На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  18  19  »»Поиск в теме
ALEX53
Дата: 18 Янв 2010 20:03:34 #
На горбушке есть.сли походить. В среду хочу взять еску восьмую. Думаю ,что там эти пятых будет много. Посмотрю ,тогда сообщу.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 18 Янв 2010 22:07:45 #
А где в Москве эти станцейки нынче приобрести можно
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 19 Янв 2010 14:31:36 · Поправил: orlexy (19 Янв 2010 18:53:11) #
Мощность меняеться.Подносил к лампе дневного света (менялась яркость)и к монитору (при разном растоянии и мощности начинаются лаги)
_
Продаю на украине ф5!Все предложения в личку,асю 409803, мейл orlexyсобачкаgmail.com
Причина продажи - купил две штуки.Нужна только одна.
P.S.Прошу админов не удалять этоо сообщение, так как это не спам =)
altmsk
Томск
Дата: 24 Янв 2010 08:53:38 #
Джентльмены, подскажите, пожалуйста, как вскрыть корпус Кенвуда F5? После падения отказала клавиша "1" - дефект пайки? 2 болта внизу, 2 гайки сверху, а потом?
Спасибо.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 24 Янв 2010 09:25:03 #
По поводу мощности. Проводили тест, в котором участвовала эта станция, приборов не было, все на слух. Так вот, когда менялась мощность этого кенвуда то оператор на другой стороне ничего не отмечал в изменении сигнала, а когда менялась мощность другой станции то это оператор кенвуда отмечал отчетливо. Поэтому сложилось впечатление что у ТН-5 одно значение мощности.
ALEX53
Дата: 24 Янв 2010 11:26:48 #
По поводу мощности.С родной прибор показывал 2.5 на малой и средней 4 на максимальной.На антенну от VX-8R на меньших стало 3.5 на максимуме 7 ватт!.Измерял SX -400. Простейший индикатор поля показывает почти 2-х кратный прирост.Лучший усилитель это лучшая антенна.
sashkm
Дата: 25 Янв 2010 15:47:01 · Поправил: sashkm (25 Янв 2010 23:10:21) #
НедостаткиKenwood TH-F5
1.Хрупкий пластик корпуса,очень легко скалывается
слабое место станции - нижняя часть,точка крепления аккумулятора
если ее уронить строго вертикально,даже с небольшой высоты(достаточно 10-15см),появляются трещины в этом месте
2. при использовании гарнитуры - непритный громкий щелчок в ухо когда отключается шумодав
3.высокая цена для китайской подделки
в остальном все в плюсах
Felix1
с окт 2009
Дата: 28 Янв 2010 19:03:29 #
отличная станция!
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 29 Янв 2010 02:43:54 #
отличная станция!
+1
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 29 Янв 2010 07:12:40 #
2. при использовании гарнитуры - неприятный громкий щелчок в ухо когда отключается шумодав
это ерунда. у меня на "брэндовой портативке мэйд ин джапан" Алинко дж180т тоже оч нехило щёлкает. а вот на кенвуде тк760 мягко вырубается, а он хер знает какого происхождения, был вобще с наклейкой тк860 , точно левак какой-то, зарегистрировал его как самодельный )
1. может потому и цена так себе, что корпус из дешевого материала., все-таки она не слишком дорогая. жду с нетерпением когда придет с питера. а вдруг исправная?? ))
sashkm
Дата: 01 Фев 2010 10:18:49 #
"отличная станция" -от чего отличная,от есу? :)))
не знаю на счет ерунда,но кто собирается его использовать под гарнитуру,будет неприятно удивлен этим щелчком,в есу и icom такого нет
"не слишком дорогая" тоже не соглашусь,чуть добавить и у тебя есу 177,без данных глюков
цена этой подделке мах 3000р
кстати пыль сосет на ура
Санчо
Дата: 01 Фев 2010 19:45:59 #
У меня нет икаких щелчков.
ALEX53
Дата: 01 Фев 2010 20:59:59 #
orlexy
Антенн много-вопрос как с руками. Есть простейшие и есть супер. Даже просто подлиннее штыревая( соответственно настроенная значительно повышает дальность-проверено.Изменение мощности можно проверить простейшим индикатором ВЧ излучения.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 01 Фев 2010 21:22:26 #
ALEX53
Руки прямые =)
Для чего хочу - улучшить прием/передачу, то есть хочу дальнобойность увеличить.
_
Если сигнал приёма хороший - шелчек не заметен.
Пыль - да все электроприборы сосут пыль. Не нравиться - садимся и шьём чехол.
Хрупкий пластик - дык, это же Китай... Это станция не создана для падений...
ALEX53
Дата: 01 Фев 2010 22:17:48 #
orlexy
К хорошим рукам еще нужны возможности(материалы,оборудование). Делал простенькую J антенну,эфект заметый писал выше.И даже от VX-8 дает значительный прирост излучаемой мощности.Всякие направленные -макетов наделал, летом на даче буду тестить. В городе не развернешься.Кстати падали пару раз и никаких последствий.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 01 Фев 2010 22:21:07 #
Материалы купить могу.А вот с оборудованием проблема)
ALEX53
Дата: 01 Фев 2010 22:33:38 #
Ну так скажем часть материалов можно найти и под ногами.И простейшим инструментом имеющемся в быту можно сделать вполне рабочие аннтенки. Таже J.
anatolevih
с дек 2009
Волгоград
Дата: 01 Фев 2010 23:07:05 #
Пришлите фотку антены на; efimov.m@mail.ru
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 02 Фев 2010 10:21:11 #
А можно инструкцию по изготовлению?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 02 Фев 2010 11:53:26 #
День добрый!
Хочу зарегистрировать две Kenwood TH-F5 в Москве (позывного и категории нет)
Вариант съездите в радио клуб итд. тянется уже пол года времени нет. Нужно один раз встретиться передать и второй раз встретиться забрать. Если у кого есть возможность помочь в этом вопросе напишите в личку.
Спасибо.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Фев 2010 15:25:58 #
flashflash777
на кой оно Вам надо с таким подходом? Ментам и прочим инспекциям Вы со своей шарманкой нужны, как тому забору охальные надписи.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 02 Фев 2010 15:31:56 #
а я во где-то видел жалобы на сотрудниов которые изъяли станцию во время прослушивания частот мвд. лучше зарегить. бумажка будет отличным прикрытием, типа радиолюбитель и слушаю только 144..146/430..440 МГЦ
flashflash777
с июл 2009
Дата: 02 Фев 2010 15:40:43 #
Господа не лезьте вы в это болото "надо регистрировать или не надо" каждый для себя решает самостоятельно.
Есть возможность решить вопрос, отпишитесь в личку буду благодарен.
Спасибо.
ALEX53
Дата: 07 Фев 2010 22:46:35 #
К тем кто хает F5, в своем диапазоне я сравнил с VX-8 . Чувствительность на слух у нее гораздо лучьше восьмерки!!!
flashflash777
с июл 2009
Дата: 09 Фев 2010 09:18:17 · Поправил: flashflash777 (09 Фев 2010 09:22:16) #
Народ,
Как у кого работает Kenwood TH-F5 с внешней антенной?
Какие рузультаты по дальности связи?
Каким кабелем лучше всего запитать антенну 3 метра длиной?
ALEX53
Дата: 09 Фев 2010 09:29:15 #
С внешней не пробовал- далеко до крыши и за окно холодно.А вот на J-антенну которую держал в руке,работает на ...,175 репитер.По карте 12.8 км.Я на 7 этаже в Новокосино.Окно на Москву. На пути есть дома.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 09 Фев 2010 09:40:36 · Поправил: flashflash777 (09 Фев 2010 10:15:01) #
Я пробовал Maldol HS-FOX75 закрепил на фото штативе.
Был кусок RG-58 его пока и прикрутил, пробовал с 4 этажа портативкой 5 ваттами отражонкой от соседнего дома дотягиваюсь до репы в 36 километрах. (расстояние смотрел по яндекс картам). Слышимость хорошая в не больших шумах.
В большинстве своём у нас у всех этажи не последние и местность не шоколад. Хотел всё же покричать в прямом а не с репой, репа понятное дело высоко стоит. Может в выходные найду время.
У кого ещё какие результаты были.
P.S что за заморочка здесь с выкладыванием фоток..................
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 09 Фев 2010 23:01:00 #
а я внешнюю антенну пока не хочу прикручивать - боюсь разъему башка свернуть, с штатной и так работает нормально. лучше уж подрублю 4-элементный волновой канал к JJ-Connect FreeQuency Micra - как временный вариант, пока "автомобилку" не куплю с диапазонов частот 430..450 МГц. как-то не эстетично выглядят сопли с портативками, имхо.
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 10 Фев 2010 14:51:46 #
Подскажите, так и не понял, сканирование частот на это станции работает нормально?
Хочу взять, сравниваю с К4Ат (дешевле и проще) и 3178 (по отзывам то же, но чуть толковее в техническом аспекте из недостатков - неудобная клавиша экстренного вызова, чуть тяжелее и нет мелких вкусностей).
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Фев 2010 15:15:31 #
Замечательно работает и сканирование частот и сканирование каналов.
