На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alinco CB
xman
Вологда
Дата: 14 Апр 2008 21:09:53 · Поправил: xman #
У меня тоже нету проги для конвертации из "pdf". Но с успехом выручает FinePrint. Размер полученной картинки определяется установкой "dpi", лекарство от жадности в сети тоже присуствует :-) А раньше я пользовался граббером, входящим в состав редактора из пакета ACDSee, правда это было менее удобно.
Вот схема выходного каскада:
и разводка печатной платы заодно:
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 15 Апр 2008 00:41:03 · Поправил: valevy #
xman
Эмитер на корпусе!?
valevy
Дата: 15 Апр 2008 01:26:47 #
http://hamradio.online.ru/ftp/drm06ser_sch.pdf
К сожалению это мануал не от обсуждаемой станции а от её предшественицы сделанной на базе 130,самое забавное что и в описаниях на сайтах интернет магазинов представленна фотография старой модели. Тут ведь вот в чём заморочка: в указанной схеме как видно на массе висит эмитер (и правильно висит!) , а у транзистора на корпусе-колектор, значит в данной схеме транзистор полюбому должен быть привинчен к корпусу через изолирующую теплопроводящую подложку (как вобщем-то у всех сибишных станций), в новых-же станциях как мы видим стоит полевик причём наглухо привинченный к корпусу станции, прочитал даташит,забавный полевичёк с истоком на корпусе, тогда действительно получается трансформатор не нужен.
addressed
с мар 2008
Дата: 23 Апр 2008 03:07:44 · Поправил: addressed #
Вот такая статистика:-( резистором регулировки HI мощность поднимается немного 2-3вт.
Поворот резистора добавляет около 10 ватт.
26- МГц 16 Вт
29- МГц 20 Вт
и далее все в +
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 24 Апр 2008 18:06:53 #
Поступили, свежак ... Цена успеха 5 000 русских енотов
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Апр 2008 21:15:58 #
skynet_st
а теперь включите одну из них в теплом помещении часа на 4 и попробуйте на передачу на частоте 26100
вы будете неприятно удивлены:-((
addressed
с мар 2008
Дата: 25 Апр 2008 01:55:53 #
Попробую
xman
Вологда
Дата: 25 Апр 2008 20:31:50 #
Ждем результатов с нетерпением!!!!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Май 2008 22:02:46 #
addressed
Предлагаю: делиться идеями, опытом в доработка данного девайся.
Пробовал клонировать по кабелю ,клонируются также как и укв братья, быстро удобно и ненадо сидеть зашивать каждую с клавиатуры!!!
valevy
Дата: 03 Май 2008 01:08:38 #
Кстати,а програмированию с компьютера она интересно поддаётся? Софт под неё никому не попадался?
addressed
с мар 2008
Дата: 24 Май 2008 04:15:01 · Поправил: addressed #
Попробовал в теплом помещении две станции: одну "старенькую" январскую, и одну апрельскую почти майскую. Время их работы с 21:00 до 04:00. Нахождение в теплом помещении до включения более суток.
Питание DIAMOND GSS 30000, измерял euroCB TM-200 (watt-swr meter/matcher) от 26-30MHz, нагрузка автомобильная антенна SIRIO мини на магните, DIAMOND как "масса".
Примерно через 2,5 часа был удивлён (неприятно), работай на передачу. При нажатом PTT на TM-200 мощность скакала, на дисплее станций цифры мигали, потребление тока станциями было не стабильно,от 1- 2 V, диод TX не горел как обычно, а моргал. На передачу не работали вплоть до 26.450 МГц, иногда до 26.600 МГц. Проверял на приём Yaesu VX-6R, и древним MegaJet MJ-5501. НО!!!! Это на максимальной мощности, при снижении на минимальную все работало отлично. Но это был не главное "удивление", главное в другом, при подключении антенны напрямую минуя ТМ-200, станция на передачу работала отлично и на максимальной мощности, и через 2,5; 3,5; 4,5; часа вплоть до 04:00 часа. Отключал, подключал множество раз, история повторялась. Вывод какой? ТМ-200 ...авно?.
А какой у вас "сюрприз?
xman
Вологда
Дата: 24 Май 2008 09:50:13 #
Посмотреть бы КСВ между станцией и TM-2000 с подключенной антенной...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Май 2008 11:42:41 #
addressed
Прочитайте мои посты на предыдущей странице я там всё ясно описал, и как бороться с этим явлением написал. Удачи!
addressed
с мар 2008
Дата: 25 Май 2008 17:13:55 · Поправил: addressed #
юра1
Читал внимательно. Но "сюрприз" хотел увидеть лично.
После "патентованного метода" больше таким "сюрпризов" не возникало?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Май 2008 19:09:18 #
Сюрпизов больше нет доработано 4 алинки.
addressed
с мар 2008
Дата: 30 Май 2008 00:20:58 #
Попробуем на практике.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 20 Дек 2008 17:55:40 · Поправил: Чья то тень #
явот эту станцию хочю! аленку-135СВ ))))) чем прильщает так это мощя 10 ватов и конечно диапаззззон, он такой широкий )))
или ну его нафик этот диапазон, проблемы с гуном.... наверно мегажуть 600турбо всетаки .....наверно.....или нет....как быть?
valevy
Дата: 20 Дек 2008 18:21:13 #
Да нет там никаких проблем,если часами не собираетесь работать в сетке "А"
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 27 Янв 2009 19:04:06 #
прочитал тут инфу о доработке алинки ЛЮДИ! осторожно с гуном эту доработку гуна даже я каждый день занимающийся ремонтом не смогу сделать, пробовал сломал катушку гуна!
настройка приемника меня вообще умилила человек не имеет представление что такое сопряжение контуров по диапазону! контура перестраиваются варикапами!
Вот вам и КАБАН Человек с паяльником в ж....
Опытный
Дата: 12 Фев 2009 19:56:18 #
http://uoo.ru/phpBB/images/smiles/pop.gif
юра1, алинку то восстановили? :-)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Фев 2009 20:17:32 #
Обижаете Опытный конечно http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/yes.gif
Опытный
Дата: 13 Фев 2009 16:35:56 #
ОТРОК
с фев 2008
Дата: 05 Ноя 2009 23:18:37 #
Прочитал всю ветку. Можно сказать, что с 2008 года увеличилась только цена на М-03, сейчас она порядка 6500 рублей, а качество этих раций не изменилось, такое же высокое. За что им и спасибо.
vogen
с июл 2008
Самара
Дата: 05 Ноя 2009 23:28:23 #
Вот тут про нее есть немного впечатлений...
http://www.samaracb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=84
xman
Вологда
Дата: 06 Ноя 2009 16:31:16 #
Алинка конечно хороша, но хочется уже бОльшего. Чтоб на входе стоял кольцевой смеситель (обеспечит дин. диапазон), убрать варикапы с входных фильтров (от них больше интермодов, чем пользы), обязательно режим АМ, работающую регулировку Pвых. Не знаю, есть ли си-би'шки такого класса...
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Мар 2010 04:49:40 #
Есть алинко 130 говорят можно перепрошить на си-би ,что по этому поводу скажете?
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Мар 2010 04:51:28 · Поправил: tolstiy (20 Мар 2010 04:55:54) #
Есть алинко 130 говорят можно перепрошить на си-би ,что по этому поводу скажете?Если такое возможно то как зарегистрировать?
бобр
с фев 2010
Дата: 20 Мар 2010 12:56:42 #
Есть алинки на сиби, похожие на 130-е. 130-Ю ПЕРЕПРОШИТЬ НЕЛЬЗЯ.
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 10 Июл 2010 16:01:58 #
Откроем заново. Вот мой вариант борьбы по перегреву ГУНа дешево и сердито от катушки пч оставлена резьба под феррит и площадка .которая на клей посажена на экран все. не надо ничего вскрывать. Почти год в машине . http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_0006.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_0007.jpg
valevy
Дата: 11 Июл 2010 02:02:51 #
Да я вот только не пойму, что всем сдались эти 26Мгц, не спорю 26.000 - 26.150 на передачу работать она не хочет, но ведь там и передовать-то некому. А то народ читает тут, и получается вроди что станция плохая, дескать "передовать не хочет", "проблемы с гуном", а проблем при этом у станции никаких нет, просто пытаются её использовать противоестественным образом.
