Дата: 26 Май 2014 12:49:46
а в программе для программирования станции выставлен COM 4?
comtest показывает что обмен данными есть на 4 порту =программатор исправен .
станция программируется по объединенному каналу tx
x , используется 2.5 штырек .
Дата: 26 Май 2014 12:52:58 · Поправил: alexei046 (26 Май 2014 13:14:40)
не хочет не в какую программироваться даже без джеков подпаивал напрямую провода к плате пробовал и через usb to serial adapter и на железный com
и обьеденял и разделял rx-tx не как не хочет
пробовал проги WPG-46 vt-44_master kpg55d_3.12
схема джеков http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snimok_2222.gif |
Дата: 26 Май 2014 13:15:52
alexei046
Предостерегу. В продаже полно USB шнурков собранных на поддельных китайских чипах PL2303.
Подписанный драйвер для неподдельного PL2303 с такими шнурками не работает.
Драйвер поставляемый со шнурками конфликтует с ОС WIN7 64, в 32 битной ОС всё работало без проблем и с XP тоже. Если подписать левый драйвер при помощи утилиты, которую можно найти в сети или отключить проверку подписи драйверов в ОС, в результате конфликта, система периодически вылетает в "синий экран смерти".
Шнурки на китайских PL2303 заброшены в дальний ящик. Пользуюсь шнурками на чипе FT232BL.
Что касается вопроса, когда шнурок для COM разъёма DB-9 отказывается работать, а система говорит, что всё ОК.
Первый вариант - элементарно не достаёт до контакта один из миниджеков 2,5 или 3,5 мм. Зависит от глубины посадки гнезда в корпусе рации и конструкции миниджека, бывает корпусной вывод разной длины.
Второй вариант - перепутаны местами провода Rx и Tx.
Дата: 26 Май 2014 14:03:17 · Поправил: alexei046 (26 Май 2014 14:04:36)
Polf спасибо !! но я и на железный com цеплял win xp толку нет
возможно что ошибся в распайке джека хотя покупал переходник с 3.5 на 2.5
вечером принесу магазинный программатор посмотрим !!! потом отпишусь
Дата: 26 Май 2014 17:38:36 · Поправил: alexei046 (26 Май 2014 19:40:53)
вообщем купил универсальный программатор на pl2303 к моей станции подходят только 2 разьема одинарные оба 2.5 !!! двух джековые 2 штуки в комплекте и не один не подходит не влезают
драйвер установил с диска прилагаемого к программатору в win xp
но конектица не хотит не в какую
ну какого ей еще надо ?? это уже раздражать начинает
ребята а случайно не каких манипуляций с рацией делать не надо ??? типа перевести в режим программирования ???
кстати установил драва с диска на win 7 x64 встали без проблем !! не каких конфликтов нету
Дата: 27 Май 2014 11:08:56
alexei046
В разы дешевле сделать самому на основе шнурка для мобилки, например, от Нокии, DKU-10, практически в любом салоне связи есть и стоит копейки.
Дата: 27 Май 2014 11:10:54
И сколько за него отдали?
Дата: 27 Май 2014 17:58:23 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (27 Май 2014 21:03:43)
alexei046
Ну что вы так мечетесь, как муха в паутине, сами запутались и некоторые доброхоты ещё сильнее запутали.
Переведите дыхание, отложите всё в сторону... Начнём.
1. Скачайте программу для программирования вашей ПРОшки ВОТ ОТСЮДА файл CS44PRO.
2. Внимательно проверьте ваш программатор (я надеюсь вы собрали по той, схеме, которую я опубликовал на предыдущей странице?) если так, то проверьте распиновку разъёма, подключаемого к станции - фото там же, на предыдущей странице.
Теперь позвольте вопрос. Как по вашему, для чего нужна цепочка из пары диодов, подключенных к пинам 4 и 7 COM портового разъёма, резисторов, пары конденсаторов и стабилитрона 5V1 ?...Правильно, для питания микросхемы, чтоб согласовать уровни импульсов COM порта и радиостанции. А ещё для чего? Вот подсказка: ребята а случайно не каких манипуляций с рацией делать не надо ??? типа перевести в режим программирования ???
Ну увидели наконец то, что на процессор радиостанции при программировании подаётся потенциал и импульсы программирования идут с постоянной составляющей. В этом и есть весь секрет... А вы - ну какого ей еще надо ?? это уже раздражать начинает ...Как там - "дело было не в бобине..."
Таким образом, зная эту мелочь, можно можно "заточить" любой программатор для программирования PRO, только обратите внимание на микросхему и даташит, я ведь не поленился прилепить распиновку к схеме.
3. Запускаем программу CS-44PRO. Что видим?
Не надо обращать внимание на заголовок, что она якобы VHF - это недоработка, а потом лень было исправлять.
цифра 1 - естественно ваш COM порт, туда, куда вы подключаете программатор должен совпадать с выставленным в программе. Если нет, то это можно поправить в настройках.
цифра 3 - если у вас всё правильно выставлено и правильный программатор - надпись UNLINKED изменится на LINKED - это показатель того, что комп видит радио. Естественно при включенной радиостанции.
4. Вот и всё, жмете считать/записать и радуетесь жизни изменяя данные в таблице.
И в конце позвольте совет: не слушайте вы первых попавшихся советчиков... вот ведь довели человека до дампа КОМ порта ))), только голову заморочили... здесь кроме KESKUSa и ЗВЕРЮГИ ну и ещё пары грамотных в этом вопросе людей никого...я сам наступаю на такие же грабли, увлёкшись ARDUINO и задавая вопросы на профильных форумах...
Удачного программинга! |
Дата: 28 Май 2014 10:10:29 · Поправил: alexei046 (28 Май 2014 10:51:22)
ЧЕГЕТ_35 спасибо огромное за помощь !! пересобрал программатор по схеме выше ! подключил станцию выставил ком порт красный светодиод на станции мигает прерывисто и в колонках пк прерывистый писк в такт светодиода типа мультивибратора даже без запуска интерфейсной программы !!! станция не читается !! правда возможно я туплю не поставил стабилитрон может напруги многовато ??? подскажите не могу найти стабилитрон 5v1 есть ли аналог желательно из советских ??? и возможно ли обойтись без стабилитрона ???
Дата: 28 Май 2014 11:18:47
alexei046
Не, Алексей, так дело не пойдёт...
Теперь будем ещё и неисправность станции искать.
Вы ж чип тюнингом занимаетесь. Хм а как же вы запитывали 232 микросхему? ....Стабилитрон на 5.1 вольта можно заменить отечественными КС-147 , КС-151, КС-156, только сейчас доступнее разные китайские 4V7, 5V1, 5V6 ..
.БЕЗ СТАБИЛИТРОНА НИКАК НЕЛЬЗЯ!
Ещё раз:
1. проверить монтаж программатора.
2. проверить напряжение питания 232 микросхемы и наличие потенциала на среднем пине 2.5мм джека, там должно быть не более 5,6в и на микросхеме тоже. проверку производить при запущенной программе.
3. подключить ПРОшку, включить её питание и убедится, что она видится программой.
4. считать/записать данные.
5. PROFIT.
Все стабилитроны в Челябинске ЗДЕСЬ
Удачи! |
Дата: 28 Май 2014 11:21:50 · Поправил: alexei046 (28 Май 2014 11:25:26)
ЧЕГЕТ_35 чип-тюнингом занимаюсь около 7лет + сложный ремонт ЭБУ
232 микросхему я запитывал чере lm стабилизатор с com портом редко имею дело
и если честно то я вообще в первые вижу такой трансивер чтоб питался только от com
сколько моторол программировал через отдельное питание даже и не вспомню проблем не когда не возникало
эта же хрень китайская вообще не от мира сего
Дата: 28 Май 2014 11:28:20
alexei046
Это вы про 232? - обычное явление, с КОМа можно снять безбоязненно милиампер 10, а это вполне для питания пары микрух потянет.
А если вы про ПРОшку - так это сигнал процессору радиостанции войти в режим программирования, а питание у неё от АКБ штатным порядком.
Дата: 28 Май 2014 11:30:50
ЧЕГЕТ_35 понятно побежал стабилитрон искать !! спасибо !! потом отпишусь
Дата: 28 Май 2014 11:39:18 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (28 Май 2014 11:41:16)
alexei046
Так и подайте с него 5 вольт через 1 килоом на средний вывод и стабилитрона никакого не надо...Если LMка 5 вольтовая - вполне вариант, даже лучше - никаких диодов, никакого питания с КОМ порта, только RX,TX и GND. "Земли" только не забудьте соединить у LM ки, ПРОшки и программатора. Тоже должно работать.
Дата: 28 Май 2014 12:11:12
Дата: 28 Май 2014 13:08:10
alexei046
Да, именно так.
Дата: 28 Май 2014 13:54:36 · Поправил: alexei046 (28 Май 2014 14:03:38)
ЧЕГЕТ_35 поставил lm стабилизатор при вкл рации связь появляется и через 10-15 сек теряется !! опять выкл и вкл рации связь появляется и через 10-15 сек теряется
считать успеваю настройки а записать не дает !!!
Дата: 28 Май 2014 15:19:54
alexei046
Честно говоря не знаю что и сказать... Весьма вероятно, что нужно подобрать уровень потенциала, сколько он сейчас, при подключенной станции? Может сделать вольта 3.
Но это надо экспериментировать, а хочется особо не заморачиваться, поэтому я бы вернулся к диодам, может там какая то завязка с управляющей программой? Не знаю...
Да...ещё такая штука с такими программами - посмотрите, какой разделитель цифр(точка или запятая) стоит в региональных настройках в панели управления. Попробуйте заменить запятую на точку. У меня и такое было...
Дата: 28 Май 2014 17:00:06 · Поправил: alexei046 (28 Май 2014 17:01:43)
ЧЕГЕТ_35 спасибо огромное от души !! все заработало !!!алелуя !!! вобщем расклад такой !!! схема полностью твоя !!! БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ !! питается от COM но только выкинул резистор 1ком и все конект с пол пинка и читает и пишит !!! да и стабилитрон пока не поставил все работает и без стабилитрона
Дата: 28 Май 2014 17:24:07
Да не за что...но я бы так не радовался - рискуешь спалить станцию - надо обязательно уровни согласовать...не поленись найди стабилитрон да и резистор тоже нужен - ты ж грузишь ком порт ...
Рад, что помог.
Удачи.
Дата: 28 Май 2014 17:43:23
ЧЕГЕТ_35 а какой точный потенциал должен быть ??? от чего отталкиваться ??? 1ком много сколько ом воткнуть ??
Дата: 28 Май 2014 17:56:38
1 кОм это токоограничитель, попробуй ом 500 поставить. Посмотри, чтобы на среднем пине, при подключенной станции было бы более 4-х вольт. Но без резистора тоже нельзя. Кстати, а без стабилитрона, на конденсаторах какое напряжение?
Дата: 28 Май 2014 17:58:07 · Поправил: alexei046 (28 Май 2014 17:58:29)
ЧЕГЕТ_35 без стабилитрона, на конденсаторах напряжение 4.60в
Дата: 28 Май 2014 18:03:20
О, нормально...Стабилитрон он конечно более для защиты стоит от пиковых выбросов, я б всё же
поставил 5-и вольтовый на всякий случай.
Ну вот , закрыли ещё одну страницу - надеюсь теперь народ не будет спрашивать "а как прошить ПРО? " . Цельная энциклопедия получилась с мастер-классом и лаболаторной работой )))
Дата: 29 Май 2014 14:20:49 · Поправил: alexei046 (29 Май 2014 14:25:25)
ЧЕГЕТ_35 поставил сегодня стабилитрон так и стоит на емкостях 4.60v
ставлю резюк ограничитель на 500ом теряет связь ставлю на 120 ом теряет связь
не хочет программатор работать с ограничителем не в какую !!
без резюка все ок
может потому что микруха не hin а max
хотя в принципе разница то какая !! но факт упрямая весчь !!!
Дата: 29 Май 2014 16:00:01
alexei046
Похвальное желание разобраться во всём до конца...
Микросхема?...хз, вряд ли, надо сравнить даташиты, я так сходу не знаю. А вот начал бы с того, что измерил на среднем пине напряжение при воткнутом разъёме и при вытащенном из станции. Может грузит что-то.. А может КОМ порт по току не тянет - в любом случае надо смотреть как изменяется напряжение на среднем пине.
Дата: 29 Май 2014 21:30:00 · Поправил: alexei046 (30 Май 2014 04:08:57)
задался я теперь вопросом запрограммировать !! все каналы !!!
Дата: 31 Май 2014 16:35:33
ЧЕГЕТ_35
Подскажите, a в программе имеется возможность присваивать каналам произвольную частоту вне пределов lpd, или выбор строго ограничен lpd?
Дата: 31 Май 2014 16:53:23 · Поправил: alexei046 (31 Май 2014 16:54:36)
ЧЕГЕТ_35 перепробовал от 10ом до 1 ком резюк не катит !! теряет связь !! напруга на джеке при подк станции 4.50в при откл станции 4.40в
ком железный блок на компе 300вт материнка епокс сокет 775
Дата: 31 Май 2014 18:18:25 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (31 Май 2014 18:19:37)
Pavel_sh
Можно присваивать в пределах 400-470 МГц (я могу ошибиться) с шагом мин 12.5 кГц. Да, можно запрограммировать за пределами LPD. Естественно с завалом чувствительности и мощности на краях.
alexei046
Не, мне интересно что на входном порту процессора станции. Оторви провод программирования и померь что приходит со станции (не забудь включить её), со среднего пина.
