На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна Midland ML145
online
Минск
Дата: 25 Сен 2007 20:12:57 · Поправил: online #
Ребята нид хэлп срочно....
Взял сею антенну. Поставил на авто а у неё КСВ=6 на дальнобойном канале.
Выставляю 9G(по алоновской сетке) ксв=1.2.
Что делать? Это лечится или только под замену?
з.ы. на антенне написанно American cb ml-145
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Сен 2007 21:43:21 #
online
Получается, что на высшей частоте КСВ в норме. Соответственно антенну для работы на более низкой частоте надо удлиннить. Там по идее есть винтик шестигранный, который нужно открутить и вытаскивать полотно вибратора...
online
Минск
Дата: 25 Сен 2007 22:05:26 · Поправил: online #
Kulikov_Sergey, тянул я этот вибратор.-)
Но выяснилось интересное явление.
Ставлю сей девайс на жЫгу первой модели, на крышку багажника(почему не спрашивайте) ксв=5-7.
Ставлю на газовую плиту ксв ВНИМАНИЕ! 1.07. Что за чудеса? Или эта антенна не для тазов?
з.ы. а что означает америка? Вроде есть ещё и европа.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Сен 2007 22:21:19 #
online
Что за чудеса? это чудо называется крыша авто, которая в ближней зоне антенны.
online
Минск
Дата: 25 Сен 2007 22:30:06 #
KSVnn, Получается что на багажник ставить ни-ни. Только на крышу. А если багажничек с верху как тогда быть?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Сен 2007 22:30:59 #
online
Во-первых, какая у вас антенна: SIRIO ML145MAG или ALAN ML145? Длина у них почти одинаковая, но строятся они по разному. Конструкция ALAN более хилая.
Вообще-то эти антенны зарекомендовали себя как неплохие и стабильные. На багажник (задний капот) ставить не рекомендуется, т.к. там часто КСВ не получается лучше 1,7. У вас же совсем беда...
Если настроить её в центральной сетке никак не удаётся, то советую поменять на антенну другой модели или добыть в бою более длинный штырь.
online
Минск
Дата: 25 Сен 2007 22:46:10 #
У меня алан, машина не моя. Я был в шоке после такого ксв. До неё у меня стоял самопал на крыле с заде и ксв было в районе 1-1.04. Правда каналов с таким ксв было мало-(
А почему она хлипкая? Правда мне кажется штырь у неё жестковат.
з.ы. А нельзя как ни будь искусственно удлинить? Т.е. индуктивностью, емкостью?
свч
Геленджик
Дата: 25 Сен 2007 23:12:44 · Поправил: свч #
Разбери катушку, проверь, может там косяк какой.
Там должен быть такой толстый блястящий провод намотан
Нижний конец на землю идет(кстати при его обрыве от массы возможен уход минимума КСВ вверх по частоте), отвод на центральный контакт разьема и верхний на штырь.
Можно сдвинуть чатоту настройки как вам надо вниз-домотав виток-полтора к верхнему концу
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Сен 2007 09:58:47 #
свч
При всём моём уважении к вам, мне кажется, что ваш совет выглядит несколько неудачным. Ну, станет online курочить катушку и, не дай Бог, что-то поломает, а потом, как назло, выяснится, что в изделии всё выглядит точно так, как вы описали: Там такой толстый блестящий провод намотан, нижний конец на землю идет, отвод на центральный контакт разъема и верхний на штырь.
Что тогда делать? Выбросить коту под хвост 30 баксов - удовольствия мало.
online, ни в коем случае ничего не разбирайте! Повторяю, если на вашей тачке эта антенна не строится, то обменяйте её на антенну другой модели или примените более длинный штырь того же диаметра.
afGanets
Дата: 26 Сен 2007 10:12:46 #
online
А может все проще: на гамажнике плохой контакт с кузовом машины?
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Сен 2007 11:04:31 #
afGanets
вроде эта антенна на магните...
свч
Геленджик
Дата: 26 Сен 2007 11:09:26 · Поправил: свч #
Да она там без проблемм разбирается -если действительно АЛАН-МЛ-145( если бы была SIRIO или ЕВРО-МЛ-145 то я бы сам не советовал разбирать) и не надо там ничего "курочить"-легким движением руки и скорее всего там и есть проблемма.
Ну и можно без разборки еще просто тестером прозвонить между центральным контактом антенного штеккера и оплеткой-должно показатьК.З., если нижний конец припаян.
afGanets
Дата: 26 Сен 2007 12:23:57 #
Maxim
Да- на магните. Только если отсутствует емкостная связь с кузовом машины или ослаблена , то КСВ выползет совсем не туда , куда хотелось бы, это как раз касаеться крышки багажника авто(она ведь на петлях, а не тупо приварена к кузову).
свч
Геленджик
Дата: 26 Сен 2007 12:52:14 #
Да и еще может дело даже и не в катушке, надо проверить пайку кабеля в магните-тоже может оторваться масса и уйдет КСВ
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Сен 2007 12:53:09 #
afGanets
ах вот вы о чем :-)
online
Минск
Дата: 26 Сен 2007 14:14:31 #
Спасибо за советы. Разбирать пока не буду. Проверю на своей машине, вдруг заработает, иначе попробую поменять, ну а если не судьба то распрошу как она разбирается и попробую спосою свч.
з.ы. может такая фигня из за того что жига в несколько слоёв уже покрашена...
online
Минск
Дата: 27 Сен 2007 12:19:09 #
Еще спрошу...
Кто как прячет эту антенну, типа чтоб не украли?
А то как гляну на неё и засунуть её особо некуда…
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Сен 2007 12:40:30 · Поправил: Norbie #
online
я с момента установки антенны, вообще ее не прячу. У нас народ видать вообще не знает для чего это или нафиг не надо.
ixoid
Дата: 27 Сен 2007 15:17:19 #
online
Закладываю вдоль борта, под сидение. В матиз помещается. А пользуюсь обычно рамкой "скрытого ношения"
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Сен 2007 15:25:36 · Поправил: Norbie #
ixoid
"А пользуюсь обычно рамкой "скрытого ношения"
"...данная антенна показала примерно одинаковую эффективность со штырём 0,7 м"
Какой вообще смысл ставить р/с в машину без нормальной антенны? Не понимаю.
ixoid
Дата: 27 Сен 2007 17:29:08 #
Norbie
"неву" я слышу по всему городу, на трассе ML145 собирает в основном дополнительные помехи.
А какой вообще смысл ставить р/с в машину?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Сен 2007 17:39:30 #
На колёсах с СиБи рациями катаются дальнобои, таксёры, спасенцы, сибисты, сутенёры, менты, ремонтники... И у каждого из них свои задачи и свои требования.
ixoid
Дата: 27 Сен 2007 17:56:21 #
Именно. И к антеннам - тоже.
Вот солнечная активность повысится, будет интересно и ML оттопырить.
online
Минск
Дата: 27 Сен 2007 18:12:44 #
А поговорить с ними?
ixoid
Дата: 27 Сен 2007 18:21:50 #
online
Можно и поговорить. Чукча, правда, больше слушатель. Но можно. Я пробовал :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Сен 2007 20:33:07 #
ixoid
это получется Вам весь задний засвет в моск давит :) . Я б не рискнул, хотя оконной рамкой дома давно пользуюсь, по помехам куда лучше удочки на полволны.
ixoid
Дата: 27 Сен 2007 21:05:15 #
А я не злоупотребляю передачей :)
Кстати интересно - мощеметр показывает при работе на рамку ~10вт, а на ML145 - ~4-6. КСВ в обоих случаях ~1-1.2
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 28 Сен 2007 04:04:36 #
Ребята, у меня недавно был случай, когда ко мне приезжал друг моего отца, чтобы проверить ксв автомобильной антенны моим ксв-метром, то ксв получился почти 10. что нужно сделать с такой антенной? она на магните, вибратор не телескопический, а как тогда регулировать длину штыря? тем более мне сразу вообще стало не понятно, или антенна имеет лишнюю длину или слишком обрублена. как это определить, чтобы знать, что с ней делать дальше: обрезать или наращивать?
правда уже сейчас ему её кто-то отрегулировал, но он не видел как, а мне интересно это узнать для себя.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Сен 2007 10:17:22 · Поправил: Norbie #
Kravchenko Vitaliy
Виталий, если такой КСВ получается, то с большой вероятностью замыкание центральной жилы на экран. Пусть проверит тестером.
Хотя...на прием и передачу у него, что, все было хорошо?
online
Минск
Дата: 28 Сен 2007 13:51:36 #
Хм а как это проверить? У меня тож звонится в нуль. Но я так понимаю тама катушка с отводом?
 Страница:  1  2  3  »»
