Дата: 22 Окт 2007 12:06:32
Кто подскажет, есть ли возможность раскрыть диапазон 27 мгц. в Yaesu FT-897.
Дата: 22 Окт 2007 12:38:49
Дата: 22 Окт 2007 13:19:34
Спасибо,ссылочка хорошая.Но там только про раскрытие FM диапазона.А про 27 мгц ничего.
Дата: 22 Окт 2007 13:22:48
Попробуйте там спросить!
Дата: 22 Окт 2007 13:29:51
Дата: 22 Окт 2007 21:20:34
А разве по схемам 897 и 857 одинаковые?
Дата: 22 Окт 2007 21:44:27
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 24 Окт 2007 00:05:49
Вот прямая ссылка на все модификации 897D. Раскройте на передачу весь диапазон-не стесняйтесь.:)))Перепаяйте перемычки согласно рисунка и будет Вам счастье.
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-897.php |
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 352
Дата: 24 Окт 2007 12:08:06
Подтверждаю - делал по последней ссылке сам. Все работает.
Дата: 25 Окт 2007 11:05:40
Спасибо
Дата: 25 Мар 2008 10:01:26
Всем добрый день! Я новичок, стал обладателем FT-897. Прошу поделится опытом. Работает или нет данная станция на прием и передачу в Си Би диапазоне. Если работает то что необходимо для этого?
Дата: 25 Мар 2008 12:30:28
В модификациях всё есть.http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod205/
Дата: 25 Мар 2008 12:34:15
sprintor
897 и 857 по MAIN UNIT да и по остальным платам братеги. Т.ч. с КавМинВодовского сайта подойдет мануал по раскрытию.
Я раскрыл, работает шикарно 1.8-56 прд.. т.ч. - удачи!
Дата: 25 Мар 2008 13:11:07
Про раскрытие я понял. Хотелось бы узнать про технические характеристики (чувствительность, подавление помех и т.д.) подходят они или нет для работы Си Би диапазоне. Кто-то реально работает FT-897 с радиостанциями Си Би диапазона? Прошу откликнуться.
Дата: 25 Мар 2008 14:39:22
Pavel_o
Я реально работаю на сиби с этой шарманью.
В цифрах не осилю, но субъективно - отличная сибишка!
Дата: 25 Мар 2008 15:17:13
Hixx
Спасибо за отклик!
Прошу ответить на несколько вопросов.
1.Используете стационарно?
2.Какую антенну используете?
3.Чем согласуете?
Заранее спасибо за ответы.
Дата: 25 Мар 2008 16:12:44
1. Да. Планирую и мобильно. 857 у меня.. одно и тоже. + БП Alinco 330й.
2. Sirio Tornado 27 (боится статики, зато на КВ её использую с тюнером)
3. Ничем. Она сибишная. На остальные диапазоны Т-тюнер самодельный.
По чутью не хуже остальных чисто сибишек. Сигнал - сказка. ДСП - сами понимаете - прием вытягивает из шумов.
Дата: 26 Мар 2008 12:35:43
хорошую тему подняли. Я тоже себе СиБишку 857-ю брать буду. В Санкт-Петербурге уже достаточно много СиБишников купило себе и 897 и 857. Сигнал у них изумительный.
Дата: 26 Мар 2008 12:46:29 · Поправил: Hixx
009
Да, Дмитрий, сам не нарадуюсь!
857 и это и СиБишка и УКаВшка и эЛПиДишка, вот такая я говнишка - по мотивам этого. |
Дата: 26 Мар 2008 13:18:34
Всем спасибо я понял.
Определюсь с «живыми» каналами Си БИ диапазона в Е-бурге и займусь раскрытием станции.
Дата: 26 Мар 2008 13:22:36
Pavel_o
Будьте аккуратны.
И, предупрежу, после раскрытия пропадает ARS (авто репитерный сдвиг - хотя нафиг он нужен).
Остальное вроде как в норме.
Дата: 26 Мар 2008 13:26:20 · Поправил: Dart
Парни, а кто разгонял станции не замечали побочных эффектов ввиде снижения мошности? (читал так в портативках бывает после раскрытия).
Сам теряюсь в выборе 857 или 897. Крутил в руках оба, в Профи. Нравятся оба! Функционал одинакофф! Мамамия шо делать!? Кто оба юзал, скажите температурный режим лучше ли в 897-м?
Дата: 26 Мар 2008 13:40:54
Dart
Если не собираетесь покупать встраиваемый БП для 897 или родные аккумы (они стоят дорого очень), то берите 857 - чемодан поменьше - в машину взять, да и /p c с ним не так тяжко.
+ берите SLA аккум на 7 AH и будет вам счастье.
897, конечно, помордастее, больше места там, охлаждается, разумеется, лучше.. по идее.
Дата: 26 Мар 2008 13:47:57
Hixx
Как 857 переносит полевые перетаскивания? Дом-машина-природа и обратно, и так много раз. Ну там разъемы, кнопки валкодер и пр. подвижка не разбалтывается не глючит?
СЛА аккумулятор не в курсе у меня есть несколько на 12В/7Ач Кислотно гелевый для бесеребойником ОПС используются. У них ресурс большой и переразряда не бояца. Единственное как для питания Ески, наверное надо ДЦ-ДЦ на 13,8 собрать будет? Еслиб на 897-й была герметичная крышка, морду заглушить при переноске за ручку, наверное его надо брать...
Дата: 26 Мар 2008 13:48:07
Dart
В плане снижения мощности. Я не заметил. Стрелку гнет так же. Кушает так же. Т.ч. смелее. 100 ватт паяльник в руки! )))
Дата: 26 Мар 2008 13:51:59
Это они и есть.
Никаких ДЦ-ДЦ не надо.. он кормится спокойно до 11.5 вольт.
Читаем ТУТ.
В поля я его ещё не носил, но отзывы хорошие. На тех же кавминводах.
Нужны вам лишние кило? И цветов подсветки у 857 аж 32! )))))))))))) |
Дата: 26 Мар 2008 14:20:07
Тут http://www.cqham.ru/un7gm_tbl.htm еще гляньте. у 897 динамический диапазон немного больше! |
Дата: 26 Мар 2008 15:55:34
свч
Систематическая, инструментальная погрешности и погрешность пьяного оператора - вот вами и эти единицы. ИМХО.
Дата: 26 Мар 2008 16:24:35
Hixx
Про подсветку я вообще тихо афигел, я сидел в гостях у RA1AR и он мне показал, челюсть реально отпала и от того что можно сохранить разный цвет для разных диапазонов и модуляций
Дата: 28 Мар 2008 13:28:59
009
Да, там цвета на:
- Диапазон
- Вид модуляции (два типа)
- Состояние ARTS (два банка цвета)
- КСВ (два типа)
- S-метр (два типа)
Ну и так можно радугу устроить )
