На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yaesu FT-897 на 27 МГц
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Мар 2008 13:38:10 #
Это полезная функция или узкоглазый изврат? Потому как в конкуренты набились Айкомы седьмые до 900$ а там такого нету...
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Мар 2008 16:21:43 #
Фтоппку айкомы, жрут, греются. Берите 857/897 - не пожалеете.
GUS
ЮФО
Дата: 28 Мар 2008 19:50:23 #
А у есу сплошные доработки;-)
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Мар 2008 21:41:55 #
GUS
Так какой паяла без доработок. Взял и работай - разве так интересно?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 28 Мар 2008 22:45:15 #
зато один раз и насегда.
phoenix
с июн 2006
Дата: 29 Мар 2008 09:34:33 #
Раскрыл я 897 по методике ,указанной на форуме.
Работает на 27 на передачу.со всеми заявленными функциями.
проблем нет
Hixx
Волгоград
Дата: 29 Мар 2008 10:39:15 #
phoenix
не уж-то и ARS остался в работе??
Не, включить его, конечно, можно.. но автоматом "+" и "-" появляться уже не будут! ))
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Мар 2008 14:33:48 #
Hixx
Нафик он не нужен, у нас в стране народ такие разносы делает, ни один ARS не поймет.
Hixx
Волгоград
Дата: 29 Мар 2008 14:44:33 #
009
Просто человек написал "со всеми заявленными функциями" - вот и поинтересовался.
А так - да, нафиг он.
phoenix
с июн 2006
Дата: 29 Мар 2008 16:27:36 #
заявленные функции имеется ввиду на КВ на 27 мГц.
Hixx
Волгоград
Дата: 30 Мар 2008 10:55:33 #
phoenix
Да я понял, понял - не дурак, был бы дурак - не понял бы.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 05 Апр 2008 20:52:24 #
Hixx
Зря вы так уважаемый имею на столе 857 и 706мк2G в CW лучше 857 вовсем остальном 706,да греется но меню не такое дебильное как в 857 и дисплей в 3 раза больше,начет "жрут" питаю от сети +- 0.5 ампера мне без разницы.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Апр 2008 23:05:13 #
юра1
Ну, тут каждый кулик.. (Серёга, hi-hi!)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 06 Апр 2008 00:12:09 · Поправил: nostromo #
извините,но это у кого как мозги устроены.Для многих меню телефона НОКИА уже катастрофа.
как будто на него надо смотреть круглые сутки.
Задумал я тут поменять свой 897 на IC-7000.Прочитав в нэте о нём отзывы и ознакомившись с массой доделок,которые мне предстоят,я передумал.Много плюсов посравнению с 897.Но ещё больше минусов.Поэтому остаюсь с 897.Хотя и в нём сделал кое какие изменения.Если уж с Айкоме опасно разделять платы,ввиду того,что можно навсегда повредить соединительные шлейфы,то пардон.По всей видимости если уж и приобретать Айком,то наверно более серьёзного уровня.
GUS
ЮФО
Дата: 06 Апр 2008 10:32:27 #
юра1
Имею так же 706MK2G единственная доработка-заменил стабилизатор по 5В.на нашу кренку,теперь я забыл о температуре,все делается в течении 10 минут.Эта доработка была гдето здесь.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 06 Апр 2008 12:01:31 #
nostromo
Можно узнать какие изменения?
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Апр 2008 17:33:20 #
GUS
А что это дает? Это ж аналоги вроде. Если мод полезный - обязательно сделаю на своей есе.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 06 Апр 2008 21:49:11 · Поправил: nostromo #
osman
конечно.http://files.radioscanner.ru/files/download/file4530/yaesu_ft-897_modification_sheet_dg2iaq.pdf.Со стандартным 897 разница есть.Правда делал не все модификации.
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Апр 2008 22:11:53 #
nostromo
И мне можно?
857 у меня.. но не суть.
Адрес в личке.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Апр 2008 22:30:09 #
Hixx
Еще раз повторю имею на столе 857 и 706мк2G оба мои и не первый месяц сижу и сравниваю.
nostromo
Один пример :нужно изменить мощность, в 706 нужно нажать 1 раз кнопку disp,сколько кнопок нужно нажать на 857 ?
можно и не смотреть но он меньше реально в 3 раза, как при таком дисплее узнать какое КСВ?+- одна точка жки на поднимающейся вверх полоске?лечится покупкой внешнего индикатора, на 706 мне понятно там все подписано.И еще из недостатков 857 на укв нельзя включить предусилитель или атеньюатор почему? для меня загадка.
Недостатки 706 на СВ слишком широкая полоса по приему в NFM , лечится заменой фильтра на 455 кГц от нормальной сибишки-alan и т.д.Причем при замене резко возрастает чутье приемника в NFM!
Сравните диапазон приемника 706 30кГц-470мГц непрерывно!!!!!!
Еще раз повторю я реально сравниваю два трансивера и мне по барабану кто из читающих форум какую модель купит я себе купил обе модели и сделал для себя выводы.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 06 Апр 2008 22:42:22 #
оно узнаётся один раз- при установке антенны.Зачем на него смотреть каждый день?
абсолютно не напрягает.
на 897 нажимаем кнопку F и в пункте 75 её и меняем.По моему не более нажатий,чем в 706.
и что слушать вне основных диапазонов? Может кому и надо. :-)))
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Апр 2008 22:58:49 #
nostromo
логично,зачем смотреть частоту? запрограмировал канал и дуди,зачем смотреть на S-метр говори всем 5.9 и т.д:-))
так до пункта 75 нужно еше добраться перещелкивая ручку слева в низу?
а об этом почему молчите? или вам предусилитель или атеньюатор не нужен?
NBFM
Дата: 07 Апр 2008 03:03:45 #
юра1
что то берут сомнения, что он в таком широком диапазоне- нормально принимает.
Сатком на диполь слышите? на 225 мгц?
реку, на 300?
если очень часто им пользуетесь- меню остается в ней на том самом месте, откуда вы из него вышли. т.е.- на пункте №75.
скажите, Вы часто меняете мощность?
в моей практике- приходится делать это категорически редко.
на укв, 8*7 вполне ущербен.
но большинству- его возможностей там хватит. если на укв разговаривать только с соседями или по репитерам- никакой разницы с другими аппаратами Вы не заметите.
Аттенюатора и предусилителя у него нет как класс.
на 70 см он ощутимо "туповат".
GUS
ЮФО
Дата: 07 Апр 2008 09:06:24 #
Hixx
юра1
http://am.ca/uve/qra_ic706.html Хорошая статья!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 07 Апр 2008 09:39:06 · Поправил: nostromo #
юра1
абсолютно верно.Для того банки памяти и сделаны.
мы по моему говорили про КСВ.Пора бы знать отличие.
на этом пункте у меня меню и стоит.Никуда добираться и не надо.
абсолютно нет.Антенна МА-6000 работает просто великолепно.
P.S. Есть одна великолепнейшая програмка,с помощью которой 897 используется просто как приёмо-передатчик.И его маленький дисплей совершенно не нужен.Дисплеем становится ноутбук,на экране кот орого можно увидеть абсолютно всё.Необходим только кабель для подключения к компу.И всё.Экранчик Айкома просто отдыхает.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Апр 2008 10:10:50 · Поправил: юра1 #
nostromo
попробуйте поработать на моих антенах и вы поймете что оба трансивера полное г....
хотите отгадаю програмку?Ham Radio Deluxe?
Судя по приведенным выше топикам вы ненаходите недостатков в 857, я рад за вас значит вы нашли трансивер который полнотью удовлетваряет вашим потребностям.
О себе сказать этого немогу т.к. немогу найти трансивера в котором меня все устраивает:-((
GUS
спасибо за ссылку обязательно доработаю когда гарантия кончется.
NBFM
реку, на 300?
неслышу и не слушаю и недолжен он там нормально принимать но мне приятно что нет "дырок" по частоте.
на укв, 8*7 вполне ущербен.на 70 см он ощутимо "туповат"
спасибо за чесность
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2008 10:19:45 · Поправил: Hixx #
GUS
Уу.. у меня 7508 нормальная полноразмерная чушка, привинчена к шасси. Т.ч. этот мод отпадает.
Кстати, прочел про методу визуализации нагрева различных частей платы: обдувается плата в выключенном состоянии фреоном - появляется лёгкий иней.. Включаем девайс - там где иней тает быстро - нагрев.
Минус метода - конденсат и замыкание.. т.ч. осторожно надо - лучше термопарой. Или ИК-термометром с узким пучком.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2008 10:36:21 #
юра1
))) Я в свои игрушки влезаю день на третий.. Неделю максимум терплю. ВайдБэнд уже сделал.
nostromo
Ещё раз спасибо за ссылочку - видел её давно, но не скачал, а док потом потерял.. искал, ну знаете как бывает - когда надо - никогда нет.. иной раз даже смотришь вупор, но не видишь. Сохранил на этот раз.
73!
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2008 10:46:51 #
юра1
Ham Radio Deluxe
Да, ХРД рулит. Шикарная программа.. Ещё бы с памятью работала - было бы вообще супер.
nostromo
Кстати, в этом мануале идет речь про FTBasicMMO.
Я пробовал - сливать память - сливает прекрасно.
Заливать - вешает аппарат (еррор), при следующем включении - ресет.. и ай-да ручками набивать все частоты.
Не пробовали программу? Я 1.2.0 пробовал.. крякнутую. Не пишет + вешает.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 07 Апр 2008 18:26:10 #
nostromo
Спасибо.
