На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78+ модификация
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Дек 2007 23:07:21 #
Gohins
Признаться я подозревал что это и есть АРУ
не АРУ это, а ограничитель. АРУ чуть правее, транзистор Q101 остался за кадром. Управляется вроде с ноги 12 микросхемы. (действительно организовано несколько криво...) Он же по идее блокирует вход при ТХ. Маркировку отбивают разные призводители. Здесь нечего сильно думать, я бы например, поставил 2ФПЧ последовательно и между ними усилитель на биполярном/полевом тр. и смотрел бы по результатам, увеличивая-уменьшая Ку каскада. В крайнем случае вернуть все на место :) . Вот что-то тоже подумалось, может в УРЧ каскод с полевиком на входе + штатный с ОБ изобразить... Беда в том, что чтоб получить кайф от переделки надо иметь приборчеги, а ушами скорее всего будет не распознать :(
Опытный
Дата: 21 Дек 2007 17:42:45 #
Dart
1. Прошу любить и жаловать амплитудный дискриминатор на встречно-параллельных диодах!
2. это ... ограничитель
Дарт, всётаки - как же Вас правильно понимать?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Дек 2007 18:56:47 #
Опытный Дарт, всётаки - как же Вас правильно понимать?
??? моя в шоке!!! понимать меня следует правильно. амплитудный дискриминатор=амплитудный ограничитель.
зы мы поняли друг друга, или я туплю? Типа два диодика если развернуть в позу 69 и спаять ножками будут резать вершки синуса в пределах напряжения собственного открытия. т.е. осуществлять ограничение сигнала по амплитуде. Т.е. это будет амплитудный дискриминатор. (лат.
discriminatio= разделение = ограничение по определенному признаку.
Опытный
Дата: 21 Дек 2007 19:06:37 #
Dart, Вы ложно идентифицировали цель! Идите мойте руки, они у Вас в крови!
Вы убийца! ВЫ погубили экипаж! :-)))
Опытный
Дата: 25 Дек 2007 13:05:07 #
Dart, уже вымыли? :-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Дек 2007 13:35:22 #
Опытный
Dart, уже вымыли?
Тсс!!!.. Не мешайте нашему Гуру - Dart ибн Махариши Махеш Йоги медитировать!
То, что Гуру изобразил в виде схемы с диодиками, не является ни амплитудным дискриминатором ни амплитудным ограничителем. Это фрагмент священного ведического орнамента, используемого для Трансцендентальной Mедитации. Длительное лицезрение данного рисунка дает глубокое расслабление, устраняет стрессы, улучшает здоровье, замедляет старение и вызывает рост творческого и интеллектуального потенциала.
Короче, обеспечивает максимальную координацию между умом и телом :))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Дек 2007 23:31:10 · Поправил: Dart #
Опытный
Top Secret
я вот думаю, не помешает держать дома пакет с шайтан-травой, ибо без нее понять вас, коллеги, весьма затруднительно. Я супругу иной раз, понимаю больше. Руки помыл, на всякий случай попарил ноги, и помыл причинные места, также выкупался, не помогло.. :((
убийца экипажа хммм... ахрюндеть 8)
Опытный
Дата: 28 Дек 2007 10:38:42 #
Руки помыл ... не помогло.. :((
А-а-а! Вы дважды лжете! Кровь участников Вашей ветки на Радиосканнере - не отмывается! Вы убийца! ВЫ погубили экипаж!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Дек 2007 11:01:10 #
Ну начинается :) вначале немо2 заплевал впринципе, не совсем дохлую мысль двухлетней давности, теперь и остальные подключились. :) . Не надо кстати офтопить в теме про Алан, тему раздувает ужасть.
Опытный
Дата: 28 Дек 2007 11:18:19 #
Не надо кстати офтопить...
Вы слышите? Это играет музыка Шопена! Вы чувствуете? Это пахнет цветами! Вы убийца! ВЫ погубили схемотехнику Алана!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 00:36:43 #
78 Аланы не плохие аппараты, по сравнению с другими. Приходится ремонтировать разные рации. У аланов самые живучие тангенты. Динамики на 78х часто вылетают, приходится часто менять, но я стал делать не большую доработку по шумодаву, что бы убрать щелчёк при открытии-закрытии шумодава и теперь динамики стали служить на много дольше. И ещё убираю один не надежный там узел, это стабилизатор питания выходного каскада и унч, выпаиваю транзистор который крепится на шасси и корочу коллектор и эмитер на плате. Ещё у них надежная подсветка дисплея, очень редко когда меняю там лампы. единственная проблема сейчас незнаю какие транзисторы ставить на выходной каскад, хоть они и редко вылетают, но всё же. Старые запасы транзистора С1969 кончились, на митино в Москве говорят что их сейчас китайцы делают и они не держат свои параметры. Купил как альтернативу С2078 но сильно разачаровался когда впял его в замен неисправному, он также не работал (хоть и прозванивался как исправный).Из купленных 20 штук попробовал штук девять и ни один из них не рабочий.
Может кто подскажет что сейчас ставят взамен 1969 и 2078 ? И действительно ли их стали делать китайцы?
Гулливер
Дата: 30 Дек 2007 01:06:04 #
Ставят 2078 реже 2075 ещё реже 1969. Иногда народ где-то (Где???) приобретает 1966.
Много брака(НЧ кристалы).Без проверки не покупаю.Поглядите http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&postdays=0&postorder=asc&&start=30
Стабилизатор можно выкинуть, если в авто электрика и зжигание 5-ь баллов,или станция питается от преобразователя.Иначе получаем АМ модуляцию помехами и пр.авто мусором.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 01:53:42 #
Ясно спасибо! А проверяете как, панельку в рацию впаваете и пробуете?
Гулливер
Дата: 30 Дек 2007 09:47:44 · Поправил: Гулливер #
Нет. Со стендом езжу. Продавцы, которые дают проверять, регулярно удивляются. Есть, типа, купи, а там провериш(у них как правило на платёжках написано - купленые детали возврату не подлежат). С такими не работаю.Если попадается приличная партия обычно забираю всю,так как мало привозят и редко.Некоторые мотивируют тем,что кроме меня эти транзисторы ,типа,никто не берёт, рабочие я выбрал,а Г@ не берут.И ,пока он ВСЁ (штук 150)не продаст,заказывать не будет...
Поглядите по ссылке выше и вообще по форуму - народ там на тему брака много чего отписал.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 19:09:07 #
Да, читал уже. Понял что ничего толком конкретного ни кто незнает, что надо проверять при покупке...
А если не секрет что за стенд у вас?
свч
Геленджик
Дата: 30 Дек 2007 19:13:56 #
что за стенд у вас?
Я думаю это обычная рация, только с панелькой для оперативной установки выходного транзистора-критерий отбора-выдал мощу положенную-значит хороший!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 19:47:07 #
Незнаю, незнаю он сказал со стендом ездит, думаю что с рацией проще будет
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Дек 2007 19:57:01 #
А что долго спаять генератор для раскачки с измерителем мощности на 50ом нагрузки? зачем рацию таскать то?
свч
Геленджик
Дата: 30 Дек 2007 19:58:51 #
А мне они уже надоели, наелся я ими по горло!
1. Вылетает динамик
2. Перегрев стабилизатора
3. Гун-парафин даст о себе знать!
4. Мутная шкала-пропадающий дефект
5.Подстроечные резисторы плохие-неконтакты в них(правда последние лучше пошли)
6. Некачественный монтаж по устаревшей технологии
свч
Геленджик
Дата: 30 Дек 2007 20:02:30 #
В случае неправильного подключения вам обеспечен ремонт на неплохую сумму-вылетит микросхема УНЧ-KIA7217, возможно выходной трназистор в передатчике
свч
Геленджик
Дата: 30 Дек 2007 20:04:43 #
Можно и так-берешь даташит на этот 2SC2078, собираешь схем, добавляешь генератор и вперед на амбразуру!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 20:21:48 #
1. Вылетает динамик
Да согласен тоже уже мне надоели.
1. устранил не большой доработкой
2. не использую его
3. пропай этого места помогает не плохо
4. не замечал такого
5. бывает, но не часто
6. согласен, а что делать...
Лучше такой алан чинить чем майком ем- 27, лежат уже две штуки, сдохли микрухи NJU 7313, а во второй и проц вдобавок. Алан дешевле чинить получаеться.
свч
Геленджик
Дата: 30 Дек 2007 20:30:41 · Поправил: свч #
А зачем его чинить?
Есть же рации понадежнее!
Например MJ-300
В ней нет всех перечисленных мной дефектов Алана
На ее основе делаются более дорогие MJ-600
Вы и сами можете поставить в нее кварцевый фильтр 1 ПЧ- и тогда она будет принимать не хуже этих навороченных MJ-600, MJ-3031M - это я сам лично проверял, ибо схемы приемников то у них одинаковые!
И в MJ-300 уже есть автошумодав!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 21:08:59 #
В такси рации стоят, я только ремонтник... MJ-300 интересно почитать что за рация такая не разу не слышал
свч
Геленджик
Дата: 30 Дек 2007 21:17:34 · Поправил: свч #
что за рация такая
Вот она! http://www.rkk.ru/products/cb/mj-300.shtml
Правда чудно хороша?
Гулливер
Дата: 30 Дек 2007 23:32:05 #
Да,хороша...
Модуль сделай,фильтр поменяй,лампочки поменяй,тангету перебери(сразу из коробки),приёмник настрой...
Просто чудно...
С >просто рацией<ездить надоело со второго раза.Не вариант.
Всех с Новым Годом !!!
свч
Геленджик
Дата: 31 Дек 2007 00:23:18 #
Просто чудно...
Насчет модуляции согласен - надо добавлять усиление, фильтр по желанию клиента.
А остальное никогда не делал, продал уже MJ-300 больше 300 штук - на лампочки никто не жаловался, на тангенту тоже-что там в ней перебирать то?
В разьеме тангенты провод хорошо зажат, не то что в Китайском Есане.
А в приемнике что там настраивать то надо не пойму-я все новые проверяю - без проблем во всем диапазоне автошумодав открывается от 1 мкВ.
И еще в ней автошумодав есть, а если фильр поменять, так прием будет как у дорогих Мегаджеток!
Гулливер
Дата: 31 Дек 2007 11:56:54 #
Я их не продаю,возят на ремонт ..... коробками ....
Зато потом их долго не видно.Это плюс.
Гулливер
Дата: 31 Дек 2007 11:57:33 · Поправил: Гулливер #
дубль...
свч
Геленджик
Дата: 31 Дек 2007 12:07:56 #
Аналогично!
