На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yaesu FT-897 на 27 МГц
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 07 Апр 2008 20:42:59 #
юра1
ну куда уж нам.С такими антенками вам не такие шуршалки надо иметь.
У меня не 857,а 897.И недостатки есть у каждого аппарата- я это не оспариваю.А с програмкой вы угадали.Правда я с ней ещё не работал,т.к. жду кабелёк из Гонконга.
Hixx и osman
рад,если смог чем то помочь.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2008 22:12:03 #
nostromo
Нафига кабель ждать. Два часа работы, деталей на 50 рублей и готово.
Ссылок полно в нете, в т.ч. в основном форуме.
Наработками могу поделиться.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Апр 2008 22:15:15 · Поправил: юра1 #
nostromo
Вот я и думаю что вместо этих "шуршалок" немогу найти ничего достойного, TS-2000? но там 4 пч!!! и цена просто дурная, IC-746PRO нет 430 и т.д. и т.п
а ведь иногда хочется просто включить WFM и послушать хорошую музыку :-)))
А насчет кабелька зачем так далеко рекомендую всем кто хочет связать трансивер и комп:
http://www.quad.ru/production/ret.php
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2008 22:21:53 #
юра1
Жаль у этой коробочки нет по звуку гальванической развязки.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Апр 2008 22:32:53 #
Hixx
а у этой есть http://www.radioarena.ru/index.php?productID=168
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 07 Апр 2008 22:35:19 #
зато дешего и просто.Зачем изобретать велосипед.
да- вопрос не простой.Совершенству нет предела.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Май 2008 12:52:18 #
нельзя включить предусилитель или атеньюатор почему? для меня загадка.
Да никакой загадки.
УКВ-модуль там примитивный, дополнительные элементы просто не захотели ставить, чтобы потом с Rвх не колупаться и сэкономить на ВЧ коммутации того же аттенюатора.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Май 2008 12:55:43 · Поправил: Hixx #
Кстати, обратил внимание: на том же сluster.dk у многих в инфе по оборудованию именно сабжевый агрегат.
Ну и Йа-комы конечно. Т.ч., думаю, нет основания не доверять Йа-есу 857d как сибишке.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 17 Май 2008 17:09:35 #
Але Москва! У вас есть 857 в фирменых магазинах? в Питере кончились. а мне край как надо! а то скоро экспидиция в горы, а я неготов.
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Май 2008 15:58:47 #
009
В Юникоме есть, но там дороже.
В Есу.ру чирикни письмо.. Сейчас в них дефицита вроде как нет.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 31 Мар 2011 22:01:13 #
Всем привет. Подскажите пожалуйста после расрытия 857d может работать на сб с разносом частот для передачи через репитер?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 31 Мар 2011 22:33:53 #
OK72
легко.
avk
Дата: 01 Апр 2011 01:14:22 #
А кто-нибудь реально сравнивал чувствительность Yaesu FT-8x7 на CB с другими приличными станциями, специально заточенными на этот диапазон? А то по инструкции у FT-857 в АМ чувствительность аж 2 мкВ при S/N=10dB, в ЧМ чувствительность указана 0,5 мкВ при SINAD=12dB (правда, начиная с 28 МГц, но вряд ли на 27 МГц она будет лучше). Как-то не впечатляет по сравнению даже с Алан 42, у которого 1 мкВ в АМ и 0,55 мкВ в ЧМ, да еще при SINAD=20dB.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 01 Апр 2011 02:45:22 #
Среди CB нет приличных станций, ну разве что Alinco DR-M03 она же DR-135CB.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 01 Апр 2011 07:33:14 #
RV9WMV
легко.
Спасибо. Значит надо брать :)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Апр 2011 10:24:52 #
чувствительность .(мышь погрызла). не впечатляет по сравнению даже с Алан 42, у которого 1 мкВ в АМ
Просто в Йесу настолько нагло пользователей не обманывают. За годы проб и замен разных аппаратов остановился на 857м. 27Мгц у ней - "побочный эффект" после раскрытия. Но как оно работает! Да если еще в меню функционалом поиграться - сказка.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 01 Апр 2011 11:25:40 #
Мой 897 помер, судя по всему слетел ГУН. Симптомы простые, моргает частота, при перестройке нет шума, иногда на каких-то частотах моргать перестает и появляется прием, но например на укв слышно вещалки с 160 метров. При замере напряжения на технологическом разъеме вместо 5.5В показывает 2.2-2.8В. Вот такая балалайка.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 01 Апр 2011 11:34:29 #
Сам по себе или ему помогли как то?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 01 Апр 2011 14:14:20 #
009
У моего знакомого Тополь позывной тоже 857 чёт глючит.Симптомы такие:Включаеш работает нормально потом через некоторое время появляется треск по приёму как будто включили лампу ДРЛ полудохлую.Причём это не только на КВ части но и на УКВ части аппарата.Думали что помеха где нето локальная есть но оказалось в аппарате.Пока пытаемся разобраться где прёт возбуд или помеха из какого каскада станции.
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Апр 2011 16:36:44 #
009
Сочувствую, Дим.
У меня максимум, что было, пробило резюк на цепи PTT, да такой, козявка, мелкий - еле заменил.
В остальном тьфу три раза.
agents
Проверьте с DSP и без. Есть партия, в которой ДСПшный модуль плохо приляпан к земле. Отдельно заземлять - пропадает данный артефакт.
У меня так ведет себя FT60R, когда вот-вот сядет и в АМ.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 01 Апр 2011 20:32:04 #
Слесарь
Вечером работал в эфире нормально, а утром включил там фиг. Может кто ночью и помог :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Апр 2011 00:48:14 #
009
Снеси в ремонт на Шпалерную к Юре. Либо опорник тебе придётся менять (закажешь TXCO), либо у тебя по внутренним цепям питания неисправность. А причина может быть любая, но самая первая - статика. Надо защищаться.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Апр 2011 01:30:18 #
Статика скорее всего. В последнюю солнечную бурю мерил разницу на антенне и заземлении, оказалось около 670 вольт. За Шпалерную и Юру не знаю, но есть у нас свои умельцы.... от заводской не отличишь. Да и стыдно незнакомым людям отдавать, она-же у меня Эксплуатировалась:
На обслуживании гонок (FM)
В чемпионате мира 2010 года в Домодедово (SSB)
В Полевом дне на 2 метра 2009 (третья боковая)
В мониторинге воздушных подвижных в Пулково (AM)
В цифровых видах связи на даче (PSK)
Во влажном климате с ключом (CW)
Вот как-то так :)
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 02 Апр 2011 09:53:37 #
Да... Хороший послужной список у аппарата :)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Апр 2011 11:30:27 #
ИМХО, для тех, у кого с руками проблемы и с мануалами- легче взять шарманку заточенную чисто под CB (Yousan 2204, ну если совсем все запущенно то Alan 19).
Ж..у с пальцем не сравнивайте...
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 02 Апр 2011 12:51:31 #
У меня на столе рядом 897 и алан48эксель,антенна дельта на СВ,как ни печально,но у алана чувствительность лучше,большинство,станций 897ой не слышит,но в ССБ нормально связи провожу.
avk
Дата: 02 Апр 2011 12:55:49 #
carib, спасибо за конструктивный и предметный, в отличие от предыдущего оратора, ответ.
prokopa
с июн 2009
Прокопьевск
Дата: 24 Июл 2011 23:32:45 #
Быть того не может! Навязло уже,то на СВ не то чутьё, то на УКВ чутьё не то.Если Вас уж так "жаба" давит по-поводу чутья,мощности, сделайте просто -зайдите в сервисное меню, пункты с 001 по 006,выставте то чутьё,какое Вам не помешает.Пункты с 25 по 45 -мощность.Ну если мощность Вы регулируете на свой страх и риск,то в увеличении чутья риска нет ни какого.Мой приятель жаловался на,то,что на УКВ его чутьё на его FT-897 не устраивает,по моему совету прямо на полевом дне поднял чутьё сначала на своём аппарате,а потом на всех 897-857,а было 5 штук в работе -аппараты они не узнали. У самого и чутьё и мощность подняты,трансивер распакован по передаче ,мощность в CW ,FM на КВ-200 вт(SSB- 140 вт),144мгц-90 вт(FM),60 (SSB),430 мгц- 40 вт(FM),30 (SSB). И вообще-и-нет перед Вами, задаёте в поисковике "Инженерное (сервисное) меню", и не так страшен чёрт,как его малюют! А сравнить 897 -857 с IC-706 могу влёт и не в пользу последнего.И не советую бояться "большого и непонятного меню FT-шек,внимательнее читайте советы на форумах.Ведь с меню всё просто-выставляете в меню то,что Вы хотите иметь,оставляете нужные Вам наиболее часто используемые пункты (у меня их всего 4-ре),а остальные прячете.Они Вам пригодятся при смене микрофона,изучении CW.... и т.д. и т.п. То есть очень не скоро. Так что всё давно придумано и не надо блукать и в этом плане в трёх соснах! 73!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 25 Июл 2011 00:33:17 #
Давно пользую на СВ Yaesu FT-897, до этого долго был Yaesu FT-840. Среди всех сибишек, что удалось покрутить совместно с FT, конкурентов ни по чутью, ни по стабильности, ни по избирательности не было, кроме одной, старой, большой и стоватной, забыл как там её кликали.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
