На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Ruiz_Av]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенны. Нео-технологии в около-антенно-строении. Факты. Курьезы. Складываем пока сюда!
Опытный
Дата: 11 Сен 2007 11:08:43 #
малосольные со свеженькой кортошечкой...
с пупырышками
свежесорванные с грядки помидоры , зеленый лучёк
плюс 100 грамм (от фулеронов)
И пре-обязательно свежее сальцо, с чесночком. В качестве нано-покрытия поверхностей встроенных фидеров - для снижения сопротивления потерь и сквозного, резонансного, согласования удовольствия организма :-)
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Сен 2007 13:02:14 #
Вчера до меня доползла новость.
Меня направляют в лабораторию нанотехнологий, которая была недавно открыта в нашем университете.
Получается, что ближайшие полтора года я проведу там и вести исследования именно в этом направлении, а точнее - микродеформации (упругие, пластические) в материалах и деталях нанотехнологий.
Уже во второй раз с руководителем совпали в темах работы.
Вот. Делюсь радостью.
Т.ч. со временем веточка эта разрастется до размеров куликовской праздничной )))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 11 Сен 2007 15:53:44 #
Valery
Монокристалла меди не бывает.
Все металлы - поликристаллы (кроме нитевидных усов). Состоят из зерен.
Все дело зависит в развороте кристаллической решетки соседних зерен.
Если удалось получить малые развороты, это уже можно назвать "монокристаллом"
Изменяются механические свойства.
Электрически - обычная медь.
Бывают монокристаллы металлов. Получить в общем-то даже и не сложно -- обычный рост из расплава, только в отличие от других монокристаллов металлы очень пластичны, поэтому во избежание дефектообразования и в конечном итоге превращения в поликристалл, надо устранять возможные механические воздействия. Что касается свойств -- у монокристалла велика прочность, пластичность (до тех пор, пока деформация не превратит его в поликристал), чуть-чуть выше теплопроводность и электропроводность. Субструктура (малоугловые границы) есть в любых кристаллах...
Конечно, монокристаллы в виде проволоки можно использовать в качестве антенны, но никакого эффекта это не даст.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Сен 2007 16:22:07 #
Ясь
Выходит, кристалл металла можно вырастить в невесомости. В этом случае будут отсутствовать внутренние давления на кристаллическую решетку.
Плюс необходимо обеспечить для феромагнетиков экранирование от магнитного поля, для остальных от любого ЭМИ, дабы под воздействием сил Лоренца (дай Бог, не ошибся) кристалл не деформировался.
Опытный
Дата: 11 Сен 2007 18:50:46 #
А кто-нибудь в курсе, почему те аудио провода - безкислородкой обозвали?
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Сен 2007 19:04:53 #
Опытный
Обсуждали. Но слабо понятно.
Ясь
Это тема моего диплома. Было давно. Загубил несколько вакуумных печек. Растили "ниебиевые" усы и монокристаллы. Потом рентгеноструктурный анализ на "Дроне-2" и электронный микроскоп. Считали вручную количество дислокаций на зерно....
Обсуждать здесь не интересно. На другом форуме.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Сен 2007 19:08:37 #
Опытный
почему те аудио провода - безкислородкой обозвали? их отпускают в среде водорода, что бы верхний слой не окислялся при термообработке, при этом медь вроде бы уплотняется и у нее уменьшается скин-эфект (чилийская медь, безскиновая медь из той же оперы). Меня до сих пор удивляют "Хайендеры" которые различают направление проводов при подключении акустики (видели наверно провода со стрелочками). Наверно в тех проводах электроны обучены бегать в нужном нанонаправлении :-).
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Сен 2007 19:24:17 · Поправил: Valery #
KSVnn
Меня тоже все это сильно удивляет.
К сожалению у меня нет такой аппаратуры, на которой можно сравнить результат.
Есть одно НО!
У каждого человека есть уважаемые технически люди (не боле 2-3 человек), которым доверяю без всяких колебаний.
И к моему сожалению они утверждают о пользе сего провода :(
Опытный
Дата: 11 Сен 2007 19:30:39 #
безскиновая медь из той же оперы - :-))))
Да, да. А как у безкислородки с окислением поверхностей открытых концов? (У меня где-то валяются зачищенные образцы-свидетели, но что-то с ходу не нашел :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Сен 2007 19:52:13 #
Hixx
Думаю, что Вам очень повезло. Кроме денег, которые сейчас вкладываются на эти технологии - это же и интересно!
Совет без прикола, поменяйте ник на "ФУЛЕРОН!"
Информация будет очень интересна на форуме (естественно открытая).
Ложка дегтя - придется изучать сопромат и теорию упругости :(
Электричество будет вторично.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Сен 2007 20:02:27 #
Valery
И к моему сожалению они утверждают о пользе сего провода :( читал сообщение об экспертной оценке, которая была проведена в Лондоне группой из 30 экспертов и 100 наблюдателей (точные цифры не помню), но запомнил точную цифру, 86% экспертов определили нужное направление подключения проводов... Кроме того было сообщение из Австралии, что какие то ребята, пропустили медный провод через СВЧ печь и и этим устранили скин-эфект, но потом сколько не искал, найти не смог.
Опытный
А как у безкислородки с окислением поверхностей открытых концов? не знаю.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Сен 2007 21:41:13 #
KSVnn
странили скин-эфект
ИМХО, ловля блох..
Valery
А что делать.. придется.. Направление именно - наноматериалы и МДТТ в нанотехнологиях и материалах.
Опытный
Дата: 12 Сен 2007 10:42:22 · Поправил: Опытный #
Hixx, а что такое - МДТТ в нанотехнологиях и материалах? Набрал в децком поисковике, выбросило вот это:
Секретный уровень
Вы попали на секретный уровень Яндекса.
Как попасть сюда еще раз:
ввести часть адреса русскими буквами, например: рудз.yandex.ru вместо help.yandex.ru
или написать особенное имя файла, например: inex.html, idnex.html или index.htm вместо index.html
Если вы оказались здесь, нажав на ссылку, опубликованную на Яндексе, пришлите эту ссылку нашему офицеру по адресу 404@yandex-team.ru, пароль — «четыреста четыре», отзыв — «спасибо, исправим».
Если вы хотите что-то найти в интернете, воспользуйтесь секретным каталогом и поиском Яндекса:
И помните: никому ни слова.
Шутникис :-))))
(Механика деформируемого твердого тела - о как! :-)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Сен 2007 11:24:08 · Поправил: Хрюн Моржов #
Опытный
KSVnn
Уменьшается скин-эфект
Не, не совсем так... При прокаливании меди в восстановительной атмосфере (типа водорода) некоторое количество одновалентной закиси меди (Cu2O), обладающей слабым полупроводниковым эффектом, восстанавливается в чистую медь. Таким образом удаляется гадский слой полупроводника (Cu2O) между кристаллами меди в проводе, который мешает аудиофилу наслаждаться его любимой музыкой (в обычных дешевых проводах якобы происходит детектирование сигнала на таких полупроводниковых слоях и это повышает нелинейные искажения. Насколько это реально заметно - не берусь судить).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Сен 2007 11:37:02 · Поправил: Хрюн Моржов #
KSVnn
Это поверие пошло немного не оттуда. Есть эффект - при смене "полярности" с которой сетевая вилка питания воткнута в розетку, иногда происходит уменьшение фона и наводок из сети. Обусловлено это тем, что "горячий" провод сети (фаза) приходится на внутренние витки первичной обмотки трансформатора питания, а наружные витки первичной обмотки подключены к "земле" сети. Таким образом, на вторичные обмотки (обычно они мотаются сверху, поверх первички) при такой фазировке пролезает меньше грязи из сети, чем если бы было подключено наоборот. Земляной конец первички, расположенный ближе ко вторичным обмоткам, работает как бы "экраном".
Ну а технически суеверные (подчеркну - вследствие своей технической безграмотности!!!) аудиофилы решили, что фазировать надо все подряд, и проделывают этот трюк и с колонками.
Я не говорю конечно про реальное фазирование "колонки", которое обеспечивает правильный стереоэффект, а про направление подключения самих проводов 8-)
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Сен 2007 19:17:55 #
Из речи Фрадкова. 10 мин. назад.
Кто не пойдет в нанотехнологии, будет работать на буровой в телогрейке.
Дословно.
Опытный
Дата: 12 Сен 2007 19:35:27 #
Ну ... видимо ... он тоже посещает lpd.radioscanner.ru :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Сен 2007 20:01:35 #
Опытный
Но Фрадкова больше нет :(
Опытный
Дата: 12 Сен 2007 20:12:06 #
Премьер Примъерыча или Фулерон Фулероныча?
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Сен 2007 20:21:16 #
Опытный
Наверное, он был фулероном :)
Дата: 12 Сен 2007 22:44:57 #
Здесь Гамлет! Кто Гамлета зовёт??? ))))
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 17 Сен 2007 19:51:09 #
Не знаю сюда это или не совсем, одним словом картина
ПРОХОДА НЕТ!
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Сен 2007 23:05:37 #
dromanoff
5+
Это бы в "Сибишники и LPD-расты, нужен ваш креатифф" имени Мехико запостить.
Обозвать: Солдат спит - проход идет!.. С твоего позволения коллажик навояю???
dromanoff
Дата: 18 Сен 2007 10:12:04 · Поправил: dromanoff #
Hixx
Леш, видишь какой я утомленный параходом вернее его отсутсвием. Так что могу сказать "Солдат спит - параход стоит".
В выходные с цифровика сгоняли фотки за лето и увидев такое чудо не мог не сбросить его на форум. Думал в какой раздел решил пока сюда до кучи.
Опытный
Дата: 18 Сен 2007 16:31:44 #
Хм. Нано-технологично. Если б оно ещё и стояло ... :-)
Опытный
Дата: 19 Сен 2007 14:20:57 #
А вот как нано технологии используются для подготовки сложных спортивных трасс. Не всякая тюнинговая птица перелетит ... . Здесь самое главное не остаться без связи с организаторами - радио рулит!
Опытный
Дата: 19 Сен 2007 16:27:31 #
Думаю, не помешают материалы Полякова. Назову их так -
Нано-эффекты метелочной антенны в около-антенно-строении.
(Сперто из ветки участника suv - Тайна метелочной антенны)
В приземном слое воздуха существует градиент потенциала, т. е. напряженность электростатического поля, в среднем около 130 В/м. ...
Дело в том, что плотность силовых линий поля увеличивается у острия, и напряженность поля Е резко возрастает. У самого острия ее подсчитывают по очень простой формуле: E =U/r , где U - потенциал, r- радиус кривизны острия. Ионизация начинается при Е = 107...108 В/м [6], поэтому желательно сделать радиус кривизны острия порядка 10 микрон или еще меньше, если это только возможно...
Итак, у нас есть шанс получить тихий, или даже коронный разряд с метелочной антенны и ток в антенной цепи. Но зачем это нам? ...
Должен заметить, что разряд с антенны создает столб ионов над ней. Он в какой то мере проводит ток, точнее, сам является током, направленным сверху вниз (принятое направление тока противоположно движению электронов и отрицательных ионов). Приходящая радиоволна модулирует этот ток, а он идет в антенну и через ее снижение в приемник. Другими словами, ионный столб увеличивает действующую высоту антенны! ...
- поток ионизированного воздуха, хоть и слабо, но проводящего. Получается высокая пассивная антенна, принимающая и переизлучающая радиоволны. Около нее и обычная антенна принимает лучше. ...
ток с антенны измеряется наноамперами, а снимаемая мощность оказывается в пределах нескольких милливатт. Но вернемся к "метелке", извлекающей слабый ток из атмосферы.
А не попробовать ли ... от-метелить честными монокристаллическими "усами" кончик обычной штыревой резонансной приемной антенны?
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Сен 2007 22:06:00 #
Опытный
Пипец! Чувак хрюкнул. Нано-вертолётом надо вынимать его оттуда.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Сен 2007 14:35:33 #
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Сен 2007 12:06:43 · Поправил: Хрюн Моржов #
Ребята, вас похоже сильно напрягли недавно с нано технологиями. Переклинило на эту тему серьезно... Если уж вам в кирпиче и топоре стали видеться "наны".
