На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Дуплексер для создания ЛПД/ПМР репитера
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Июл 2011 14:07:27 #
medvedev83
так в чем дело то оказалось в настройке дуплексера?
medvedev83
с дек 2009
Дата: 22 Июл 2011 16:05:59 #
По факту получается да.Так как после перенастройки я и на 15 ватт начал работать без затыков.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Июл 2011 16:37:21 #
medvedev83
Так что, 409 шоп оказался, в этом смысле, недобросовестным продавцом? И как сильно отличается настройка
относительно первоначального варианта (ответ может дать тот, кто перестраивал)?
medvedev83
с дек 2009
Дата: 23 Июл 2011 13:22:10 #
Может был китайский новый год)я не хочу обвинять поставщика но в моем случае все заработало после перестройки дуплексера.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Июл 2011 02:42:10 #
allamat
в любом учреждении работают люди при этом они могут быть уверены на 100% в своей компетенции и навыках, но при этом могут работать на оборудовании не обеспечивающем должных выходных характеристик, это прежде всего. Говорить же о недобросовестности вы можете только тогда, когда лично уличили кого-то в отсутствии этой самой совести, подозреваю, что в данном случае это минимум неуместно.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Июл 2011 11:03:26 #
В данной ситуации, не думаю что измерительное оборудование, там где его первоначально настраивали, не обеспечивает выходных характеристик. Просто настройку сделали халтурно ибо
С подобным мне тоже приходилось сталкиваться.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Июл 2011 14:45:02 #
allamat
так о чем и говорю - в любом учреждении работают люди собственно тут могло быть все, что угодно, главное что девайс добрался до адресата и в конечном итоге заработал, а не оказался бракованным, что тоже встречается. Устройство не простое при помощи отвертки и такой-то матери не изготовишь и не настроишь. А ошибки у всех бывают, черт его знает, возможно, банальная температура окружающей среды при настройке могла такой финт устроить.
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2011 23:28:04 #
Доброго времени суток всем.
Задумались тут над покупкой дуплексера для своего репитера в Н.Новгороде. Вот шукаю по отзывам на форумах. Глаз лег на китайца (тут его уже обсудили) http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104460
И возник вопрос - раз его все равно везти отстраивать по новой (что в нашем городе вряд ли кто сделает) может кто может уже предложить готовый вариант??? Сейчас работаем вход 446.050, выход 433.100 на две антенны. Между ними разнос по вертикали около 0.5 метра, по горизонтали метров 5-7. Мощность на выходе не более 3 вт. Станции: на входе есу 2000, на выходе есу 1807
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 04 Дек 2011 11:08:52 #
commers
Сделай разнос 5 метров по вертикали и забудь.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Дек 2011 11:29:27 · Поправил: allamat (04 Дек 2011 11:32:05) #
commers
Заказать дуплексер здесь http://www.radial.ru/catalog/duplexers/ или здесь http://www.radian.com.ua/
 Страница:  ««  1  2  3
