На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  18  19  »»Поиск в теме
anatolevih
с дек 2009
Волгоград
Дата: 01 Янв 2010 19:58:04 #
Продовец в Москве я в Волгограде, мне её два месяца слали со скандалом отправить назад сколко ещё ждать и чего дождёшся ? Я уже договорился в Волжском на базе РОСТО есть мастерская обещали привести в порядок.
plotter
Дата: 02 Янв 2010 15:46:36 #
Вот же геморой, за свои же деньги...
Надо было у китайцев напрямки покупать. Они возврат принимают без проблем.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 04 Янв 2010 10:26:13 #
Вы хоть один раз возвращали что то китайцам -?
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 04 Янв 2010 12:49:47 · Поправил: Unlice (04 Янв 2010 13:02:02) #
anatolevih, странно, почему такая невезуха? Я тоже в Москве покупал, в [скажу в личку, если спросите].
Нахожусь в Свердловской области, меньше недели ждал. Никаких проблем, прекрасно работает и програмится
с компьютера. Уже год.
Felix1 а что там, на 404.1? Пораженка? Ничего не слышу.
Felix1
с окт 2009
Дата: 04 Янв 2010 14:38:10 #
Unlice, просто на 404,1 anatolevih пытался связаться со служебными станциями. Смотри пост с 10-й страницы.
Felix1
с окт 2009
Дата: 04 Янв 2010 14:39:02 #
plotter
Дата: 04 Янв 2010 16:16:35 #
ursiaka, я нет, знакомые да. Только они не отсылали, а писали что итем не работает. Китайцы просто выслали второй итем не требуя прислать сломанный. Что в принципе не удивительно. Им этот итем стоит я думаю долларов 5-10 и его проще переслать, чем платить человеку проверяющему его на работопригодность, невскрываемость и пр.
anatolevih
с дек 2009
Волгоград
Дата: 08 Янв 2010 09:39:11 #
Ребята! Спасибо большое!! за участие, не без вашей помощи, станцию починили. Не пришлось никуда везти. Местный радиолюбитель открыл её и нашёл причину - на плате какаято " фитюлька" не была пропаяна к дорожке. Сейчас всё работает как надо.
Felix1
с окт 2009
Дата: 08 Янв 2010 16:31:03 #
Анатольевич! Поздравляю!
Отпишись, как работает твоя станция после ремонта? Дальность, разборчивость, сколько держит АКБ?
Теперь у моей возникла проблема... Котяра (угадайте с одного раза, как его зовут), грохнул р/с ночью с полки и теперь она хрипит и дребезжит при приеме... Может твой радиоспец подскажет как ее вылечить?
Felix1
с окт 2009
Дата: 08 Янв 2010 16:32:20 #
anatolevih
с дек 2009
Волгоград
Дата: 08 Янв 2010 21:05:05 #
Да он неочень ,он даже братся за мою не хотел пока вы его на "путь "направили.Сейчас работает хорошо, И принимает и передаёт чисто больше ничего не могу сказать потому что только вчера вечером сделали, поставил зарядил (3 часа) всю ноч была включена и весь день сегодня лежит молчит - тишина.Утром при проверке связи было слышно удовлетворительно приём с Тактов.Пробовал сканер чтото находит но эфир у нас здесь тихий переговоры редкие . Я её вобщем и брал для работы.Теперь посмотрю на сколько хватит батарей( у меня 1800mAH) - тогда напишу. А насчёт "грохнулась я у него спрошу что могло случится прямо сейчас позвоню. Насчёт дальности пробовал по посёлку до работы 1 км на мощ LOW хорошо чисто слышно но в посёлке больше 2 этажей домов нет.
Felix1
с окт 2009
Дата: 09 Янв 2010 09:48:29 #
Анатольевич!
"Насчёт дальности пробовал по посёлку до работы 1 км на мощ LOW хорошо чисто слышно но в посёлке больше 2 этажей домов нет."
Это нормально, если вне помещений, а как внутри? И как в лесу, желательно погуще (в заснеженном)?
Кстати, посмотри на Opek-601U. Запасная антенна куда полезнее кабеля программирования!
77!
anatolevih
с дек 2009
Волгоград
Дата: 09 Янв 2010 12:29:01 #
Это из квартиры. Пробовал из машины подальше килом 1.5 Наулице пока не пробовал.вобще на предельную дальность ещё не пробовал. Да кстати забыл сказать на рабочих стационарных антенна на мачте 12 метров. Звонил другу насчёт твоей -сказал что скорее всего ничего страшного на плате ничего не должно оторватся вероятнее всего на динамике магнит сьехал. Рассказал как разбирать.
ALEX53
Дата: 09 Янв 2010 18:18:21 #
Приветствую участников форума.Являюсь обладателем трех F5. Две брал летом на горбушке по 3500 и одну через интернет как полную версию за 4200+200 доставка. Со всеми признаками отличия только в полной АКБ не 1.7 а 1.8 А. как и в первых.И все они программируются и функции все кроме скреблера работают одинаково.Разьве только у полной мощи около ватта больше вытягивается.Дальность по лесу доходит до 3 км. В Москве из Новокосино с 7 этажа через самодельную анtенну JJ которую держу в руках около окна соединяюсь с репой 433.175 на легке 13 км. Вывод я доволен!!!
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 10 Янв 2010 19:01:57 #
Всем привет.Стал обладателем F5. Без скремблера.
Проблема: сканирую частоты lpd frs pmr на наличие разговоров, - пусто.Иногда ловлю сигнал 434.500
шипение,даже при уровне шумодава 9.На остальных - просто тишина.
Попробовал настраивать CTCSS/DCS коды получилось следующее:
Есть 7 вариантов
1. OFF-все коды отключены.
2. TONE-CTCSS коды только на передачу.
3. CTCSS-кодируется и приём и передача с набором кодов CTCSS.
4. D CODE-DCS только на передачу.
5. DCS-кодируетс яприём и передача с набором кодов DCS.
6. T DCS-передача с CTCSS кодами приём с DCS кодами.
7. D TSQL-передача с DCS кодами приём CTCSS кодами.
"Шипит" в 1,2,4 случаях.
В остальных случаях тишина. так и должно быть?
anatolevih
с дек 2009
Волгоград
Дата: 10 Янв 2010 19:57:02 #
У меня также
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 10 Янв 2010 20:39:54 #
orlexy
Похоже на поражённую частоту. Открутите антенну, если это эфирная помеха, то шипение прекратится. Если это помеха от процессора рации - шипение останется. Для борьбы с поражёнками в меню есть п. 7 и 8 Beat Shift 1 и Beat Shift 2, по умолчанию сдвиги отключены, попробуйте включить, помеха на этой частоте должна исчезнуть. Зато появится на какой нибудь другой :-)))
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 11 Янв 2010 11:07:36 #
Открутил.Тут же все затихло :)
Сдвиги не трогал - пока не особо понял как ими пользоваться.
Вот еще вопрос: в меню под 29 номером есть windnar-wide/harrow - что это?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 11 Янв 2010 12:16:23 #
orlexy
п.28 WIDNAR (wide/narrow - широкий/узкий) -это изменение девиации частоты при передаче и соответственно полосы, занимаемой в эфире. По умолчанию девиация составляет +-5кГц. Можно уменьшить вдвое. Зачем? Вот, что написано в мануале на Yaesu VX-6R:
Изменение уровня девиации сигнала
В некоторых странах мира частотное распределение требует минимального шага каналов. В таких
случаях от оператора требуют уменьшения уровня девиации, что позволяет снизить опасность
генерации помех другим станциям на соседних каналах....Нормальное значение девиации (если в пункте режима установок установлено значение “OFF”) равно ±5 кГц.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 11 Янв 2010 15:40:29 #
Polf
И что мне выбрать? wide или narrow?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 11 Янв 2010 18:33:12 #
По умолчанию стоит wide, пусть и остаётся.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 11 Янв 2010 19:08:39 · Поправил: orlexy (11 Янв 2010 19:11:31) #
Окей.Спасибо за информацию =)
И еще вопрос...У нас в городе есть репитер, но он на частоте 145.675/.075.
Можно к нему подключится с помощью f5?Если да - то каким образом?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Янв 2010 00:46:54 #
orlexy
Это радиолюбительский репитер диапазона 2м, если вы не имеете позывного то пользоваться им не советую, с вами никто разговаривать не станет, просто попросят из эфира.
F5 - рация диапазона 70см (400-470 МГц), по-этому подключится не получится.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 12 Янв 2010 18:03:10 #
Есть на ф5 подлиннее антенна?
Слышал о самодельных антеннах.Как их сделать?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 17 Янв 2010 17:44:16 #
Вопрос.Как определить - Меняет ли мощность рация?
Есть подозрения что она все время в 5 ватном режиме.
plotter
Дата: 17 Янв 2010 19:00:17 #
По току потребления.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 17 Янв 2010 19:20:43 #
Как это измерить?
ALEX53
Дата: 17 Янв 2010 22:43:53 #
Пытался регулировать мощность. Контроль VEGA SX-400. Точность прибора под вопросом.Минимальный режим ниже 2 вт. не опускается на всех трех р/с. Максимальный режим на 5-ваттных станциях 4 вт., на 7-ваттной 5 вт.
leonvit
с дек 2009
Дата: 18 Янв 2010 08:31:09 #
А где в Москве эти станцейки нынче приобрести можно?
Такое ощущение, что они повсеместно исчезли из продажи...
anatolevih
с дек 2009
Волгоград
Дата: 18 Янв 2010 14:07:01 #
Я брал в "Радио-Дом"
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
