На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенны. Нео-технологии в около-антенно-строении. Факты. Курьезы. Складываем пока сюда!
Опытный
Дата: 04 Сен 2007 14:09:27 #
Лучше бы серебрили металл.
Подтверждаю. Эффект(выигрыш) на прием/передачу есть, даже у портативных спиралок. Но! Любой металл в реальной атмосфере всегда покрыт пленкой воды, в которой кроме кислорода присутствует и масса другого. Иными словами, одно дело - свежее серебро, другое - с налётом патины (окислы и производные - сульфиды, сульфаты, карбонаты).
Вопрос в "нейтральной" долговременной защите и поддержании качества покрытия поверхности такой антенны.
Это ближе к окислу
А это сульфид (с примесью солей меди)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Сен 2007 14:12:15 #
Серебро от кислорода то не особливо страдает - благородный металл, как-никак. А вот сродство с серой у него очень высоко (сульфид образуется со свистом), потому в загрязненной атмосфере чернеет/буреет моментально. Покрывать лачком надобно.
Опытный
Дата: 04 Сен 2007 18:13:45 #
Хрюн Моржов, а в этом смысле, Вы можете что то порекомендовать из нано-косметичного, чиста антенного? :-)
(А то у меня был ... опыт. Полирнул люминиевую антенну, извел пузырь спирта на обезжиривание, покрыл прозрачным жидкотекучим лаком (для паркета) в два слоя. Сравнивал до и после. Ну что, субъективно, эфир - прямо другой!
А через год снял, посмотрел - потемнела. Лак почти не отвалился, но потрескался. Микрокапиллярные трещинки насосались какой то полупроводящей дрянью, сажа налипла. Протер перчаткой, да на место поставил :-)
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Сен 2007 21:46:25 #
а на сверхпроводнике (криогенная установка, подсветка, за которую моддеры выкладывают деньги) еще никто не делал антенн? Имхо будет покруче ртутной разносить слухи о суперприеме и передаче!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Сен 2007 11:47:45 #
Опытный
Вообще то алюминий сам себя защищает - покрывается на воздухе толстым слоем чрезвычайно прочного и стойкого оксида Al2O3 (корунд-это он и есть, переплавленный)... Полировать - это сдирать этот самый защитный слой. Кстати, используют специальныю операцию - анодирование - алюминиевую пластину в крепкой серной кислоте (окислитель) как анод выдерживают несколько часов. Алюминий, вместо того, чтобы растворяться в кислоте, наоборот затягивается толстой желтоватой пленкой оксида, который не взаимодействует практически ни с чем, в т.ч с большинством кислот, и потом защищает деталь от воды, царапин и т.п.
Опытный
Дата: 06 Сен 2007 11:40:31 #
Вот-вот. Причем, почти мгновенно. Иначе разрушается прямо на глазах.
Полазил я вчера по и-нету, изучал подкинутую Хрюном идею. А именно - вопрос поверхостной скин-проводимости оксидных и "анодированных" пленок. Много интересного. Но, интересуемая тема пока - не раскрыта, увы.
Значит, есть где чего ещё копать! :-)
(Пока подыскивал нано-лопату, наткнулся на нано-авиацию :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Сен 2007 13:32:24 #
Опытный
Нано антенна.
Перекопал словари Ожегового и Даля. Нашел у Даля!
Нано антенна - это антенна, купленная на нано зарплату (пенсию, стипендию).
В словаре идет дальше буква "О".
Много страниц про ОНАНО...... :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Сен 2007 13:38:02 · Поправил: Хрюн Моржов #
Онано-технологии... Анти-СПИД в действии.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Сен 2007 13:49:23 #
Хрюн Моржов
Это будет переворот в медицине...
Зурабову надо сообщить...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Сен 2007 14:10:26 · Поправил: Хрюн Моржов #
Valery
Ага. Оне опять наварятся, а нам, простым людЯм - ничего...
Опытный
Дата: 06 Сен 2007 14:48:29 · Поправил: Опытный #
Долго смеялся :-)
В продолжение нано-медицинского слэнга ...
А вот моя нано-антенна (куплена была за 40 НАНО-баксов, и, того стОит. Она хоть и нано, но ловит - как нуно :-) и моя нано-говорилка. У кого есть "нанее"?
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Сен 2007 19:19:37 #
Опытный
При большом увеличениии рассмотрел на фляжке три 777.
Это фляжка для портвейна.
Жена не догадается, что это нанотехнология.
Опытный
Дата: 06 Сен 2007 19:47:23 #
Онано-технологии... в действии. Ага. Оне опять наварятся, а нам, простым людЯм - Хрюн Моржов
Уважаемый, глубокомысленный и междустрочный Хрюн Моржов! Я Ваш намёк, наконец то, понял!
Опять долго смеялся. Нет, еще раз говорю, нет - я не продавец! ... И даже не продавщица :-) (Научили бы навариваться, чем издеваццо :-)
Нунаноже! Просто ветка такая. Свежий нано-взгляд на забывшиеся вещи!
(Valery, а кто из мод-ров у Вас нано-зашифрован под Зурабов? :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Сен 2007 20:03:57 #
Опытный
Открою тайну - забанят :)
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Сен 2007 21:49:46 #
Valery
Так там ещё у каждой мухи на самолёте по GXT400 висит на брюхе ))
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Сен 2007 13:19:31 #
Цитата....
Из серьезго журанала. Без юмора.
"Но у сверхновых технологий с безграничными возможностями есть и обратная сторона. Было обнаружено, что взаимодействие наноматериалов с живыми клетками может быть непредсказуемым и опасным. Крошечные частички углерода диаметром 35 нанометров могут попасть в мозг человека через дыхательные пути и оказать на организм пока еще не изученное, но, вероятнее всего, разрушительное воздействие.
Полая сферическая структура сверхпроводимой молекулы-бакиболла – одной их трех разновидностей чистого углерода (другие две – это графит и алмаз) - состоит из 60 атомов углерода, устроившихся во взаимосвязанных 20 шестиугольниках и 12 пятиугольниках. По форме она смахивает на футбольный мяч.
Проведенные исследования показали, что данные молекулы токсичны. Они убивают дафний – "водяных блох" и могут стать причиной повреждение мозга. Выявленный эффект позволил определить наноматериал как "умеренный яд". Мячеобразный углерод несколько более вреден, чем никель, но все же не так опасен, как химикалии типа бензапирена, который содержится в сигаретном дыме и автомобильных выхлопах"
Предлагаю, как средство от вшей. На авторские права не претендую.
Идея возникла 1 Сентября, когда половина школьников пришла на занятия с "гнидами".
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2007 14:15:13 #
Valery
Круто. Это где ж детишки нацепляли? На фазендах личных или в поездах, катаясь на юга?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Сен 2007 14:25:01 #
Хрюн Моржов
АГА!!!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2007 15:08:43 #
Вшей и без онано-технологий вытравить минутное дело. Простыми инсектицидами (купленными в аптеке, и разрешенными для человека, разумеется) - шампуньчиком специальным например голову помыть.
Другой вопрос - что с такими дремучими людьми, у которых дети вшами зарастают, а они даже не замечают, все эти нано-технологии обречены так и остаться на бумаге. Уровень страны не тот, не востребовано обществом будет.
Опытный
Дата: 07 Сен 2007 15:39:31 · Поправил: Опытный #
А вот если футбольный мяч вывернуть в нано-трубку, то улавливаемый свет превращается в электричество.
И о наших баранах (про поверхности). А кто подскажет, каким образом наносится покрытие на сковородки теф/аль?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Сен 2007 15:54:49 #
Опытный
На первом курсе института пытался изобразить трехмерный куб в четырехмерном пространстве.
Девушки балдели, особенно после пива в ЦПКиО.
Опытный
Дата: 07 Сен 2007 16:04:48 #
С шаром сложнее. С кубом - нет ничего проще. Заверните его вдоль вертикальной оси "по спирали" - получите известную антенну для NOAA.
Так что насчет нано-тефлона?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Сен 2007 16:35:28 #
[b]Опытный[/b
Так что насчет нано-тефлона?]
Дык он проводником будет :)
Основа - наноУГЛЕРОДНЫЕ трубки :)
Могу ошибаться.
Польза ветки. Народ может заинтероваться.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 07 Сен 2007 20:38:24 #
По поводу ядовитости наночастиц я уже как-то где-то писал, на хоботах вроде... Не надо думать, что наночастицы - человеческое изобретение, которого не было в природе, вроде ДДТ. Оглянитесь вокруг: везде наночастицы, наноматериалы и нанокомпозиты, только никто раньше их так не называл. Это сейчас пошла мода на приставку "нано". И считать априорно все наночастицы опасными глупо. Из той же оперы, что мне один "врач" заявил, что есть все красные фрукты и овощи вредно, они "закисляют организм". Свойства вещества в высокодисперсном состоянии сильно отличаются от компактного, что успешно используется много лет, от очистки воды и катализаторов до... кремлевских звезд - красный цвет им придают наночастицы золота в стекле. Что касается фуллеренов и нанотрубок (кстати, форм углерода много: это и гексагональный аналог алмаза - лонсдейлит, и полимерные цепочки - карбин и поликумулен, и разные формы графита, и всевозможные формы аморфного углерода, а отнюдь не три, как тут написали), не удивительно, что они вредны - известно, что рак легких был профессиональной болезнью трубочистов - сажа стала первым известным человеку канцерогеном. А сажа состоит из "кусочков" графитовых фрагментов с искаженной структурой. Фуллерен -это тот же дефектный графитовый слой, только дефекты (пятичленные кольца вместо шестичленных) в нем упорядочены, в результате чего получается замкнутая молекула в виде мячика.
Опытный
Дата: 09 Сен 2007 15:37:18 · Поправил: Опытный #
Абсолютно верно. Злоупотреблял. Каюсь. Но согласитесь, что эта мода на приставку "нано" позволяет взглянуть на известые, порой несовместимые, вещи из другого - дополнительного - измерения. А это дорогого стОит.
Вот взять, например, медь и ее "монокристалл" (в кавычках). Одинаково ли окисляются? Будет ли "монокристалл" растворяться в оловяных припоях так же быстро или жало будет вечным? Температура отжига монокристалла в обычную медь?
(А всего лишь озаботился купить правильный пояльнег. Выбор огромен - в т.ч. с необгораемым покрытием жала. Но это ж до повреждения покрытия ... . Ставлю задачу - хочу нано-паяльник. Сразу понимаю, что сам материал жала должен быть обычным, но само-нано защищаемым :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Сен 2007 18:25:07 #
Опытный
Можете почитать вот эту дурь.....
http://www.avlux.ru/news.html?id=41
Монокристалла меди не бывает.
Все металлы - поликристаллы (кроме нитевидных усов). Состоят из зерен.
Все дело зависит в развороте кристаллической решетки соседних зерен.
Если удалось получить малые развороты, это уже можно назвать "монокристаллом"
Изменяются механические свойства.
Электрически - обычная медь.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Сен 2007 17:14:08 #
Сорри за злючий оффтоп, но...
Посмотрите как японцы изголяются в антенностроении. Всё у них аккуратненько так, симпотишно.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Сен 2007 20:30:37 #
Ясь
А мне солидный врач обяснил причину возникновения рака.
Он провел серьезное статистическое исследование и установил:
- Все, кто умерли от рака, употребляли в пищу свежие огурцы :(
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Сен 2007 20:46:31 #
Valery
А я люблю малосольные со свеженькой кортошечкой...
Кстати, люблю свежесорванные с грядки помидоры. Что там про это сказанно?
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Сен 2007 21:06:14 · Поправил: Valery #
Kulikov_Sergey
[iА я люблю малосольные со свеженькой кортошечкой][/i]
Сказано, что очень пользительно. Малосольные, с пупырышками.
Только плюс 100 грамм (от фулеронов).
