На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как сделать автомобильную СВ-антенну?
frolmoto
с мар 2009
Дата: 02 Июн 2009 20:12:30 · Поправил: frolmoto #
Да, есть такое дело. Но когда речь идёт об автомобильной антенне - тут вопрос эффективности становится на третье место. На первое - механическая прочность, на второе - небольшие габариты. mickbell писал..... стояли и короткие...... сейчас высота антенны на 3,80 метра. Эффективность окупает все,поверьте. я то же на СИ-БИ начинал:спросить на 3-4 км. а сейчас и по проходам не стыдно поработать с авто :-)
candid
Дата: 06 Июл 2009 12:51:19 · Поправил: candid #
Возникла необходимость в дешевой неприметной антенне
типа такой которую smirnoff сделал.
Только на штатном магните.
Кабель штатный выкинут, непонятно какой и одножильный.
Вот намотка её катушки, при которой КСВ меньше 1.5
Можно сделать и 1
Двигаем витки и смотрим КСВ
Намотано 51 виток вроде, по бликам можно точнее посчитать.
Провод 0.35 другого под рукой не оказалось.
По окончании настройки залить какимнить клеем.
из консервной банки вырезано и припаяно на массу
на все это приклеен и обрезан кусок тонкого пластика от папки для бумаг.
Антенна на магните 65см AL KHATEEB AN714
195 руб.
http://www.rus-treyd.ru/data_cat/2672_L.jpg
Рекорды дальности мне с этой антенной не нужны
PS
Поставить нормальную антенну не предлагать.
Чиста СВшные антенны у меня есть, есть даже Шторм 27
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 07 Июл 2009 13:30:55 #
Какой длинны и марки кабель поставили?
candid
Дата: 09 Июл 2009 17:47:43 · Поправил: candid #
smirnoff
А какой был, такой и поставил, не смотрел.
RG58 какой-то, совецкий.
Длину не мерял.
Точнее был кусок кабеля который не жалко прицепить к такой антенне и Alan 100+.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 10 Июл 2009 10:34:06 #
candid
Понятно. Просто для магниток длинна кабеля критична. Видимо в вашем случае длинна кабеля совпала. Я тоже хочу посадить свою антеннку на родной магнит(d=90mm). Где-то читал что длинна кабеля с таким магнитом около 3.6м, ну и естественно кабель на RG-58 заменить. Придётся помучиться с согласовкой.
candid
Дата: 10 Июл 2009 10:53:55 · Поправил: candid #
smirnoff
Финальное согласование на месте, длиной верхней проволоки.
Она имеет ход ~1.5 см зажимается винтиком, и пообкусать её можно на крайний случай.
КСВ после надевания на катушку пластмассового стакана всёравно уходит.
А длина кабеля по науке не имеет значения.
afGanets
Дата: 10 Июл 2009 11:18:24 #
candid
Для магнитки, как раз таки имеет: там дОлжно сделать полуволновый повторитель, иначе вам удачи не видать,- либо КСВ не выстроить, либо выстроиться а антенна в работе- никакая.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 10 Июл 2009 16:31:53 #
afGanets
+1
candid
Да. Я КСВ выстраивал именно "сжатием-расжатием" витков катушки(преимущественно в верхней её части). КСВ строил немного выше нужной частоты, а при одевании колпачка КСВ имело нужные значения.
candid
Дата: 11 Июл 2009 01:41:45 · Поправил: candid #
Полуволновый повторитель: мифы и реальность
Но мне всё это неочень интересно.
Антенна работает, КСВ в норме.
Какое у этого огрызка сопротивление, одному Богу известно.
Зачем его передовать на вход трансивера?
по настройке.
Если просто намотать катушку виток к витку, то не настроится.
Или замучаешся подбирать количество витков.
Надо раздвинуть витки примерно как на фото, и двигать по немногу от большей части к меньшей.
Или от меньшей к большей, как прибор будет будет минимум давать, туда и двигать.
Момент настройки достаточно острый
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 12 Июл 2009 06:25:25 #
candid
Да. Я знаю, что эта антеннка довольно узкополосная и работает в пределах 10 каналов(по-крайней мере у меня). Про статью скажу одно-не путайте, что у вас антенна на магните(гальванического контакта с "массой" нет). Конечно, антенный анализатор прояснил бы ситуацию.
candid
Дата: 13 Июл 2009 22:38:43 · Поправил: candid #
smirnoff
Я проверял магнит с кабелем на старой Сирио Супер 9.
Она была настроена с врезным основанием и при установке на этот магнит КСВ был гдето около 1.5 может чуть больше.
Т.е. поставил как есть, не настраивая, настроить сейчас сложно надо всё размачивать.
цитата
UB5
с мая 2005
Дата: 26 Сен 2006 13:53:49 · Поправил: UB5 (26 Сен 2006 13:58:49) #
Цитата
Фактическое выходное сопротивление СВ (си-би - для Юрика:)) и некоторых других транзисторных КВ радиостанций обычно составляет 24...35 Ом. Входное сопротивление четвертьволновых и укороченных штырей с "удлиняющими" катушками примерно такое же . Поэтому, при таком раскладе, энергетически выгодно применять 50-омный фидер, электрическая длина которого равна или кратна полуволне.
т.е. при повторителе в антенну отдасться чуть больше мощности
жаль что UB5 больше нет
afGanets
Дата: 14 Июл 2009 12:19:50 #
candid
Статья- флуд . Сопротивление в повторителе, на его обеих краях- идентичное. Хотите помаяться- флаг в руки. Только надо помнить, что здесь как в той теореме о двух точках в плоскости,- можно провести только одну прямую.
Опытный
Дата: 14 Июл 2009 13:22:38 #
Антинаучный бред (хлеб :-) уважаемого участника был порожден его неверным изначальным предположением утверждением.
candid - вот эта ветка. Цитировать из неё - можно только Юрика (если [с повторителями/трансформаторами-сопротивлений/согласовкой/настройкой] лень разбираться самому).
candid
Дата: 14 Июл 2009 13:56:50 · Поправил: candid #
Я уже писал, что мне эти повторители по барабану.
Я настроил конкретную антенну с конкретным кабелем и конкретным трансивером.
Всё. Ничего переделывать не собираюсь.
Если надо будет, внешним матчером настрою.
kenwood33
Дата: 21 Июл 2009 17:25:57 #
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 27 Июл 2009 14:20:26 #
netz
Казань
Дата: 17 Сен 2009 21:14:44 #
Переделываем антенну от радиоприемника в антенну для Си-Би радиостанции
http://profrepair.3dn.ru/forum/124-32-1
Djonson
с мар 2010
Раменское
Дата: 09 Мар 2010 22:30:08 #
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.
У меня есть вот это:.
Возможно ли переделать эту антену под си-би рдиостанцию(Onwa 2-6112-11)?
Djonson
с мар 2010
Раменское
Дата: 09 Мар 2010 22:45:41 · Поправил: Djonson (09 Мар 2010 22:47:39) #
Вернее я даже догадываюсь что можно.И может представляю как это сделать:http://profrepair.3dn.ru/forum/124-32-1.Но вот какую именно катушку необходимо сделать,из какой проволки,сколько мотков нужно сделать,незнаю.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 10 Мар 2010 22:08:24 · Поправил: Санек63 (10 Мар 2010 22:44:56) #
Вобщем написал то описание, что оказывается выше по ссылке есть, вот по нему думаю любую радиоантенну можно переделать. :)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Мар 2010 23:42:15 #
Как то так:
1. Качаем это:
http://www.qrz.ru/shareware/detail/150
расчет штыревых антенн с удлиняющей катушкой.
Вводим параметры, получаем индуктивность. Файлик дает результаты для идеальной земли.
2. качаем это:
http://coil32.narod.ru/
Расчитываем по индуктивности катушку. Проще пареной репы.
Применение этих двух штук дает 80% попадание в цель. В реале индуктивность может оказаться (после настройки) больше.
Буквально на днях крутил Хастлер 1200 с 27-ми на 47. Разнос результатов (расчетов выше) от реальности - 1.5-2 витка.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Мар 2010 23:59:44 #
Критичен отрезок кабеля, проходящий снаружи от двери (крышки багажника) до места установки антенны. Чем короче, тем выше резонанс. И в салоне кабель должен быть уложен максимально близко к стойкам и металлу (под ковры и пластик). Тогда у магнитки будет более-менее выраженный резонанс, не зависящий от расположения ксв-метра и вашего тела в салоне. Висящий кольцами кабель в салоне не даст вам ее нормально настроить. После настройки "длину" наружного кабеля не менять. Убежит.
зы. Проверка "массы на антенне": при измерении КСВ схватиться рукой (лучше влажной) за прибор (разъемы на нем), КСВ уплыло? нет массы.... Не плывет? Значит удалось.
levsha chelyabinsk
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 11 Мар 2010 22:29:37 #
Подозреваю-матерят его "соеседники",или просто не отвечают-по причине "все равно глухой"...
Ну "вдули" Вы 100ватт в этот коротыш, Вы ответ все равно не услышите...Смысл усилителя?
Djonson
с мар 2010
Раменское
Дата: 16 Мар 2010 20:12:42 #
wspangolinСкачал. Но вот в этом:http://www.qrz.ru/shareware/detail/150 и из всех исходных данных понятна только рабочая частота,всё остальное непонятно.По физике 3.(((
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 16 Мар 2010 21:52:37 #
Полностью согласен, проверял на собственном опыте.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Мар 2010 12:34:23 #
По физике 3.(((
))) Жаль, я помочь хотел... Посмотрите фото в начале - там устройство антенны. Найдите три отличия.
Успехов.
зы. перечитать учебник?
nofear323
с ноя 2009
Дата: 18 Мар 2010 01:36:45 #
Пля, Только ВДУТЬ кому нить. А зачем вдувать 100ватт????
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 06 Апр 2010 16:34:39 #
У меня друг работает на штыревую (2м) антенну для магнитолы. Выкинул пружину и добавил удлиняющую катушку. Провели замер между 2-мя машинами использующие такую антенну,на обоих аланы. КАМАЗ и КОПЕЙКА. С накрученным шумодавом КАМАЗ перестал принимать КОПЕЙКУ за отметкой 23км. Замеры производились на равниной местности. В КАМАЗе усилитель самопал стоит 80 ватный. На отметке 25 км КОПЕЙКА принимала КАМАЗ на 7 балов. Дальше ехать не стали так как КОПЕЙКА без усилка. Цена антенны 200-300р.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Апр 2010 16:48:45 #
Что-то штырь длинный.... Может 1 м ? 2 метра это уж почти четвертушка (там 2.70) . Опять же какие аланы ? И что за катушка (диаметр , число витков, провод) ?
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 06 Апр 2010 17:40:25 #
Штырь пластиковый. Внутри пластика 4 тонких жилки во всю длину. Длинна 2 метра. Алан 78+ на обоих машинах. В классике для фиксации капота в открытом положении используется ролик. Наматываем на этот ролик медную проволку 1.5 мм квадратных,длинна провода 43-45 см. но длинну придется менять при настройке, орентируясь по КСВ. Добились КСВ 1.2 МL-145 с моим майкомом ем-27 проигрывает ему.
