На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ремонт Yosan 2204
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Июн 2014 11:51:26 #
можно
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июн 2014 09:56:10 #
Yosan MJ-2204 (Корея на smd) после переполюсовки: после замены двух стабилизаторов 8В и 5В висит на 1 канале, ни какие кнопки не функционируют. На 6 выводе процессора 200 72323 (8800) пониженный потенциал порядка 2В. Частота на кварце в норме, напряжение питания процессора в норме. Иногда получается запустить, отпаяв 6 вывод, но не всегда - напряжение восстанавливается и рация работает, но не долго. На всякий случай сделал доработку (стабилитрон 5В парралельно С319А). Грешу только на проц. Есть какие нибудь ещё решения этого глюка?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Июн 2014 11:18:59 #
Nikolss
NE555 в 8-ногом SMD-корпусе меняй
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 27 Июн 2014 18:05:28 #
Nikolss
Заменил-тоже самое.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Июн 2014 10:26:12 · Поправил: Nikolss (29 Июн 2014 10:28:56) #
После пропайки выводов валкордера радиостанция запустилась и пока работает трое суток. Кто подскажет 8800 это версия прошивки? Например, если заказать процессор Sanvo LC 72323 (8954), то надо обязательно 8800?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Июн 2014 12:03:36 #
8800 - это версия прошивки, другие не подойдут
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Дек 2015 20:54:33 #
а! забыли все про этот ужос. Вот уже не первая станция с проблемой- резко пропала чуйка. Рядом сигналы слышит. В АМ даже шума эфира нет. Думал фильтр ПЧ-неугадал. Есть мысли.
свч
Геленджик
Дата: 30 Дек 2015 21:24:09 · Поправил: свч (30 Дек 2015 21:24:56) #
Кварц 10,24 МГц?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Янв 2016 23:09:08 #
меняем трехногих кварцевый фильтр на 10.7мгц и радуемся опять.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 30 Дек 2016 23:28:04 · Поправил: Краснофлотец (31 Дек 2016 14:07:30) #
Ни где не нашёл ОТВЕТА ---- " почему сильно греется - первый КОНТУР - L208 c сердечником, выходного каскада передатчика радиостанции - Ёсан 2204, заменил ёмкости обвязки С212 (на кт 100 пф - 250V)) - С214 (на км) - С 215 (на км) -С219 (на кт 250V) - перемотал катушку контура - на новую - так же греется и очень сильно сердечник за 10 -20 секунд, до 100 градусов и катушка то же. Нагружаю на эквивалент нагрузки 50 ом (3 резистора млт 2 Вт) - все как положено, и на наружную антенну ( КСВ 1) - тот же результат. Главное - все работает, но долго нельзя. и мощность отдается около правильной.
Видимо ни кто не знает
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Дек 2016 21:36:00 · Поправил: Антиквар (31 Дек 2016 21:36:34) #
Краснофлотец, выходной контур передатчика работает как фильтр, подавляющий побочные гармоники. Энергия этих гармоник уходит на нагрев. Проверьте режим работы выходного каскада, не уходит ли он в насыщение или в режим отсечки.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Янв 2017 00:21:21 · Поправил: Краснофлотец (01 Янв 2017 00:29:56) #
Спасибо за содействие, И как посмотреть или определить вых.каскад? Этим конкретно не занимался Все заводское. Есть С1-65А.
Там - вых.каскад - без смещения, и 2-3 детали.
 Страница:  ««  1  2  3
