На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как сделать автомобильную СВ-антенну?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Апр 2010 17:48:33 #
А кто бы мог примерно подсказать для штыря 1 м 10 см и каркаса катушки (полипропиленовая труба) диаметром 20 мм. Точно потом настрою (когда с КСВ человек будет).
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 06 Апр 2010 20:31:58 #
Что-то штырь длинный...
Делал я такие раньше, работают обалденно, но недолго. Нарушается контакт проволоки в пластике и втулки к катушке (пружине). Да и усилитель более 50 ватт на эту "антенну" лучше не вешать, сгорит все на...
Так я же ранее всю методику разложил?
27200: 1100 мм штырь диаметром 2мм, 55мм на крепеж, при диаметре катушки 20мм, виток к витку, с учетом толщины провода 2.5мм 14-16 витков. При изменении диаметра или шага намотки в большую сторону, до 19 витков.
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 07 Апр 2010 00:00:07 #
Малый в воронежской обл живёт. Купил ему усилок KL-203 и подключили его к этой антенне. Пока ещё ничё не сгорело. Но я думаю больше 100 давать не стоит. Связь между машинами не проверяли пока.
Старичок
с апр 2010
г.Россошь
Дата: 11 Апр 2010 16:21:41 #
Привет всем! Я тот самый водила с КАМАЗА о котором сообщает Коська.Все написано абсолютно правильно.Только в моем штырьке 1 жилка диам.0.4-0.5мм. 80ватт выдерживает.
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 11 Апр 2010 16:37:09 #
привет андрюх!
Старичок
с апр 2010
г.Россошь
Дата: 11 Апр 2010 17:24:40 #
Привет,Костя! Да забыл сказать, при дальнем прохождении рекорд дальности связи с такой антенной г.Кемерово! можете посмотреть по карте кому интересно.В Кемерово меня слышали одинаково с нашим местным радистом работающим на Дельту этого диапазона с такой же мощностью. Комментарии??
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Апр 2010 20:14:43 #
Проход небось ?...
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 11 Апр 2010 20:18:05 #
ну да, он с воронежской обл.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Апр 2010 07:59:43 #
А не толстый ли провод ? Это ж где-то 6 кв.мм сечение. Может быть имелся в виду провод не ТОЛЩИНОЙ, а СЕЧЕНИЕМ 2.5 мм.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Апр 2010 15:05:14 #
Обстоятельства изменились. Теперь у меня "куликовка" длиной 1.5 метра. Какая удлиняющая катушка на СиБи будет ? А лучше всего бы её запихнуть в 2 диапазона СиБи (27 мГц) и LOW-Band (хотелось бы на 41800). Какая удлиняющая катушка будет в этом случае, и нужно ли пихать во всё это дело конденсатор (два диапазона всё же) ?
afGanets
Дата: 23 Апр 2010 17:15:03 #
Старичок
А что собственно вы хотите чтобы вам прокоментировали? Связь по проходу( или более правильно: при прохождении) и не такие сюрпризы преподносит, корреспонденты с портативкой в руках на другом конце радиомоста забивают сигналы местных корреспондентов с базовых станций- примеров масса. В какую сторону "зеркало" ионосферы повернулось там и "аврал" со связью начинается. Мощность и размеры антенн здесь не роляют(как правило).
Старичок
с апр 2010
г.Россошь
Дата: 25 Апр 2010 12:58:03 #
Полностью с Вами согласен. Я лишь хотел сказать,что эта антенна,стоимостью 300р и пары свободных вечеров работает ничуть не хуже HUSTLERов,BOMBERов и тп.,ЦЕНА которых в 3-5 раз выше.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Апр 2010 16:44:34 #
А мне так никто и не ответил.....
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Апр 2010 20:38:26 #
Prof61
А должны были?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Апр 2010 07:36:38 #
Хотел поставить грустный смайлик.... Опять же - по предыдущему стержню ответили... Я ж не виноват, что "куликовку" раздобыл на халяву.
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 07 Май 2010 14:05:57 #
Prof61 зачем изобретать велосипед?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Май 2010 13:47:56 #
В смысле ?
 Страница:  ««  1  2  3
