Дата: 03 Май 2008 10:39:25
стабилизатора 12 в в станции нет, во внешнем просадка в пределах допустимого (станция возбуждается, ток потребления растет, можете в этом убедиться сами), забудем про это и ищем дальше. Проверьте стабилизатор напряжения на кренке, которая питает процессор и низковольтную часть станции.
Дата: 04 Май 2008 09:21:45
12 Вольтового стабилизатора может и нет, согласен. Но насколько я понял после измерений у меня не работает LINE POWER STABILIZATION на транзисторе В1366, а может это КРЕНка. Как полное название этого транзистора ? По схеме написано КТВ 1366, но поисковик ничего не даёт.
Дата: 04 Май 2008 09:33:58
на сколько я помню - это интегральный стабилизатор (кренка). Смотрите напряжения на крайних выводах.
Дата: 04 Май 2008 13:01:22 · Поправил: свч
Дата: 04 Май 2008 13:53:34
Спасибо за подсказку. Разобрался. Наверняка он не рабочий, так как напряжение которое на него приходит и которое с него уходит одинаковое. Тоесть эта кренка никак его не стабилизирует. На подстроечный резистор она тоже не реагирует. Буду менять.
Дата: 04 Май 2008 14:07:22
Тоесть эта кренка
Да не кренка это, а транз P-N-P и может не он сам, а передним еще другой транз
Дата: 04 Май 2008 15:48:35
А может и не этот транзистор. Схема этого стабилизатора состоит из трёх транзисторов. Попробую проверить все. Два оставшихся это ( по схеме ) КТС 3875 и КТА 1505. А ещё было бы лучше понимать как работает эта схема на трёх транзисторах, чтобы покаскадно её проверить. И как всегда очень всех благодарю за ответы.
Дата: 12 Май 2008 23:44:45
Всем, здравствуйте. Продолжаю ремонтировать свой многострадальный YOSAN 2204. Напомню, что проблема в возбуждении радиостанции. В крайнем положении регулятора громкости станция возбуждается. Проверил я "наконец" стабилизаторы радиостанции. Их три, 11.4 В, 8.6 В и 5.0 В все напряжения в норме. Где дальше искать ? Помню ремонтировал рацию "Карат", тоже возбуждался. Оказалось очень хлопотным делом. Так и не отремонтировал. Возбуждение-очень тяжёлые поломки, всегда тяжело искать, тем более не хватает опыта.
Дата: 13 Май 2008 10:20:37
ОТРОК
Замени ты УНЧ наконец то.
Дата: 13 Май 2008 11:38:24
Мощный шум частотного детектора подается на 7217AP, с неё на 2W динамик (если не ошибаюсь) - это называется возбуждается ?
Может эти 10 Вт мощи (ежели грузить 7217AP на 2-4 ом) предназначены всё-таки не для встроенного динамика, а для внешнего "ментовского" мегафона? Есть в станцуле такая фича?
Дата: 13 Май 2008 14:04:51
Возбуждение станции заключается в следующем: при максимальной громкости слышен не равномерное шипение станции, а прерывистое, как будто пулемёт строчит. При этом S-метр показывает 9++, антенна отключена. Делаю громкость чуть меньше. Всё работает как и должно, ровное шипение, S-метр ничего не показывает.
agents ! А для чего менять УНЧ ? Он ведь исправно работает. Не искажает. На этой микросхеме также сделан микрофонный усилитель и усилитель для громкоговорящей связи. Всё работает.
Дата: 13 Май 2008 14:17:29
ОТРОК
А вот поменяй и тогда будеш на 100 процентов уверен что это не он возбуждается.У меня с этими УНЧ этой марки не такие фокусы были.
Дата: 04 Июл 2012 17:20:19
Прошу прощения, что поднимаю древнюю тему, но все же. Есть необходимость разобраться с 2204-м.
Засада в том, что ни приема ни передачи на всеми любимом 15 канале (27135кгц) нет. А точнее самого канала в сетке нет )))
Есть 14 канал - 27115, 15 - 27125, а 16 канал - это уже 27145. Где 27135? Я даже теряюсь :) Частота опорного кварца проца соответстствует документации.
Дата: 04 Июл 2012 20:45:27
Сдвинута частота на 10 кГц вниз. Скорее всего, какие-то сторонние изменения.
Как и чем измеряли?. Особенно вот это: Частота опорного кварца проца соответстствует документации.
Дата: 04 Июл 2012 21:16:47 · Поправил: SerGor (04 Июл 2012 21:18:47)
Проблема решена, отпаял постороннюю коммутацию диодами у проца. Похоже, что когда-то этим пытались получить российскую сетку. ХЗ, какой цели добивались предыдущие хозяева такой манипуляцией, но сетка встала на место.
Мерил с помощью Ч3-64, прибор с хорошей точностью, поверенный рубидиевым стандартом.
Дата: 05 Июл 2012 01:50:34
Насколько я помню, там сигнал с УНЧ подается еще и в тангенту, с отключенной тангентой эффект есть? А если отключить тангенту и поставить перемычку (когда ее отключаешь динамик в станции не работает) для включения динамика? Если при отключенной тангенте эффект пропадает смотреть транзистор шунтирующий микрофонную цепь, может он недозакрывается.
Дата: 10 Сен 2012 12:52:13
Есть такой глюк у smd модели Yosan 2204: при переключении каналов и быстром нажатии на передачу - нет мощности, на индикации в это время ТХ загорается, но индикации мощности нет, через несколько секунд начинает мигать выбранный канал. При последущем нажатии на передачу всё восстанавливается. Можно как то избавиться от этого? Гун без экрана, парафином не залит, на smd радиоэлементах.
Дата: 10 Сен 2012 13:17:20
Дроссель по цепи TX, на который приходит сигнал с разъема тангенты, замените на резистор 200-300 ом, и между дальним от тангенты выводом резистора и общим прицепите конденсатор 10-100 нФ. Глюк возникает из-за дребезга контактов кнопки РТТ, вследствие чего на дросселе и конденсаторе на землю возникает "звон", который приходит прямо на ногу процессора.
Проблема характерна для 2204 всех годов выпуска, с 93 года и по сей день.
Дата: 10 Сен 2012 19:58:48
Поподробнее можно?
Дата: 10 Сен 2012 23:40:20 · Поправил: Зверюга2675 (10 Сен 2012 23:40:47)
Один вывод дросселя (который на резистор меняется) идет на разъем тангенты, другой - в схему куда-то, между этим другим выводом и кузовом - кондюк 10-100 нФ
Дата: 11 Сен 2012 15:25:46 · Поправил: Nikolss (11 Сен 2012 15:29:29)
Параллельно конденсатору 2,2 нФ получается, т.е 3 вывод процессора шунтируем ещё кондёром 10-100 нф. Так?
Дата: 11 Сен 2012 16:03:45
Пришлось схему скачивать...
Да, все так
Дата: 11 Сен 2012 21:23:50
Да, действительно такой глюк редко, но бывает на моём древнем корейском "Ёсане". Особо не напрягало, я думал это из-за мороза происходит. Полезу в очередной раз в него с паяльником подправлю. Спасибо.
Дата: 12 Сен 2012 17:06:06 · Поправил: Nikolss (12 Сен 2012 17:07:27)
Не помогло. Дроссель заменил на 220 Ом, а кондёр сменил на 15 нФ (обведены красным).
Дата: 15 Сен 2012 13:53:57
Дык кондюк мож побольше поставить?
Дата: 15 Сен 2012 21:09:53
Почистил контакты у П2К . Проблема точно из за дребезга. Находится на прогоне.
Дата: 01 Июл 2013 18:48:53
Приветствую! Принесли 2 трупа yosan jc-2204, на СМД. Подпалены 2 транзюка, а маркировку платы с обозначением деталей найти не могу. Единственное что нашел это нижний вроде как Q606 (стабилизатор на 5 вольт) со вторым не подскажете...
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-lgBXLXxLSGQ/UdGU3fxJ2iI/AAAAAAAAA_c/pIK5UAlgEAo/w640-h480-no/27b5ebe55f4b.jpg[/img]
Дата: 01 Июл 2013 19:11:50 · Поправил: ra3tmo (01 Июл 2013 19:15:48)
Нижний - действительно, стабилизатор +5В , транзистор Q606, KTC3875, n-p-n, обозначение
на корпусе ALY, ALG, и м.б. другая третья буква. Если он сгорает, то обычно
не один, а вместе с рядом стоящим стабилитроном Q615 на 5,6 В.
Верхний - Q605 , стабилизатор +9В, транзистор KTC3876, p-n-p, обозначение на корпусе WY.
Также надо проверить рядом с транзистором стабилитрон D617 , на 9,1В.
Транзисторов этих можно вдоволь извлечь из неисправных портативок Драгон 101, Алан 42 и пр. ...
И ещё. Не называйте транзисторы хрен знает как, хорошо ... :)
Мы же технические люди, а не гопники какие-то, верно ?
Дата: 01 Июл 2013 19:18:59
Спасибо, будем искать :)
Дата: 15 Июн 2014 19:14:29 · Поправил: Vit2756 (15 Июн 2014 19:18:44)
Можно ли поставить С2078 вместо С1969?
