Дата: 24 Май 2010 10:24:49
Если придумаете схему при включении формирующую сброс LC-шке и набор нужного количества каналов в плюс(вверх) до 15-го, то можно.
Дата: 24 Май 2010 12:07:35
Nikolss
Поставьте ионистор на подпитку проца , и он будет помнить настройку каналов-месяц...
Дата: 24 Май 2010 13:37:33
Ну это понятно. Вот у меня есть радиостанция Алан 100+ на SMD с таким же процем и при вкл.включается 33 канал. И уже много втречал таких я у нас в городе.Значит как то можно это решить другим способом.Ни каких доработок нет вроде бы,по крайней мере я не вижу ни каких дополнительных плат и элементов питания.
Дата: 24 Май 2010 14:09:24
Это особенность этого проца - через 2 раза на 3-й включается в 33 канале.
Просто 33 в двоичном коде отличается от 9 единичкой в старшем разряде, остальные разряды такие же.
Дата: 26 Май 2010 07:28:41
Теперь понятно. А есть реальность его перешить ( каким программатором) с другой прошивкой ( скажем при вкл.нужного канала всегда)
Дата: 26 Май 2010 08:52:45
Nikolss
НЕТ !
Дата: 27 Май 2010 07:21:02 · Поправил: Nikolss (27 Май 2010 07:22:32)
Спасибо за ответ CUS , бобр и Гулливер.
Дата: 08 Окт 2010 11:57:59 · Поправил: свч (08 Окт 2010 12:03:21)
Дата: 14 Янв 2011 00:54:12
Столкнулся с проблемой
В SMD Alan 100 (не китай) пропадает сигнал на передачу в АМ модуляции, в ФМ всё нормально
Причём пропадает не постоянно. Дефект плавающий. Мощность при этом падает практически до нуля. Стоит переключить в FM всё нормально.
Если коснуться конденсаторов в развязке микр усилителя (по схеме IC 2) остриём пинцета, сигнал появляется, но потом опять пропадает.
Аппарат в ремонте, съёл уже весь моск мне.
Поменял и микруху эту восьминогую, и плату промыл, и переходные отверстия пропаял. Ничего не помогает.
Кто может сталкивался с такой ерундой?
Дата: 14 Янв 2011 01:33:25
Тестер и осцилограф Вам в руки.
Дата: 14 Янв 2011 13:27:15
подозреваю что проблема связана с диодом который стоит в цепи транса на схеме он обозначен 1N4004
греется он сильно в АМ
посмотрел datasheet на него, пишут что до 100 градусов должен работать
Поставил вместо него более мощный диод, выпаянный из Intek-a
5 минут полёт нормальный.
Дата: 14 Янв 2011 13:35:59
4004 - 1-амперный диод, а там может быть и больше. В других рациях в этой цепи 3-амперники стоят
Дата: 25 Фев 2011 23:14:17 · Поправил: morze (25 Фев 2011 23:14:51)
кто подскажет, с чем может быть связан дефект:
пропадает модуляция микрофона в АМ и FM при повороте регулятора шумодава
открываешь шумодав- появляется
никто не сталкивался?
(версия 4 SMD не Китай)
Дата: 26 Фев 2011 13:51:18
Проверяй режимы IC2 ( 4558 ) .
Дата: 26 Фев 2011 20:36:01
на первой ноге с открытым шумодавом 8 вольт с закрытым 1.4
Дата: 26 Фев 2011 22:14:10
lunyУчастник
  с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 28
Дата: 14 Окт 2014 18:23:49
помогите начинающему болбесу
аппарат - не смд наверное 1 версии - дремучий с паутиной ;-)
проверил частоту на ПРД на 20 канале = 27,20273 - покрутил емкость у кварца - она выкручена на максимум
вопрос №1- нагрузку сделал из МЛТ 2 - не влияет ли она на частоту?
№2 с какой точность выставлять частоту?
№3 чем можно сдвинуть вверх частоту (с учетом того что хочу перетянуть станцию в нули)?
№4 на осцилографе ось синусы смещена несколько вверх - критично ли?
Дата: 15 Окт 2014 11:41:49
1. не влияет
2. Не более 0,5кГц, лучше плюс-минус 0,1
3. Если Вы тянете в нули - нужно строить вниз, на 27.20000. Последовательно с кварцем 10240 ставьте дроссель на несколько микрогенри (обычно 6,8 паяют), после этого строите частоту
4. Это к чему?
lunyУчастник
Дата: 15 Окт 2014 17:41:45
Зверюга2675
мне надо вначале пятерки дотянуть до нормальной частоты а уж потом делать нули - уже недавно делал переключатель делал 0/5 на кобре 19 - все гууд - но лучше спросить...
смещен ноль на осцилограмме - в сигнале есть постоянная составляющая - вроде правильно сказал
Дата: 16 Окт 2014 11:11:24
Конденсатор параллельно подстроечнику отпаяйте - тогда все настроится.
Постоянная составляющая где? Или у Вас осциллограф цифровой с частотомером? На выходе передатчика постоянке неоткуда взяться
lunyУчастник
Дата: 16 Окт 2014 13:44:01
Зверюга2675
1 - попробую ...
2 - осцил простой - 2х лучевой... ссср- мерял на нагрузке - луч перед измерениями на 0 - синуса распологается несиметрично относительно нулевой оси - на выходе стоит транзистор - вроде такое возможно...
Дата: 16 Окт 2014 16:31:53
нет там постоянки.. это осцилл загоняет..
Дата: 27 Фев 2016 08:41:55
Мой вариант лечения модуляции ФМ, Выпаять С36, выпаять С152 и установить на место С36. Номинал С152 Установить 22 пикофарада.
Возможно потребуется регулировка девиации R4.
Параллельно R172 10 нанофарад.
Речь про старую версию не СМД хотя возможно и там это даст хороший результат.
Дата: 27 Фев 2016 09:07:00 · Поправил: vova_n (27 Фев 2016 09:07:29)
.. два раза отправилось
Дата: 11 Июн 2019 13:36:55
Модуляция ЧМ в Alan 100 Plus доработка.
Удалить С36, С143, C144, C145.
С146 меняем на 100n.
С147 меняем на 10n.
R164 и R172 замыкаем перемычками.
По необходимости подстраиваем VR4.
