На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна Midland ML145
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Авг 2009 20:59:12 #
online
"нормальная" бегущая и отражённая волна. определитесь пожалуйста с терминами. Волна бывает стоячая и бегущая, соответственно есть Коэффициент Стоячей Волны и Коэффициент Бегущей Волны, а соотношение между ними КСВ = 1/КБВ . В расчете КСВ присутствует напряжение прямой и отраженной волн,
КСВ = Uпр+Uотр/Uпр-Uотр.
Безработный
с сен 2010
Дата: 06 Июл 2011 19:51:44 · Поправил: Безработный (06 Июл 2011 20:01:31) #
Долго думал какую антенну приобрести на авто своей второй половины. Она мне сразу сказала: Никаких раций! Но я изредка всётаки сажусь за руль её авто, и гоняю иногда далековато, так что без рации никак. Так вот, был приобретён подлокотник, это куда рацию прятать, и антенна ML 145. Рация MJ-600 давно лежала на полке.
В принципе антенна вполне работоспособна, ожидал худшего. КСВ в пятнадцатом канале 1,3. Для временных поездок сгодится. У самого на автомобилях стоят врезные антенны , так что есть с чем сравнивать. Если антенна нужна для временного использования, то ML 145 вполне подойдёт.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Июл 2011 17:39:59 #
У ML-145 и ТАИС всегда добивался КСВ 1 . Мне нравятся эти антенны и по качеству и по параметрам ! Только EVRO ML-145 брать не следует - вскоре оборвётся кабель внутри ( плохо закреплён в кембрике ) ,а ещё хуже при поднимании антенны с крыши катушка с хлыстом останется в руках,а блин с крепким магнитом останется на машине ( гайка закручена на один оборот внутри блина ) .
zemlecop
с авг 2010
Дата: 17 Июл 2011 19:08:17 #
ML-145 и ее российский прототип ТАИС МА-27 превосходные антенны по качеству радиосвязи. ML-145 итальянцами выпускается уже более 20-ти лет без серьезных изменений, именно потому что антенка удачная. Если свинтить магнит, то можно устанавливать ее и на кронштейн с уголковым резьбовым разъемом SO-239.
Безработный
с сен 2010
Дата: 18 Июл 2011 10:35:06 #
У меня антенна правильная, Midland ML-145, покупал в магазине автозапчастей "Русь". Ценник на эту антенну 1490 рублей. В интернете она стоит 1700.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 18 Июл 2011 11:36:18 #
Nikolss
Уж не помню сколько ей лет моей EuroCB ML-145, но больше 7 точно. За всё время эксплуатации припаивал самую верхнюю точку на катушке. Резко пропала связь после проезда по лесу :-)) . Более пока что-то ничего ни откуда не отваливается и даже не пытается. При этом эта антенна для всех т.е. выдаётся на поездки и частенько ездит у меня в багажнике даже не откручиваясь от магнита. Нормально всё работает, резинку правда давно уж потеряли и ставят её прям так, без неё, иногда на целофан, Сейчас купил алюминевый скотч и кабель, залезу посмотрю чего там как, заодно кабель поменяю. Замена кабеля связана с тем что он уже начал перетираться в нескольких местах и видимо скоро появится оплётка, так что пора бы уже поменять.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 18 Июл 2011 14:13:23 #
Я приобретал Sirio ML-145 за 1100 рублей. Она разве не правильная?
КСВ: 1,6 без настроек.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 18 Июл 2011 15:29:14 #
58 rus
Эх, прогадал, в том магазине они подороже были :-)))
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 18 Июл 2011 16:34:16 #
Обидно блин...
Безработный
с сен 2010
Дата: 18 Июл 2011 20:43:37 · Поправил: Безработный (19 Июл 2011 00:09:52) #
Ребят, разновидностей ML-145 много, что то около пяти. Наиболее качественные это Alan Midland. Да, цена на ML-145 как раз начинается от 1100 рублей, но только не на Alan Midland.
http://s02.radikal.ru/i175/1107/e7/0a41f7ec2c65.jpg
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 18 Июл 2011 22:16:44 #
Ну повезло значит с гайкой ! Может 7 лет назад разьём длинее был и гайка нормально закручивалась.Вот у нас была партия закуплена в конце 2010 года для одного такси : из 20шт - 15шт уже пришлось переделывать в течении полугода где то .
zemlecop
с авг 2010
Дата: 18 Июл 2011 23:27:41 #
Alan ML-145 original стоит 35 долларов для мелкооптовых партий, так что 1100 в розницу довольно приемлемая цена (возможно брали у диллера), а так цены могут доходить и до 1600 руб. и выше (на кого нарветесь), только не надо думать, что качество на прямую зависит от цены (в России "дикий рынок").
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 19 Июл 2011 09:42:50 #
Брал в палатке "Векторком", там и ценник пониже, да и вероятность нарваться на подделку на мой взгляд меньше.
 Страница:  ««  1  2  3
