Дата: 06 Окт 2008 13:31:51
Србственно сабж - вдруг у кого-то есть? :)
Заранее всем спасибо
Дата: 06 Окт 2008 14:49:54
Средний контакт джека 2.5 мм припаиваем к RX TX любого дата кабеля для компорта, от сотового, GND к внешнему контакту.
Дата: 06 Окт 2008 15:02:58
джек 3-пиновый?
Дата: 06 Окт 2008 19:08:22
LLIHYP
у 2 пинового может быть средний контакт? :)
Дата: 06 Окт 2008 20:17:58 · Поправил: _metrolog_
Это для Вектор 44 Милитари! Для Вектор 44Про схема распайки джеков такая же как для портативных кенвудов, а там задействуются оба разьема
Универсальный программатор для радиостанций |
Дата: 06 Окт 2008 20:44:58
_metrolog_
тогда пожалуй следует уточнить, что с этим программатором будут доступны к перепрограммированию частоты, CTCSS и Бог даст DCS кодировки, остальные сервисы и опции банальным образом будут недоступны для управления.
Дата: 06 Окт 2008 20:45:48 · Поправил: Alphacom
дубль
Дата: 06 Окт 2008 21:02:04
PRO с Masteroм не путаете случайно?
Дата: 06 Окт 2008 21:12:13
LLIHYP
там в общем по приведенной ссылке достаточно понятно все разложено по полкам, что и как делать
Дата: 06 Окт 2008 23:09:27
и Про и Мастер программируются как кенвуды и даже софт KPG применяется
Дата: 06 Окт 2008 23:18:16
WPG вроде...
Дата: 07 Окт 2008 00:01:40
VT-44 Military WPG-46A
VT-44 MASTER KPG-55D, KSP-11
VT-44 PRO (определяется как KENWOOD TK-3107) KPG-55D
Взято из статьи про универсальный программатор
Дата: 07 Окт 2008 15:26:48
_metrolog_
еще раз = с этим программатором будут доступны к перепрограммированию частоты, CTCSS и Бог даст DCS кодировки, остальные сервисы и опции банальным образом будут недоступны для управления.
для получения управления полным функционалом необходим совершенно иной софт WPG-46A
Дата: 07 Окт 2008 17:38:08 · Поправил: ЧЕГЕТ_35
Вот фото
родного программатора.
Красным цветом помечена сигнальная цепь (RX/TX), чёрным - земля.
Посмотрите даташит на эту микросхему, там есть схема включения. |
Дата: 07 Окт 2008 23:31:30
Все получилось по схеме с последней фотки - всем спасибо :)
Дата: 24 Дек 2011 21:36:30
Вот схема "родного" программатора:
Дата: 03 Янв 2012 03:14:23
Можно было просто поехать в "Радионавигатор" и купить у них готовый программатор.
Дата: 26 Янв 2012 14:18:32
zemlecop
Можно то можно, тока их уже как пол года нету )))
Дата: 23 Май 2014 05:33:53
Всем доброе утро !!! собрал программатор как на фото выше -программатор заработал но с радиостанцией Vector VT44 PRO не хочет не в какую соединятся чего я только не делал и на прямую на плату станции провода подпаивал не хочет !! подскажите а точно для VT44 PRO для программирования используется один джек ???
Дата: 23 Май 2014 09:06:13 · Поправил: ПАлексей (23 Май 2014 09:19:20)
alexei046
Так для него, вроде, Кенвудовский KPG-22 нужен, у него совершенно другая распайка, используются оба джека, шины TX/RX раздельные, ничего не утверждаю, но, по крайней мере, так на cqham.ru пишут: http://www.cqham.ru/uniprog2.html А приведённая выше схема - это для VT-44 Military. Поищите на странице по этой ссылке в списке проверенных станций вашу модель, она там есть, и сами убедитесь. Там же и схема распайки KPG-22 (KEN-2) для PRO и WPG-46A (VEC-1) для Military есть. Вы пишете, что "программатор заработал", а как и чем проверяли? |
Дата: 23 Май 2014 09:22:55 · Поправил: alexei046 (23 Май 2014 09:24:49)
программатор проверял программой от starkon tester(RX,TX)-5 !!!
по распайке джека тема вроде для про версии а не милитари по этому и понять не могу !!l да и схема вроде для про версии !!! щас гляну по ссылки
Дата: 23 Май 2014 10:10:44
На заборе тоже много чего пишут.
Дата: 23 Май 2014 13:35:13
тогда понятно !!! интересно а модераторы здесь есть ??? просьба разобрать весь этот мусор
Дата: 23 Май 2014 16:48:16
alexei046
Ну и? Подошёл Кенвудовский шнурок?
Дата: 23 Май 2014 16:52:51
вечером попробую
Дата: 23 Май 2014 20:37:39 · Поправил: alexei046 (23 Май 2014 20:49:27)
Дата: 24 Май 2014 14:59:08
alexei046
Чтобы полностью исключить неисправность программатора, перемкните между собой на шнурке TX/RX и протестите его программой Cable Test: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip |
Дата: 25 Май 2014 06:40:51
ПАлексей СПАСИБО Попозже попробую
Дата: 25 Май 2014 11:58:26 · Поправил: alexei046 (25 Май 2014 14:26:55)
ПАлексей
проверил сабранный адаптер по этой схеме http://files.radioscanner.ru/uploader/2014/programmator_vt44h.jpg программой Cable Test: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip
получил вот такой ответ
Beginning loopback test on selected port.
Please wait for test to complete...
COM 4:
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
COM 4: Test passed successfully!
Select COM 4 in your software.
что касается станции не хочет соединятся не по двум джекам не по одному !!
чего ей надо еще ?? может можно как то по другому считать и запрограммировать ее ??? какие не будь контрольные точки на плате для программирования ее напрямую ??? |
Дата: 26 Май 2014 11:35:02
вечером поеду покупать программатор для носимых радиостанции Kenwood, Vektor, Аргут и т.д
буду надеется что может он возьмет
