На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Инструкция для КСВ-метра Midland 23-505
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Апр 2010 12:17:47 · Поправил: Fenix747 (15 Апр 2010 12:18:08) #
afGanets
Возможно. :-)))
Я так понял что антенна диполь, с другой стороны у меня подключено обычным 50-ти Омным кабелем и всё нормально. КСВ там конечно не еденица, а 1,6-1,8 но я не парюсь.
Trener
с дек 2007
Дата: 15 Апр 2010 12:33:54 · Поправил: Trener (15 Апр 2010 21:34:53) #
Fenix747
Настраиваешь кабель на нагрузку в 50 Ом в КСВ=1.
Смеятся или плакать над такими советами и советчиками?
Каким именно образом можно "настроить кабель на нагрузку 50 ом", если в той полосе частот, где сопротивление нагрузки чисто активное и равно сопротивлению кабеля- КСВ будет равно единице при любой длине кабеля!? А если КСВ меняется при разной длине кабеля- то такой кабель или нагрузку надо засунуть в анус тому кто её сделал.
Кстати, если антенна на частоте резонанса, там где сопротивление ей, антенны чисто активное и так же равно сопротивлению кабеля- от длины кабеля КСВ так же не зависит.
Сначала хоть бы теорию почитали, что ли...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Апр 2010 12:46:58 · Поправил: Fenix747 (15 Апр 2010 12:48:39) #
Trener
Видимо путём его отрезания.
Кстати, если антенна на частоте резонанса, там где сопротивление ей, антенны чисто активное и так же равно частоте кабеля- от длины кабеля КСВ так же не зависит.
И откуда известно что у антенны сопротивление 50 Ом??
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 15 Апр 2010 16:09:02 #
Вот вот. :) можно об этом поподробнее! А ещё и об антенне, ей потом усы резать? :) шучу
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Апр 2010 16:47:50 #
Санек63
Так что настраиваем-то? Есть антенны настраивающиеся обрезанием штыря, есть антенны настраивающиеся выдвиганием и задвиганием штыря. Есть антенны настраивающиеся и по другому :-) .
Мы про какую антенну говорим и где она установлена?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 15 Апр 2010 17:29:27 #
Fenix747 Диполь, два куска провода в разные стороны :)
afGanets
Дата: 15 Апр 2010 18:43:15 #
Trener
Да, бросьте вы... там кабель 75 омный( у Санек63).
"Частоте кабеля"- это как?
afGanets
Дата: 15 Апр 2010 19:01:07 #
Санек63
Создай новую тему- здесь это флейм.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Апр 2010 19:08:34 #
Санек63
"Смело" подключайте КСВометр и изменяйте длину усов до минимума КСВ. Скорее всего, минимум КСВ будет 1.4-1.5. Это будет резонанс антенны. Для диполя так и должно быть. И не пытайтесь загнать в единицу!
Для информации:
- входное сопротивление диполя 65-75 Ом;
- КСВ в 50 Омном кабеле будет не менее 1.3;
- самая хитрость в том, что входное сопротивление кабеля (не путать с волновым) в данном случае не 50 Ом и оно будет зависеть от длины кабеля;
- можете Експериментировать с "обрезанием" кабеля , иногда помогает;
В случае диполя передатчик видит не волновое сопротивление кабеля 50 ОМ, а комплексное. При длине кабеля, кратной полволны - передатчик увидит 75 Ом, при любой другой длине видит активное менее 75 Ом и реактивное до 20 Ом.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 15 Апр 2010 19:17:21 #
Спасибо за ответы
afGanets
Дата: 15 Апр 2010 19:36:40 #
Valery
Ага , при 50омном кабеле- можно и в 1цу загнать(запросто). Обкарнав усы.
Кабель только у товарища-75 ом. А КСВ -метр корректно работет в 50 омном "окружении".
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Апр 2010 19:51:37 #
afGanets
Нееаа....
Я пытался, не получилось.
Посмотрел в ММАНе. Активное сопротивление при откусывании легко можно сделать 50 ОМ, но при
этом возрастает реактивное. И КСВ только увеличивается!
Да, погрешность будет. Невнимательно читал, сорри...
Тогда надо КСВометр надо тащить к антенне.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Апр 2010 20:42:52 #
Я сделал 50-ти омным кабелем. Нагрузкой покусал кабель до еденицы, подключил диполь и откусывал усы.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Апр 2010 20:45:27 · Поправил: Valery (15 Апр 2010 20:45:44) #
Fenix747
Таким способом не загнать. (без откусывания кабеля)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Апр 2010 21:35:56 #
Valery
Я этого не писал :) как собственно и в еденицу не загнал. В районе 1,5 где-то, даже чуть больше.
Trener
с дек 2007
Дата: 15 Апр 2010 21:47:47 #
Fenix747
Ещё раз. Медленно. Повторюсь. Если сопротивление кабеля равно сопротивлению нагрузки, то КСВ будет равно единице при любой длине кабеля. Сколько его не отрезай. Хоть от ста метров реж до хоть 5 см. КСВ единица. ПРИ ЛЮБОЙ ДЛИНЕ КАБЕЛЯ.
А теперь озвучьте ещё раз вашу методику настройки длины кабеля по КСВ с нагрузкой.
afGanets
Естественно надо читать "сопротивлению кабеля". Просто опечатка. Исправил. )
Ну, тогда понятно. Тогда можно конечно длиной поиграть и подогнать по КСВ, но ничего что полоса рабочих частот будет ну килогерц 50 если не менее? И вообще мне показалось что речь идёт про покупную антенну, если не прав- пардон. Хотя не проще ли найти кусок кабеля 50ти омного, чем парится с этими подгонками?
Fenix747
Интересно, откуда вы взяли, что при таких условиях кабель был 50ти омным? Или нагрузка была на 75 ом?
Вообще, если настраивать диполь, подключённый к 50ти омному кабелю, то гораздо эффективнее всё же длиной плеч диполя вогнать его в резонанс на нужную частоту, а потом уже кусать кабель, добиваясь минимума КСВ, хотя то КСВ 1.5 ещё никто не умирал, да и разницу без приборов между 1.5 и 1.0 врятли можно заметить.
175
с фев 2010
Пятигорск 50RS175
Дата: 15 Апр 2010 22:14:02 #
Вопрос может не потеме : хочу между антенной и усилителем поставить КСВ-метр, какая длина кабеля долна быть между КСВметром и усилком ?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Апр 2010 22:17:29 #
Trener
На RG-58 при длине кратной 3,63 КСВ на нагрузке 50 Ом еденица, в случае другой длины, КСВ почему-то отползает от 1, примерно до 1,2 в зависимости от длины этого хвоста. Проверил несколько типов кабеля, купленного в разных магазинах, имеющего разную маркировку, имеющего и не имеющего фольги, и даже разных цветов.
Нет речь не о покупной антенне, а о диполе.
Два вопроса:
1. А зачем?
2. А не начнёт после этого кабель работать в составе антенны как одна из её составляющих?
Я не ломал голову КСВ до 2-х никак не доходит в нескольких сетках, ну и зачем эти танцы тогда. Выходит довольно широкополосная для сибишки антенна. А КСВ 1,5 или 1,8 разница и правда вряд-ли будет заметна.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Апр 2010 22:49:16 · Поправил: Valery (15 Апр 2010 22:53:02) #
Fenix747
+1!
У Вас правильная методика и хороший КСВометр.
Невозможно "загнать" диполь с кабелем 50 Ом в единицу, кусай-не кусай.
Все остальное, это неверная методика измерения КСВ.
P.S.
Был у меня низковисящий диполь на КВ, входное сопротивление было близко к 50 Ом. Но это получилась другая антенна.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 15 Апр 2010 23:16:03 #
КСВ 1,2 это вообще чудо. Напишу как было у меня. Значит сделал пластину из орг стекла с двумя отверстиями, закрепил лучи Диполя с запасом, затем по таблице для 27200 обрезал. Получились два уса, по краям на них закрепил ещё по пластине от которых отходят нити на растяжку. В центре соединил на один луч оплётку, на другой центральный провод кабеля 75 Ом. Длина кабеля, также из таблицы на 27200 и запас метр на настройку, там шаг порядка 5 метров, точно не скажу. Затем в квартире подключил через КСВ метр к станции. КСВ зашкалило, начал резать и мерить, в итоге срезал весь этот метр который брал на запас, а точнее не дошел около 5 см до метки на кабеле, которая сделана согласно таблице. КСВ из бесконечности вышло менее 2, далее резать не стали, в связи с тем, что подошли к табличному и я собираюсь брать свой КСВ, по которому, буду уже настраивать более четко, используя разьемы и кабель от рации до КСВ метра из 50 ом кабеля. Так что кабелем можно КСВ сделать любое, хоть 574321 :) Вот в принципе и всё.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Апр 2010 23:44:15 · Поправил: Fenix747 (15 Апр 2010 23:52:15) #
Санек63
По большому счёту мерить КСВ диполя смысла нет. Считаем длину, отрезаем и пользуемся. А метр запаса это вообще из области фантастики. Если отрезать точно по размеру 1/4 длины волны каждое плечо т.е. полуволновой диполь, то там уже будет запас в несколько сантиметров. Запас зависит от сечения дипольных проводов или трубок. Чем толще тем больше запас.
Так что не вижу проблем с запасами, а уж тем более метровыми. Делай лучи по 2,75 и всё будет в пределах нормы. Можно и 2,70 думаю будет даже лучше.
Кабель же лучше приготовить заранее на нагрузку, хотя у меня точно совпало с расчётным 5,5*0,66=3,63 метра. Диполь правда немного подрезал 2,67 примерно плечо вышло. Контролировали дополнительно с довольно удалённой станции, но толку практически не было. Ну вроде говорит лучше, или так же :-))) .
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Апр 2010 00:22:46 #
Fenix747
Если при этом нагрузка была одна и та же- то эту нагрузку стоит выкинуть подальше, там явно не 50 ом. Вот сейчас прямо померил, так, для спокойствия, 5 кусков кабеля с разьёмами типа РЖ-58, но все разные по производителю, длиной 1,1.5,2,3 и 5 метров (просто набор удлинителей), нагрузка 50 ом.
На всех длинах кабеля что КСВметром, что АЧХометром- КСВ 1.0 от 1 Мгц до примерно 220ти, выше у нагрузки появляется реактивная составляющая, и КСВ начинает расти...
Пардон, из вот этого вашего сообщения, как раз выходит что речь идёт именно про авто антенны. Надо было писать более так сказать недвусмысленно. )))
Два вопроса:
1. А зачем?
1. Чтобы получить на нужной частоте КСВ равное 1.0 (нужность такого действия и реальная польза от него мною выше описана).
2. Нет. Хотя, для спокойствия можно насажать на кабель ферритовых колечек или свернуть пару метров кабеля у антенны в кольцо. Тогда кабель скорее всего излучать не будет вообще. И участвовать в приёме тоже. )
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Апр 2010 01:26:02 · Поправил: Fenix747 (16 Апр 2010 01:26:24) #
Trener
Ну так это читать надо было недвусмысленно :) это же ответ на другое высказывание, соответственно надо было прочитать на что ответ. Так же и сам Санек63 в этом сообщении поясняет вопрос.
Там явно именно 50 Ом :-)) При кабеле 3,63 или 3,63*Х всё равно 1, а увеличение длины приводит к увеличению показаний. Я вполне допускаю что это особенность дешёвых КСВометров т.к. наблюдал этот эффект на нескольких однотипных приборах разных производителей. Не зная этой особенности его работы можно будет долго не понимать почему такая лажа с антенной. В случае Санек63 у него будет именно недорогой КСВометр этого же типа.
Кроме того, именно диполь высветил мне косяк с длинами кабеля. На RG-58 только 3,63 или кратно.
Я так один раз настроил. Аж 1,2 было, кабель 6 метров по-моему. Обалдел и успокоился. Но когда увидел что на 5-ти километрах я что-то ту антенну мягко говоря не слышу начал разбираться. Подключив кабель 7,30 не смог в 8 километрах разобрать работает станция с усилителем или на 8 Ватт, было такое ощущение что из соседней машины говорят. При этом замки на кабель были одеты. Один сразу у антенны, один через 1 метр и один у самой р/с. После всего этого я предпочту делать кабель кратный полуволне помноженный на коэффициент укорочения.
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Апр 2010 01:57:40 #
Fenix747
ОК. Разобрались. ;)
По постоянному напряжению- может быть. По ВЧ- скорее всего есть реактивность. Прогоните эту нагрузку на АЧХометре. Уверен 100%- будут косяки.Можно кстати поподробнее- что за нагрузка? )
Тоже кстати тема, вполне может быть и показометр глючит. У меня первый мой чисто СВишный КСВметр Алан 145 или что-то в этом роде показывал КСВ 1.2- 1.5 при реальном КСВ далеко за 10ку. Пока не померял антенну правильным прибором- так и не мог понять почему меня никто не слышит и утюги в доме разговаривают (антенна была балконная, бумеранг вроде, ну да давно это было)... :)
Естественно, трансформация сопротивления при такой длине идёт 1х1...
Я так один раз настроил. Аж 1,2 было, .....
Видимо таки не 1.2, а как и у меня- немного поболее, прибор-то небось всё тот-же, за 100 рублей? )
Кстати, у меня тот 145й начал хоть что-то правильно показывать только после того как я заменил там всю начинку, кроме платы- диоды, резисторы. У диодов, помню, разброс параметров был что-то около 10%, у резисторов и того более, совсем беспредел какой-то...
Вообще конечно если имеешь дело с антеннами не очень редко- то имеет смысл один раз потратится и купить хороший прибор, как минимум Даймонд 600й, что бы и не только СВ мерять, если что. И сразу всё станет на свои места. Или ещё лучьше- АА-330М, вообще прелесть... :) (Про то что дорого и не окупается- можно не упоминать, хобби вообще никогда не окупается финансово, а дорого- так дёшево хорошо не бывает. Ну, как-то так, моё ИМХО... :)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Апр 2010 09:36:02 #
Ну вполне может быть, но вряд-ли сильно отличалось т.к. приборчик проверяли. Ну не 1,2, а 1,3 может там было. Думаю без разницы. Там могут быть другие косяки связанные с самой конструкцией дешёвых приборов и при определённых условиях он, возможно, кажет совсем не то что на самом деле, а при других показывает правду.
Ну а т.к. антенны у меня только для себя, то покупать более другой прибор я пока смысла не вижу.
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Апр 2010 09:48:24 #
Fenix747
Вся беда этих дешевых показометров в том, что при нагрузке 50 ом он может казать КСВ 1, при 75- 2 , при 100-3... А вот при 25ти омах тоже единицу... И при 300х... И вроде настроился, а всё равно никто не слышит... )
Есть хорошая французкая поговорка- "я не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи..." ;)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Апр 2010 09:53:35 #
Ну тогда можно попробовать у кого-нибудь выпросить на время дорогие :)))
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Апр 2010 09:57:28 #
Fenix747
Ну, или так, да. ;)
afGanets
Дата: 16 Апр 2010 10:49:10 #
Fenix747
Trener
Ну, практически разобрались, маленький , но существенный нюанс: не надо забывать- 1/4Л(лямбда) и кратное ему- четвертьволновой трансформатор и трансформирует он не что иное как сопротивление в кабеле. Иначе не было бы у нас возможности с помощью того же кабеля выполнять согласующие элементы. Отсюда и "гуляющий" КСВ. И к тому же он (этот трансформатор) имеет жесткую частотную зависимость(или как хотите- узкую полосу пропускания).
Ну и 1/2Л(лямбда)- полуволновой повторитель. Отсюда кабель 75омный, на той частоте о которой нам говорил Санек63(-27200)- подобранный как именно повторитель(по длинне) -повторяет сопротивление в 50 или 75 ом - в зависимости от его "окружения". Если это антенна-диполь, высоко подвешенный над землей, его сопротивление близко к тем же 75 омам, которые "повторит" кабель и до КСВметра "донесет" именно 75ом(ну плюс затухание в кабеле, которое именно "УЛУЧШИТ" КСВ). А если кабель по длинне подобрать как трансформаторто 75ом он может трансформировать в те же 50 ом и тогда КСВ =1,0. Но и второй ньюанс есть, кабель может трансформировать 75ом и в 100 ом, тогда КСВ=2,0. Я здесь не говорю о промежуточных значениях трансформации и не учитываю затухание в кабеле в последнем случае. Ну вот как-то так.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2010 11:02:31 #
Да, КСВометр это не вольтметр. Надо еще понять, что измеряешь :) Особенно в самодельных антеннах с согласующим устройством.
Кстати, и при измерении АЧХометром антенн с кабелем, тоже получаются кривульки, в которых черт ногу сломает. Надо знать приблизительно, где резонанс антенны.
