На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Доработки Alan 100 Plus
reofarm
с окт 2009
Дата: 30 Янв 2010 14:00:31 #
Вот, нашел наглядный мануал по доработке FM-модуляции на SMD варианте alan100+ - http://radioproffi.ucoz.ua/publ/6-1-0-32 , как думаете, такая доработка имеет смысл? Собеседники по эфиру говорят что у меня модуляция задавленная, тихая. Как это дело победить?
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 30 Янв 2010 20:05:05 #
reofarm
Процесс пошёл!!!
Спасибо что копаю не один. Будем думать, но похоже ничего страшного нет. Надо реализовать. Результатами поделюсь позже.
reofarm
с окт 2009
Дата: 31 Янв 2010 18:09:26 #
Вот еще по доработкам - http://www.technoman.tu2.ru/electronics/radio/alan_100/alan_100.html , правда не знаю на сколько это приемлемо для smd-версии. Заинтересовал микрофонный предусилитель в тангенте, но не придумаю как туда 3,3 вольта подать, 2-х проводов не хватает :)
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 31 Янв 2010 20:37:27 #
reofarm
Я непомню где это накопал, но это работает.
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 31 Янв 2010 22:42:44 #
Приношу извинения!
Данная схема не подходит для smd-версии.
Попытаюсь откупиться, вот ссылка как работать с smd. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/smd.shtml
fajjruz
Р.Б Туймазы
Дата: 03 Фев 2010 21:08:41 #
Есть такая проблема.
Алан 100+(SMD вариант), авто "Калина", на прием и передачу воет эл. усилитель руля. Кто встречался с такой радиопомехой, как можно устранить или доработать?
reofarm
с окт 2009
Дата: 10 Фев 2010 23:17:55 #
Пожалуйста порекомендуйте схему микрофонного усилителя для alan 100+, т.к. с родным микрофоном модуляция у меня получается тихая, задавленная.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 10 Фев 2010 23:46:36 #
[i]Пожалуйста порекомендуйте схему микрофонного усилителя для alan 100+[/ если у вас алан не smdшный то схема находится чуть выше,единственное там кусочек схемы от мегаджет 2701 тоже самое что и алан100+ ,достаточно взглянуть и сравнить их схемы.
Гулливер
Дата: 11 Фев 2010 00:12:32 #
А Вы уверенны в микрофоне ?
reofarm
с окт 2009
Дата: 11 Фев 2010 08:51:04 #
Alan у меня smd-шный. В микрофоне уверен, несколько знакомых дорабатывали такие же радиостанции микрофонным усилителем.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 12 Фев 2010 03:30:45 · Поправил: Алкор (12 Фев 2010 03:34:33) #
попробуйте повторить усилитель от Мторроллы
работает изумительно. можно без элементов РТТ на Q1303. только усиление надо подобрать - штатное довольно большое.
reofarm
с окт 2009
Дата: 27 Фев 2010 19:08:27 #
Вопрос - не встречали схему или печатку платы с smd-варианта Alan 100+? В книжке, что шла со станцией, схема и печатка от старой версии алана, а на самой плате даже шелкографии нет, нужную детальку найти на плате - проблема :(
хулиган
с янв 2009
Чистополь
Дата: 07 Мар 2010 19:27:31 #
Вопрос. Как можно передвинуть ALAN 100 PLUS ( проц LC7185) на 5 каналов вверх? Первые пять можно не сохранять.
reofarm
с окт 2009
Дата: 08 Мар 2010 08:37:43 · Поправил: reofarm (08 Мар 2010 08:58:39) #
В общем, Alan 100+ smd к Мидланду не имеет никакого отношения, это поделка китайского колхоза, слизанная с Joker TK-108 Premium (схема тут). Также на другом форуме нашел способ включения 5-рок на этой поделке:
Ну готовьтесь повторить и запомнить с одного раза.Сразу предупреждаю,для АЛАНОВ100+,собранных на LC7185 не подходит.
Поехали.
1.Выкл. Р/С.Переключатель CH9-CH-CH19 ставим в положение СН19.
2.Зажимаем одновременно PTT,UP,DOWN и не отпуская,включаем питание.
3.На индикаторе высветится 5(пятерки) или -5(нули).Нажатием клавиши DOWN меняем или 5, или -5.
4.Переводим переключатель CH9-CH-CH19 в положение CH9.
5.Выключаем и включаем Р/С.
Источник.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 08 Мар 2010 12:19:02 #
У меня два Алан 100+, один смд-шный, другой нет. смд вариант и вправду переключается 0/5, что вчера с ним и сделал, а другой (не смд) нет, но исполнен качественее.
openair
с ноя 2009
Дата: 18 Мар 2010 19:42:28 #
Добрый день форумчанам! Заранее прошу прощения, если не в ту ветку написал.
Суть проблеммы такова. Есть Алан-100 плюс, установлен на мотоцикле, по понятным причинам использование тангенты, при езде на мотоцикле не представляется возможным. Отсюда вопрос, емея шлем и гарнитуру для него, возможно ли сделать некое подобие "свободных рук" с размещением микрофона и наушника в шлеме, а кнопки "передача" на руле? Если да, то какие компоненты можно использовать? В идеале - взять готовую гарнитуру и знать способ ее подключения... Заранее спасибо за ответ!
хулиган
с янв 2009
Чистополь
Дата: 22 Мар 2010 20:28:04 #
Просьба удалить это.
бобр
с фев 2010
Дата: 23 Мар 2010 11:46:35 · Поправил: бобр (23 Мар 2010 11:48:48) #
А что мешает то? В разъеме есть общий провод, вывод на кнопку передачи, вывод на микрофон и вывод на динамик. Если в гарнитуре электретный микрофон стоит, то достаточно тупо подключить - и все заработает. Правда, при передаче свой голос будете слышать, но я думаю, это не проблема. Единственно что возможно придется подобрать сопротивление последовательно с наушником гарнитуры, по оптимальной громкости.
Если свой голос на передачу будет мешать - придется внутрь станции дополнительную релюшку воткнуть, что впрочем не нарушит совместимости с штатной тангентой.
openair
с ноя 2009
Дата: 23 Мар 2010 12:01:09 #
Ну наушник гарнитуры я думал подключать к выходу, предусмотренному на задней панели станции, а вот насчет подключения кнопки и микрофона - распиновка - вот в чем вопрос, то ли вечер был не такой то ли я тормозил ,но сидя с тестером, так и не понял как там выводы на разъеме... Боюсь что то напутать, что бы радейке кирдык не наступил... Если подскажите номера ног (микрофона и кнопки) - буду благодарен! Тоесть мы полностью отключаем тангенту, берем штеккер 5 ног и... Кстати, еще заметил, с отключенной тангентой и динамик на станции молчит...
бобр
с фев 2010
Дата: 23 Мар 2010 12:18:00 #
1-земля (общий)
3-передача, коммутируется на общий
4-микрофон
5-динамик, на прием коммутируется на общий
Нумерация - по схеме, живой рации под рукой нет. Проще всего тангенту тестером вызвонить. Общий при нажатии на кнопку замыкается с передачей, при отпускании - с динамиком.
Если подключить гарнитуру как я сказал, то получится, что наушник гарнитуры будет включен последовательно с внутренним динамиком, но я думаю, что это не помешает никак и ничему.
openair
с ноя 2009
Дата: 23 Мар 2010 12:43:56 #
Спасибо огромное! Буду пробовать.
openair
с ноя 2009
Дата: 25 Мар 2010 14:44:11 #
А еще вопрос, по тангенте. Там стоит 2х позиционная кнопка, так как описал выше. Тоесть в момент передачи ноги 1 и 5 размыкаются, а 1 и 3 замыкаются... Вопрос - если использовать обычную кнопку на 1 позицию, тоесть ноги 1 и 5 замкнуть постоянно и не размыкая их замыкать 1 и 3. это будет корректно? или не известно как радейка себя поведет. (пробовать страшно)
Гулливер
Дата: 25 Мар 2010 15:29:45 #
Реле внутрь поставьте, что бы тангету имитировало.
openair
с ноя 2009
Дата: 25 Мар 2010 15:44:27 #
Точно! Как я сам до этого не додумался! Спасибо огромное!
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Мар 2010 10:34:48 · Поправил: бобр (26 Мар 2010 10:35:49) #
Контакты 1 и 5 коммутируют динамик.
Вы ставите кнопку между 1 и 3, между 1 и 5 включаете наушник гарнитуры, а микрофон - к той ноге, на которой микрофон.
ВСЕ!
Впрочем, если квалификации хватит, поставьте релюшку. Мало ли - мож станция на гарантии, или еще что.
openair
с ноя 2009
Дата: 26 Мар 2010 11:00:01 #
Спасибо! Теперь понял. И на 1 и 5 я могу поставить переменный резистор для регулировки громкости в найшнике. Всем еще раз огромное спасибо, все просто, когда знаешь... )))
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Мар 2010 11:07:49 #
1 - земля. Между 1 и 5 включаете наушник, переменник - последовательно с ним, по желанию. Если переменник включите между 1 и 5, то регулировать будете громкость родного динамика.
misterio
с ноя 2009
Дата: 03 Апр 2010 00:01:54 #
Ребята, все проблемы с Алан-100 на SMD решаются лишь тщательным протиранием платы, щеткой смоченной спиртом. При этом стирается кислотный флюс с платы и сразу становится нормальной и модуляция и прием и т.д и т.п.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 24 Май 2010 08:14:03 #
У LC7185-8750 можно ли как то сделать,чтобы при включении радиостанции не 9 канал включался ,а скажем 15 ?
Гулливер
Дата: 24 Май 2010 10:11:41 #
Если придумаете схему при включении формирующую сброс LC-шке и набор нужного количества каналов в плюс(вверх) до 15-го, то можно.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
