Дата: 10 Июл 2016 14:48:35 · Поправил: Demon_A-Team (10 Июл 2016 14:49:40)
Ну это в случае с Лоу Бэндом. А если взять именно заводскую версию 135СВ.? Неужели она тоже так же плохо будет работать в диапазоне до 34 МГц?
Дата: 10 Июл 2016 21:28:31 · Поправил: ПАлексей (10 Июл 2016 21:42:11)
DR-135СB - это практически та же любительская "десяточная" DR-M03SX (это которая на базе 135, не путать с более старой DR-M03SX, которая на базе 130-й модели), приём у полностью "раскрытой" от 26 до 39.995, выше она не раскрывается. Впрочем, и ниже тоже. Даже на приём. На приём примерно примерно от 33 и выше она тупа, аки валенок, знаю об этом не по наслышке, у самого есть такая. Моща на 39 мГц у моего экземпляра 0.05 Вт. в режиме Hi. Неужели она тоже так же плохо будет работать в диапазоне до 34 МГц?
Сейчас специально померил - на 34 мГц - 1.7 Вт. и очень низкая чуйка. Более-менее у неё нормальная мощность и чутьё до 32 мГц, а дальше завал... Поэтому для ЛБ специально держу ещё и DR-135LH, в паре с DR-M03SX они полностью перекрывают диапазон 26 - 60 мГц, как на приём, так и на передачу.
Дата: 11 Июл 2016 05:36:00
Понятно, спасибо. В очередной раз убеждаюсь, что идеальных станций не бывает. Особенно на СВ.
Дата: 11 Июл 2016 15:42:56 · Поправил: 501 (11 Июл 2016 16:51:28)
Дата: 11 Июл 2016 16:12:58
Вот то, о чём я говорил :) Спасибо, 501. Ткните ссылкой, куда и как нужно с паяльником залезть, чтоб работало как на втором (нижнем) ролике?
Дата: 12 Июл 2016 09:20:14
Дата: 29 Авг 2016 11:39:28
Приобрёл всё таки DR-M03, но с зашитыми 5-ю каналама, которые никаким сбросом не убираются. И программатором тоже пробовал - не сработало. Метод слюны тоже пробовал - не помог. Остаётся только замена микросхемы памяти. И тут вопрос: нужно ли новую микруху перед впайкой прошивать или нет? Или процессор сам при первом включении произведёт процедуру инициализации микрухи?
Дата: 29 Авг 2016 14:48:28
Demon_A-Team
Приобрёл всё таки DR-M03,.........................Остаётся только замена микросхемы памяти
Нифига. Заклонируйте проводком в нее любую другую открытую прошивку и потом "сброс". Все очистится.
Дата: 29 Авг 2016 15:19:39 · Поправил: Demon_A-Team (29 Авг 2016 15:20:30)
Поделитесь, плизз, кто-нть файлом. Тут в разделе "прошивок я не нашёл. Только сервис-мануал. Если нужна точная маркировка микрухи, вечером выложу. Заранее благодарен.
Дата: 29 Авг 2016 23:26:44
Уточните, какая это М03, на базе 130-й или 135-й?
Дата: 30 Авг 2016 07:28:01
На базе 135-ой. Сейчас стоит микруха L327F84W.
Дата: 30 Авг 2016 12:24:48
И программатором тоже пробовал - не сработало. Каким софтом вы её пытались читать/писать? Хотел слить вам со своей файл конфигурации, но она на вот этот софт никак не реагирует: Alinco DR-135 - софт для программирования Может для "десяточной" и LB версий 135-й есть свой софт? Раньше с программированием этих мобильных Алинок никогда не сталкивался, т.к. не было в этом нужды. |
Дата: 30 Авг 2016 15:53:53
Алексей, я не сам программировал. Отдавал в контору, которая на проф.уровне занимается у нас в городе радиосвязью. Вот там чувак мне сказал, что не смог считать данные с неё. А чем/кем он пытался, я даже не в курсе.
Дата: 30 Авг 2016 19:25:38 · Поправил: ПАлексей (30 Авг 2016 20:58:43)
Demon_A-Team
Ну всё, разобрался я с программированием, файл со своей считал, DOS-совский софт по ссылке прекрасно работает с нашей М03, комп с ХР, программатор USB. Если нужно, могу описать порядок действий. Куда вам файл закинуть? В память у меня забиты 80 каналов Си-Би. Отдавал в контору, которая на проф.уровне занимается у нас в городе радиосвязью. Вот там чувак мне сказал, что не смог считать данные с неё.
Этого чувака нужно гнать из конторы ссаными тряпками. Или разогнать эту "профессиональную" контору ко всем чертям.
Дата: 30 Авг 2016 21:45:17
ПАлексей
У меня тоже есть продвижения. Поменял микруху на 24LC64 (24LC32 не было в наличии). Станция ожила. При первом включении сбросил настройки путём F+PwrON. Теперь основную свою функцию она выполняет. Работает :)
Правда, у меня не получается войти в режим памяти. Равно как и записать каналы в память. Видимо, без программирования все таки не обойтись :(
Файлы готов принять на почту Demon_A-Team@mail.ru От пошаговой инструкции тоже не откажусь, т.к. хочу попробовать запрограммировать станцию сам. |
Дата: 04 Сен 2016 13:07:40
Demon_A-Team
Ну и как успехи?
Дата: 05 Сен 2016 21:43:54
по поводу чутья:
была американская радиолюбительская версия DR-03. Так вот, после "раскрытия проводком" прием -передача у неё стали 26-40Мгц и абсолютно одинаковым чутьем у приемника (специально проверял с другими аппаратами в куске 30-40 МГц). Так что рекомендую поискать именно эту версию. Она хоть и снята с производства, еще встречается в забугорных инет магазинах. Получается и сиби и половинка лоубенда.
А вот с версией 135LH так не прокатило: раскрытая версия была на сиби участке весьма глуха.
Дата: 05 Сен 2016 21:45:17 · Поправил: van (05 Сен 2016 21:49:21)
Дата: 05 Сен 2016 21:48:22 · Поправил: van (05 Сен 2016 21:49:02)
Дата: 05 Сен 2016 22:02:03
Доброго арнмени суток, коллеги.
Алекснй, к сожалению пока отложил этот вопрос. Старшему пости 3 года, и подготовка с детскому саду отнимает все свободное время. По поводу версии: у меня именно DR-M03 и есть :) Как я уже писал выше, замена микросхемы памяти на новую оживила станцию, и теперь она исправно работает в частотном режиме. В канальный режим перейти не получается, равно как и записать частоты в память. Пока пользуюсь так.
Дата: 06 Сен 2016 09:09:17
Demon_A-Team
Или таки полное название у неё DR-M03SX ? van
Это ещё мягко сказано, 26-32 она вообще ничего не слышит.
Дата: 06 Сен 2016 11:57:46
Да, именно так.
Дата: 06 Сен 2016 21:31:12
Дата: 06 Сен 2016 21:42:39 · Поправил: van (06 Сен 2016 21:43:03)
Дата: 25 Ноя 2016 15:37:17
Всем привет. Наконец-то руки дошли отписаться о результатах.
Вобщем, как я уже говорил, замена микрухи оживила станцию, но я не мог переключиться в частотный режим и забить каналы память. После очередного сброса питания всё заработало. Каналы запомнились с первого раза. Прошивать с компа ничего не пришлось.
Тут давече была ссылка на раскрытие вверх до Лоу Бэнда. А щас страничка по ссылке не найдена. Что с ней случилось? :(
Дата: 25 Ноя 2016 15:38:15 · Поправил: Demon_A-Team (25 Ноя 2016 15:46:02)
Удален повтор.
Дата: 05 Янв 2017 23:17:52 · Поправил: Demon_A-Team (05 Янв 2017 23:48:25)
Всем доброго дня. Проблема с Алинкой dr-m03sx: почти всегда после выхода в эфир шумодав не хочет открываться какое-то время. Приходится сначала открыть его, выйти в эфир, оставить шумодав открытым чтоб услышать ответ (даже на сильные сигналы не открывается), потом закрывать его снова. Когда я это расчухал, то несколько раз ради эксперимента открывал и закрывал шумодав пока в эфире был сильный сигнал. В итоге шумодав адекватно работать начинает только через какое-то время.
Блин, от самой станции просто балдею! И меня отлично слышно, и звук динамика хорош, но допиливать ее всё таки нужно.
Куда копать по моей проблеме?
Вот нарыл
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?12560-Alinco-DR-135-LH-���-�����
Тока ответ не совсем понял. Речь о 4,7 кОм? Расшифруйте, пожалуйста, для чайника, куда его сунуть? И если не трудно, расскажите, в чём суть этой доработки? Как она решит эту проблему? |
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 06 Янв 2017 10:15:03 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 10:18:00)
4н7 - это конденсатор 4700пф. И у автора видимо другая несколько проблема. Похоже что-то с постоянной времени, долго заряжается конденсатор в цепи фильтрации. Либо резистор резко увеличил сопротивление(может и обрыв), либо неисправен конденсатор цепи. Элементарный непропай в цепи тоже запросто.
Дата: 10 Янв 2017 07:41:20 · Поправил: Demon_A-Team (10 Янв 2017 07:42:12)
50ET01, спасибо.
Чё-т схему не могу найти нигде. Третий день копаю тырнет, но пока накопал только сервис-мануал. А именно схемы в нормальном качестве нет :( Кто может поделиться?
50ET01Участник
Дата: 10 Янв 2017 09:17:00
