Дата: 30 Дек 2007 16:04:19 · Поправил: anxalan
Приветствую всех! Вот наконец закончились работы по изготовлению первого в истории Рыбинска
ретранслятора на разрешенном LPD диапазоне! Никаких ограничений в общении и офицальных позывных,
репитер постороен для всех без исключения, но стоит помнить о правилах хорошего тона и никаких ругательств! Пока система построена на премитивном оборудовании, две LPD станции Midland GXT 400.
Завтра будет стоять другой, более продвинутый приемник на базе Alinco, помещенной в экранированный корпус от домового усилителя, применяемого в кабельных сетях.
Схема контроллера используется отсюда: http://rx9cbi.narod.ru/bu_rep.htm
В контроллере измены некоторые параметры: маяк включается только при отсутствии несущей в течении примернопяти минут и не включается во время общения между корреспондентами, выдается в эфир "LPDRYBINSK". Передатчик пока будет GXT400. В качестве передающей антенны используется 1/4 с 4 противовесами под 90 гр. По приему антенны можно сказать, что нет, т.к применен обычный диполь из кабеля(небыло времени) центральная жила вверх, а оплетка вниз и высота 2 метра от крыши. Но это все временное явление, антенны уже готовы к установке, осталось достать мачту.
Вот частоты для контроля : вход 433.240(123тон) выход 434.500
Пока пришлось отказаться от стандартной сетки LPD по причине загруженности частот разными товарищами, но настоящий радиолюбитель сможет увести частоту вниз на 10 KHz :) Я делал это без проблем. А вот и фото приемника, а пока принимаем участие в тестировании маяка!
С уважением и до встречи в эфире ...:::Андрей 232:::...! |
Дата: 30 Дек 2007 16:58:44
Оппа .. это уже интересней... ..попробую помониторить..правда далековато.. но а вдруг услышу
Дата: 30 Дек 2007 17:18:06 · Поправил: anxalan
jammer
Добрый вечер, буду очень признателен, если примите участие в тесте. Из самого Углича пока никого не было. По приему пока репитер очень туповат, но по передаче уже тестировали летом http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21863 на плотине у вас в Угличе. Принимали маяк в машине на самодельную четвертуху. С уважением, Андрей 232... |
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 30 Дек 2007 21:27:04
Чегото частотный ранос маловат.. с таким разносом нормально работать не должно.. или у вас аццкий дуплексер стоит? думается что нет. а раз нет, то прием и передачу нужно разносить минимум на 5МГц а лучше еще больше. да и антены разносить на максимальное растояние. и все будет оке :)
Дата: 30 Дек 2007 21:29:46
anxalan
Да безпроблем...!!!
послушаю.. спишемся тут если что ..на носу праздники ща тестить пока не буду ..позднее..
а так легко!
кстати : это видели: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=22602
А я у себя в городе тоже такой же первопроходец как и вы видимо , тока я сейчас начал с эхо-репитера, который тоже фунциклирует ..нахожится на часовом районе недалеко от ДК .. сейчас заморочки с антеннами.. жду весны для штурма крыши дома и возведения более высокой и эффективной антенны =)
А так с удовольствием приму тестирование и приёме от вас ..
73! |
Дата: 30 Дек 2007 22:16:56
ASH
Добрый вечер, насчет частотного разноса я знаю, но пока на минимальной мощности работает передатчик, можно и таким разносом обойтись. К ому же я пробовал устанавливать сею конструкцию на балконе и все работало нормально, между антеннами 3 метра, человек открывал репу с рассояния 3 км на базовую антенну с мощей 35 ватт, я даже сам не ожидал!
Дата: 30 Дек 2007 22:34:39
Если бы на 35 мвт...
Разнос то такой можно на 23см реализовать, хотя лучше разнести каналы как можно дальше:
1 и 69 (и переключаться на обычных мыльницах будет проще).
Стандартный НАМ разнос на 430-440 =1,6 МГц.
Но только делать это надо не на портативных Мидландах и Алинках! Две отстроенные GP300 самое логичное решение.
И без могучего дуплексера (точнее полосовых и режекторных фильров для раздельных антенн) и без узкополосных резонансных антенн никак. С узкой вертикальной составляющей диаграммы.
Если конечно хотите, что бы он на 35 мвт открывался (и не закрывался).
Дата: 10 Янв 2008 19:48:06
Здравствуйте, скажите anxalan, а в каком районе расположен ретранслятор?
Дата: 10 Янв 2008 21:54:28
А я через недельку поеду в Брейтово (через Углич),с собой беру ICOM-F420s,35вт,прошита на первые
16 каналов LPD. Хотелось бы тоже "потестить". Но...с репками не знаком-просто юзер. Буду на Буране
мотаться по всей Рыбинке(заповедник,Центральный,Сёбла и т.д.) - станцию с собой. Антенна на магните
"OPEK vu1510"- на крыше авто работает нормально,но как поведёт себя на Буране ? Опять "землю" чудить?
Дата: 10 Янв 2008 22:19:43
Trin
ОППА ОППА...УГЛИЧ! ..я тут! ..дёрните меня..434.500 без тона :) "попугай"
прошита на первые 16 каналов LPD
таак ..а поточнее по каналам , по частотке..если есть желание дёрнуть углич, могу перевести на др.частоту ..
када едете ? ;)
Дата: 11 Янв 2008 00:47:52
jammer
Завтра просмотрю каналы - ICOM частоты не пишет,её прошили под VECTOR-master.Вдруг есть пробелы.
А когда поеду- отпишу обязательно.
Надо заняться этой IC-F420s,а то маловато канальчиков и сканирование при прошивке "потеряли".
Реально ли её самому шить?
Дата: 11 Янв 2008 19:58:08
Trin
Привет из Рыбинска! Буду признателен, если потестиш ретранслятор. Открыть не удастся, а по выходу антенка более-менне нормальная. А поточнее: дата, время, место пребывания? Будем рады общению, мы находимся на выходе репы 434.500 канал 58 LPD. :)
Дата: 11 Янв 2008 20:00:07
jammer
Привет, как слышно репу, есть ли присутствие станции при отсутствии прохождения тропо?
Дата: 11 Янв 2008 21:26:57
Сегодня,в районе 20.30 на частоте 434.125(43канал) Какой-то "фашист " на ломаном английском общался
с нашим "коммунистом" из Москвы. Это типа Европа была на связи? Или подрядчик прораба отчитывал...
Слушал в г. Лыткарино М.О.
Дата: 11 Янв 2008 23:42:52
anxalan
Здорова!
стою сейчас на 434500 ..вечерами общаемся постоянно , да и в течении дня ребята подходят ..
вас, сейчас не слышу, но иногда еле еле что-то крякает , возможно и от вас... да тропо разрушилось..
да антеннка у меня сейчас низковато.. жду с нетерпением весны ..поставлю кол метра 4 -5 и какойнить стек параллельный забубеню..
я думаю вы от нас тоже ничего не слышите.. ждём погоды:)
Дата: 22 Янв 2008 01:18:39
В среду(уже завтра) стартую на Рыбинку через Углич.Возьму Кен 450s. Покликаю 434,500 без тона. На буране может и Рыбинск достану.Харчуемся в Брейтово, вечерами будет время для тестов.
Возьму "магнитку".
Дата: 22 Янв 2008 23:52:25
гуд!!! ждём результов. я собираюсь по висне туда
Дата: 23 Янв 2008 00:29:10
Порнография какая то а не ретранслятор.
Дата: 23 Янв 2008 10:15:42 · Поправил: jammer
Trin
Приветствую !
Внимание, поправка небольшая...
На другой частоте сидим мы на 433.700
Дополнение:
Приношу извинения за неудобства.
Вы немного раньше бы написали, я вчера вечером на форуме не читал, поэтому не мог вам сообщить. Жаль но можем не услышаться..
Сейчас 10:30 по времени , я перевёл на 434.500, до вечера просидим на ней.. вечером около 18:00 перейду на 433.700
Дата: 24 Янв 2008 22:29:57
sibist1
И с чего же такие заключения??? уважаемый!
Дата: 25 Янв 2008 09:08:20 · Поправил: Jafar
Просто Вы ошиблись ресурсом.
Дата: 26 Янв 2008 14:06:29
jammer
А я в 19.15 вчера проезжал обратно покликал-покликал на 434500 тональным... тихо...
только раз пробился "...Андрей...",когда на бензоколонке при выезде стоял...
Скоро ещё поеду- рыбки-то хочется!
Дата: 26 Янв 2008 18:40:16
Trin
да понятно, жаль потерялись мы . Ушли на другую частоту, а с вами разрыв получился во времени и никак не сообщили куда/чего и как поменяли частоту .
А я сверху писал какраз в тот день када вы уже ехали, но было поздно.
Сейчас работаем на 433.700
Вы просто за пару дней говорите, када в Фишбург поедете а то всяка бывает, вдруг перемещения какие.
А то сейчас ещё канал не забили толком , бывает всякие шумы появляются или помехи на тв идут...
но пока 433.700 или 26канал
Дата: 27 Янв 2008 02:40:57
anxalan Да смешное у вас оборудование ,у нас одни кулибины делали репитер самопальный нелегально на 2 моторолах GM350,2 коллинерные антенны разнесённые на 5метров друг от друга,кабеля H1000,ещё там банка стояла да и разнос был приличный 407-430Mhz,и стояло это всё на 5 этажном здании, так работала связь в городе не больше 5км с руки на земле на 5 ватовую моторолу,на автомобильную моторолу 25ват с автоантенной 15-20км,больше неполучалось выжать дальности, высота антенны репитера слишком маленькая,более менее нормально работает репитер установленный на башне 220метров 50ват, уверенное входение в репитер с переносной 4ватной рации-75км.
Дата: 28 Янв 2008 11:05:01
sibist1
эээ....Не трогайте ярославщину =)))
Видите люди трудются а вы их ругаете, смотрите лучше какой девайс своими руками сделали, понятно, что разнос у них никакой и диплексера нема, но всётаки желание у парней есть и что-то делают.. может в последствии крос-бэнд какой сделают. :)
А высоты сравнивать бессмысленно , чем больше город тем выше здания.. в рыбинске у них на 9 этажке стоит а у меня и того ниже, 5эт. и чо и довольны все.
Дата: 27 Фев 2008 15:44:40
Сегодня маяк вместе с репитером временно снят на модернизацию, соббщим, когда запустим ...
Дата: 27 Фев 2008 17:11:41
Так услышим )))
Дата: 28 Фев 2008 09:04:34
anxalan
А что хотите модернизировать??
Дата: 28 Фев 2008 09:49:35
Наверное антенны поменять местами, а то репитер все слышат, а он никого не слышит(почти).
На сей момент маячка пока не слыхать.
ЗЫ. Предложение по модернизации репитера:
я немного там почитал, так вот маячек срабатывает через определенное время тишины на входной частоте. Может лучше чтобы он слушал именно выходную частоту. Т.к. мы там все время сидим, а маяк нас постоянно перебивает.
Дата: 28 Фев 2008 10:24:23 · Поправил: jammer
sea
А далеко вы от репитера находитесь?
На каком этаже ?
ЗЫ: Тусовка по выходу? да, я заметил:) Ну что опять плохо работает чтоли? вроде Андрей там антенны разнёс?
