На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Доработки Alan 100 Plus
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 04 Мар 2008 17:39:33 #
У Вас 1 идет на R73?
у меня 1 идет на землю а 4 идет на R73 2.2k
GUS
ЮФО
Дата: 04 Мар 2008 17:40:46 #
Я нашёл схему 2701 там действительно есть различия в обозначении с 100+.Но R172 одинаково.
GUS
ЮФО
Дата: 04 Мар 2008 17:48:21 #
Если у Вас схема 2701 то про С144 и С145 и R166 абудьте, это относится только к 100+
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 04 Мар 2008 17:52:31 #
спасибо :) в любом случае я направление копания понял, и вобщем-то ничего сверхнового как я и ожидал пока не всплыло.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 20:43:09 #
Уфф... всё-таки они договорились. Да здравствует модуляция! Ура!
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 04 Мар 2008 21:25:26 · Поправил: devis #
прошу не пинать - нормальное радио купить не проблема, но интерес вызывает именно эта радейка, как бронепоезд на запасном пути.
kotski
Я конечно извеняюсь!!!! Что я только с ним не делал, и три сетки по бокам от общей, и бипер в конце передачи,
и чутье ему поднимал, и даже мощу. Но при этом как он был Alan 100 (г....но) так он им и остался.
Если в качестве эксперементальной машины лучше нет (это как тел nokia 3310) и в огонь и в воду, с ним можно тварить все что душа пожелает а ему хоть бы что.....
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 04 Мар 2008 22:19:26 · Поправил: 50KCB141 #
Скопировано с QRZ.RU:
В широко распространенных Си-Би трансиверах "Alan 100 plus" синтезатор частот реализован на микросхеме LC7185-8750. Однако возможности микросхемы используются не полностью. Алгоритм работы микросхемы предусматривает быстрое переключение на 5 предварительно настроенных каналов. Схема подключения микросхемы, позволяющая использовать все возможности, приведена на рисунке:
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 22:37:13 #
Ребята, нафига козе баян, а Алану100+ пять ячеек памяти, какой-то бипер? ))
50KCB141
Дата: 04 Мар 2008 22:41:20 #
Надо, Федя, надо!
Сытый голодного не поймёт.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 22:44:09 #
50KCB141
А-а. Как там ваш траурный сайт поживает? ))
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 04 Мар 2008 22:50:52 #
не, ну лучше конечно когда дают рапорт 3 9+20 ...
в модулятор я не полезу, больно хлопотно потом ловить что там работает не так после вмешательства, а вот по контрольному приемнику скорректировать АЧХ и подобрать правильную таблетку в тангенте это можно.
так отож :)
50KCB141
Дата: 04 Мар 2008 23:01:38 #
Точнее УМИРАЕТ!
Я уже третий год жду когда внесут на сайт мой позывной.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 23:14:55 #
50KCB141
Эх, а как всё хорошо начиналось, столько было прожектов!.. ))
Дата: 30 Мар 2009 12:31:36 · Поправил: Vlad9869 #
Наверное, заинтересует схема раскрытия Алана 100+:
перемычками до частоты 512 МГц,
диодами до мощности 25 Вт? ))
Очень заинтересовало, если можно схемку плиз.
А если серьёзно, возможно ли как то усилитель доработать?
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 30 Мар 2009 21:16:24 #
Еще можно заменить фильтр 1й ПЧ, поставить от более серьезных аппаратов, типа Алан-78 и т.п.
У него коэффициент прямоугольности получше, чем у сопли, что по заводу стоит. На селективности позитивно скажется.
А лучше - еще и фильтр 2й ПЧ, ведь именно он обеспечивает избирательность по соседнему каналу. И именно с ней у 100+ большие проблемы.
Правда он там маленький, 3х выводной. Чтоб стандартный 455R или HT поставить, надо слегка помудрить.
252
Дата: 31 Мар 2009 00:42:15 #
а мне сегодня новая модификация А-100 попалась :-), здоровая тангента а-ля президент, толстый шнур и 4-х ПИНовый прикручивающийся разьем. внутрь не залезал. показала честные 4 ватта
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 31 Мар 2009 01:58:22 #
Для этих Аланов (а равно и их клонов S-Mini, Onwa MK3/MK2) в природе существовала платка, размером с имеющуюся внутри FM-нашлепку, дающая сетки "B" и "D" в дополнение к имеющейся "C". Я эту платку видел мельком один раз, так что подробностей не знаю.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 31 Мар 2009 02:19:57 #
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 31 Мар 2009 17:25:12 #
Undead, она самая. Интересен принцип работы. Гетеродин+смеситель?
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 06 Апр 2009 15:24:20 #
UTU1589
Да, два смесителя на TA7310.
СD-шка - для коммутации.
MIC78
с мая 2009
Тамбовская область
Дата: 23 Май 2009 13:21:35 #
Где можно эту платку купить?
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 10 Янв 2010 17:46:42 #
Помогите в возможности доработки этой модификации Алан 100+ Я когда её вскрыл, то подумал что в неё запихнули что то совсем другое. На дату не надо обращать внимания. Цифровик наврал. http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_1.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_2.jpg
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 10 Янв 2010 18:56:43 · Поправил: agents (10 Янв 2010 20:15:21) #
fajjruz
Если проц стоит LC7185-8750 то это просто SMD вариант Алан 100+ Практически ничем не должен отличатся.
Есть у меня вариант тоже на SMD компонентах но схема там от JOKER 108 а морда от Алан 100+
Кстати параметры приёмопередающие довольно неплохие так как входная часть на классику вообще не похожа.(смотри схему JOKER 108)
Вообща по Алан 100+ ща трудно что сказать так как я лично видел наверное 5 вариантов исполнения при похожем внешнем виде.
Alan 100+ Euro
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 10 Янв 2010 21:42:42 #
На SMD компонентах SMD вариант. К сожалению нет практики по работе с такими компонентами. Может кто подскажет сам весь процес?!!! Изучил всё по доработке. Пойду смотреть что за проц стоит. Спасибо за подсказку!!!
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 11 Янв 2010 18:37:58 #
agents
Проц стоит LC7185-8750. Да убедился Алан 100+. Классику было проще доработать. На приём относительно других моделей относительно лучше но, на передачу!... С товарищем проверяли его доработанную и эту. Большая разница, его слышат меня нет и по модуляции тоже оставляет желать лучшего. Вот я и решил доработаь свою, а тут такое дело. Вот он проц.
October
Ярославль
Дата: 13 Янв 2010 22:19:39 #
Поищите в интернете, по названию проца. В журналах Радио, ходили статьи про впайку последовательно кварцу индуктивности для смещения в 0. Так же S-метр я встраивал и в проце заложена память на 5 каналов. Все. это все способности станции. Посмотрите, за эту же цену вы найдете Интэк, помоему 790, по внутреннастям одно и тоже, а каналов больше и S-метр также встраивается
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 20 Янв 2010 21:38:53 #
October
Спасибо! Похоже немного прозрел, понял направление где что копать. Да!... Намного я ото всего поотстал. Вот про S-метр даже очень интересно.
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 23 Янв 2010 22:29:08 #
Для тех кому интересно.
В добавок ко всему элементарный обрыв антенного провода на месте пайки. (Виноват исправлюсь)
Буду копать дальше.
vodila300
с дек 2009
Дата: 23 Янв 2010 23:46:03 #
Извеняйте но вопрос не в тему.Подскажите че такое плавная регулировка чувствительности на МJ-200 плюс.Че она регулирует и чего она даст.А вот еще чего такое Аттенюатор LOC. Заранее спасибо. Вы уж извините чайника.
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 25 Янв 2010 01:29:38 #
vodila300
(2) Переключатель LOC-DX
Этот переключатель позволяет активизировать функцию LOC (местный) для аттенюации уровня принимаемого сигнала. Аттенюатор очень полезен в случае приема мощных сигналов местных станций, которые могут приводить к искажениям и снижению качества (разборчивости) сигналов. Переместите переключатель в положение DX (дальнее расстояние) при приеме слабых сигналов или сигналов дальних станций. Переместите переключатель в положение LOC при приеме мощных сигналов местных станций.
Соответственно плавная регулировка чувствительности даёт более корректную настройку сигналов станций.
Вы паспорт на МJ-200+ читали?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
