На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alinco CB
Дата: 14 Мар 2008 12:51:48 #
у меня Alinco, у друзей Megajet-600 и Alan-78+, говорят, что слышат меня отчетливо, вот только высоких частот многовато. Можно как то низких добавить?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Мар 2008 22:25:21 #
Sibart Можно как то низких добавить?
Можно но зачем? выже не эстрадный концерт передаете а речевую информацию, послушайте свою рст ничего лишнего пробивной среднечастотный с подъемом на вч сигнал в шумах читается очень хорошо.
Многие бьются чтобы получить такой сигнал а у вас он уже есть :-)))
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Мар 2008 12:22:35 #
Друзья может у кого есть схема тангенты EMS-53 от ALINCO.
Гуглевание ничего не дало.
Опытный
Дата: 17 Мар 2008 13:47:35 #
Чего нет, того нет. Но не подойдут ли Вам схемы алинковских же аналогов - EHM35 (без DTMF) и EHM38 (с DTMF)? Схемы гарнитур/тангент находятся в S-мануале на DR-130 T/E....TE2. S-мануал здесь.
addressed
с мар 2008
Дата: 17 Мар 2008 23:00:47 #
Есть ЕMS-53.
EMS-53 без DTMF, EMS-57 с DTMF
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Мар 2008 04:37:12 #
addressedЕсть ЕMS-53.
?есть электрическа принципиальная схема ЕMS-53?
addressed
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 22:04:11 #
Схемы увы нет
xman
Вологда
Дата: 21 Мар 2008 23:33:04 · Поправил: xman #
У меня на работе есть Алинки DRM-03SX (диспетчерская служба такси).
По чутью действительно замечательные, по сравнению с другими моделями CB-станций. В плане избирательности - я очень рассчитывал на управляемый варикапами преселектор - схему скачал до приобретения станций, но он не оправдял ожидания. Насколько понял, он такой из-за большой ширины рабочего диапазона (26...39 МГц) станции, и автоподстройка весьма неточная. Так что придется делать самопальные входные фильтры.
Что же касается тангент, поверить не могу что буржуи действительно ставили туда обычную кнопку типа как от магнитолы. Ресурс - в лучшем случае месяц. Пришлось менять их на кнопки от микроволновок:
Электросхему со временем срисую с платы тангенты.
addressed
с мар 2008
Дата: 23 Мар 2008 03:39:45 #
Покопался в меню, есть там функция присвоения и буквенных имён и цифр. Алфавитно-цифровая метка называется.
1. Введите режим установки, когда радио находиться в режиме памяти. 2.Выберите режим установки алфавитно-цифровой метки, вращая переключатель каналов или клавиши UP/DOWN. На дисплее отобразиться символ (А). 3. Вращаете переключатель каналов, чтобы выбрать символ.Нажмите клавишу V/M. Символ введен. 4.Следующий символ высветиться рядом с предыдущим. Повторите ту же последовательность действий. Максимальное количество символов семь. 5. Для удаления символа нажмите клавишу (CALL). 6. Выйти из режима программирования метки нажмите одну из следующих клавиш: PTT, FUNC, TS, DCS.
addressed
с мар 2008
Дата: 23 Мар 2008 03:54:01 #
Предлагаю: делиться идеями, опытом в доработка данного девайся. Может кто и SSB уже "приладил"?
Думаю всем "участникам" будет интересно. Наши ручки и Alinco inc, кто кого?
addressed
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2008 00:13:42 #
"Игрался" через EMS-57, присваивал номера, названия каналам и т.д, при сканировании каналов останавливал кнопкой С (set) на тангенте и еще раз при нажатие на неё появилось на дисплее функция меню от DR-135T или 135E Lamp-H. (Регулятор освещение дисплея). Можно выбрать (H) или (L) но на освещение дисплея это никак не отражается. Далее пройдя режим параметров (меню), функция освещения из меню исчезла. Я еще раз "поигрался" с тангентой, появилась. Листая меню исчезает.
Спецы, есть возможность "отличиться"!
Кто возмёться сделать функцию рабочей как у более "старших подруг"?
Дата: 29 Мар 2008 23:23:52 #
моПо чутью действительно замечательные, по сравнению с другими моделями CB-станций. В плане избирательности - я очень рассчитывал на управляемый варикапами преселектор - схему скачал до приобретения станций, но он не оправдял ожидания. Насколько понял, он такой из-за большой ширины рабочего диапазона (26...39 МГц) станции, и автоподстройка весьма неточная. Так что придется делать самопальные входные фильтры.
И как разрешился вопрос по избирательности?
Тоже пытался на базу таксистов поставить эту станцию - чутье супер, НО избирательность...(((
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Мар 2008 11:53:11 #
Поставил на базу таксистов эту станцию диспетчера довольны после MJ-3031,MJ-600 небо и земля.
свч
Геленджик
Дата: 30 Мар 2008 13:30:12 · Поправил: свч #
Чутье как раз и не надо на этом диапазоне, его надо даже уменьшать с помощью регулятора ВЧ-усиления, что бы уравнять шумы эфира с нижней границей динамического диапазона рации!
А то что вы называете избирательность -это скорее всего недостаток динамического диапазона, который мог быть больше, если бы не чутье-супер!
xman
Вологда
Дата: 01 Апр 2008 01:44:20 · Поправил: xman #
Вот сделаю внешние входные фильтры - сразу и чутья до нормы убавится, и избирательности прибудет.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Апр 2008 04:40:57 #
xman
ждем с нетерпением схему,внешний вид и результаты испытаний.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 04 Апр 2008 15:26:33 #
Друзья, коллеги, появились первые неисправности ALINCO DR-135CB отказала передача в диапазоне 26-26.8.
Внешние признаки:при нажатии РТТ часто моргает светодиод ТХ, моргает с периодом 1 сек частота на ЖКИ.
прием работает во всем диапазоне частот.
Предпологаю что срывается генерация в ГУНе.
Может есть у кого схема этого девайса хочется разобраться со схемой в руках ,а не тупо крутить катушку ГУНа.
xman
Вологда
Дата: 04 Апр 2008 20:23:17 · Поправил: xman #
Это не баг, а фича :-)))
Перегрел ты ее малость. Диапазон для ГУНа широковат, да и настройка оптимизирована в верхних частотах. По крайней мере у моих станций так было.
Лечится подкручиванием ферритового сердечника ГУНа (через отверстие в экране) при помощи керамической отвертки.
Только осторожнее - сердечник очень хрупкий, отверточный паз легко ломается.
А сервис-мануал со схемами лежит там (1.7 Mb):
http://hamradio.online.ru/ftp/drm06ser_sch.pdf
addressed
с мар 2008
Дата: 05 Апр 2008 00:16:11 #
Мощность никто не увеличивал, вт до 25? Такой радиатор простаивает.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 09 Апр 2008 23:18:53 #
Ну вот еще у двух ALINCO DR-135CB срывается генерация в ГУНе в диапазоне 26-26.8.
спасибо xman но повернуть сердечник ГУНа ни на одной из трех рст я не смог.
Теперь моя доработка:в отверстие в экране ГУНа вставляю пхв трубку походящего диаметра а в неё закручиваю сердечник от катушки пч от сибишки сверху заливаю все это клеем.
Если сердечник закрутить до упора то снижается напряжение с ГУНа и уменьшается чувствительность приемника.Поэтому нужно закрутить до упора а затем вывернуть сердечник на пол оборота. (Патент на изобретение я уже оформляю :-))))
xman
спасибо за ссылку но это схема другой рст, но всеравно спасибо.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Апр 2008 04:25:49 #
addressed
А ты поди сыщи шоколадку чтоб на СиБи работала... Имеется информация что они существуют, но кто их делает Х.З
Опытный
Дата: 10 Апр 2008 11:13:47 #
valevy, если там предусмотрена шоколадка, а стоит транзистор - то что то непонятно КАК он там стоит.
На какой-то плате, которая изображает подобие шоколадки что ли? (может я пропустил ссылы на её фото? Где бы посмотреть?)
xman
Вологда
Дата: 10 Апр 2008 21:31:00 · Поправил: xman #
Вот усилитель мощности из моих раций:
Надписи:
RD16HHF1
071AE-G
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 10 Апр 2008 21:41:35 #
шоколадку можно сделать самому , отпаять блочёк,изалить его эпоксидкой в формочке, надпись можно сделать произвольную маркером. надпись предлагаю A17V как укв рст :-))))))))
valevy
Дата: 10 Апр 2008 22:40:08 #
Причём замедьте: транзистор стоит корпусом на радиаторе без изолятора,а антена включена через трансформатор!
Опытный
Дата: 11 Апр 2008 18:37:19 #
Антенна вроде включена через ФНЧ ? А вот mosfet - через ... индуктивную связь, которая ниразу не ШПТ ... иначе бы моща не менялась с 0,1 до 14 W.
Или ошибаюс ?
Никак не могу разглядеть, этот трансформатор! - повышающий или понижающий?
valevy
Дата: 11 Апр 2008 20:09:17 #
Та катушечка что на платке УМ -нифига не катушечка а трансформатор 1:1 смотанный парой параллельных проводов (обратите внимание -припаяно 4 вывода!),подозреваю что это банальная гальваническая развязка, т.е. + питания идёт через первичку,и на - через транзистор ( что там за транзистор,что там у него на корпусе?) . А вторичка как-раз не имеет никакого постоянного потенциала, один хвост на массу, второй на антену.
xman
Вологда
Дата: 11 Апр 2008 20:35:24 #
На рисунке маркировка транзистора отдельно крупная, в синей рамочке, и еще под рисунком продублирована.
Опытный
Дата: 14 Апр 2008 11:17:43 #
xman, а вот этот "трансформатор" ... valevy пишет что это - трансформатор 1:1 смотанный парой параллельных проводов . Он не ошибается?
Может это - просто катушка внутри катушки? (И тогда понятно - откуда такая неравномерность по моще).
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Апр 2008 13:07:15 #
Опытный
там есть схема выходного каскада там как я понял резонансный контур и дросель питания в одном флаконе а не транформатор я немогу выложить кусок схемы т.к.
нет проги для преобразования pdf B jpg.
