На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Инструкция для КСВ-метра Midland 23-505
Дата: 18 Окт 2007 11:59:35 #
Пришлите руководство для КСВ-метра на 27 МГц Midland 23-505 на руском языке или раскажите как пользоваться!
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Окт 2007 16:24:36 #
В принципе КСВ-метры все одинаково идут (если не автоматы):
Ставишь на прямую волну: FWD.. жмешь тангенту и ставишь показания ручкой на КСВметре в бесконечность.
Переключаешь на обратную и считываешь показания. Всё.
hippy
с окт 2007
Дата: 19 Окт 2007 11:17:42 · Поправил: hippy #
Инструкции в электронном виде не нашёл, а так... измерения по правому индикатору , предварительно к RTX передающее устройство ANT соответственно антенна.Мощность ставишь если до 10 Вт на 10, если до 100...Ставишь на прямую волну: FWD.. жмешь тангенту и ставишь ручкой с боку стрелку на бесконечность. Потом не отпуская тангетки переключаешь на REF обратную волну. При настройке до 10 Вт КСВ(SWR) до 2х терпимо, если не получается меньше, а если с усилком то не более 1,5. Удачи!
miner
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2009 20:24:00 #
А если при переключении с FWD на REF ничего не меняется?Стрелка всё равно в секторе SET...
Гулливер
Дата: 19 Июн 2009 20:37:41 #
Значит ищете, где работает или почему не работает антенна.Делаете выводы.Исправляете.
Ещё Вам пригодится омметр.
miner
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2009 21:15:00 #
Да антенна то работает, и на приём и на передачу...
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 19 Июн 2009 21:16:01 #
miner
Это значит ксв бесконечно большое.Или сопротевление антенны очень большое или очень маленькое.
miner
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2009 21:24:16 #
Ёлки-палки,а что делать то? Антенна OPEK VU-1510 (на магните), я её поставил на край балкона,прибор заявлен в работном диапазоне до 150 Мгц, я проверял КСВ на частоте 149,5 Мгц, при передаче с портативной р/станции.
А какое сопротивление у антенны должно быть?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 19 Июн 2009 21:52:09 #
miner
Не парься, Midland 23-505 на 30МГц врёт, а на 150 вообще не работает. Сопротивление должно быть 50Ом (тестером не измеряется). Воткни вместо антенны безиндукционный резистор на 50Ом, сто пудов КСВ будет на 150 МГц в районе 3
miner
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2009 22:04:39 · Поправил: miner #
Понял,спасибо!Замерю ещё КСВ у антенны своей автомобильной CB-радиостанции,посмотрю что там ещё будет...
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 22 Июн 2009 00:51:00 #
Коллеги, а подскажите плиз, что за шкалы вообще на левом показометре? И в режиме 100Ватт по какой из них определять мощность?
Дата: 12 Мар 2010 23:06:35 #
Уважаемые! Подскажите новичку, зачем у прибора слева - маленькая антенка? И ещё - какой длинны должен быть кабель от рации до прибора? За ранее спасибо.
Дата: 12 Апр 2010 13:26:20 #
Антенка для измерения напряженности поля. Для настройки CB не требуется, можно выкинуть.
Кабель - любой длины. Но как и любой фидер - чем короче, тем лучше. Особенно если прибор используется не постоянно, а только для настройки и будет потом убран из приемо-передающего тракта.
«Заранее» пишется вместе.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 12 Апр 2010 23:02:40 #
Я не мастер, но вот что знаю! Как правило на КСВ метре два стрелочных индикатора, первый это мощность в ватт на передачу и напряженность поля, второй индикатор это КСВ. Сам прибор имеет два штекера, один под антенну, другой от выхода рации. Между рацией и прибором должен быть отрезок кабеля, замечу ОБЯЗАТЕЛЬНО 50 Ом а не телевизионный, длиной до 0,5 метра. Замечу что стандартный заводской кабель от рации к КСВ метру именно 50 см длиной. Желательно иметь именно заводской, так как он имеет по бокам два разьема которые легко подключить и к рации и к КСВ метрт. Можно сделать и самому из куска 50 Ом кабеля и разьемов, будет удобно мерять и проверять КСВ, и прибор не будет врать. Кабель от КСВ метра до антенны должен быть определенной длины, выбирается по таблице от типа кабеля и частоты, на которой будете работать. Если антенна на магните, должна стоять на металле, а также масса по питанию тоже должна быть на этом металле. Если антенна не заводская, например Диполь, то на месте подключения кабеля к Диполю должно стоять ферритовое кольцо и в нём пропущен кабель, один оборот. Кабель желательно 50 Ом. Меряется КСВ очень легко, подключаете всё как описал и слушаете такси, они часто передают, так что если вы их нормально слышите, значит можно настраивать, не слышите, значит что то не так и можете сжечь рацию, ищите проблему. Если слышим, переходим на другую волну, чтоб не мешать, нажимаете передачу и отводите стрелку ручкой в бесконечность, затем переключаете на замер, и по стрелке видете ваше КСВ. Если стрелка выше 2. Всё выключаете, режете кабель от КСВ к антенне, не много, сантиметров на 5, снова подключаете, прям кабель в КСВ метр, меряете. И так до тех пор пока КСВ не станет меньше 2. Далее начинаете отрезать кусочки по 2 см, чтобы лишнего не отрезать. Так до тех пор пока КСВ не перестанет уменьшатся. После этого на кабель от антенны припаиваете разьем, такой как на рации. Отключаете КСВ метр вместе с тем куском, и подключаете кабель от антенны в рацию. Вот и всё. Напряженность поля, мерить возле антенны. Кстати сделать это можно обычным тестером. Делается так- берете обычный тестер, включаете на нём измерение напряжения, как на батарейках мерить. Между щупами плюс и минус подключаете диод, и от этих же концов в разные стороны раскидываете усы из провода, сантиметров по 20. Располагаете возле антенны и нажимаете на передачу. Чем большее напряжение покажет тестер, тем выше напряженность поля и лучше работает антенна. Измеряя напряженность, можно узнать лучше работает антенна или хуже, узнать что даёт доработка. :) вот вроде так
Дата: 12 Апр 2010 23:15:27 #
Всем спасибо.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Апр 2010 23:45:37 · Поправил: Fenix747 (12 Апр 2010 23:48:45) #
Санек63
Ох и закидают тебя сейчас несвежими овощами :))))
1. Кабелем КСВ не настраивается.
2. Индикатор напряжённости поля обязательно надо относить от антенны.
То есть все рекомендации прямо противоположны правильным.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 13 Апр 2010 08:36:26 #
Fenix747 а ну да, ты же про автомобильную антенну наверное, которую настраивают штырем или ещё правильнее катушкой. Это да, забыл упомянуть. У автомобильных антенн длина кабеля стандартная, специальная и кромсать его нельзя. А вот все остальные антенны 5/8 1/4 Диполь штырь и т.д настраиваются именно кабелем. А про напряженность поля именно у антенны надо мерять, представь антенна на 9 этаже а ты на 1 или 2, и что ты там дома намериешь. Вылазить нужно на крышу к антенне и мерить в одном месте, до и после доработки, тогда будет видно разницу. По автомобильным антеннам фиг знает, мне её до сих пор не привезли :(
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Апр 2010 10:35:22 #
Санек63
Тогда вопросы:
- КСВ зависит от длины кабеля. Если проградуировать КСВометр в сантиметрах, то получим электронную рулетку?
- диполь на двойку легко превращается в диполь на СВ подбором кабеля?
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Апр 2010 12:55:53 #
Санек63
Fenix747 прав. Чтобы не закидали....., попробую снять вопросы.
Проблема КСВ много раз обсуждалась и даны четкие ответы:
- КСВ не зависит от длины кабеля (по определению КСВ);
- перед настройкой антенны по минимуму КСВ надо устранить фидерный эффект, иначе вместо КСВ будете измерять длину кабеля;
- проверить изменение КСВ подключением любого куска кабеля (удлинитель), показания не должны сильно отличаться;
- в этом случае минимум КСВ для простых антенн будет совпадать с резонансной частотой;
- если не удается устранить влияние длины кабеля на КСВ, то каждый умирает по своему....:);
- индикатором поля тоже надо уметь пользоваться, не так просто, как кажется - на результаты измерений может влиять излучение кабеля.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Апр 2010 12:57:22 #
Санек63
При чём тут автомобильная антенны кабелем не настраивают.
Антенна настраивается длиной штыря и никак иначе, ну если у неё не другой способ для настройки конечно.
Настройка кабеля иногда тоже имеет место быть. Правда к настройке антенны это не относится. Вешается нагрузка на хвост и отрезая кабель доводят КСВ до еденицы. Потом уже вместо нагрузки подключают антенну и изменяя длину штыря настраивают уже её, а кабель уже не трогают.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 14 Апр 2010 08:34:47 #
Fenix747 вот этого я не знал! Прямой зависимости от длины кабеля и КСВ нет, зависит от самой конструкции антенны, места прохождения кабеля и т.д. А почему говорю что именно кабелем настраивается, потому что ребята которые у нас в Отрадном, люди в возрасте и разбирающиеся, сказали так - ставишь заводскую антенну или самодельную на крышу, подключаешь к ней кабель, другой конец скидываешь с крыши в квартиру, подключаешь к рации через КСВ метр, мериешь и режешь до тех пор пока не будет минимальное КСВ, с самой антенной делать НИЧЕГО НЕ НАДО. Потом подключаете к рации и спокойно работаете. Прекрасно ловит все страны при прохождении, обычные два куска провода, раскинутые в разные стороны. Конечно подход простой, но тем не менее.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 14 Апр 2010 08:40:02 #
И вот говоришь подключаешь нагрузку! Какую нагрузку? 50 Ом? А смысл, если антенна может получиться 80 Ом или 93 Ом, а может и 115 Ом, кабель 75 Ом, думаю что настроив на стандартную нагрузку, и потом подключив ту антенну которую сделали, результаты КСВ будут сильно отличаться.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Апр 2010 12:04:16 #
Конечно будут отличаться. Точнее скажем так: В подавляющем большинстве случаев так и будет. И это отличие будет показывать реальное КСВ антенн. Вот и надо будет это отличие загнать в минмум, но не кусанием кабеля, а настраивая именно антенну.
А способ указанный "ребятами из Отрадного" абсолютно неприемлем и я бы сказал бесполезен. Антенна так не настроится - её же никто не настраивает, а кабель это не антенна.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 14 Апр 2010 14:29:57 #
Блин, подробнее бы узнать об этом. Уже и не знаю что сказать, они всю жизнь так делали и всё работало, антенны и заводские так настраивали и самодельные. И дальние связи проводят без проблем, и у меня вот теперь антенна на крыше висит, под углом к земле, а настраивали только в квартире путем обрезания кабеля. И даже слышал вот такое - хорошо бы перед обрезанием кабеля, померить КСВ затем удлинить кабель скруткой 10 см и посмотреть увеличится оно или уменьшится, если увеличится, значит резать, а если уменьшится, можно кусками до нужной длины удлинить. Ещё я вот думаю антенну 5/8 купить, около 3500 р стоит, как думаете нормально это, или что лучше есть.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Апр 2010 14:41:55 #
Санек63
О чём? Антенна настраивается, а-н-т-е-н-н-а а не питающий её кабель.
Это всё от тех же спецов из Отрадного? Беги ты от них ой беги :) .
Про антенны были же где-то темы, зачем тут-то флудить?
afGanets
Дата: 14 Апр 2010 17:30:40 #
Fenix747
Вы правы, но дляСанек63 здесь теорию антенн преподавать- думаю лишнее(офтоп).
Санек63
Вам бы Гончаренко И. почитать 2ю и 3ю книги. В первой- там практически мануал по программе ММАННа.И ничего, что во 2-й и 3-й части все в свете той же программы опИсано, главное- доходчиво изложено по теории антенн и линий передач, с примерами. Вот тогда придет понимание процессов, происходящих в этих цепях. А так у вас кабель(внешняя оплетка) начинает работать как антенна, что совершенно не правильно.
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Апр 2010 17:56:00 · Поправил: Valery (14 Апр 2010 18:02:29) #
Санек63
Поясню. КСВ - это отношение сопротивлений, входного антенны к волновому кабеля.
Если антенна не в резонансе, то входное сопротивление антенны будет комплексным. Формулу вычисления КСВ найдете поиском. В этой формуле нет длины кабеля!
Обычно, показания КСВометра немного (или много) зависят от длины кабеля. Но в этом случае этот прибор измеряет все, что угодно, кроме КСВ. Это называется антенным эффектом фидера. Если хотите измерить КСВ, то этот эффект надо устранять. В покупных антеннах особых проблем с этим делом нет.
То, что Вы настраиваете изменением длины кабеля, называется согласованием входного сопротивления фидера с выходным сопротивлением передатчика. Можно не резать кабель, а поставить тюнер. При КСВ до 3 и не большой длине кабеля эффект получается хороший. Мощность в антенне возрастает (при плохом КСВ).
Но лучше делать (покупать) антенну и кабель 50 Ом. Меньше проблем.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 14 Апр 2010 22:15:23 #
Спасибо ребят! Офтоп конечно, но раз тут начал. Не понятно, если не согласован кабель, не настроена антенна и т.д. И начну настраивать по КСВ антенну, отрезая её, а окажется что зря, ведь проблема была в кабеле или наклоне или ещё чем, я просто загублю антенну. Думаю это то я правильно изложил, настраивать сначала саму антенну без кабеля, интересно как, если не известно сколько она Ом, а потом с кабелем будет уже вообще другой результат, придётся настраивать уже по кабелю. В этом случае будет результат? Или по КСВ метру вообще настроить антенну нельзя.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Апр 2010 11:48:51 #
Санек63
1. Настраиваешь кабель на нагрузку в 50 Ом в КСВ=1.
2. Подключаешь к антенне и настраиваешь антенну.
3. Какое бы КСВ минимальное не получилось меньше сделать будет невозможно.
afGanets
Дата: 15 Апр 2010 12:07:01 #
Fenix747
Ну вот, теперь придется обьяснить что есть такое активная нагрузка в 50 ом на частоте 27 МГц и как ея правильно подключить к 75 ом кабелю.
 Страница:  1  2  3  »»
