На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Реально ли сделать репитер на солнечной батарее?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Окт 2008 20:56:25 · Поправил: feri #
Sasha
Пока решил поставить радиомаяк на горе ( 10 мВт) и простую солнечную батарейку, и понаблюдать за временем работы и дальностью, относительно разных районов города
для примера ,этот маяк потребляет 400 мА при передаче http://pmr446.xooit.com/image/44/b/7/a/dsc04767-6c7479.jpg.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Окт 2008 22:50:28 #
После обкатки солнечной батареи будет установлен на вершине горы высотой 1030 метров.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Окт 2008 10:01:48 #
feri
Ух ты какой девайс.. а что там за микрухи? и зачем их две? ;-)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Окт 2008 11:59:54 #
jammer
Первая Атмега8 , она и есть маячек который выдает CW , вторая это просто НЧ генератор .
вот схема http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/balise_446.jpg
тема о маяках здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=32713
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Окт 2008 13:44:58 · Поправил: feri #
Sasha
Я пока только заказал маленький солнечный элемент специально для радиомаяка, который потребляет всего ничего - 10-20 мА.
заказывал по интернету ?
я нашел вот это
Panneau solaire amorphe CL-300
Caractéristiques :
Panneau solaire en silicium amorphe
Puissance (Pmax) : 4.5 Watts
Tension (Vmp) : 12 Volts
Courant (Imp) : 0.300 Amps
Poids : 0.854 kg
Longueur (mm) : 350
Largeur (mm) : 273
Epaisseur (mm) : 16
вот еще на 350мА http://www.econologie.com/shop/panneau-solaire-12v-puissance-5w-p-109.html?zenid=c41628906c0d4a46d847be2a79fde265
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 22 Окт 2008 17:07:25 #
И будет доставать мощностью до подножия горы (-:
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Окт 2008 17:09:32 #
feri
спасибо за инфру.. но я с атмелами незнаком.. на пиках делал.
Sasha
с дек 2003
Афины
Дата: 22 Окт 2008 21:30:45 · Поправил: Sasha #
заказывал по интернету ? [i][/i]
Да, заказал, на днях прийдёт, выложу фото.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Окт 2008 22:10:48 #
будет
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Окт 2008 23:35:39 #
Sasha
можно и ссылку в интернете , заодно и цена интересует и характеристики батареи.
Вилкер
Дата: 23 Окт 2008 11:07:16 #
077
А что с устройством слежения за солнцем?
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=23456&page=1#msg201709
Последняя строчка в посте.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Окт 2008 22:23:07 #
Не морочте человеку голову с этим устройством, для экспериментов и без него пойдет.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 23 Окт 2008 23:53:15 #
Вилкер
А если пасмурный день? Каждые полвольта важны. Даже в Греции.
Кстати, ночью можно чуток и с Луны снимать. А она не как Солнце. Она скачет как @банутая: сегодня в одном месте, завтра в это же время - совершенно с противоположно-непредсказуемой стороны.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Окт 2008 00:14:36 · Поправил: feri #
077
И сколько это следящее устройство будет потреблять ?
Вилкер
Дата: 24 Окт 2008 11:04:48 #
077
Все украдено подсчитано до нас.
Зимой позиционер дает 10% выигрыша от фиксированной установки с оптимальными углами.
Летом солнца заведомо больше, в разы.
Т.е. если зимой хватало (а задача - за световой день зарядить батарейку до упора) - значит хватит и летом, причем даже без переустановки на летний угол.
В пасмурный день призводительность падает на порядок и нет четко выраженного источника - можно считать что солнечная батарея не работает, совсем, и позиционер здесь не поможет, никак.
Профессионалы рекомендуют на такой случай выбирать емкость батареек из расчета 4-5 дней, но в данном конкретном случае дело начинает пахнуть автомобильным аккумулятором и совсем уж немерянной пластиной.
Насчет луны - Бред Сивой Кобылы, т.е. абсолютный.
С интересом слежу за ходом эксперимента.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 24 Окт 2008 16:40:32 · Поправил: 077 #
Знаю (-:
Тут вся тема - бред сивой кобылы. http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/laught.gif
В смысле, что такие научно-популярные эксперименты обычно ставят ещё на природоведении во втором классе.
А если рядом с репитером проходит шоссе, то можно и ночью от света фар заряжаться. Или под фонарь повесить. (-:
А по теме, как вы правильно сказали, Все украдено подсчитано до нас.
Берётся штатная батарея, коих в свободной продаже - дуром, и создаём лишних тем на форуме.
Ответ автору темы мог уложиться в одну строчку.
Всем удачи.
Тоже с нескрываемым интересом слежу за ходом уникальнейшего в своём роде эксперимента.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Дек 2008 21:09:59 #
Всё придумано до вас..... Высота 3555метров
Дата: 02 Дек 2008 22:00:00 #
Метеостанция?
Потребляет наверняка раз в 10 меньше, чем потребуется репитеру.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 08:23:03 · Поправил: 077 #
А слева-то волновой канал (в "простонародии" именуемый антенной "Удо-Яги" ).
Наверняка это не приёмник, а именно передатчик.
И наверняка, не менее 10-ти мВт.
Дата: 03 Дек 2008 10:52:53 #
Если это метеодатчик, то там сброс инфы раз в минуту-несколько, включение на 0.5сек. при этом передатчик может быть и 1Вт, при этом расход батарей небольшой будет. У меня на балконе висит бытовой аналог, 50мВт там и 2 батарейки ААА и давно они уже там :)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 12:27:57 #
Вот-вот. (-:
Такие штуки на 433.920 и дают "весёлую картинку" (((-:
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Дек 2008 15:26:48 #
Это не только метео станция,так как стоит на вулкане.
Их несколько штук по периметру ,передают инфу почти постоянно.
По крайней мере по ветру инфа с нескольких точек ,постоянно в реальном времени
У фуникулёра видел монитор работающий в реальном времени с выводом даже графика скорости ветра,температуры и тд.
Правда облака обычно ниже и солнца достаточно.
Конечно АКБ там приличный с запасом(думаю на несколько недель)
Я б туда ещё ветровой генератор бы воткнул,а то иногда сдувает....
Дата: 03 Дек 2008 21:19:15 · Поправил: Sergey4565 #
Вот-вот. (-:
Судя по надписям на ПАВ-фильтре (или что там стоит с 4 выводами) - 437.1МГц :)
Дата: 05 Дек 2008 22:25:32 · Поправил: v205 #
ребят все конешно хорошо,НО!
у лпд мыльницы есть проблема с добротностью приемника
даже ЛПД-ПМР забиваются от своего передатчика (многочисленные тесты мать ее)
пришлось поставить два айкома автомобильных
на 2-3 км мыльницы работают а дальше идут щелчки так что рассчитывайте что прием у вас будет на большой аппарат
или приемник собрать самим на добротных контурах[/i]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Уже лет 5 делаю ретрансляторы по следующему принципу : вот ссылка фотки на крыше вид приемникаhttp://webfile.ru/2449465
2 рации портативки одна LPD ругая PMR, например приемник 433,075 передатчик 446,000 мГц
на PMR разрешено 0,5 Вт.
Так вот эти рации засовываю в трубы пластмассовые ,канализационные диаметром 100 мм, с заглушками
сверху и соединяю проводами по принципу VOX ,голосового управления . Приемник от передатчика находятся на расстоянии 50-70 м , на разных мачтах.Для того. что бы не было "забития". Все работало и в одном LPD диапазоне(когда пмр не было) с разносом частот 1-1.5 мГц. правда мощу приходилось нарушать немного, так- как 10 мВт маловато. Провода это обыкновенная военная полевка со стальной жилой 4 провода , 2 управление и 2 питание. Можно обойтись и двумя проводами , но питание придется подводить к каждой трубе отдельно. В общем принцип ясен? Фотки и схему управления могу выслать на мыло!
Ах ,да блин забыл о главном с солнечной батареей и аккумулятором от бесперебойника 12в 7.5Ач эксперементировал то же , работает все на ура!
У нас таксисты ездят с рациями вектор 44 про и пользуются ретранслятором уже 2 года,который стоит на не большой горе.
Дата: 05 Дек 2008 23:04:42 #
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Дек 2008 09:30:46 · Поправил: 077 #
Н-даа..
Наглядно. http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/laught.gif
Особенно кабель, скомканный, свёрнутый и запиханный за мачту.
Не говорю уже про "непараллельность" антенн по вертикали..
Пипец..
Какое, нахрен, "забитие" при разносе в 13 (!) с гаком мегагрейц, да ещё с 0,5 Вт?
Я без всяких фильтров или дуплексеров ставил со стандартным разнослм 1,6 мГц на одной мачте при тестах с мощёй в 50 Вт. И всё отлично.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 13 Дек 2008 03:51:38 #
На солнечных? Тока в космосе :)))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Дек 2008 11:34:40 · Поправил: jammer #
v205
хм...:)
вообще-то множество LPD-PMR "мыльниц" имеют по входу приемника ПАВ-фильтр , который какраз очень неплохо вовышает эту самую селективность и динамику а в следствии и "тыка" гораздо меньше в сравнении с любительскими аппаратами не имеющими такой фильтр.
Плохо старались :)
Мои линые антено/репитеро-построения на основе 2х китаенвудов дают связь до 40 и более км.
Условие простое, там где репитер можно услышать, открыть получится 100% ...даже не открыть а "пройти"
на него.
затыка нет! на выходе около 4W
А автомобилки принципиально ставить не буду , на портативках мне больше нравится :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Дек 2008 01:25:15 #
Ebobo
с июн 2008
Дата: 15 Дек 2008 08:52:13 #
По приему, что-то более-менее сносное (для мыльниц), может быть, и можно получить.
А вот на передачу если она будет вдувать непрерывно в течение тридцати минут 4 Ватта - поплывет и по параметрам и механически.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
