На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Резинки и пружинки для Си-Би
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Ноя 2017 13:22:08 · Поправил: Quinta (17 Ноя 2017 13:32:05) #
Намотал 40 см антеннку на 6мм диэлектрике от кабеля. От разъема до 2\3 длины намотка с шагом мм 3-4, потом виток к витку. Т.к. мгтф стоит дороже серебряной ювелирки мотал проводом от UTP одинарным, 2 метра. Остаток ПЭЛ-ом, сколько метров не знаю, мотал до заполнения каркаса антенны. Затем подключил к ксв метру, ксв метр и рацию соединил коротким проводом и отматывая витки "настроил". КСВ где-то 3 или больше немного (у меня самопальный индикатор, но есть возможность проверить показания на резюках 50 и 100 ом), но минимум ксв занимает почти всю сетку. Решил мелкому племяннику подарить радейку-алан 48 ексель, ибо вид у нее больно игрушечный, а т.к. мама его вряд ли разрешит ставить шестиметровые мачты за окном и пр. понадобился такой вот эрзац-вариант антенны.
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Ноя 2017 14:21:51 #
Еще у меня вопрос, а ежели использовать конструктивную индуктивность спиральки как индуктивность понижающего г-контура то подключим между массой и центральной жилой кондер и подбирая его можно вывести ксв в ноль?
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 18 Ноя 2017 01:54:34 #
А автомобильную антенну на металлический подоконник поставить что помешало?
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Ноя 2017 02:05:13 #
так и сделаю, умудрился сломать самодельную спиралку-тонкий провод при тестовом сгибе готовой оборвался.
Кстати при настройке спиралки на 10 ваттах при определенной длине начался коронный разряд с укорачивааемого конца.
13466
Зауралье
Дата: 09 Фев 2018 12:20:50 #
Ну вот, за выходные я кое-что отснял, выкладываю. Правда, из-за лимита на количество файлов, не все сразу. Я выбрал процесс приготовления основания для "колбаски" из сердцевины какого-то слаботочно-силового четырехжильного кабеля, несколько метров которого я нашел во дворе конторы в декабре 1992 года. Очищать от изоляции и особенно вытаскивать жилы - морока еще та...
Сердцевина этого кабеля примечательна оказалась тем, что относительно плотно вставляется в корпус разъема СР-50.
Кабель -КСПП , применялся в уплотненных линиях сельской связи связи
BR4096
Торонто
Дата: 10 Фев 2018 17:42:00 #
13466
Спасибо, я бы сам ни за что не выяснил! Времени, правда, прошло немеряно, но, может, кому-то информация пригодится при повторении. Он реально удобен для СР-50 по толщине. И отличные диэлектрические свойства.
13466
Зауралье
Дата: 11 Фев 2018 09:26:05 #
Сейчас вряд ли добыть - народ обжигал на медь.
Я сердечник от ВКПА использовал - вспененный полистирол , достаточно гибкий и обсадку термоусадочной трубкой терпит.
 Страница:  ««  1  2  3
