На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Резинки и пружинки для Си-Би
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Фев 2009 11:16:10 #
,отвертку длиную поднощу. Есть в каком-то месте небольшой резонанс, но не то все равно. Попробую пооткусывать от изначальной длинны 50см. Если и тут ничего неполучить то я очень расстроюсь.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Фев 2009 15:30:16 #
ASB
Я уже намучился со спиралками, и могу сказать следующее: настраивать их трудно; эффективность у них слабовата; очень большое влияние посторонних предметов. Более-менее сносно настраиваются длинные спиралки с большим шагом намотки. Гораздо проще выстроить гибкий штырь с удлиняющей катушкой (просто ферритовым подстроичником катушки). Вопрос только - где взять штырь с хорошими электрическими характеристиками, да чтобы был упругим и гибким.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Фев 2009 16:43:02 #
М-да! Тут товарищ за спиной прочитал - где взять штырь с хорошими электрическими характеристиками, да чтобы был упругим и гибким. и угарает гад! Ну да бог с ним.
Думаю сделать так. Катушку с подстроечником и далее штырь 1м. Настраиваем с помощью катушки, далее понемногу укорачиваем штырь и подстраиваем катушку. Мож так и приду к длинне 20-30 см.
P.S. Вот мне это ну нахрен не надо, но если я этого не сделаю- спокойно спать не буду!
Опытный
Дата: 10 Фев 2009 17:22:22 #
На телескопах ... тренируйтесь :-)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Фев 2009 10:36:00 #
м-да. Именно с них теперь и начну.... тренироваться. Как освою, перейду нарезинки и пружинки.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Фев 2009 09:52:01 #
Опытный
вот спасибо за совет дельный. Приделал телескоп и катушку и настроил. Меняя длинну телескопа сдвигаем резонанс ! Получилась неплохая антенка.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 27 Авг 2009 23:34:39 #
туплю... в посте от Бегемота за (02 Окт 2007 01:40:10) изображен суперфлекс?
мне очень интересны его харакреристики, а именно - длинна вибратора, харакреристики катушки и противовеса:) вопсчем хочется немного инфы по суперфлексу...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Авг 2009 14:20:14 #
skyline
Это к Sovischa, изделия не осталось. По фотке можно витки посчитать и диаметры.
Тупо скопировать не получится, все равно придется настраивать.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 28 Авг 2009 18:00:17 · Поправил: skyline #
ладно, намотаю на глаз... а там что получится:)
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Авг 2009 19:35:50 #
skyline
Эмм.. с глазом поосторожнее. Лучше для намотки использовать не зрительный орган, а цилиндрический диэлектрик ))
Или как в анекдоте:
- Заяц, насыпь сахара на глаз - ну нет весов!
- На %№ себе насыпь, собака страшная!
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 28 Авг 2009 20:38:28 #
ненене:) намотаю на глаз, подгоню по прибору:)
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 29 Авг 2009 15:52:00 #
Так получается, что штырь 0,5-1 метр с удлиняющей катушкой - единственная альтернатива родной резинке для СиБи портативки?
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 29 Авг 2009 16:19:35 #
ob221, а вы чуда ждали? Думали есть какая-то суперрезинка-XXL, которая будет вещать на порядок лучше, чем штатный хвост? Такого не бывает, физику не обмашешь. Была, правда, одно время популярна длинная резинка по имени ZORBA (сантиметров 60, сейчас даже ссылку не найти уже), народ умудрялся даже по прохождению с руки сработать. Но до полноценной четвертушки ей все равно ой как далеко было.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 29 Авг 2009 18:00:27 #
UTU1589
Да нет, я хотел спиральную антенну сделать, но после 2-х недель попыток настроить её (3 раза переделывал), понял, что не судьба.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 29 Авг 2009 18:13:35 #
ob221, тут принцип простой: чем длиннее спиральная антенна и чем массивнее на ее конце емкостная нагрузка, тем проще будет ее настроить и тем лучше она будет работать (речь об геометрически укороченной антенне, естественно).
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 29 Авг 2009 18:27:12 #
UTU1589
Да это всё я знаю. У меня та же проблема, что и у ASB.
По индикатору поля я так и не смог добиться от своих спиралок хотя бы таких же показаний, как с родной резинкой.
Хотя на УКВ я их сделал кучу, разной длины и толщины, и все работают минимум на 50% лучше штатных.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 01 Окт 2009 04:02:21 · Поправил: andreu85 #
Подскажите, можно ли сделать что то подобное на СВ?
Вычитал вот в этой теме: Телескоп для сканера
У меня Драгон 101+ с неродной антенной, очень плохой. Хочу купит разъем и телескоп длинной не менее метра и все это соединить. К сожалению не имею ни КСВ-метра, ни индикатора поля.
Может быть кто-то делал подобное?
Опытный
Дата: 01 Окт 2009 17:31:06 · Поправил: Опытный #
andreu85 Подскажите, можно ли сделать что то подобное на СВ? ... Хочу купит разъем и
индикатора поля.
Без простейших приборов - у Вас, скорее всего, ничего не выйдет (с настройкой) даже по
самым точнейшим чертежам. Поэтому рассмотрите пока возможность прибарыжить готовые
устройства (сейчас их в магазинах не купить, но "товар" был в своё время весьма ходовой, и, его, по идее,
должно быть немеряно и в (на) Украине :-)
Вот какие старые прайсы еще помнят поисковики:
Антенны для портативных трансиверов 27МГц (Код, название, кр.хар-ки, розница, опт в у.ё.)
C393 CB FLEX-T антенна для портативных р/станций 27 МГц 710mm 3dB (TNC) 30,39 27,35
C394 CB FLEX-B антенна для портативных р/станций 27 МГц 710mm 3dB (BNC) 30,39 27,35
T737 BNU 737C телескопическая антенна для порт. р/ст. 27 МГц 230/1340mm (BNC) 9,00 8,10
T738 NASTRO 1 антенна для портативных р/станций 27 МГц 780mm 19,30 17,37
Первые две - это стеклопластиковые прутки с внутр. проволокой и нижней удл. катушкой (ничё так
работают - по сравнению с родным хвостиком - прирост в разы) (и красивые заразы).
Третья - телескоп с серединной удл. катушкой (ну эт ваще - работает супер - как 1,7м автоантенна,
но хлипковата).
Четвертая - типа из полотна рулетки с нижн удл. кат. Видеть - видел, но вплотную не "щупал".
Еще припоминаю, у "Сереги на Митино" были неплохие телескопы 117 см с нижн. удл. кат. -
"Long Pilot 27" (лонг птичий гриппер 27 :-)
Такшта, трясите сусеки Родины :-)
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 26 Ноя 2014 11:14:01 #
Реанимирую тему.
Попали ко мне случайно две резинки на 27 мгц от рст "Пилот". Одну анатомировал ради интереса. Фото прилагаю.
Основа пластмасса ребристая, мнется руками.
Что удивило - разьем "типа BNC" - пластик.
Дата: 26 Ноя 2014 21:11:02 #
У этой резинки ещё внутри сверху винт подстроечный должен быть, хотя у меня она лучше работает, если его вывинтить совсем. Разъём - фуфло, центральный штырь что-то легко отламывается, хотя контакт каким-то образом сохраняется на обломок, а разъём на портативке после этого под замену.
Одну подплавил - поставил на самоделку двухтактник IRF630 и вкачал порядка 40Вт, оболочка с верхнего конца прогорела по кругу.
arbalet
с окт 2010
Дата: 26 Ноя 2014 21:25:02 #
Регулировочный винт на снимке в правом нижнем углу. А антенна не препарированая лучше выглядит, вскрыл - а ж плакать захотелось (((.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 30 Ноя 2014 20:12:09 · Поправил: zemlecop (30 Ноя 2014 20:15:38) #
Давно "мотаю" антенны для сибишных и VHF-портативок самостоятельно потому что параметры заводских не устраивает. Для сибишной используется разъем BNC или TNC, в него впаивается палочка термоклея (тот что для gluegun-пистолетов) на нее одевается трубка термоусадки, усаживается, затем проводом 0,4 мм ПЭВ наматывается 4 секции по 20 витков вплотную, с промежутком между секциями по 5 мм и затем с шагом 2 мм еще примерно 40 витков провода (точнее подбираю по антенному анализатору). В завершении настройки на антенну одевается термоусадочная трубка 10 мм и обдувается феном. Следует учитывать что после одевания трубки резонанс как правило уходит вниз по частоте примерно на 300 кгц. Антенна готова. Рабочая полоска получается примерно 300 -400 кгц., т.е. одна сетка частот в СиБи, что как правило достаточно. Примерно так же изготавливаю и на VHF но там витков конечно значительно меньше и мотаются обязательно с шагом а не в плотную, а то получится дроссель, а не антенна.
Вот нашел парочку сохранившихся фото из первых вариантов антенн
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 01 Дек 2014 00:46:31 #
Hand Uniden UBC 3000 XL всем привет.Не могу найти инструкцию,или видео к этой рацейке.Подскажите пожалусто
ПАлексей
Дата: 01 Дек 2014 09:53:50 · Поправил: ПАлексей (01 Дек 2014 09:59:52) #
Анапа12
Каким ветром вас с этим вопросом в данную тему занесло? Не могу найти инструкцию,или видео к этой рацейке.Подскажите пожалусто
У вас что, провайдер все поисковики отключил? http://www.radioscanner.ru/files/uniden/file1768/ http://www.radioscanner.ru/files/uniden/file1807/ http://www.uniden.com/content/ebiz/uniden/resources/ownersmanuals/BC3000XLTom.pdf http://www.manualslib.com/manual/185082/Uniden-Ubc3000xlt.html Хватит, или ещё подкинуть? И с каких таких пор он "рацейкой" стал? Это же ресивер, т.е. приёмник!
Анапа12
с мар 2014
Дата: 02 Дек 2014 13:59:07 #
Спасибо большое за помощь!
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 29 Мар 2015 00:08:57 #
Изменилось что в этой области или как обычно самопал рулит?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 29 Мар 2015 00:14:26 · Поправил: 2231 (29 Мар 2015 00:19:39) #
повтор
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 29 Мар 2015 00:19:03 · Поправил: 2231 (29 Мар 2015 00:19:21) #
повтор
edelweys
с апр 2015
Дата: 04 Май 2015 17:46:03 #
Что значит "самопал рулит"? Кто умеет делать и настраивать антенны тот делает, а остальные пользуются заводскими.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Май 2015 09:34:20 #
да я тоже поднатаскался. Неплохие хлысты получаются. На на СиБи портативки менее 0,5м не интересно.
