На сайте: гостей - 20,
участников - 2 [ RU245, Ware]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радант РТ-400D - первые впечатления.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 18 Сен 2009 14:26:56 · Поправил: Ezdok #
Ezdok! Неужели твои Trisquare так уж и лучше PRM?
Отвечу как есть - они напорядок юзабельнее. По дальности в поле не скажу - скорее всего PMR 5 -ти ватная переплюнет, но в городе эта треска однозначно лучше. Встроили бы в китайенвуд вибру и тональные вызовы чтобы непугать людей в толпе и подобие СМС - я бы не связывался с этой trisquare. К сожалению мы не можем пользоваться простыми рациями в городских условиях.. увы..По этому отказались от яиц. Хоть они были зарегестрированы... Слишком обильно привлекает внимание к себе торчащая антена из карманаи характерный шип из динамика. К тому же у нас в группе есть дети и подростки. Вместо того чтобы быть на связи все слушают 433.875.... (тут без комментов).. Просто я говорю сейчас от лица конечного пользователя, а не радиолюбителя...
Это я к тому что все эти форумы мониторятся китайцами и теми кто у них заказывают поделки. Возможно заказчик этого Раданта читает этот форум и возможно они примут во внимание все что я тут пишу и сделают реальный шаг к улучшению продукции а не клонированию одной и тойже рации путем переклейки наклеек ! Возможно через некоторое время появятся аналоговые китайенвуды с нормальным целовечьим ЖК графическикми экранами и цифровыми фишками. Пусть канал будет аналоговым а все остальное цифровое. Это даже будет луше чем шармань с цифровой передачей речи... Например СМС сервис - ну кому не приходило в голову оставить сообщение когда абонент не отвечает? Для этого блин вынуждены таскать мобильники ко всему прочему... Еще нужно определение качества канала связи для автоматической установки оптимальной мощи на выходе. Часто трещищ "за стенку" в отеле на одном а то и на пяти ватах..Рельано за стенку пробьет 10 мвт, а рация проработает в 3 раза дольше.. Нужна дистанционная проверка работоспособности рации у абонента чтоб выявить почему нет связи - или абонент не подходит к рации или он в не зоны действия.. Ничто не мешает сделать такие опции уже сейчас, потому как DCS (нечто передающее цифру) есть почти во всех китайенвудах . На базе него продвинутые моторы уже давно гоняют между собой пакеты данных и имеют цифровые опции. А китайцы все тормозят. Такчто ждемс аналог с цифровыми делами... Я буду только рад купить такой "раданат" и пофиг как он там будет называться..
Jonn
с июл 2009
Дата: 18 Сен 2009 15:17:42 · Поправил: Jonn #
Ну создайте-же тему и там обсудим и вы выскажетесь и найдете единомышленников и мы с удовольствием просвятимся и никто на повышенные тона не будет переходить. Тема здесь другая. Давайте не будем флудить здесь. Без обид! Ведь видно хочется вам высказатся.
P.S. Тема интересная! Думаю получит развитие! Ведь технологии развиваются а что лучше покажет время и кому на мерине на охоту лучше, а кому УАЗик прошлого века роднее. Разные эти вещи хоть и задачу одну выполняют. Удачи!
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2009 17:23:33 · Поправил: PinkFloyd #
редактирование имен каналов сделано из рук вон плохо
не подскажите, как настроить PMR ? возможность ввода ограничивает точность до тысячных, придется округлять?
Согласен... Редактирование имен не особо удобное... Но в принципе не так уж и часто новые каналы вбиваешь... У меня это где-то один раз в три месяца... Так что меня эта беда не беспокоит...
А PMR настраивается очень легко... Ставишь частоту 446.000... Выставляешь шаг 6.25 (первый пункт Меню)... И погнал стрелочками частоты менять... При первом нажатии стрелочки "Вверх" получаем 446.00625 - первый канал PMR... Потом через каждые два нажатия стрелки "Вверх" получаем остальные каналы... Либо после запоминания первого канала ставим шаг 12.5, и тогда остальные каналы получаем на каждом нажатии стрелки "Вверх"...
nonamegeek
с сен 2009
Дата: 18 Сен 2009 18:36:03 #
PinkFloyd
грасиас, синйорэ
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2009 18:51:04 #
Пер фаворе, амиго... :)
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 21 Ноя 2009 01:32:01 #
Никто не пробывал раскрыть Радант так же как WOUXUN KG-UVD1 ?? Производитель то один..
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 21 Ноя 2009 01:34:48 #
Вход в "секретное меню" такой же... Коды другие - от KG-UVD1 не подходят...
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 21 Ноя 2009 01:38:06 #
будем искать =(
nonamegeek
с сен 2009
Дата: 30 Янв 2010 21:51:18 #
почему, для вбитых каналов FRS с 8 по 14 появляются значки (+ -) разноса частот? Действительно ли работает разнос частот? В каких случаях, кроме включенного пункта меню SFT-D, появляются эти значки?
Несколько раз повторил ввод каналов, дабы исключить ошибку - я точно уверен, что опция выключена.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 31 Янв 2010 19:04:03 · Поправил: PinkFloyd (31 Янв 2010 19:16:32) #
А ты попробуй нажать на PTT на таком канале... Если частоты на экране в режимах передачи и приема разные, то ты действительно создал канал с разносом частоты...
Почитай в инструкции информацию, относящуюся к пункту Меню №37... С помощью этого пункта можно создавать как обычные каналы, так и каналы с разносом (вне зависимости от состояния опции SFT-D)... Если два раза подряд на один и тот же номер канала запомнить разные частоты с помощью пункта Меню №37, то ты получишь канал с разносом...
Соответственно ты можешь создать такой канал по ошибке... К примеру на канал №70 ты забил частоту 430.000... Потом, забыв, что канал №70 у тебя занят, ты повторно запоминаешь на него частоту 430.100... В результате ты получаешь канал №70 с разносом частоты - 430.000 на прием, 430.100 на передачу... Соответственно на экране появляется индикация "+ -"...
Перед тем как создавать канал переведи станцию в канальный режим и убедись, что нужный тебе номер канала не был занят ранее... Если нужный номер канала уже занят, то либо выбери другой номер, либо очисти этот канал с помощью пункта Меню №38 DEL-CH...
nonamegeek
с сен 2009
Дата: 31 Янв 2010 19:30:35 #
да, вы абсолютно правы - так и было. опыт - сын ученья и ошибок. спасибо.
Banderos50
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 13:50:43 #
Эдравствуйте! Подскадите пожалуйста смогу ли я на Раданте греть уши на 4хх,5хх5 вх 4хх,7х5 DCS 1х2 или 4хх,9хх CTSS 77,0 ?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 22 Фев 2010 21:16:24 #
Сможете ,а остальные настройки не нужны,они на приём не влияют.
Banderos50
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 02:14:47 #
Спасибо.
sashkm
Дата: 23 Фев 2010 10:07:40 #
что-бы просто греть уши,есть станции в 2 раза дешевле
например Midland CT400
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Авг 2010 10:54:54 #
Не вводите людей в заблуждение по поводу Trisquare вывод один гавно редкосное не дотягивает даже до детской игрушки.
Мои Trisquare валяются уже пол года выбросить просто жалко, пользоваться ими не возможно постоянные потери синхронизации между рациями (наглядное подтверждение найдёте на youtube.), любой китаенвуд в сотни раз лучше и надёжнее Да и цифровыми технологиями в них тоже не пахнет модуляция FM скачки медленные в интернете есть записи сделанные сканером. По написали то, было бы что обсуждать в Trisquare это полное и редкостное безобразие (хотя красивенькие и эргономика хорошая приятно держать в руке) Если же есть заворожонные сеим чудом могу отдать комплект Trisquare TSX100-2VP (муха не сидела) сами поиграетесь и всё поймёте.
Jonn
с июл 2009
Дата: 12 Авг 2010 21:47:39 #
Ну вот, всё встало на свои места! Треска себя не оправдала, а то нас тут лечили что мы дремучие все обычными рациями пользуемся. У меня год два wouxuna uvd-1 и 669 работают прекрасно не жалуюсь. Сначала заинтересовался может тему Ezdok создаст, интересно было-бы обсудить но, что-то сдулся.
Чуть незаказал с Amazona. Спасибо мил человек за отзыв!
