Дата: 27 Сен 2007 18:05:26
Хрюн Моржов
Просто темка превратилась в юмористическую нано-стебалку!
Дата: 28 Сен 2007 15:10:15
Непонятна только связь всего этого стеба с "нано". Ну да ладно - "кто не любил, тому не понять", наверно.
Дата: 25 Окт 2007 14:01:05 · Поправил: Опытный
Скюэрзетено. Автор утверждает, что это - "немецкий телеграфный аппарат, работавший на принципе земных токов (и это, заметьте, уже в Первую Мировую!!)"
Окак!!!
А КАК оно РАБОТАЕТ !?!?!? |
Дата: 26 Окт 2007 15:16:27
Это когда связь даже не через один протянутый провод и землю,а полностью через землю?
Работает, абсолютно нормально. На километр точно.
Дата: 26 Окт 2007 15:27:17
А КАК? Принцип построения антенно? Применяется ли сегодня? :-)
Дата: 26 Окт 2007 16:51:20
Принцип. Да грубо говоря штыри в землю на n-нном расстоянии друг от друга, ну можно ведра закопать или просто провод оголенный. Применяется где? Данный принцип построения АФУ применяется для передающих станций для связи с подводным флотом, или например в отечественном аналоге системы позиционирования, аля ЖПС, для кораблей и подлодок, точность +-5 миль (морских), частоты **.кгц. У амеров и итальяшек аналогичный принцип используется.
Дата: 27 Окт 2007 15:42:43
Mexico
частоты **.кгц
Отечественная система ЗЕВС для телетайпной связи (односторонней, "всемирная" передача команд лодкам на дежурстве, в любую точку земли, из командного центра) вообще работает на частоте около 80 гц., с цифровой модуляцией. В инете есть информация по этой теме.
Дата: 28 Окт 2007 04:50:31
Я не про Зевс. "Альфа".
Дата: 29 Окт 2007 18:27:09
Какая красота :)
Дата: 10 Ноя 2007 20:31:24
Дата: 13 Ноя 2007 14:47:34
KSVnn
Меня до сих пор удивляют "Хайендеры" которые различают направление проводов при подключении акустики (видели наверно провода со стрелочками). Наверно в тех проводах электроны обучены бегать в нужном нанонаправлении :-).
Слышал очень, очень простое объяснение.
Экран там землится только с одной стороны кабеля.
Со второй не землится.
Дальше домыслы - есть соглашение с какой стороны выводить землю на разъем (только у выхода?) и у подключенного задом наперед кабеля экран повисает в воздухе.
К сожалению не проверял - сам не хайэндер и не вхож.
Дата: 13 Ноя 2007 16:37:40 · Поправил: Опытный
Дальше домыслы ... сам не хайэндер и не вхож
Со стрЕлками - Оно? :-) -
Обращаем внимание на направление закрутки обоих жгутов:
Теперь обращаем внимание на направление закрутки малых жгутов в общем жгуте:
А вот теперь - какие будут домыслы? |
Дата: 15 Ноя 2007 19:36:26
Stealthy, Versatile, and Jam Resistant Antennas made of Gas
T. R. Anderson and I. Alexeff
2007 APS Division of Plasma Physics annual meeting
November 12, 2007
A new antenna made of plasma (a gas heated to the point that the electrons are ripped free of atoms and molecules) works just like conventional metal antennas, except that it vanishes when you turn it off. That's important on the battlefield and in other applications where antennas need to be kept out of sight. In addition, unlike metal antennas, the electrical characteristics of a plasma antenna can be rapidly adjusted to counteract signal jamming attempts.
Plasma antennas behave much like solid metal antennas because electrons flow freely in the hot gas, just as they do in metal conductors. But plasmas only exist when the gasses they're made of are very hot. The moment the energy source heating a plasma antenna is shut off, the plasma turns back into a plain old (non conductive) gas. As far as radio signals and antenna detectors go, the antenna effectively disappears when the plasma cools down.
The antenna design being presented at next week's APS Division of Plasma Physics meeting in Orlando consists of gas-filled tubes reminiscent of neon bulbs. The physicists presenting the design propose that an array of many small plasma elements could lead to a highly versatile antenna that could be reconfigured simply by turning on or off various elements. - JR
Спёрто отсюда. |
Дата: 21 Дек 2007 15:02:25
525 кг резонанса. "Нано"-булыжник розового кварца :-)
Дата: 09 Июн 2008 14:33:04 · Поправил: Опытный
Вот. Возник у меня вопрос. Вопрос интересный. По ходу без нео-технологиий в около-антенно-строении не обошлось :-)
В ветке уважаемый участник HappyMan описал свой кабель как похожий на RG-58, но с внутренней обмедненной стальной жилой. Я попросил сделать фото.
Как видно из фото - кабель не маркирован, соотношение диаметров вроде соответствует (волновому 50), материал центральной жилы - чистая медь. И не просто медь, а тянутая(полированная) медь.
А вот другое фото, где HappyMan сточил надфилем часть центральной жилы, чтобы увидеть сердцевину. Полюбуйтесь
Сам HappyMan так описывает работу этого "стального" фидера:
Первое время кабель показывал себя неплохо, по крайне мере при цене такой же как у тонкого RG58, работал на порядок лучше!
Но после того как затек - стал показывать отвратительные результаты, оказалось все дело в очень тонком слое обмеднения центральной жилы, кабель затек метра на 3-4, а обмеднение частично слезло, метров на 12 остался конец который шел в квартиру, раскрыли его там обмеднение нормальное.
Я, честно говоря, подобные ВЧ-коаксиалы не встречал. Поэтому прошу подсказать тех кто в теме, что это за тип кабеля, для каких частот, его маркировку? И зачем так делать?
И есть ли какие либо другие типы стальных ВЧ-коаксиалов? Производитель? |
Дата: 09 Июн 2008 15:49:31
У меня такой стоит полтора года на внешней антенне, длинна около 10 метров, использую на 70см. Пока все в норме. Дома постараюсь сделать снимки маркировки, если интересно. Уж и не помню, где брал, кажется где-то на Савеловском рынке по цене, которая меня устроила, более сказать уже не смогу.
Дата: 09 Июн 2008 16:10:37
кто в маскве живет сходите в музей минералогический министерства природных
ресурсов. там у входа в вестибюле лежит кварцевый монокристалл примерно 1х1х1 м размерами,
правильной формы. Впечатляет!
Дата: 09 Июн 2008 16:30:24
Такой же кабель серого цвета продаётся в магазинах Кварц в Москве под маркировкой RG-8X
Дата: 09 Июн 2008 16:48:34
Гыгы знаю такой 75ом Китайский РГ-6 :)) кусочки центральной жилы магнитятся. А эта жила магнитися или может цвет такой. РГ-8Х роспрома не стальной, проверил.
Дата: 09 Июн 2008 17:25:11
Опытный
Антенны. Нео-технологии в около-антенно-строении. Факты. Интересные решения. Материалы. Узлы. Мнения. Дерзкие идеи. Курьезы. Складываем пока сюда.
Предлагаю такую ветку. Здесь. Обсуждаем, хвастуемся, зажигаем, предлагаем области внедрения.
Возражения?
В настоящее время модное слово НАНОТЕХНОЛОГИИ причём его пихают от микросхем до литья металла,т.е. в любое место где можно подставить это новомодное слово.а последнее время даже практиуется лечение человека с помощью этих технологий,правда я так и не понял в каком месте его применяют там?
Дата: 09 Июн 2008 21:26:10 · Поправил: Soman
Действительно, какая связь между говняным омедненным РЖ-58 и нанотехнологиями?
Дата: 09 Июн 2008 23:15:35
Дата: 10 Июн 2008 10:42:18 · Поправил: Опытный
Sergey4565, спасибо, зачёл я Ваш крайний пост в ссылке:
ну и наплевался с этим кабелем, он под зажимные/наворачиваемые разъёмы, паять его полная ж***, диэлектрик плавится раньше чем он залудится, там оплётка походу железная, центральная жила биметалл.
Вот фотка от rfs 158
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6/rfs158.0/0_3719_f8580d75_XL[/img]
Дык вот, и я не пойму - зачем так делать и что это за нео-технологии? Меньше вытягивается? Врятли. Меньше потерь? Врятли. Дешевле цена? Врятли.
Если центральная жила биметалл, то почему, как пишет HappyMan, все дело в очень тонком слое обмеднения центральной жилы, кабель затек метра на 3-4, а обмеднение частично слезло? Т.е. еще и электрохимическую пару засадили ...
(Soman, что с правкой, что без - ниасилил :-) (Нано- и нео- это всё приставки, но их смысл несколько разный. Чтобы понять, ну, надо посмотреть НАЗВАНИЕ темы).
Дата: 10 Июн 2008 11:53:19 · Поправил: Soman
Дата: 28 Июл 2008 18:56:40
Нео технологичная крепежка антенны под рейлинг. До кучи. Аффтору - зачет!
(Взято с ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=16&postdays=0&postorder=asc&start=30)
[url=http://photofile.ru/photo/zki/115159462/xlarge/119784911.jpg] <img src="http://photofile.ru/photo/zki/115159462/xlarge/119784911.jpg" alt="" style="width:150px;border:0px" />
<small>Увеличить</small>[/url]
Дата: 29 Июл 2008 01:58:08
Опытный, на фото "Нано"-булыжник розового кварца не Вы случаем!?:))
Дата: 29 Июл 2008 10:42:36
Теперь на смену нано-материалам пришли композитные! Теперь в вузах появятся кафедры композитных технологий :)
Дата: 30 Июл 2008 16:28:39
Ангстрем
Нет, это мисс "Нано"-булыжник 2008 :-)))
Дата: 22 Апр 2009 16:08:26
Свежие тёрки с кухни. Изнутря. Фтыкать тут - ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1800 :-)
Помимо прочего, есть и сплетни :-)
Кстати, в прошлом году в околосвязных кругах поговаривали о скором выходе нового решения ГКРЧ по полосам общего пользования на 27 МГц, взамен морально устаревшему № 23/2 от 1994 года на основании которого сегодня регистрируют и все должны юзать СВ-шки. Де факто его никто не соблюдает и не контролирует.
Взамен архаичных разрешенных 10 Вт и 2 сеток по 40 каналов, предполагалось отдать в свободное пользование еще 2 сетки снизу (А и В по Йосану) и возможно повысить планку разрешенной мощности.
Дата: 22 Апр 2009 20:00:30
Свежие тёрки с кухни. Изнутря. Фтыкать тут. :-)
Кабан-сенсей в своём репертуаре. Тянется к черенку от лопаты:
"За разглагольствования на тему "надо или не надо" и призывы к административным нарушениям (тем более к уголовным типа подделки документов) буду не сносить, а банить нахрен!"
Маленький хрюкающий гитлер...
