На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78+ модификация
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Окт 2007 22:36:25 #
И почему выбран ЛП(вроде), а не ЛА,ЛЕ? А так я тож такое хочу делать, только вот руки не доходят...
Дык он и так становится в одну сетку постоянно. да аналог вроде как ЛП2. Дело в том, что ключевой момент 2.1, а только этот тип двух-равноправно-входовых элементов 4030 может быть и инвертором и повторителем. По хорошему там можно вообще два элемента 4030 убрать, только что они будут там в корпусе бездельничать :). Хочу заметить, что индикация критична, ибо ЦШ отсутствует. И ЛП2 не знаю как будет работать от 5в.
даташиты http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/4/0/3/0/4030B.shtml в какомто там есть логика работы элементов.
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 12 Окт 2007 05:16:52 · Поправил: lnj #
я делал проще, не помню тонкостей, но суть такая
ресет заводится на кнопку емг, а ножка сетки на гашетку передачи
жмешь передачу и емг для одной сетки, или просто емг для другой
просто и элементарно, не сматрел, может кто-то уже тут описывал этот способ
индикации правда нет
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Окт 2007 09:12:40 · Поправил: Dart #
lnj
схем много совсем разных, есть от ТопСекрета вообще на одном транзе. В моем варианте переключение одной кнопкой, которая сохраняет свою функцию, стопудовое формирование ресета. Еще мне понравился вариант с затягиванием опорника, но этот способ оставил для другого наварота. самое простое полагаю, это вывести тумблер о/5 и кнопку резет.
slimy
с фев 2006
Дата: 15 Окт 2007 00:41:51 · Поправил: slimy #
или трёхпозиционный перекл.,где слева 0,справа +5,а в середине ресет.
Для блокировки звука шумодавом приятно использовать 17 ногу тк10487,соединив с верхним выводом рег. громкости.Штатную систему отключить,закоротив С222. И еще:между 16/IС102 и 13/IС101 неплохо бы вставить 47кОм,т.к. у них разные логические уровни.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Окт 2007 11:01:33 #
slimy
вероятно у нас схемы разные.
между 161С102 и 131С101
у меня таких маркировок вроде нет... не нашел по крайней мере.
slimy
с фев 2006
Дата: 15 Окт 2007 13:46:17 · Поправил: slimy #
Извините,описался:( имел ввиду микросхему ПЧ и процессор.
j2307
Екатеринбург
Дата: 17 Окт 2007 12:04:39 · Поправил: j2307 #
У меня такая-же радиостанция, но вместо кнопочки FM/AM стоит кнопочка LCR. Подскажите, пожалуйста, как научить её работать в АМ.
j2307
Екатеринбург
Дата: 17 Окт 2007 12:07:08 · Поправил: j2307 #
она только в FM работает, надо научить в AM.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Окт 2007 16:46:49 #
j2307
чегото все описаные. Какая станция Alan78Plus?
j2307
Екатеринбург
Дата: 17 Окт 2007 17:24:15 #
Станция Alan78Plus Е40, привезена из Дании. Работает только в 40 каналах FM, а так как будет работать на фуре, то очень хотелось бы научить её и в АМ работать. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать.
свч
Геленджик
Дата: 17 Окт 2007 18:11:03 #
Так это наверное Алан-78 мульти.
Включите р/ст удерживая кнопки АМ/FМ и SCAN
Высветяться все сетки, не позднее 5 сек. вращать валкодер , пока не высветиться "RU".
Ждать 10 сек.
Все.
j2307
Екатеринбург
Дата: 17 Окт 2007 18:23:05 #
нет в ней кнопки AM/FM, вместо неё кнопка LCR
свч
Геленджик
Дата: 17 Окт 2007 18:34:57 #
Ну попробуй LCR и SCAN !
свч
Геленджик
Дата: 17 Окт 2007 18:40:51 #
Еще возможно надо у процессора перемычки поменять!
У меня есть фото где менять перемычки-могу скинуть на Е-мейл!
свч
Геленджик
Дата: 17 Окт 2007 18:52:22 #
Вот еще нашел:
Если поставить "I"---будет 40 кан.ам/фм 4 Ватта
То же самое "Е"
j2307
Екатеринбург
Дата: 18 Окт 2007 13:54:59 #
скинь пожалуйста j2307@mail.ru
Дата: 05 Дек 2007 17:51:24 #
Народ подскажите пожалуйста принимает очень плохо станция километров пять в прямой видимости, анета штырь на магнитной подошве вообщем то стоит в машине рация. Общался с людьми у них точно такиеже стоят рации принимают куда дальше. Причем мой передатчик далеко слышат. В чем может быть проблемма? Я незнаю даже на что грешить все собрано на одной микросхеме. Может у каво есть описание приёмника Алана 78 желательно на русском (а то я тут нашел описание с иероглифами). За ранее спасибо.
свч
Геленджик
Дата: 05 Дек 2007 18:22:30 #
Вообще у Аланов надежные приемники.
Может ргулятор ШП у вас сильно закручен вправо или помехи от машины.
А так по нормальному проверять надо по приборам, генератор ВЧ, АЧХ-метр и подавать сигнал сначала на вход, потом дальше по схеме если плохо с антенного гнезда, так постепенно и найдете место неисправности!
Дата: 05 Дек 2007 19:42:06 #
шумодав выкручен в минимум (в лево до упора) помехи от машины исключаем потому что мотор заглушены что заведен эфект один.
Такс а осцилографом не обойтись (АЧХ-метр в глаза никогда не видел) ? Какого уровня должен быть сигнал на входе подаваймый с генератора ? и соответвенно дельше по цепям ? И всетаки хотелось хоть не большое описание схемы (разжовывание) т.к. в связи опыт не большой точнее отсутсвует совсем.
свч
Геленджик
Дата: 05 Дек 2007 20:21:07 #
Тут можно схему разбить на несколько частей:
входные цепи,УВЧ, смеситель, фильтр 10695, м/сх ЧМ-приемника, фильтр 455 кГц.
Со входа самой м/сх ЧМ-приемника-около 3мкВ чувство, через фильтр 10695 еще чуть хуже, дальше смеситель и УВЧ, тут уже добавляется усиление где то до 0,5 мкВ.
Вот так подавая последовательно сигнал можно выйти на неисправность!
Один раз было у меня УВЧ не работал-был обрыв R101.
Вам можно померять тестером ток коллектора Q102 по падению на резисторе R101 или R104 и ток смесителя на R109 для начала!
Опытный
Дата: 05 Дек 2007 20:25:24 #
А раньше принимала дальше? Не помните, что с ней делали, когда произошло ухудшение приема?
(Думаю, что виноват антенный кабель - нет ли воды в оплетке и проверьте контакты)
свч
Геленджик
Дата: 05 Дек 2007 20:30:21 · Поправил: свч #
Ха-так его то он говорит хорошо слышат. так что я думаю этот вариант отпадает.
Тем более при неисправной антенне всегда сначала страдает TX, мне уже сколько раз таксисты приносили и говорили-у нас нормальная антенна на Хастлере. мы всех слышим, а нас нет.
А там кабель оборван у входа в магнит и она -Аланка все равно принимает на этот кусок кабеля. а вот передать-ни ни !
Дата: 18 Дек 2007 22:22:47 #
Друзья есть одна задумка выпаять фильтр который стоит между 4 и 6 ногами М/с пиемника TK10487M и сделать так скажем "тюнинг" который по моему разумению увеличит всетаки недостаточную на мой взгляд чувствительность приемника. Тобишь поставить туда просто усилитель ПР.Ч. разумеется фильтр переедет на новую платку усилителя. Схем к сожалению приложить не могу так как не понял как это делается у вас на форуме :( . Теперь для чего я все это сообщаю
1 мне нужно узнать ваше мнение по поводу этого Тюнинга ну может ктонибудь чтонибудь посоветует по части задуманого (принимаются все варианты в том числе и отговоры с обоснованием)
2 Знает ли кто какие параметры сигнала на выходе фильтра тобишь на 6 ноге м/с
3 ТК у меня опыта с приёмо-передающей аппаратурой ноль я не нашел АРУ приёмника (знаю что должен быть а как выглядет и где должен стоять незнаю) подскажите где он
за ранее спасибо
Дата: 18 Дек 2007 22:27:07 #
вообщем суть в том чтобы усилить сигнал после фильтра для этого изготовить отдельную платку и впаяться на место фильтра ей на проводочках.
P.S. перечитал написанное выше понял что народ может и не понять
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Дек 2007 23:52:55 #
1. надо пробовать. В 1048 и так есть УПЧ, правда с фиксированым Ку.
2. параметры в даташите на фильтр.
3. влом открывать схему Алана, на память АРУ на биполярной рассыпухе шунтирует по ВЧ помоему(могу путать) дискриминация встречно-паралельными диодами. позже посмотрю.
Опытный
Дата: 19 Дек 2007 18:52:02 · Поправил: Опытный #
Если VFO, аки бесы, стал метаться разомкнув петлю обратной связи - чем ему поможешь? Главное самому не заразицца :-)))
Дарт, про дискриминацию диодов по встречно параллельному признаку - можете поподробнее? :-)))
свч
Геленджик
Дата: 19 Дек 2007 19:05:21 #
Это точно!
Дата: 19 Дек 2007 20:56:48 #
больше по делу господа больше по делу =-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Дек 2007 20:57:51 #
Опытный
С удовольствием. Прошу любить и жаловать амплитудный дискриминатор на встречно-параллельных диодах!
Дата: 20 Дек 2007 20:48:42 · Поправил: Gohins #
Признаться я подозревал что это и есть АРУ но сомневался в принцепе просто и железно хотя както не очень технологично и по варварски, и всетаки я ждал чегото более внушительного. Можно было придумать ченить поинтереснее. И кстати судя по схеме и если диоды биполярные знать порог отсечения 0,6 вольта. Неслишком ли высокий уровень для приемника у которого чувствительность 5 микровольт?
Народ всетаки скажите параметры на выходе фильтра LT455HT приёмника, частоту и амплитуду достаточную для нормального приёма, или 6 ноге микросхемы 10487. И я так полагаю придется таки "Tюнинг" снабдить АРУ по сему мож у каво есть схемка типового АРУ скажем на операционнике.
И еще вопрос почему маркировка микросхемы отличается от маркировки на схеме это нормально для корейцев? В танции стоит RLC10487 а на схеме указана TK10487.
И еще подскажите пожалуйста как вставлять в тело сообщения графические файлы
