Дата: 29 Июн 2016 22:40:25 · Поправил: Shmikt (29 Июн 2016 22:46:31)
uv-3r c антенной SRH805S куда еще меньше, рация высотой 9см. с антенной 12см. двухдиапазонная  |
Дата: 29 Июн 2016 23:15:44
Размеры WLN: 135 (полная длина с антенной) х 55 х 20. Не намного больше. А линейка на фотке лежит криво, там под 13 см длина получается) И вообще, форм-фактор VX-2, с которой слеплена вся эта продукция, уже несколько поднадоел)
Дата: 30 Июн 2016 07:43:42
линейка ровно лежит, но она плоская и на столе, а рация потолше, поэтому при близком фотографировании не угадать, то низ не совпадает, то верх. попробуйте, сам глаза вытаращил, ложу ровно, а в камере на экране криво.
Дата: 02 Июл 2016 13:42:55
Стоимость 1070 рублей получилась, да еще и доставка оказалась компанией CDEX, 10 дней и курьер у порога дома. Честно говоря меня удивило.
НЕВЕРОЯТНО! Я заказал на Али четыре дня назад и сегодня курьер уже у порога! :)
Дата: 03 Июл 2016 00:18:15 · Поправил: linkevich (03 Июл 2016 00:20:29)
По поводу WLN KD-C1.
Взял такую. Действительно хорошее радио. Может инфа кому пригодится: шьётся и на PMR-частоты.
Я столкнулся с тем, что программа не распознает рацию как USB девайс, да и вообще никак.
Что можно сделать? Пробовал и на Вин 7 и на вин 10 и на маке под виртуалкой Вин 10........
Вообще, правильно ли, что я пытаюсь шить её USB-кабелем? Может надо баофенго-подобным проводком шить? Иди драйвера какие-то нужны?
Не подскажете? |
Дата: 03 Июл 2016 01:09:08
НУ Я И Чудной!!! Пытался прошить USB КАБЕЛЕМ! :)
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Стоковый кабель от Бао рулит!!!
Дата: 03 Июл 2016 13:57:04
Заказал и я себе такую для коллекции)))
Залил на портал софт для нее на всякий случай. |
Дата: 03 Июл 2016 14:09:04
А я заказал вторую. Машинка классная! :)
Дата: 03 Июл 2016 21:07:43
Так в обзоре я написал что шьется кабелем аля-кенвуд/баофенг.
У рации есть блокировка кнопок - надо одновременно нажать - и +, разблокировка они же.
Дата: 04 Июл 2016 08:44:56
Я не читал обзор, к сожалению, каюсь :)
Дата: 06 Июл 2016 12:01:03
на днях в подземном переходе где ремонтируют мобильные телефоны, увидел б\у радейку за 4 доллара. Motorolla TLKR T4. Работает на PMR. Купил. Оказалась даже меньше и легче, чем мои Voxtel MR-160
Дата: 07 Июл 2016 21:23:00
WLN KD-C1 внутри:  |
Дата: 08 Июл 2016 12:29:52
Дата: 08 Июл 2016 13:07:49
Все ж не хватает в WLN индикации питания. Скорее всего сделаю у себя слабое свечение зеленого светодиода во вкл. состоянии.
Дата: 08 Июл 2016 17:26:29
Восемь ватт в этой пукалке, с таким "теплоотводом"? Там КПД 95% чтоли? :)
Дата: 08 Июл 2016 20:18:13
Sergey4565 у нее теплоотводом является металлическая пластинка, примерно 5 на 6 см, которая внутри корпуса накладывается на плату. Пластинка прижимает выходной каскад через мягкий теплоотвод.
Дата: 08 Июл 2016 23:32:34
Измерил ток потребления WLN KD-C1 на PMR и LPD диапазонах в режимах high/low и был удивлен.
PMR-Low/High около 0,6 А
LPD-Low/High в районе 1,2 А
Похоже разницы в режимах передачи нет (low/high), а вот от диапазона потребление зависит очень сильно, разница в два раза.
Подключал не к штатной батарее, а к зараженному (4,20 В) Samsung IRC18650-26H.
Грешу на провода которыми подключал (AWG20), но они короткие (15 см) и мультиметр (UT61E), выступающий шунтом.
Может кто-то замерял потребление, и какие цифры у вас получились?
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 09 Июл 2016 12:33:04
Nave
Покажите её батарейку, мне кажется с ёмкостью обманули.
Дата: 09 Июл 2016 12:33:28
Добрый день. Все просто.
Дело в мультиметре. При подобных измерениях недорогими мультиметрами происходит ВЧ наводка на него, и он начинает показывать хрень. Поэтому полезно иметь ещё пусть старенький и дешёвый, но стрелочный.
С уважением, Ярослав.
Дата: 09 Июл 2016 13:57:32
Да, скорее всего, токовые клещи тоже не совсем то показывали, что-то в районе 300 mA - PMR, 500-600 mA - LPD). Вот только разницы между high и low там тоже не было, и токи раза в два по диапазонам.
Посмотрел на SDR "свистке" разницу в уровне сигналов между high/low и не заметил, антенну подключал китайскую SRH805S, усиление на свистке на минимум. Мне кажется что разницы в мощности нет, вне зависимости от настроек high/low, хотя свечение светодиода в зависимости от мощности есть (low - зеленый / high -красный).
Дата: 09 Июл 2016 16:26:23
А что вы хотите от китайских поделок.
Дата: 10 Июл 2016 01:56:03
у меня такая  |
Дата: 11 Июл 2016 16:58:21
Дата: 11 Июл 2016 16:59:34 · Поправил: Nave (11 Июл 2016 17:00:39)
Дата: 18 Июл 2016 22:23:59
WLN KD-C1 - какие размеры батареи? Померьте плиз..
Дата: 19 Июл 2016 20:16:49
tokma013
Размеры 34*56,2*6.8 мм.
Дата: 08 Авг 2016 07:36:48
Есть кабель для программирования Kenwood -3107/3207. Программа установлена, драйвера тоже.Win-8.1. Но инфу с KD-C1 не читает. Подскажите пожалуйста в каком режиме должна находится рация для чтения/программирования.
Дата: 08 Авг 2016 07:38:02
Дата: 08 Авг 2016 08:20:30 · Поправил: linkevich (08 Авг 2016 08:21:17)
Во включенном.
Порт выбран в настройках?
Дата: 08 Авг 2016 08:57:18
Спасибо! Порт выбран COM4
