На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Инструкция для КСВ-метра Midland 23-505
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2010 11:05:57 #
afGanets
А если кабель по длинне подобрать как трансформаторто 75ом он может трансформировать в те же 50 ом и тогда КСВ =1,0.
Для диполя и кабеля 75 Ом КСВ всегда равен 1. Ни какие трансформаторы не помогут.
Трансформаторы трансформируют сопротивления, а не КСВ.
afGanets
Дата: 16 Апр 2010 11:26:04 #
Valery
К сожалению, не всегда. Не надо забывать о влиянии земли. Низкий подвес такой антенны чреват именно таким результатом- сама антенна будет иметь сопротивление близкое к 50 омам ну а кабель(имея неизменными свои характеристики при прочих равных условиях)-75ом- вот и будет КСВ отличным от 1,0.
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Апр 2010 13:46:52 · Поправил: Trener (16 Апр 2010 13:50:27) #
afGanets
Ну а я о чём писал? Хотя не так подробно... )
Valery
Кстати, и при измерении АЧХометром антенн с кабелем, тоже получаются кривульки, в которых черт ногу сломает. Надо знать приблизительно, где резонанс антенны.
Ну, если точка резонанса антенны попадает в полосу АЧХометра, так сказать, то трудно резонанс НЕ увидеть... Вот пример моей антенны, 5/8 СВишная, примерно 6 метров, с удлиняющей катушкой + 90 метров кабеля, АЧХ от 1 до 30 Мгц, явный резонанс на 27.190 +- полмега, и явно виден резонанс самого штыря в районе 14.5 Мгц. Кстати, антенна вполне сносно работала от 10ти Мгц до 30, и с тюнером ФЦ-40 от 2х. Хотя конечно ниже 10ти было весьма погано и по приёму, и по передаче. )
КСВметр тоже 75ти омный, и выход передатчика? ))
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2010 14:27:38 #
Trener
выход передатчика?
Выход передатчика не при чем. Не зависит КСВ от сопротивления генератора.
Если собираемся измерять КСВ (а он может быть только в кабеле), то берем КСВометр, соответствующий кабелю.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2010 14:30:13 #
afGanets
Вы не читатель, а писатель :)
О низковисящем диполе писАл выше.
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Апр 2010 14:42:48 #
Valery
Не буду спорить, только про режим передачи, а вот когда трансивер работает в режиме приёма, то антенна как раз играет роль генератора, а приёмник.... Ну, как-то так.
И вообще, мне кажется что мы всё более и более оффтопим в этой теме... Предлагаю закончить офф. Как работать с КСВметром вроде разобрались, не? ;)
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2010 14:52:06 · Поправил: Valery (16 Апр 2010 15:50:01) #
Trener
Самое смешное, что при 50 Омном кабеле в режиме приема КСВ всегда равен 1! (для 50 Ом приемника)
Потери возникают только за счет рассогласования антенны с кабелем.
Согласен.
Дата: 16 Июл 2010 19:47:04 #
Подскажите у меня SWR 1180А как я понял (REF-это выстовляеться само ксв FWD-это выставляються ваты.
Сначало я в FWD ваты, тоесть 4, потом переключаюсь в REF и начию откусывать антену. Правильно я понял.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Июл 2010 20:35:13 #
прочитал три раза, утер ядовитую слезу и пошел искать обо что бы такое удариться.
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Июл 2010 22:03:10 #
Alphacom
Может ему на учебник русского языка скинутся? Или в школе они его ещё не проходили?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 05 Мар 2011 11:47:45 · Поправил: rn9aaa (05 Мар 2011 12:19:31) #
Не парься, Midland 23-505 на 30МГц врёт, а на 150 вообще не работает.
Подниму тему.
Берем MFJ-259B -> (23-505)-> нагрузка 51 Ом
Имеем на частоте
27.2 КСВ 1.1 R-55 Ом х=0
28.5 КСВ 1.1 R-56 Ом х=0
145.5 КСВ 1.5 R-62 x=20
переключаем в обратном направлении
КСВ 1.6 R-48 x=24
23-505 пригоден только на КВ, так как на УКВ вносит значительное "рассогласование".
kilowatt
с мая 2010
Дата: 06 Мар 2011 10:55:56 #
Раз уж речь о КСВ, подскажите спецы, корректно ли мерить КСВ сразу у выхода трансивера если до антенны еще 70 метров не самого хорошего кабеля?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Мар 2011 11:40:10 #
Корректно ли мерить КСВ сразу у выхода трансивера если до антенны еще 70 метров не самого хорошего кабеля?
Если кратко ..
Смотря что желаете посмотреть, если согласование трансивера с АФУ - то почему и нет?
Если же желаем узнать в резонансе ли антенна, то такой фокус уже не прокатит при наличии реактивности.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 06 Мар 2011 11:55:23 #
Понятно. При вышеупомянутом подключении КСВ метра, он показывает около единицы, может ли отраженная от антенны энергия просто не доходить обратно к КСВ-метру? Надеюсь не чушь несу?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Мар 2011 12:07:41 #
Диоды элемент не линейный, при значительных потерях в линиях передачи и при маленьких уровнях есть тенденция показывать "хорошее КСВ". Вывод "улучшить точность" при таком включении можно "приложив" большую мощность. Но радикально это измерить у антенны.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 06 Мар 2011 12:16:31 #
Спасибо, доходчиво объяснили!
Ateist
с дек 2007
Дата: 26 Июл 2011 00:09:35 #
Товарищи имеется в наличии р/с Midland Alan 48 Excel и антенна Sirio super 9.
Антенна установлена на водосток разъем пропаял на массу, центральную жилу и замыкание проверил, все ок.
Теперь хотелось бы проверить и настроить КСВ.
Отзовитесь кто может помочь проверить в Москве, желательно в СВАО.
Заранее спасибо за помощь и ответ.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Июл 2011 05:17:18 #
Ateist
Проверить помогу, настраивать сами будете назвав мне кодовую фразу - Ateist хочет настроить антенну сам.
рыскать меня тут - Контакты
Зовут меня Леонид
Ateist
с дек 2007
Дата: 28 Июл 2011 17:42:18 · Поправил: Ateist (28 Июл 2011 17:43:20) #
Был сегодня у Alphacom...
Большое спасибо тебе Леонид за проверку и подстройку антенны.
Был очень рад встрече и знакомству, 73
 Страница:  ««  1  2  3
