На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нагрузочный резистор
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Апр 2008 15:38:16 #
Hixx
а есть МЛТ-2 с индуктивностью? все зависит от типа нарезки, которая в свою очередь определяется номиналом заготовки. Может быть "спираль" - режут лазером, обладает существенной индуктивностью, так как резистор превращают в "катушку", а может быть "лыска" - режут лазером или абразивным диском вдоль оси резистора, нет индуктивности. МЛТ-2 с сопротивлениями больше 100 Ом могут быть и со спиралью и с лыской, нарезка обычно хорошо просматривается на эмали. Существуют специальные ВЧ резисторы С2-10, С2-34 которые режут только "лыской", и СВЧ резисторы С6-1(2...20), Р1-1...Р1-5. Р1-3 имеют металлическое основание с резбовым хвостовиком для крепления на радиатор.
Опытный
Дата: 15 Апр 2008 11:42:40 #
jammer а если просто станцию нагрузить, чтобы не "вылетела", можно на что угодно, хоть на 30 ом, хоть на 100, хоть на лампочку накаливания.
Ну раз jammer хочет, пусть получит ... :-))) ... вот, нашел до кучи. (Сопротивление нити в холодном состоянии 10 Ом, в горячем не "мерил", но подозреваю - очень сильно зависит от уровня подводимой мосщи :-)))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Апр 2008 16:32:49 · Поправил: jammer #
Опытный +100 :)))
А я чо говорил, значит не перевелись умельцы:)
Ну лампочки можно тоже разные вкрутить =)
Кстати!!!! У меня родилась мысль ! :) Иногда встречался с вопросами использования миниатюрных антенн для работы на несколько десятков метров, думаю такая "светящаяся" то, что надо, единственное лампочку можно стряхнуть в результате я думаю после этого "стряхнётся" и портативка :)
Опытный
Дата: 15 Апр 2008 16:57:57 · Поправил: Опытный #
jammer А я чо говорил, значит не перевелись умельцы:)
Это ненаучное показилово мощи - не самопал. Производилась от той же фирмЫ что и эта (хоть и менее, но тоже кривая) :
Попробуйте теоретически проинтуичить её недостатки (в принципе это видно на фото).
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Апр 2008 17:09:13 #
чтобы не было кривотолков, я не имею отношения ни к каким конструкциям - я просто ссылку да
Аналогично.
Моторолллер не мой.. я просто разместил объяву.
UB5
стеклянную банку с дисцилированной водой
Или в масло.. Хотя теплоёмкость раза в 4 поменнее будет... и пачкается.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Апр 2008 17:11:28 · Поправил: Hixx #
Опытный
Ну, один из недостатков в том, что нагрузка конструктивно выполнена заодно с разъемом и, соответственно, нагрев оной приведет к нагреву всего аппарата.. раз уж так уж, то уж да уж..
Остальные надо интуичить дальше.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Апр 2008 17:15:52 #
Опытный
первое, что идёт в голову, если это так, дак это гальваническая связь радиатора с корпусом _|_ PL-ки ..да!? мне кажется , что-то тут не так.. больше ничего не вижу сомнительного
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Апр 2008 17:19:11 #
jammer
ракурс не позволяет судить.. хотя похоже и на это.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Апр 2008 17:27:35 #
Hixx
ну да похоже, там хвост то у ПЛ-ки есть, как на верхнем рисунке с резьбой , вот на него и навёрнут наверное радиатор, хотя с другой стороны вроде бы гальваника не полжна влиять ... с температурным балансом и непосредственным креплением на аппарат вроде тоже не катит, ну если нагреется, то и сопротивление уплывёт, причём на мой взгляд больше чем нагретый от этого передатчик, вообщем всё конечно относительно. Загадка :)
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Апр 2008 17:29:59 #
Несколько непонятно, как происходит крепление самой нагрузки к радиатору..
Опытный, колитесь, в чем косяк конструкции или хотя бы в категориях "тепло/холодно".
Опытный
Дата: 15 Апр 2008 18:04:39 · Поправил: Опытный #
Опытный, колитесь
Да фсё просто. Первое - это "паразитная емкость", поэтому даже на 27 КСВ не единица (скоко точно - не помню, надо мерить. Не говоря о "верхних" диапазонах. ... Потом измерю). Короче, для меня это - ГЛАВНЫЙ минус.
Второе - зтяжка конструкции торцевым винтом. Внутри - чтото напоминающее МЛТ-2, только безвыводное. Контакты обеспечиваются точечным соприкосновением, т.е. при сборке дается осевое усилие и конструкция фиксируется торцевым винтом.
А вот отсюда ещё две неприятности - плохой теплоперенос на радиатор и тепловое(осевое) удлинение "резистора".
Далее происходит - либо потеря контакта при удлиннении резистора и проскальзывании мимо торцевого винта при нагреве/остывании,
-либо механическое крушение ободов, резист-слоя и керамики "условного МЛТ-2" при интенсивном нагреве мощёй более 30 Вт. (Сама нагрузка заявлена как 30W, но кто ж удержится чтоб не дать на пару секунд туда стоко скоко есть - ведь для кого то это - тоже ГЛАВНОЕ :-)))
Таким образом, помимо значительной паразитной емкости, в этом эквиваленте присутствует полное отсутствие разумной дурако-упорности. Поэтому - низачот :-)))
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Апр 2008 21:25:20 #
И это всё по фотке??
Может по фотке можно сказать ещё и где был приобретен? ))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Апр 2008 09:46:46 #
Опытный
Кстати да, меня тоже озадачил вопрос теплопередачи от резистора к ребристому основанию радиатора, уж фантазровать начал с забитием полости термопастой. И винт настораживал с торца.. :)
Опытный
Дата: 16 Апр 2008 10:53:44 #
Конечно же нет. Мне было проще - просто я её (и много других) тестировал, эксплуатировал и ... сжигал. Конечно помню где покупал :-)))
По поводу попробуйте проинтуичить - я чесгря, не ожидал что все ... всё так шустро прокачают. Зачот!!! :-)))
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 16 Апр 2008 18:27:03 · Поправил: NeON79 #
Стас
Мапед не мой, я просто разместил объяву!!...)))
СОрри, не сдержался))))))
Hixx
Упал под стул....)))
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 20 Апр 2008 10:55:40 #
а это моя нагрузочка снята с 2кВт передатчика до 30 мГц работает нормально и нагреть ее нечем:-))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Апр 2008 11:06:13 #
юра1
ОГО!!! ЕСТЬ ТАКАЯ НЕБОЛЬШАЯ УВЕРЕННОСТЬ! :)))))
Вот с этого и начиналась тема.
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 21 Апр 2008 10:30:15 · Поправил: KadR #
Спаял такую же штучку, как по 600 руб продаются. Но "глубокого удовлетворения" не получил :) Мой рефлектометр с такой нагрузкой показывает обратную волну больше прямой... В тоже время, джейка даёт 2-ку, а коллинеар с настроечным балуном можно легко загнать в единичку... С этим же показометром! Найду заводской КСВ-метр, сравню "всё это безобразие".
Опытный
Дата: 21 Апр 2008 13:39:15 #
Срочно оформляйте патент ... на получение энергии из ниоткуда :-)))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Апр 2008 15:39:35 #
Кстати ДА! =)
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 21 Апр 2008 16:05:15 #
Аха, и начну продавать такие устройства: "Новый генератор безлицензионной энергии! ЛПД-диапазон: твоя свободная энергия!" :-)))
Опытный
Дата: 21 Апр 2008 16:16:16 #
Да, еще. Срочно поменять фамилии, телефоны, пароли, явки. Усилить ох рану. Олегархи-мазУты из нефтянки - насчёт конкурентов не дремлют :-)))
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 18 Май 2008 20:24:43 #
У нагрузки, сделанной из резисторов МЛТ-2 от нагрева сильно меняется сопротивление...
Опытный
Дата: 19 Май 2008 10:50:47 #
При перегреве оно у всех меняется, вплоть до сгорания или тепломеханического разрушения.
Поэтому для эквивалентов, как и для прочих электрических устройств, оговариваются эксплуатационные электрические режимы и условия (рассеиваемая мощность) - при которых их рабочие свойства не выходят из допусков (электрическое сопротивление).
Сдается мне, что Ducalis, мягко говоря, про какой то косяк что-то не договаривает :-)))
Ducalis, так где у Вас произошла зассада? :-)))
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 19 Май 2008 13:59:47 #
Да сильной "засады" нет... Просто при настройке усилителя от нагрева нагрузки "плывёт" режим работы выходного каскада. Приходилось ставить нагрузку на радиатор и обдувать кулером от процессора. А я сначала грешил, что усилок неустойчиво работает. Кстати, вариант с дистиллированой водой тоже неплохая вещь. Главное, чтобы объём был достаточен.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Июн 2008 00:08:44 · Поправил: Dart #
Мой вариант для маломощных портативок и 4-хваттных Сибишек.
как сделано видно. На 433 проверял стрелка колышится но и до одного деления (0.1) не доходит. На 27 вообще мертвяк.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 23 Июн 2008 00:25:06 #
Dart
Фелигранная работа, не каждый такое осилит =)
NBFM
Дата: 23 Июн 2008 09:15:09 #
по поводу нагрузок из МЛТ
Dart
зачОт. дернули бы дядьку того за бороду, если нету приборов поглядеть, что ли.
уж больно интересно по вашему варианту ксв на панораме поглядеть!
пару лет назад читал, что буржуи делают нагрузки из чип-резисторов в массовом количестве на QRP мощности, но у наших так после поднятия этой темы ничего подобного и не встречал.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Июн 2008 10:00:43 #
NBFM
У меня дядек таких нет, сам давно дядька. Если у вас есть панорамник, могу выслать, давайте проверим, самому интересно. Себе еще таких наделать могу :)) делов то на 20мин.
Опытный
Дата: 23 Июн 2008 18:08:25 #
Dart На 433 проверял стрелка колышится но и до одного деления (0.1) не доходит.
Исходя из того что переменный ток идет по наименьшему сопротивлению и по кратчайшему пути - я вот что подумал.
Если б пять штук не выкладывать в ряд, а сложить пакетом(колодой) (итого б получилось четыре пакета, ещё круче все 20 - радиально), то и на 433 был бы мертвяк. Вплоть до Гиг. А?
