На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Реально ли сделать репитер на солнечной батарее?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Дек 2008 09:33:45 #
поплывет и по параметрам и механически.
Ebobo
Не иначе кварцы синтеза от расширения перестроются, и алюминевое шасси расплавится ;))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Дек 2008 10:24:43 #
Ebobo
Дак это конечно да, если стараться то, но активное охлаждение никто не отменял , ещё есть хорошая функция в станции как "ТОТ".
Я использую уже год , пока не потекли. И ещё на последок, не надо из портативок выжимать всё до последней капли, можно чуть снизить мощность Tx , хуже от этого слышно не станет , но от неприятностей оградит.
Ebobo
с июн 2008
Дата: 15 Дек 2008 11:49:15 #
Не иначе кварцы
Не иначе, выходной транзистор (или сборка) от перегрева параметры чуток поменяет и в приемных станциях будет звук гулять, как при допплере. Да по-всякому бывает. Это ж мыльницы. Они не рассчитаны на такие режимы работы. У них и передатчик попроще именно из-за размеров. Поэтому нет такой стабилизации, как на мобильно-стационарных.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Дек 2008 12:54:42 · Поправил: 077 #
Совершенно верно.
И как результат - уход частоты на "чуть-чуть", что выглядит в эфире, как срыв модуляции (хрипы и пр.).
Кроме того, если у мыльницы нет (а у них как правило, никогда нет, особенно у китайчат) TOT, то бывали случаи (видел лично), что ещё до того, как перегреется и сдохнет АКБ, расплавляется и течёт припой из-под выходной транзисторной сборки.
Даже на GP-300 видел такое пару раз - залипала PTT у станций пользователей, а они очухивались только после того, как "батарейка чё-то нагрелась".
И ещё лично спалил митсубисевскую выходную сборку на 433 у FT-51R, когда она у меня временно стояла вместо FT-5100 на телефонном интерфейсе. Семь минут проработала в качестве "базовой" на передачу и сдохла.
Единственная возможность использовать носимую в качестве передатчика ретранслятора - это намертво, через термопасту прикрутить её выходной транзюк к наковальне или куску рельса.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Дек 2008 14:38:58 · Поправил: Dart #
Товарищи проснитесь. выходные элементы не участвуют в частотообразовании какойнах уход частоты. Потом портативка это не обязательно мыльница. У проф портативок например литое Ал. шасси, теплоотвода за глаза хватает для охлаждения выходной сборки или мосфета в не максимальном режиме. Максимальную выходную ставить на постоянную работу никому в голову не придёт. Кроме того мыльница тоже не работает в предельном режиме, там вых. мощность ограничена режимом транзистора. Т.к. зачастую они вообще кроме фольги платы теплоотвода не имеют. Смотрите схемы и читайте даташиты ;)
зы можно наоборот, тоже нормально ;)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Дек 2008 15:39:33 #
Ну здравствуйте.. Приехали.
Про этот эффект тебе расскажет любой радиолюбитель со стажем.
Неужели не слышал, как на самодельных репитерах плывут параметры от перегрева?
Выходные каскады изменяют характеристики, расстраивается согласование между каскадами, изменяется проводимость.
Результатом всего этого и является расстройка выходных параметров. В том числе и по частоте.
Как говорится, теория теоретически хороша лишь в теории, но практика показывает свою иную, суровую правду жизни.
Давай я сегодня специально для тебя вдую 50Вт на коллайдере и поглядим к полуночи, что будет с передатчиком репитера по частоте. Благо вентилятор всё равно отключил.
(скажу по секрету: уже так делал. Результат смотри выше.)
Ну речь идёт же о дешёвых станциях (читай по теме).
Хотя, разницы особой нет. Уока-тока - это по-любому даже не мобильная.
PADLOCKA
Дата: 15 Дек 2008 16:21:42 · Поправил: PADLOCKA #
Уже изобретено и работает R-7 г.Владикавказ И при мощности передатчика 8Вт
Ezdok
с июн 2006
Дата: 15 Дек 2008 16:57:35 · Поправил: Ezdok #
ПОпробую внести в ваш "хаос" свою лепту...
Короче. Мне кажется вместо аккумуляторов в качестве накопительного элемента надо юзать кондесаторы большой емкости. Скажем 100.000 мкф на 10 вольт. Для режима - 20 секунд говорим, 2 минуты ждем заряда кондера от солнечной батареи - вполне прокатит. Если нужно 100% передачи на все время - то солнечная батарея разумных размеров без поворотного механизма не прокатывает никак.. Ток она должна давать примерно 200 ма при напряжении 8-9 вольт. А это уже попадалово примерно вот в такой комплектик:
http://www.chip-dip.ru/product0/9000035026.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/9000052043.aspx
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Дек 2008 17:21:28 · Поправил: 077 #
Ну вот. Слава тебе, Господи.
Пришёл человек и одним росчерком пера прояснил ситуацию.
От себя добавлю в тему, что Саша из Афин (топикстартер) может осуществить свою идею, если использует т.н. "солнечные батареи". Главное - подобрать правильно тип. Чтобы по току и напряжению подходили.
Вот теперь, мне кажется, тема топика полностью раскрыта.
Дата: 15 Дек 2008 17:57:59 #
Кстати, сверхъёмкие конденсаторы (ионисторы) тут могут пригодиться, но чтобы получить с них приличный ток, их надо парралельно неск. штук собрать, а так Электроника 302 на 1 или 10Ф (забыл, давно дело было) работает минуты 3.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Дек 2008 17:18:19 #
Хватит ломать голову"Всё придумано за Вас" http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=34846
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Дек 2008 18:15:00 #
Осталось Kyocera-вскую панельку прикупить.
Я "от неё" модуль с датакабелем никак не найду к своему аппарату:
http://www.77.aaanet.ru/mobile/kyocera_ki-g100.jpg
А вы про панельку говорите..
Ivanovich
с дек 2008
Барнаул
Дата: 29 Дек 2008 13:49:11 #
А при установке репитера на вершине горы, ни у кого не было случаев выхода из строя оборудования, по причине попадании молнии?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 29 Дек 2008 15:12:19 #
Такие примеры были, есть и будут.
Ну, перефразируя известную пословицу, "молнии бояться - репитеры высоко не поднимать". Пропадает вся вкусность репитера.
Ivanex
Дата: 08 Сен 2009 12:30:13 #
За все лето ни одного поста. Плакали горы по репитерам, а те по солнечному питалову...
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Сен 2009 21:41:23 · Поправил: Jafar #
Репитер в забайкалье как работал от солнышка, так до сих пор и работает.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34574.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic38699.html#msg554369
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36629.html#msg481263
Если присмотреться- антенна закреплена на пень, оставшийся от дерева, в которое ударила молния.
Панели под открытым небом хватает работать радиостанции на передачу.
Ivanex
Дата: 09 Сен 2009 01:30:50 #
Jafar
Спасибо за ссылки.
Гулливер
Дата: 15 Сен 2009 00:09:49 #
Нарылось тут...
http://www.nelt.info/radio06.htm
