SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 52
Дата: 01 Авг 2008 22:04:47
Собираюсь запустить подобную шутку у нас в мухосранске. Планируется использовать Kenwood TK-K4AT, антенны J http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm на крыше 4-этажного здания. Вот я и думаю- хватит ли разноса между антннами по горизонтали в 36 м(длина здания) ? |
Дата: 02 Авг 2008 11:20:11
Silent
36 метров.. ну тока тока.. 36 по гризонтали это примерно как метра полтора по вертикали . хотя положение нужно искать и кабель снижения к станциям рядом не спускайте.
с J не возитесь вы, что вы с неё хотите добиться ? что полоса уже ? усиление у неё -нулл а по согласованию измучаетесь, принимать то будет а на передачу отстроить сложно. хотите своими руками-сделайте диполь , хотите больше сделайте несколько диполей,объедените в стек.
SilentУчастник
Дата: 02 Авг 2008 16:19:41
Ну, насчет джейки не знаю. По приведенному описанию изготовлено мною уже несколько экземпляров антенн, все работают без проблем. С однй из них, установленной на крыше моего дома через FT-817 удавалось связываться на расстояние до 20км с портативкой и на 35 со стационаром. И это при 5Вт на выходе и весьма отстойном кабеле. При этом КСВ-метр 817го даже не шевелился.
Дата: 02 Авг 2008 23:12:52 · Поправил: jammer
Silent
хм.. 20км с портативкой и на 35 со стационаром
ну сами понимаете на самом деле это немного, всё зависит от условий .. у меня условия таковы, что я связываюсь на 40км. с портативки на 100мВт с базовой.
Ничего против джэй согласования не имею, но сложновато , в чистом виде сделать легко а как только в трубку засунешь, сразу резонанс улетает вниз . и сложно без потерь параметров работать на 433 и на 446 узковата она. просто диполь 1/2 работает так же с запиткой из цента, только состроить практически нет никакого труда.. ну как говорится на вкус и цвет...
SilentУчастник
Дата: 02 Авг 2008 23:19:45
Больше похоже на сказку. Либо на базовой атенна с большим усилением на большой высоте.
Дата: 03 Авг 2008 00:05:32 · Поправил: jammer
Silent
не сказка .. углич-калязин .ну до калязина поболе чем 40 , а тут немного ближе..
в угличе у меня репитер, на 5эт. доме базовая антенна 3*5/8 раньше 2х этажный стек был 1/2 диполи.
дача в тверской области 9 км от калязина в сторону углича. к волге подходишь на 100мвт (1 уровень VX6) открывается без проблем эхо. на разнос проходит примерно на 1 ватт. В репе живёт 3-4 ватта , слышу на туже есу 5-7 по S-метру на китаец и того лучше слышно!. Если репу открывать на большей мощности 3-5вт. то ответ слышно какбудто не за 40 км а за соседним домом стоишь.
По поводу усиления 3 по5/8 ну думаю там 5дбд примерно а до этого было у меня 2 фазированных диполя 3-3,5дбд, работало чуть попроще, но так же всё открывалось ещё зимой пробовал. кстати зимой работает лучше(!) "озеленения" по пересечёнке нет.
кстати ветку видали про китаесу VX-2 ? вот с неё пробовал недавно на эхо- всё идёт без проблем. в этой станции живёт 04-07Вт
Тут нет никаких чудес, просто хорошая видимость и нет преград в ближней зоне, т.к. в сторону города какраз разлив волги...
вот только сейчас расговаривал с родными ..они на даче какраз.
Дата: 04 Авг 2008 10:12:34
Сегодня поеду на Рыбинку,р-н Горелово.
Возьму попугая и автомобилку(144,433) для своей группы.
Возможно попробую с катера.
Дата: 05 Авг 2008 17:01:53
Silent
Привет! Когда я мастерил репу, то тоже думал, что по горизонтали лучше....Но... Теперь на репе антенны стоят одна над другой и работает вс это великолепно, так что делай мачту метров 12, вверх приемную, вниз передающую, между ними метров 5 и все будет ок! Кстати, по приему кенвуд по моему вообще не кактит, лущше применить более реальные станции, напримет Icom или Motorolla. Успехов в конструировании!
Дата: 05 Авг 2008 17:10:46
kovcheg
Ну, будите у нас в Рыбинске-Милости просим! Частота 434.500, вход 438.500 ctcss 123. Будем рады общению! В антенне сейчас 1 ватт, высота 60 метров с копейками.
Дата: 05 Авг 2008 17:51:52
anxalan
Кстати у меня приёмная нижняя себя лучше чувствует, когда верхняя передающаяя отражёнки от мачты нет как в случае с нижней передающей. хотя могу и наоборот перестроить.. но вот так получилось-это факт.
Дата: 08 Авг 2008 10:37:17
Подергал по трассе Углич-Горелово,открываеться.
Из Горелово на берегу иногда на портативку проскакивает.
Высота подвеса нормальная,а вот мощности маловато на репке.
Места открытые должна "ломиться".
Уехал в Москву,погода испортилась(но свои 7кг рыбы увёз)
Дата: 12 Авг 2008 10:08:47
теперь я тоже в репитере. спасибо anxalan
Дата: 12 Авг 2008 11:22:16
Отлично.
Родина CPU в эфире :)
Дата: 12 Авг 2008 21:46:52 · Поправил: TheKindWizard
Подёргал и я репку:
Недоезжая ст.Волга примерно 10км со стороны г.Мышкин видел ЖД мост, дергал репку из машины с портативки на ходу. Ответили, решил остановиться, оказалось разговариваю с anxalan =))
Андрей, сюрприз был? )))))))))))
На твёрдую пятерочку репка там проходила.
Дальше, на выезде со ст.Волга в сторону Шестихино, репка зажигала 3 кубика (в самой ст.Волга одергивалась неохотно), опять-же на ходу из машины.
После с.Борок при движении в сторону Брейтово, репка зажигала 7(!) кубов, в репке появился Сергей, он видимо был уже осведомлён, и пожелал мне хорошо отдохнуть =)
Спасибо!
Далее дёргал её по дороге на Брейтово просто так, без появления голосом. Дергается везде, где виден берег, или лесок совсем небольшой.
На подъезде к с.Дубец (берега там не видно), репка ответила мне на три балла своим хорошо узнаваемым роджер-бипом.
Репка работает хорошо, я даже не ожидал, честно =)
При желании могу расставить точки на карте, но местным думаю и так всё понятно.
Хочу добавить, что в Угличе активности на 1 лпд канале не обнаружил. Когда ехал обратно и уже выехал далеко за Углич (развилка на Калязин), скан остановился на ЛПД66, там эхорепитер? Я слышал что там, кажется jammer что-то сооружал.
К сожалению не зная субтона, покричал так, но в ответ тишина. В этом конечно не удобство. Если там эхорепитер, то неплохо-бы ставить один из первых субтонов, потому что пока её найдёшь, аж на 66 канале, на подборку субтона времени не остаётся. Останавливаться не стал, поехал дальше.
Да, а что за "улюлюкалка" в Угличе на 433.125?
Дата: 13 Авг 2008 08:33:10
Отлично.
Ага. еще бы самих CPU'шников в эфир затащить...
Дата: 13 Авг 2008 14:29:05
TheKindWizard
Хай!
Да на 66 канале есть у меня эхо + да ещё и разнос живёт,тон 103.5, правда после развилки и дороги на калязин связь резко ухудшается из за густого лесного массива. а так по городу всё отлично.
правильно-потому, что её там нет :) я единственный наверное на 430 балуюсь :)
125 пиликает что-то , чессно сам не знаю , ещё пиликает на 100-150 на 433.950
очень мешает на самом деле , всё начало диапазона зибивает.
Вы бы крикнули мне или глянули в таблицу частот, что в угличе есть и тогда связались бы..
а ещё ведь у нас тут 145650(145050) есть :)
Дата: 15 Авг 2008 08:23:53
ура, товарищи!!! теперь я могу работать в обоих репитерах, что есть у нас в городе: на двойке и на 430.
Дата: 15 Авг 2008 16:41:52
Дата: 15 Авг 2008 22:04:32
Недаво выдали на работе kenwood 450s, общаюсь по Ярославлю. Скоро буду в Рыбинске, хочу с вами пообщаться. Рацию уже настроил на ретранслятор ))
Дата: 17 Авг 2008 23:10:22 · Поправил: Satriani
Сегодня на ОГРОМНОЕ удивление мне удалось связаться с Вами, Рыбинск, через репитер. Связь, конечно, очень плохая, но речь разобрать можно. Работал с той же kenwood, СО ШТАТНОЙ антенной!
P.S. коло 12 прохождение феноменальное-я слышал всех на 6-9 баллов!
Дата: 18 Авг 2008 07:53:52
Хочу добавить только то, что с третьего этажа. ))
Дата: 18 Авг 2008 20:53:00
Сегодня не отпустили к вам, завтра (19 августа) буду после обеда обязательно.
P.s. попробую вечером снова
Дата: 19 Авг 2008 08:04:33
Связи не будет, я прохождение отключил
Дата: 20 Авг 2008 07:54:53
Satriani был вчера у нас в Рыбинске. Повидались, так сказать...
Дата: 20 Авг 2008 19:43:36
По дороге домой, остановился где-то за 10 км до Тутаева, по левому берегу. Пытался связаться, эфир был занят, слышал кого-то на 3-4 балла.
Буду пытаться вас услышать из Ярика.
P.S. Напишите, пжлст, как сделать антенну 1/4 вместо резинки, из какого кабуля лучше, и куда девать оплетку (если РК)
SilentУчастник
Дата: 20 Авг 2008 19:49:39
Дата: 20 Авг 2008 20:17:29
Silent
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod148/ ;)
спасибо!
Дата: 25 Авг 2008 01:50:42
Ффсем превед! Был с 17 по 22 в Брейтово- Прозорово.Вечерами сканил эфир 450-ымS.Тихо,однако...
Даже с моря сканил,в процессе рыбалки...Ти-ши-на!
Дата: 25 Авг 2008 10:46:30
Был в выходные в том же районе(Брейтово-Прозорово) что на 2 м, что на 70 см -тишина.
Дата: 25 Авг 2008 21:27:17 · Поправил: TheKindWizard
Trin
ovn
Там активность на 1х8.125х, если туда покричать что-нибудь. Сразу как муравьи в муравейнике =)))
