На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Дуплексер для создания ЛПД/ПМР репитера
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 20 Авг 2008 16:37:15 #
Вот такой зверь
http://cgi.ebay.com/UHF-6-CAVITY-DUPLEXER-for-radio-repeater-N-connector_W0QQitemZ180278028885QQihZ008QQcategoryZ96966QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Вход можно сделать в ЛПТ, выход в ПМР
И стоит недорого. Кто-нить юзал?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Авг 2008 16:44:00 #
Silent
юзал! , тока PROCOM и отстроен был идиально и отстраивал нераз и толку хны... если стнанции фиговские и пнеполоски полно и избирательность неважная, то никакой дуплексер ,хоть за полторы штуки зелени не поможет(!) ;-)
а вообще если хорошо сконструировать, то можно и без фильтра работать. а с разносом ЛПД-ПМР темболее :)
А так на ссылке Вами представленной , цена хорошая...
Silent
с мая 2005
Дата: 20 Авг 2008 16:56:32 #
Станции хотел применить Китаенвуды TK-K4AT или 450
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Авг 2008 17:25:38 #
Silent
не , не советую! Прислушайтесь! иначе повторите мой путь.
есть у меня такое : http://www.clu.ru/img/dupl-mob-procom-dpf-70.6.gif
какраз я его подключал к 2 портативками 450S в итоге забитие более чем просто заметно , забитие остаётся очень сильное даже на 1w разнос был 5.500Мгц. Пробовал различные станции этой серии. Отдавал пару раз на диагностику дуплексер, АЧХ-мост казал развязку ТХ/RX не менее 85Дб. Подстраивали и так и сяк и сам крутил. короче фильтр в норме был. В итоге мироваой разум пришёл к выводу , чо приёмник тыкается внеполосными излучениями передатчика лежащими вне зоны режекции дуплексного фильтра(!).
Короче так я и не решил вопрос работы простых портативок в паре на 1 антенну, хотя на ДВЕ антенны всё работает рамечательно. а если использовать по приёму одно плечо этого фильтра, хотя в этом случае лучше использовать не дуплексний фильтр а полосно пропускающий, то можно работать с разносим в 1600кГц и "забиться" в разрешённый участок работа 70см. репитеров.
ЗЫ: А я работаю на данный момент в итоге на 2 антенны на 1 плечо фильтра по приёму.
на выходе TX 5W и Шифт -1700кГц.
Silent
с мая 2005
Дата: 20 Авг 2008 18:30:07 · Поправил: Silent #
А может на прием автомобилку взять, типа Алинки 430й? У них с чувствительностью получше, чем у поративок.
Очень уже неохота городить огород с антеннами.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Авг 2008 18:41:54 #
Silent
У автомобилок кстати чутьё немного хуже чем у портативок т.к. авто рассчитана на "большую" антенну , сам замечал несколько раз но у мобилок лучше избирательность да и вообще фильтрация по входу из за нормально сконструированных контуров.
Да, если вы будете применять автомобилки , кстати алинка 430 вполне неплохой аппарат, то эффект будет гораздо лучше, но так же и передатчик нужно использовать хороший с минимальными внеполосными излученими и в этом случае автомобилка себя тоже лучше ведёт.
Короче скажу после всех своих мучений так! 2портативки+дуплексер стоит больше раза в 2 чем 2 автомобилки ибо 2 автомобилки даже без дуплексера работают на 2 антенны в 2 раза лучше первого варианта.
Silent Я тоже столкнулся с такой проблемой, не хочется мне 2 антенны на крыше, но 2 состроит на практике гораздо прощще и при этом кстати вы частоты можете менять а фильтр вас жёстко примязывает к своим резонансным минимумам.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 20 Авг 2008 18:47:25 #
Был в Киеве такой репитер (ЛПД/ПМР), дуплексер был РАДИАЛовский, на прием Icom 210, на передачу 211-й.
Сам репитер работал неплохо, но загруженность ПМР диапазона свела на нет все наши усилия.
Silent
с мая 2005
Дата: 20 Авг 2008 19:31:37 #
jammer
Хочу такого зверя поставить антенной - http://shop.umd.ru/details.php?article=1704
Две будет кучеряво по цене. :(
al7
Ну наш мухосранск поменьше Киева будет и народу в эфире ну очень мало!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Авг 2008 11:48:43 #
Silent
2 то такие понятно, что дорого а вы попробуйте сами смастерить вертикальные стеки из диполей и развязка при этом лучше будет чем с антеннами GP типа.
Я гляжу вы очень хотите смастерить репитер. тогда быстрее к практике ! :) а вообще репитер это нескончаемое мучение =) ,полное настроек и захватывающих моментов...
вы посмотрите статьи, дело в том, что люди пишут , что даже грамотно отстроенный фильтр и станции при работе всёравно на входе приёмника наблюдается "белый шум" т.е. не удаётся добиться идиальной изоляции станция и в любом случае настройка ретранслятора с наличием дуплексёра только усложняется.
Я поначалу тоже очень расстроился, что у меня дуплексер не обеспечивает, но потом понял, что 2 антенну прощще отстроить , чем комплект с фильтром а если работать на 2 антенны да ещё и с фильтром, то забития нет вообще. что и требуется.
Дак что с станциями то решили ?
Silent
с мая 2005
Дата: 21 Авг 2008 20:46:21 #
jammer
Вот то-то и оно! Мне же хотелось бы поменьше всего этого - чтобы собрал, скрутил, включил и наслаждаться. Тем более что дело делается фактически для двух человек.
Автомобилки буду искать, Алинки 430е или похожие, у меня на 144 Алинка 140я работает очень неплохо, хоть и дубовата.
Пока все уперлось в финансы. :(
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Авг 2008 20:54:59 #
Алинки 430е
Будьте внимательны, эта автомобилка по умолчанию не имеет CTCSS на прием, что очень важно для репитера.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 21 Авг 2008 21:42:00 #
Тфу, опять я ступил, извиняюсь..
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Авг 2008 22:27:10 · Поправил: valevy #
Народ,ну вы что
тут все с дуба рухнули, какие нахрен 450 для репитера,и про Алинки тоже забудьте.:)
Если уж хотите делать репу,да ещё и с таким дуплексером- берите пару GM-300 и будет вам гарантированное счастье.
Поймите правильно, если делать из говна то в итоге получается всё-равно говно, любые портативки предназначенны для строго определённых целей,их приёмники не каким образом не расчитанны по избирательности для работы в составе репитера,а передатчики расчитанны только на коротковременный режим работы,и имеют неприемлимые параметры по внеполосным излучениям ,отбросьте сразу все эти варианты с портативками и любительскими станциями вообще. Есть отработанная хорошо работающая схема,кстати мотороллы не нуждаются ни в каких контроллерах а просто соединяются шнурком...
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Авг 2008 22:46:37 #
кстати, шнурок подскажите (или дайте ссылку), хочу сравнить со своим вариантом :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Авг 2008 23:23:31 · Поправил: jammer #
valevy
во-во и я про то, но если это всё сделать на 2 антенны, то и 450тые и многие другие обычные портативки работают очень даже неплохо
а уж для двух-то человек как выразился уважаемый Silent будет вообще шикарно.
а с приобретением фильтра с настройкой , приобретением ЖМ300 ещё можно и в трубу пролететь от неизвестного состояния последних..увы.
имхо.
а два кенвуда 450 очень кстати хорошо работают на 2 антенны , собирал сам , проверено!
ДОПОЛНЕНИЕ: кстати антенное хозяйство и проблемы с забитием - это ещё пол дела , ещё проблема может возникнуть в отстроеке АЧХ НЧ тракта передачи сигнала от RX>TX
Silent
с мая 2005
Дата: 22 Авг 2008 00:00:14 #
Все ясно - буду делать с разнесеными антеннами из двух 450х, все дешевле будет. Антены хочу джейки поставить - в удочках не так привлкают внимание, да и есть у меня две лишние. Вот разнос не очень - всего 36 метров.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 22 Авг 2008 00:47:41 #
Хочу в будущем сделать репитер с разносом в своём городе Гомеле. Готовые стоят дорого, а вот собрать сам не смогу, так как не имею к сожалению зрения. Кто мне сможет собрать?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 22 Авг 2008 00:51:53 #
Kravchenko Vitaliy Прошу прощения, а не проще под это дело ПК с парой станций с ВОКСОМ использовать? Я именно так и балуюсь...Правда, пока на 100 милливатт))))
Silent
с мая 2005
Дата: 22 Авг 2008 09:29:36 #
Компьютер на чердак не затащишь, а ВОКС зло по определению. Станции придется дорабатывать - выводить сигнал открытия шумодава и запитывать от внешнего источника.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Авг 2008 10:08:31 · Поправил: jammer #
Silent
36 метров это вообщем-то уже что-то , если всё правильно сделано, то работает при вертикальном разносе всего около1,5-2 метра при выходной мощности 4W.
36м. по горизонтали примерно эффект такой же будет.
У меня первый пробный запуск был на расстоянии всего 5 метров по горизонтали и уже можно было работать. Если вы репу делаете в перую очередь для себя (а на 450X это так и получается) то требования можно великие не предъявлять , самому же себе =)
Серьёзно говорю, работает оно всё , собирал я и из 4AT, потом перешёл на 450S сейчас на GX-1608.
но и первые варианты хоронить рано!
NeON79
А зачем компьютер приэтом? что 2 станции так не соеденить?
PS: Вон в рыбинске стоит репа так же без дуплексера , антенны по вертикали на расстоянии около 1,5 метра и роботает очень хорошо, причём на приёме портативка стоит. И я если репу слышу, то вхожу в неё без проблем, хотя расстояние по прямой по карте 66км. а вот тут проход был я входил в репу к ним с расстояния 110км всего на 3W. Так , что реально всё так сделать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Авг 2008 10:09:29 #
Silent
Кстати на 450-тках я это делал какраз!;-)
Silent
с мая 2005
Дата: 22 Авг 2008 10:14:04 #
jammer
Это длина дома, больше не разнести. Можно на работе поставить, там 85 м, но там уже кроссбэндовый репитер мой стоит, мощей все здадавит.
Когда дойдет до дела, точку подскажете? ;)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Авг 2008 10:24:53 #
Silent
подскажу точку :) я делал как...я выводил этот сигнал на джэк где выход на динамик , только на ногу, где сигнал CLONE , т.к. этот сигнал бесполезный в своём роде. Clone отключал и вместо него заводил сигна COS.
ASH
Offline7.2
Дата: 22 Авг 2008 10:37:38 · Поправил: ASH #
Делали мы репу на портативках ТК-3107. Тоже с горизонтальным разносом метров 30 и J-антеннами. Работала может и не идеально, но на территории города с портативками можно было общаться. А саму репу слышно было очень далеко.
Вообщем то самой большой проблеммой стало отвратное чутье у портативок..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Авг 2008 11:00:59 #
Silent
кстати в случае разноса частотного около 11мГц - тоесть LPD-PMR , работает ещё лучше.
а если применить слушающую станцию ПМР с ПАВ фильтром на 446 (как правило они там стоят) , то забития можно вообще избежать ;)
Silent
с мая 2005
Дата: 22 Авг 2008 13:20:57 #
jammer
Интерсует точка, откуда берется этот сигнал! ;)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Авг 2008 13:29:53 #
Silent
Схемы на станцию у меня нет, поэтому всё делалось методом прозвонки, там нужно один ризючок выпаять и выкинуть и поставить малеькую проволочную перемычку и всё.
я фото пришлю позднее.
ru9tr
Дата: 22 Авг 2008 15:22:21 #
Репитерами занимаюсь давно - лет 10. Кроме Моторол ничего толком не работает. Ну еще Стандарт 1608. Остальные все затыкаются, особенно на 446. Хуже всех работают Алинки. Сейчас трудится репа с двумя антеннами разнесенными по вертикали 1,6 м. Разнос по частоте - 4 МГц. На приеме А-1000, СМ-140, без фильтров. На передаче СМ-140 45 Вт, один режектор (для подавления шума на частоте приема), антенна самодельная - 2х1/2. До антенны доходит 25 Вт (кабель длинный), забития нет. Пробовал ставить портативную Моторолку Р-080, тоже не плохо, в любом случае лучше всяких там Китайвудов и Алинок, но у нее чутье ниже 440-ка резко падает - нужно входные фильтра переделывать. Также на прием можно поставить Мидланд GXT400/500 с ПАВ-фильтром на 433, а передачу сделать на 446, но мощность не большую. При таком разносе не должно забиваться. А вообще, для двух то человек можно и эхо-репитером обойтись на любой китайке :) - дешево и эффективно. Также не забывайте, что разрешенная мощность для гражданских пользователей на 433 - 10 мВт, на 446 - 0,5 Вт (радиолюбителям - 5 ВТ, организациям - 25 Вт). А наружние антенны с LPD и PMR рациями вообще нельзя использовать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Авг 2008 16:02:07 #
Я считаю не надо отговаривать человека.. пусть делает хоть на китайских.. это очень хороший опыт и работать будет всёравно хоть и не идеально, но будет!
ru9tr
К вам вопросик , вы упомянули про STANDARD GX1608 , если вы имели дело с этим аппаратом, то не могли бы вы мне подсказать:
1) что за параметр в сервисрежиме RX FRONT END?
2) как производится регулировка Девиации? (дело в том, что при регулировке в серврежиме всё нормально а при выходе в основной режим , канальный, параметры сохраняются только на частоте, на которой были произведены корректировки в сервис-режиме.)
ru9tr
Дата: 22 Авг 2008 17:48:14 #
STANDARD GX1608 сам не программировал - врать не буду, я только параметры мерял и испытывал. Спрошу у знакомого кто должен знать, отпишусь.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
