На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› VOX в качестве радионяни
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 14 Июл 2008 18:11:45 #
У меня собственно два вопроса:
1. Получится ли использовать VOX на какой нибудь игрушке типа voxtel в качестве радио няни. Чтоб положить одну станцию около спящего ребенка, а с помощью второй (в соседней комнате) услышать ребенка раньше чем он переключится на максимальную мощность орания :о)
2. Есть в наличии несколько voxtel mr 200, но не оригинальный вариант, а урезанный, тот что раздавался Связным в качестве подарка (иногда им же и продавался). Так вот, вроде в оригинале vox есть, но в варианте Связного он выковырян и кнопочки даже нету. Вопрос собственно вот в чем: можно ли vox прикрутить туда снова или его "глубоко" вырезали?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 14 Июл 2008 18:52:21 #
paddler_ABV
Получится: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=32189&page=0#msg349751
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Июл 2008 19:27:05 #
paddler_ABV
он выковырян и кнопочки даже нету. vox вроде через меню включается.
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 14 Июл 2008 19:33:24 · Поправил: paddler_ABV #
al7
спасибо за ссылку
KSVnn
у урезанного варианта ничего про vox в меню нету...посмотрел еще раз на оригинал...экранчик там побольше стоит...наверное в варианте Связного "выковыряли" vox основательно :о(
И еще один вопрос возник. Хочу взять какой нибудь voxtel mr 850 (или 350, 550). Где-то на этом форуме прочитал мысль что "...вокстел 850 это не самое лучшее вложение денег", а что можно взять другое с лучшим соотношением цена/качество, за такие же деньги?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Июл 2008 20:19:32 #
paddler_ABV
а что можно взять другое с лучшим соотношением цена/качество, за такие же деньги? если для радионяни, то лучше что либо LPDшное, причем именно 10 мвт. Обязательно с субтонами.
332442
Беларусь
Дата: 17 Июл 2008 10:16:57 #
Специально заточено под радионяню http://www.bezpomex.ru/radio/12/555
msh555
с июл 2008
Дата: 17 Июл 2008 13:30:35 #
332442
Каналов мало, имхо. PMR как никак.
В нашей деревне на LPD восьмиканалки слабо рулят (используем сейчас на работе - благо район не очень радиофицированный;)), в моем месте дислокации был обнаружен только один свободный канал, где спустя некоторое время появились охранники (при этом похоже с фанарными binatone X100, без субканалов да еще и без запаса аккумов: улыбает их послушать как: "первый, ответь второму" - "второй, это третий, у первого рация на зарядке":D).
Субтона, имхо, мало помогут - все-равно есть, имхо, вероятность одновременной передачи со всеми вытекающими.
Думаю, что в Москве, например, все обстоит еще хуже. Особенно если учесть, что PMR до 0.5 ватта выдает.
Я бы посмотрел лучше уж тогда на midland-ы. Вроде G225 (LPD, т.е. 69 каналов + 28 субтонов - уступает GXT500 только в мощности и несъемности антенны, имхо) или G7 (LPD, т.е. 69 каналов + 28 субтонов и PMR, т.е. 8 каналов и не помню сколько субтонов), например.
Дата: 21 Дек 2009 15:02:56 #
использую GTX500 в качестве няни, считаю микрофон не достаточно чувствительным, всвязи с этим вопрос - нет ли гарнитуры или отдельно более чувствительного микрофона?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 21 Дек 2009 20:21:20 #
Shaggy
10мвт только ставьте обязательно:)
по поводу микрофона - спаяйте сами.. надо кабель, разъем и микрофон...можно сделать весьма маленькую конструкцию и закрепить ее прямо над головой ребенка
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&mode=view&id=337 - тут можно посмотреть как подпаивать..
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 21 Дек 2009 20:34:27 #
"Правильная радионяня" работает не от VOX, а просто периодически включается (пару-тройку раз в минуту) на передачу (на пару-тройку секунд) и вы слышите - плачет ребенок или нет. Слышно даже как кряхтит или ворочается. Закрепляя микрофон (с проводами) над головой ребенка, не забудьте, что он может запутаться в этих проводах. Вообще сейчас в продаже масса радионянь. В том числе и видео. А уж радиолюбителям сам Бог велел просто купить видеокамеру, спаять к ней передатчик (или протянуть провода) и наблюдать за ребенком в углу телеэкрана (PIP)
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 21 Дек 2009 21:14:41 #
Шариков
а можно немного потратиться (баксов на 20) и купить мини телевизор на ebay для авто... и наблюдать через него:) или что то подобное...
Дата: 21 Дек 2009 22:09:19 #
skyline
гарнитура стандартная есть - нужен более чувствительный микрофон!
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 22 Дек 2009 17:56:49 #
ну вот) перепаяйте! мне нравятся микрофоны такие:
Микрофон электретный (h=2.7;d=4.5) PX45
Микрофон электретный (h=2.7;d=6) PX54
а лучше и правда.. через промежутки времени передавать звук от ребенка.. надежнее вокса будет. но без вмешательства вовнутрь этого не сделать:)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 01 Апр 2012 00:58:49 · Поправил: sssergey1 (01 Апр 2012 11:02:49) #
использую ..... в качестве няни, считаю микрофон не достаточно чувствительным, всвязи с этим вопрос - нет ли гарнитуры или отдельно более чувствительного микрофона?
Требуется значительно повысить чувствительность гарнитуры для портативки максимально простым способом.
Вопрос: удастся ли этого достичь параллельным включением еще одного электретного микрофона (из другой подобной гарнитуры) и нет ли в этом варианте какой-либо опасности для рации?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 03 Апр 2012 15:04:25 #
sssergey1 опасности нет, но увеличить не получится. Идеально - изменить связь в ОУ микрофона.
Посмотрите микрофоны "шорох"...может заинтересует чего
sssergey1
с дек 2010
Дата: 03 Апр 2012 22:04:17 #
посмотрел.
А как его подключить вместо стоящего в гарнитере? Тем более он требует питания 5-12 В, а в гарнитуру у меня только 3,6 В приходит
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 04 Май 2012 09:37:37 #
10 Май 2012 11:36:22 - Присоединенная тема:
Рация как радионяня. Подойдет ли VOX?
Пересмотрели кучу радионянь, был опыт приобретения моторолы MPB16, заставить работать ее так и не удалось, поэтому была отправлена обратно в магазин. Сколько отзывов читали, дешевые радионяни долго не живут, а дорогие стоят по 4-5 тыс руб, да еще и блок ребенка редко у какой работает автономно, от батареек (какой вообще смысл так делать, непонятно).
В связи с чем пришла мысль попробовать vox. Если кто пробовал, какая рация больше для этого подходит? Нужна такая чувствительность, чтобы срабатывала от небольшого писка. Висеть будет рядом с ребенком возле козырька коляски. Бюджет до 2,5-3 тыс руб.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 04 Май 2012 09:53:42 · Поправил: Алкор (04 Май 2012 09:56:57) #
Вам любая мыльница с VOX'ом подойдет. Смотрите только, чтоб уровень его регулировался. Тогда подобрать чутьё легче будет.
Мне оч. понравился VOX у Вектора-43 и у Мото TLKR-5.
Тренер 66
с июл 2011
Дата: 04 Май 2012 11:18:36 #
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 05 Май 2012 06:36:59 #
Спасибо, действительно T5 подходит по заявленным характеристикам. Будем пробовать.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 05 Май 2012 21:19:00 · Поправил: locomosha (05 Май 2012 21:23:48) #
пора банить за 101-ю тему посвящённую одному и тому же. даже начинаются одинаково.
Господа плодильщики тем, вы не задумывались почему вам проще начать новую тему? мне кажется - потому,что после десятка подобных людей раз за разом открывающих новые темы на уже рещённые старые вопросы, сложно обработать 10 тем и выявить для себя ответ,просто лень наверное...
проявите заботу о последующих, которые подобно вам будут искать ответ на подобний вопрос.
на вскидку:http://yandex.ru/sitesearch?text=%F0%E0%E4%E8%EE%ED%FF%ED%FF&searchid=138246&lr=213
Радионяня и функция VOX
Рация как baby-phone (радионяня)
Радио-Няня
настоящие радионяни имеют более чувствительный порог срабатывания на звук.
Настоятельно рекомендую видео-няню. детям свойственно,порой, просыпаться молча и ползти куда-то...
gaznik
с сен 2010
Дата: 05 Май 2012 22:24:58 #
рация-демографический аспект.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Май 2012 07:26:19 #
Не надо экономить на собственном мелком чаде.
Лучшесъэкономьте на себе, а лучше на жене =)
Я поддерживаю видеоняню, только не надо брать дешовку на рынке .
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 06 Май 2012 19:03:51 #
Я перепробывал множество портативок с воксом.
Нормально не работают.
Видео няня передатчик на 2.4 ггц. На фига ребенку такое?
Поэтому тупо прикрутил камеру с микрофоном и кинул провод к монитору на кухне. Прямо по полу. Нужна она мне была в течении года раз 10. Все остальное время мама спала вместе с ребенком))))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Май 2012 22:40:39 #
Да, классная у них отмазка у этих мам.
locomosha
с июл 2009
Дата: 06 Май 2012 23:54:35 #
вы камеру к голове зачем собрались класть? я на карниз поставил, до ребёнка более 2метров. мощность там слабая, берёт по квартире. к вашему ребёнку от вайфая соседского больше прилетает и от ваших мобильников, и от останкино и от местной репы гаи, опасения разумны,но,как говорят доктора: если польза более вероятного вреда - значит мера полезна.
тем более в вашем варианте всего-то за год 10 раз включить бы понадобилось. и зачем городить провода ребенку?он итак всегда ходит дорогой близкой к гипсу...
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 07 Май 2012 00:41:25 #
Ну раз у соседа вафля есть, можно и СВЧ печку на голову одевать.
Я решил что радио излучение в квартире лишнее. Тем более на таких частотах.
ivb
с мая 2005
Новосибирск
Дата: 08 Май 2012 21:48:18 #
Просто IP камера китайская за $60 и нетбук wi-fi,
"дешево и сердито".
locomosha
с июл 2009
Дата: 09 Май 2012 11:36:46 #
Радист Ирака
честный вопрос: мобильник при входе в квартиру выключается? СВЧ-пекой, надеюсь, не пользуетесь? уровни ЭМИ в квартире замерялись?все эти меры перечеркнуть можно простым аргументом: Вы не один в мире живёте. может у Вас в соседнем доме радиолюбитель живёт, фанат связей по отражёнке от небесных тел, работает сугубо на частотах выше 1.2ггц и дует 500вт, а ваши окна аккурат в главном лепестке... может
каждый делает выбор согласно собственного опыта. у меня вафля настроена на 10мВт, камера около того же.камера нужна всего 2-4 часа в сутки. для меня это менее трагично, нежели гипсованые детские руки и ноги.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Май 2012 10:55:28 #
Я в свое время пользовался для этой цели Motorola TLKR-T7 (ну просто валялась одна без дела). У нее есть режим "мониторинг помещения" - по сути то же VOX, но рация работает только на передачу и не работает на прием (т.е. нет риска что на этом канале что-то поймает и разбудит ребенка). Чувствительности вполне хватает. На тихий писк не реагирует, но если ребенок реально проснулся, то рация это "слышит".
Вобщем, опыт использования вполне положительный.
 Страница:  1  2  »»
