На сайте: гостей - 39,
участников - 2 [ TevatroN, shaim81]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD антенна из кусочка проволочки
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 12:55:38 #
1/4 уже делал
поподробнее пожалуйста что-бы не быть голословным,конструктив,кабель,какие приборы и как настраивали, или как всегда бьют в грудь и фантазируют ,а сами ничего и не делали
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:07:47 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 13:08:33) #
вот только катушку нужно подобрать.
В том то вся и тема ,как на 440мгц настроить эту катушку,на слух типа слышу не слышу?,по ксв?по расчётной индуктивности?чем всё это мерить и проверять будет?с таким подходом неудивительно что у них не работают простейшие диполи и гп,и сразу без знаний и практики кидаются на 58 и яги
ru9tr
Дата: 08 Июн 2013 13:11:00 · Поправил: ru9tr (08 Июн 2013 13:13:19) #
Он же написал - у товарища есть приборы - он и настроит. Пусть настраивает ))) Я даже подскажу про катушку: помнится я мотал 4 вит. провода 1 мм на оправке 4-6 мм, точно не помню.
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 13:14:59 #
какая наивность,вообще-то для настройки антенны достаточно одного прибора-анализатора,который показывает резонанс,сопротивление,реактивность,а если вам хвалятся целым парком приборов,то и спросили бы у них что это за приборы и если там действительно серьёзно по -заводскому(специальное поле,на каждый диапазон изотропные излучатели,вертолёт для проверки диаграммы по вертикали) и потом должны вам вручить бумагу с получившейся диаграмой,финансово это сверх дорого,а так всё это
разводилово-подстроят ксв под 1 китайским показометром,а резонанс будет в километре, и другой нюанс-как будете проверять свою 58? с чем будете её сравнивать
Наивность не наивность, я новичек в этом деле. Уж не пинайте. Из опыта только 14 и самодельная яги 4 элемента по Ротхамелю делал. За яги правда не ручаюсь что вышла хорошо, приборами не проверяли, но слышат меня лучше и чище.
Приборами мне никто не хвалилися. Знаю что у человека есть КСВ-метр, индикатор поля , частотомер, ну и другие там, яв этом не до конца разбираюсь.
На счет китайского показометра - человек занимается ремонтом КВ и УКВ апаратуры для фирм, поэтому навряд ли китай.
Сравнивать буду с 1/4.
оплетку с центральной где закорачивать? внизу?
Как на счет остальных вопросов в моем первом сообщении? Прктический их смысл под вопросом, но спортивный интерес берет.
Катушку будем настраивать уже на месте. Мне он сказал что б я сделал 4 витка, и отвод, а на месте подберем. Советовал катушку серебрить, благо такая возможность есть, в химии я разбираюсь хорошо.
Ищу кстати "технологию" серебро-сурьма, потому как обычное серебро потемнеет со временем от сернистых газов находящихся в атмосфере, а серебро-сурьма к этому устойчива. Но может проще позолотить будет, там все ровно микроны, так что золота мизер совсем надо.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:20:17 #
вы про что?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:25:53 #
находите себе проблемы,лучше подумайте как эта конструкция будет выглядеть физически чтобы при подъёме и на ветру ничего не развалилось и не растянулось,у вас какие-то крайности,и самое главное -все ваши потуги с 58 могут иметь 0 с минусом если не будет нормального кабеля
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 13:26:32 #
Брал чуть больше 1/4 медного одножильного провода d=1.5 mm отпаял спиральку ,припаял этот провод. Потом понес к человеку, там он по немногу откусывал и смотрел по какому то прибору по отклонению стрелки. Потом сказал что хватит, всамый раз. Потом проводил тестовые связи в городе из тех самых точек что работал на спиральку. Звук стал явно чище. На обоих концах были 1/4.
сразу без знаний и практики кидаются на 58 и яги Яги я кстати делал. 4 директора на ПВХ трубе, активный, рефлектор, фидер - коаксиал с пол метра и в PMR-ку. Делал по книге "Ротхамель - Антены". Ее я на настройку не носил, да и не ожидал от нее чуда, это был вариант "поигратся на быструю руку".Получилось так что даже без настройки она работала лучше 1/4 штыря. Звук был очень чистый.
"Совсем без знаний". Ну я б не сказал что СОВСЕМ без знаний, хоть тут я достаточно зелен.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:27:56 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 13:34:09) #
если у него самого нет своих антенн,то вам так же и настроит как для фирм(не для себя)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:31:09 #
всё на соплях собрано было?как держался и фиксировали 1,5мм провод?покажите фото вашего конструктива
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:33:09 #
пока не будет фото вашего конструктива это будет трепалогия
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 13:36:07 #
Да может я вообще и не из кабеля буду делать а из медного штыря, это зависит от того что лучше будет.
На ветру ничего не упадет :) Проверил. Кабель 10 мм при длинне в 40 даже 50 см держится нормально. Вид физически меня тоже устраивает. Я не на презентацию с рацией ходить буду :)
Что значит нормальный кабель? Belden RG-8 50 ом 10 мм подойдет?
вы про что?
Знаю что в некоторых случаях при использовании кабеля в роли штыря надо закорачивать центральную жилу с оплеткой, но это зависит (так я понял из некоторых постов) от того используется ли укороченный или полноразмерный кабель, а в каком случае что надо, - вот и запутался. Потому прошу совета.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:37:02 #
В наличии Motorola XTR 446
Решил заменить штатные спиральки на максимально эффективную всенаправленную антену
вопрос,а в ней родная антенна разъёмная?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:42:44 #
сами поняли чего написали?
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 13:42:48 #
он радиолюбитель, со всеми вытекающими. 40 лет в эфире.
К сожалению нет того конструктива сейчас, это было на прошлых станциях (продал) а фото я тогда не делал. Но все было настолько просто что хоть сейчас за пол 20 минут можно собрать подобное (подобное потому что еще надо нести на настройку). Штырь 1/4 волны был припаян прямо на то место где была припаяна спиралька. Далее все было заглушено разиновой пробкой что бы не отломать штырь. На конце штыря пластиковый шарик, что б глаза не выколоть (позже не помогло, шарик соскочил что чуть не стоило мне пробитого живота, писал о этом выше). Вот так все и выглядело.
Сейчас имею на руках цифровик и могу сфотографировать. Вы скажите что сфотографировать, через 10 минут будет фото.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:43:48 #
сделайте сначала диполь
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 13:45:13 #
нет, хочу туда поставить разьем.
да в том то и дело что меня те статьи из инета запутали.
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 13:48:03 #
в одной статье про изготовление было написано что если используется укороченный коаксиал то закорачивать не надо. А если полноразмерный то надо. В других местах это не упоминается.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:48:27 #
антенну в сборе с вашей портативкой
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:51:59 #
ну ну успехов вам ,следующей вашей темой будет "какой разъём" поставить в болтушку за 200руб
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 13:54:36 #
Диполь мне не подходит, как я поставлю его на портативку? Мне сейчас нужна всенаправленная антена без фидера, что б напрямую в радиостанцию.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:56:46 #
не нужно читать жёлтую радиолюбительскую прессу и не нужно изобретать велосипед,один совет-съэкономте на сигаретах и пиве и купите нормальную укв радейку и хотябы почитайте классику по радиотехнике,чтобы не возникало вопросов по закорачиванию "полноразмерного и укороченного кабеля"
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 13:57:37 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 13:57:47) #
у вас же там разъёма нет для этого
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 14:02:20 #
как сделайте разъём,тогда и будут реальные советы
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 14:05:35 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 14:07:29) #
а чем сегодняшняя болтушка лучше тех?более реально что сегодняшний мотороллер есть первая и единственная и вас
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 14:05:46 · Поправил: Astronaut (08 Июн 2013 14:20:47) #
Антену надо сначала собрать, а этому передует сбор информации, частично происходящий на этом форуме. Старой 1/4 у меня нет, я продал те рации вернув в них спиральки.
Могу сфотографировать саму рацию и показать что куда я хочу ставить, а также кабель "полуфабрикат". А вот с разъемом я пока не решил. BNC или SMA.
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 14:08:47 #
да ничем в принципе. То была Motorola FV 500 (FRSGMRS) а теперь MotorolaXTR 446 (PMR)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 14:11:58 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 14:14:18) #
этот как?это типа без экрана или без центральной жилы?что у вас по русскому языку в школе?
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 14:14:44 #
Секономить не получится, веду здоровый образ жизни. А радейка в планах есть. присматриваю нкоторые wuoxun-ы и другие прелести из китая, на ориганальный кенвуд за 300-400 долл пока не зарабатываю. Бюджет 180 долл . Пока что.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 14:17:55 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 14:23:04) #
убедительно вам советую познакомиться с этим товарищем и записывать в тетрадку все его наставления и рекомендации,чтобы не возникало потом кабелей-полуфабрикатов и этот и другие сайты не понадобятся
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 14:20:13 #
Бюджет 180 долл .
есу 60 универсальна и попадает под эту цену
