На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ищется схема программатора для Vector VT44 PRO
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 31 Май 2014 18:52:35 #
ЧЕГЕТ_35
А про милитари не в курсе? Имеется ли там такая возможность в программе?
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 03 Июн 2014 09:50:44 · Поправил: alexei046 (03 Июн 2014 11:36:33) #
всем день добрый ребята подскажите возможно ли эту станцию Vector VT44 PRO перетянуть на частоты
460-461 ???
у этой станции Диапазон частот LDP (433.075 - 434.775 мГц) PMR (446-446,1 мГц)
ЧЕГЕТ_35 подскажи как это сделать если знаешь !!! хочу перетянуть частоту
zampolit
Тюмень
Дата: 28 Янв 2021 09:48:16 #
Подниму тему - никак не получается запрограммировать VT-44 Pro V 2.0.
Программатор собран по ранее приведённой схеме, в терминале видно, что данные проходят. При включении радиостанции начинает мигать оранжевым светодиод - видимо, переходит в режим программирования.
Но при этом никакое ПО не видит. Что старые, WPG-46a, что CS-44 Pro 1.6 и 1.9 - unlinked и всё тут.
Новая VPS-VT-44-Pro v0.0.0.4 тоже - при попытке Read секунд тридцать думает и выдаёт failure to communicate with device...
Поиграть с номиналами резисторов пробовал, между Tx и Rx ничего не меняется, а при уменьшении 1кОм сразу перестают проходить данные (смотрел в терминале).
Может, кто сталкивался со второй версией, какого рожна ей ещё надо?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 28 Янв 2021 11:35:23 #
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 28 Янв 2021 11:36:33 · Поправил: Alarm (28 Янв 2021 11:37:32) #
_
zampolit
Тюмень
Дата: 28 Янв 2021 12:28:31 #
Работает именно со второй версией VT-44 pro? А ПО какое использовалось?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 28 Янв 2021 20:18:36 #
zampolit
Работает без сбоев с любыми радиостанциями, совместимыми по уровням с 232 микросхемой. ПО - это уже или "родной", или "танец с бубном".
zampolit
Тюмень
Дата: 29 Янв 2021 14:20:21 #
Дык, эти Wintec/Vector как уже выше писали, требуют постоянной составляющей, чтобы перейти в режим программирования. А
уровни MAX232 и преобразовывает, 10 вольт.
Проблема именно с новой версией, со старыми как-то получалось, а вот V 2 никак... И софт свой для VT-44 pro V 2, в интернете нет...
Alexmass
с ноя 2020
Белгород
Дата: 06 Апр 2021 15:12:12 #
Где то попадался мне софт ну почти на все девайсы которые за последние лет выпускались
То ли на торрентах где, то ли на авито продавали-отдавали в pdf формате. Не могу вспомнить, поищу в закладках у себя. Неавно еще и ноут сменил, не все восстановил со старого, где то на облеке может есть, на яндексдиске или на флешке какой, их штук 15 у меня. Вообщем работа в онлайн предстоит и потому сейчас не совсем до поисков продуктивных
Но видел точно что весь софт и для VT-44 pro V 2 и ранние и поздние версии. Кто то насобирал все. Может и на торрентах поискать, там и не такое найти иногда можно. В библиотеках онлайновых технических посмотреть можно
 Страница:  ««  1  2  3
