На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD антенна из кусочка проволочки
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 14:28:31 #
убедительно вам советую познакомиться с этим товарищем и записывать в тетрадку все его наставления и рекомендации,чтобы не возникало потом кабелей-полуфабрикатов
я с товарищем знаком. Только вот беда - занят он очень сильно. Даже домой работу берет.
И что вы так взялись за этот кабель полуфабрикат? Я так назвал отрезок кабеля указанного выше типа длинной 40 см. Ошибку по русскому поправил выше. Литературу - да, почитать надо основательнее. Сейчас читаю Ротхаммеля. Что посоветуете еще?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 14:41:24 #
а также кабель "полуфабрикат
наверно имели в виду полуволновый повторитель
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 14:45:00 #
с чего вы взяли 40см?длина такого куска для 440мгц равна 34,09см умножив на кофф укорочения применяемого кабеля,т.е намного меньше ваших 40см
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 14:49:54 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 14:55:33) #
хочу туда поставить разьем.
а кто вам сказал и обещал что встроенная безразъёмная антенна именно 50ом?встроенная может иметь любое значение отличная от стандартных 50 или 75 ом,поэтому настроив свою самодельную под зватные стандартные значения,она откажется работать с непонятным выходным каскадом вашей болтушки,поэтому прежде чем что-то делать очумелыми ручками со встроенной антенной нужно знать выходное сопротивление усилителя мощности,для этого нужен некитайский ксв метр и нагрузка для свч диапазона
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 14:58:02 · Поправил: Astronaut (08 Июн 2013 15:03:00) #
это пока не антенна, а кусок кабеля для ее изготовления, с запасом, что б было что отрезать. А длину на 446 я посчитал :). У этого кабеля 0,66 ведь?
нет, под словом "полуфабрикат" подразумевал то, что выше в этом сообщении.
а кто вам сказал и обещал что встроенная антенна именно 50ом?встроенная может иметь любое значение отличная от стандартных 50 или 75 ом,поэтому настроив свою самодельную под зватные стандартные значения,она откажется работать с непонятным выходным каскадом вашей болтушки
Тут мало что могу сказать. Настраивать не я буду.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 15:05:08 #
это если внутренний диэлектрик полиэтилен,если вспененный то непредсказуемо,потому как есть химически -вспеннный и физически-вспененный,соответственно отличаются "воздухонаполненностью",соответственно и этот коффициент будет разный,особенно это ощутимо на укв
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 15:09:34 #
соответственно для этого товарищу нужна будет ваша болтушка
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 15:17:36 · Поправил: Astronaut (08 Июн 2013 15:23:06) #
а как определить что именно там? Ну, пробу на сгорание сейчас, допустим, сделаю, узнаю полиэтилен или нет, а вот тип вспенивания.. Указывается буквами на кабеле?
Буду ставить штырь медный, наверное, да и все, вместо этого коаксиала. Чем будут отличаться, точнее насколько сильно, будут отличаться 1,5 мм и 3,6 мм медный штыри? Про резонансную полосу знаю. Что еще?
Смотрел тут отзывы про указанную рацию, так она и заявленную мощность не выдает, и чутье, несмотря на хорошие характеристики в даташите - хромает. Про чутье, правда, выразился всего один человек, так что спорно, а вот мощность таки да.. хоть она и не главное. Я давно ушел от дилетантских мыслей "чем мощнее, тем лучше". У меня тут на примете 3 разные рации, но перед покупкой буду советоваться на форуме и у товарища (товарищ порекомендовал wuoxun, такой как у него).
Так не вопрос - принесу. Тем более у него еще две такие болтушки лежат на работе.
ru9tr
Дата: 08 Июн 2013 15:20:59 #
Еще дешевле ТК450S. У меня почти 100 шт. таких, третий год в такси трудятся - проблем нет.
По антенне - кабель любой, серебрить нет смысла, добротность все равно будет как у кабеля, да и 5% разницы вы не заметите. Чем толще кабель - тем шире полоса, закорачивайте где хотите, хоть снизу хоть сверху, а можете вообще не закорачивать а запитать только центральную жилу - емкость между оплеткой и центральной жилой достаточно большая для этих частот, по любому оплетка тоже будет излучать. И не тратьте время на бесполезную писанину - инструменты в руки и за дело )))
ru9tr
Дата: 08 Июн 2013 15:27:30 #
К укорочения кабеля здесь не при чем - кусок провода в изоляции, вот что это теперь. К укорочения такого куска провода - 0,88-0,9
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 15:36:01 #
Думаю, смысл все же есть. Не заметно будет вначале, но позже если говорить про штырь, а не кабель, то он окислится и станет хуже. Я это ощутил на предыдущих 1/4 медных штырях. Они за несколько месяцев потемнели и связь ухудшилась. Можно конечно и не серебрить, а покрыть чем-то защищающим от атмосферного воздействия.
Еще дешевле ТК450S
Это оригинальный кенвуд? За такие деньги? Только вот глянул, цены на одну и ту же в 2 раза отличаются. 2300 и 5000 рублей. Первый китаец?
Я только за. И надо определится, штырь медная проволока, или "штырь" коаксиал. Второй первому сильно в усилении проиграет? Или там те же единицы процентов?
ru9tr
Дата: 08 Июн 2013 15:43:10 · Поправил: ru9tr (08 Июн 2013 15:43:35) #
те же единицы процентов. если интересно что серебрить, то лучше займись химией ))) а здесь все проще - паяльник в помощь!
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 15:46:50 #
ru9tr
А как лучше?
Я понял, что если закорочу то надо 0,88-0,9 и "штырь" готов. Правильно?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 16:29:40 #
и на фига вам тогда 58? реально бред несёте несуразный,собрались серебрить чего-то,закорачивать,похоже для вас что штырь что антенна это одно и тоже,
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 16:31:10 #
обещали фотки вашей "антенны"
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 16:36:12 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 16:53:02) #
вы это серьёзно?наверно опять где-то слышали или читали и потом статью забыли?мож хватит людей разводить несуществующими антеннами?здесь вообще-то не детский сад,
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 16:44:05 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 16:51:48) #
реально в последнее время одна беда и новое хобби явилось-РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-ТЕОРЕТИК,ФАНТАЗЁР ,это тоже самое как квадратное колесо или безалкогольная водка,которых не может быть практически и тем более теоретически
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 17:04:52 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 17:09:14) #
То была Motorola FV 500 (FRSGMRS)
а как вы к ней свои 1-4L антенны подключали?тоже теоретически?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 17:13:04 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 17:13:56) #
давать практические советы теоретикам -это BDSM
махмудий
с окт 2008
Дата: 08 Июн 2013 18:05:08 #
телескоп в помощь, сказал мефодий и отрезал тему.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 18:41:42 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 18:46:55) #
телескоп в помощь,
прошу не смеяться,но факт невыдуманный и житейский,когда меня спрашивают как я настраиваю параболик на нужный спутник за 10 секунд у меня один ответ"Беру спецбинокль и смотря в него на спутник навожу тарель",народ ведётся и верит,(правда на шее у меня висит профессиональный кабельный анализатор),вместо спецбинокля ещё показывал школьный транспортир с отвесом(он нужен чтобы выявить затеняющие объекты)
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 18:43:38 · Поправил: Astronaut (08 Июн 2013 18:44:10) #
отошел на часик, уже камнями закидали...
Тарелкин, фото какой антены? Новая антена еще не сделана, а прошлых антен у меня нет, да и что фоткать то? Там два медных штыря было по 16,с копейками см . Паялись они тоже примитивно, прямо на место спиральной антенны. Ставилась заглушка из резиновой пробки. Ставился наконечник что б глаза не выколоть. Все! Что показывать то?
Что касается новой антенны, то я выложу ее фото, вот только ее надо сначала сделать. Буду выкладывать фотки по ходу процесса.
Было два штыря (см выше). Медные, отполированные до блеска шкуркой нулевкой. На расстоянии (видно на фото, один на восьмом другой на 9-том). Пара Motorola FV 500 7 канал 462.7125 1 вт выходной мощности, две штатные спиральные антенны. Связь неустойчивая с шумами, для более менее нормальной связи надо ходить по квартире искать точку (впрочем в своей квартире я эти точки выучил быстро). Далее спиральные антенны заменены на ¼ -медный штырь (да проволока просто) 1,5 мм диаметр 16 см с чем то длинна. Отшлифованы нулевкой до зеркального блеска. Связь стала заметно лучше. Пропали шумы, точку искать уже не надо, можно говорить в любой части квартиры ,только изредка появлялись шумы. Прошло месяца три или четыре ,они потемнели, связь ухудшилась. Она конечно не опустилась до уровня спиралек, но шумы уже были регулярные, разговору они не мешали, но сам факт шумов был. Расстояние и количество преград хорошо видно на скриншоте.
Кстати, я в копилку не могу загрузить фото, пишет «Запрещено». Поэтому просьба администрации за радикал не пинать, я правила читал внимательно и их помню.
http://s018.radikal.ru/i516/1306/0e/c7ac1cbc70f5t.jpg
я потому и пришел сюда, что бы развеять тот бред которого начитался в инете. Учебники надо было читать больше чем инет. Учту, исправлюсь.
тут написано
Общие выводы сделал. Антенну буду делать одну со штыря медного, другую с коаксиала. В процессе буду выкладывать фото. Планирую начать с завтрашнего утра.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 18:52:50 #
а что у 500 моторол антенны съёмные?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 18:55:07 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 18:59:25) #
а что мешает опять натереть?нулёвка закончилась?вообще-то наждаком никто не трёт,для этого есть паста гои или зубная паста-порошок,а чтобы не темнела покрасьте прозрачным лаком,а чтобы ещё работала нужно было ещё противовесы такой же длины подцепить
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 19:05:05 #
тут написано
где?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 19:11:25 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 19:13:55) #
всем штырям нужны противовесы,это аксиома,закон и это не обсуждается,всякое замена или исключение этого подразумевает шаманство с бубном и самообман,вертикал без противовеса это как самолёт без крыльев
Astronaut
с июн 2013
Украина, Ужгород
Дата: 08 Июн 2013 19:28:22 · Поправил: Astronaut (08 Июн 2013 19:31:07) #
нет. Антенны несъемные. Я ж написал что отпаял спиральки, а на их место припаял штырьки. Читайте внимательно. И вывел через окно в корпусе где была раньше спиралка, предварительно поставив в это окно резиновую заглушку с отверстием для штыря.
Согласен, надо было покрыть прозрачным лаком. Что касается противовесов то с ними может, работало бы лучше, но опыт показал что даже без противовесов эти самодельные штыри намного лучше чем заводские спиральные антенны. Я думаю что роль массы выполняет корпус станции и рука оператора.
тут написано
где?
см выше. Внимательно смотрите.
Возможно. Не берусь спорить т к не думаю, что я знаю достаточно про антенны. Что такое антенна я знаю в упрощенном варианте, это развернутый конденсатор и противовес не что иное как другая обкладка конденсатора. Когда противовеса нет, его роль может выполнять рядом находящаяся проводящая поверхность, (корпус станции, тело оператора, крыша машины и т.д. Был случай, когда взяли рацию с такси, принесли, поставили антенну на стол, а оно почти не работает. Массы нет. Противовесы нужны в идеале, или так сказать желательны. Но не всегда обязательны. Иначе как работают все портативки?
Таково мое мнение.
Ладно, всем спасибо за подсказки. Завтра начну процесс , буду выкладывать фото.
До встречи.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 19:44:19 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 19:45:24) #
начнём с того спиральная антенна вообще и спиральная для портативки этот совершенно разные антенны,противовесом является экран блоков-фольга платы болтушки и конкректно под это и рассчитывается делается на заводе встроенная антенна,если её поменять на другое то соответственно ваш непонятный противовес-корпус будет не в резонансе с голым новым штырём,соответственно новый штырь должен иметь свои противовесы
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июн 2013 19:48:01 #
для настойки соберите лучше примитивный индикатор вч,правда для приёмной его антенны тоже будет нужна антенна на нужную частоту
ru9tr
Дата: 08 Июн 2013 20:47:12 #
Тарелкин, не загружай человека всякой ерундой - сам то хоть что нибудь сделал? Устроил тут словесный понос со скоростью 50 слов в минуту )))
Astronaut, ты не обязан отчитываться перед всякими болтунами, не трать силы и время, бери и делай и все получится...
