На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как сделать автомобильную СВ-антенну?
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Янв 2009 18:50:46 #
Всем привет.
Недавно купил автомобильную CB-шку Алан 100 без антенны. Сейчас собираюсь сделать автомобильную антенну. Есть хороший магнит, кабель, разъём. Помогите с выбором длины полотна и параметрами катушки согласующего устройства. Где можно взять пружинящий прут для полотна?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 12 Янв 2009 22:19:11 · Поправил: Alphacom #
Люскин
Простите, Вам еЁ купить мешает материальное положение или это просто желание помастерить что-нибудь своими руками. Никакого стеба просто хочется понять что Вами движет. Суть в том, что бывает при монтаже не получается быстро и качественно согласовать нормальные антенны созданные и произведенные в промышленных условиях, а тут Вы хотите всЁ это сделать самостоятельно. Задача очень не тривиальная особливо если Вы не владеете хотя бы дешевеньким КСВ метром, кторый обойдется Вам в те же деньги что и антенна. Я не беру в расчет время угробленное Вами на конструирование и согласование этого "гвоздя" по отношению ко времени потраченнму на зарабатывание денег на обычную антенну.
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Янв 2009 11:19:54 #
Люскин
Автомобильную лучше купить. К ним требования ообые и по герметизации, и по прочности. Да и по деньгам все равно не сэкономите - полотно полюбому придется покупать в сибишном магазине. Самостоятельно делают обычно стационарные антенны для домашних станций.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 13 Янв 2009 15:10:42 #
Ну что Вы наехали типа иди и купи-у человека может есть желание попробывать свои силы,пусть не получиться но главное другое.
В эпоху процветания Си-би я делал укороченную антенну по книге(щас уже не помню автора) а настраивал я её без КСВ,всё просто-кондёром до самой большой шумности антенны
252
Дата: 13 Янв 2009 21:51:16 #
в эпоху процветания компьютеров я команды набирал тумблерами, отдельно на шине адресов, отдельно на шине данных, но это не мешает мне сейчас пользоваться покупной клавиатурой :-)))
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 14 Янв 2009 08:57:30 · Поправил: flip #
Может эта статья поможет? Тока я бы катушку наверху намотал бы - эффективность была бы выше, чем у основания.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 14 Янв 2009 09:33:21 #
Всем привет.
Люскин
Рассмотрите фибергласовый вариант с намоткой по всей длине, как альтернатива стальному штырю + удлин. катушка.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 14 Янв 2009 15:08:02 #
Пруток для антенны имеет переменное сечение, его отдельно непросто найти.
А интересно, если на автомобиль сделать спиральную антенну, как для портативки, только длиннее?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Янв 2009 15:36:37 #
Антиквар
можно, но диаграмма, согласование, что-то мне подсказывает, что это будет крайне не тривиальной задачей
afGanets
Дата: 15 Янв 2009 13:03:00 #
Антиквар
Можно найти и даже различной длинны, посмотрите на Таисовском сайте, да и катушка продается отдельно там-же. В УМД-проекте есть штыри СВшные отдельной опцией.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 15 Янв 2009 17:21:58 #
Попробую сделать как написано с статье. Если будет работать плохо, то куплю заводскую.
И ещё вопрос: что лучше, антенна на магните, или с креплением на водосток?
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Янв 2009 01:17:28 #
Люскин
Ее лучше ставить на середну крыши - врезную или на магните. На водостоке, т.е. скраю кузова, диаграмма направленности получится нехорошая.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 17 Янв 2009 15:38:04 #
Нужен ли контакт оплётки с кузовом в месте крепления магнита?
afGanets
Дата: 19 Янв 2009 11:41:10 #
Люскин
НЕТ. Тогда теряеться смысл крепления антенны на магните. А вот контакт металлической пластины под магнитом (или над ним) с оплёткой должен быть обязательно. Смысл этого- емкостная связь точки питания антенны с кузовом машины и чем больше площадь этой пластины(диаметр её) тем лучше для отдачи излучаемой мощности в эфир.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 20 Фев 2009 12:59:57 · Поправил: smirnoff #
Здравствуйте! А есть у кого описания самодельных автоантенн на СИ-БИ с данными катушек, размерами и т.п.?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Фев 2009 14:45:40 #
из антены для радио ("удочка" в народе, почти 2м в инете есть описание, поищите) и милиция не поймет в чем дело ежели у вас разрешения нет. Вообще когда проверки они знают-магнит на крыше значит рация. У меня на водостоке хлыст- и подозрений не возникало никогда.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 20 Фев 2009 15:19:48 · Поправил: smirnoff #
У меня тоже на водостоке LEMM AT-1700, но я хочу собрать свой "штырь" чтобы менять с Lemm-овским. Уже есть заготовка из простой заводской автоантенны с удлинняющей катушкой по середине: основание d=10mm длинна l=40mm, а вот каким проводом и сколько витков намотать чтобы примерно в СИ-БИ диапазон попасть? Потом можно КСВ-метром подогнать.
В поисковике ничего внятного по данному вопросу кроме http://www.mobilradio.ru/information/artikles/antenna_cb.htm найти не могу. Буду рад ссылкам.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 15 Мар 2009 10:24:39 · Поправил: smirnoff #
Всё-таки намотал катушку на данную антенну и загнал КСВ=1 при входной мощности 25 Вт с DRAGON SS-485H(благо есть плавный регулятор мощи) http://img-fotki.yandex.ru/get/3209/smiroff1977.0/0_70af_ebfed0f1_L
Антенна получилась довольно узкополосной(работает в пределах 15 каналов с разумным КСВ=1.5)
Конечно с Lemm по характеристикам не сравнится, укорочение "требует жертв", но ведь есть и фирменные коротенькие антеннки типаhttp://www.puteshop.ru/upload/iblock/b5a/18-244.jpg
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Мар 2009 10:34:11 #
smirnoff
Такой "хлыст" ни у кого подозрений не вызовет
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 15 Мар 2009 10:45:14 · Поправил: smirnoff #
009 Абсолютно в точку.
Буду сравнивать с LEMM AT-1700.
flip
Дата: 16 Мар 2009 13:47:02 #
Каким проводом мотали и сколько витков?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 17 Мар 2009 19:12:17 #
Сегодня помотался по городу-вроде относительно нормально работает. Больших ухудшений на приём(по сравнению с LEMM AT-1700) на слух нет. На передачу тоже. Но это только на слух без измерений приборами.
flip
Мотал медным проводом d=0,41мм эмалированным(какой уж нашёл) ~40-45витков. Настраивал раздвиганием витков. Затем зафиксировал витки изолентой.
flip
Дата: 18 Мар 2009 05:26:11 #
smirnoff
Спасибо за информацию, попробую повторить.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 18 Мар 2009 19:02:21 #
Сегодня провёл некоторые сравнения своих автоантенн. На расстоянии от своего дома~800м пробовал "на прередачу"с авто три разные антенны. Приём осушествлялся на INTEK M-490+, который стоит дома с выносным S-метром(головка на 150mkA). Вот что показали измерения.
LEMM AT-1700(КСВ=1.3)=108mkA
самодельный штырёк(см. ФОТО выше)(КСВ=1)=96mkA
Hustler 100 магнитное основание(КСВ~2)=102mkA
Не знаю как это выразить в дБ или мкв.
afGanets
Дата: 27 Мар 2009 10:43:57 · Поправил: afGanets #
smirnoff
В дБ выражается, когда S-метр откалиброван, и желательно не по одной точке, а это(ваш случай)- в условных единицах(по шкале- именно то что вы и указали).
И еще, вы действительно подводите 25 вт при толщине провода в катушке 0,41мм? Катушка не греется? На мой взгляд надо хотя-бы 1,5мм провод было брать. По закону - токи ВЧ распостраняются на этих частотах по поверхности проводника, и 0,41мм диаметр будет маловато.ИМХО.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 27 Мар 2009 11:29:21 #
Да, действительно S-metter не откалиброван и показания относительны. А катушку проверял на нагревание при КСВ=1. Видимо d=0.41mm хватает.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 31 Мар 2009 22:32:33 #
Здравствуйте. Человек купил ALAN 100 и антенну на магнитном основании длинной 1м60см. Хочет покороче, длинной 30-40 см, но его душит земноводное, ибо спиральки на СВ стоят дороже чем хлысты. Я посмотрел на антенну, и решил что курочить ее не буду, а куплю такой же разъем (N-тип кажется), засуну в него диэлектрик-основу, на которой сделаю спираль с уменьшением шага спирали кверху, после чего настрою обкусыванием, и обожму термотрубкой с термоклеем внутри. Главный вопрос, который у меня возникает-какой диэлектрик использовать, интересуют чисто механические параметры (т.е. чтобы антенна выглядела не как половой орган, а держалась преимущественно ровно. Ну и где взять такой материал разумеется.
Также есть проблема расширения полосы рабочих частот. Если антенну выполнить из нескольких параллельных проводов различной длинны, это даст преимущество в полосе перед однопроводной спиралью?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 07 Апр 2009 07:37:15 · Поправил: smirnoff #
yamaneko
ИМХО. Витушка на авто неэффективна. Лучше уж такую http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod241/. Я сделал подобие без емкостной нагрузки и телескопа (т.е. обычный штырь).
mickbell
с мар 2009
Дата: 02 Июн 2009 14:23:40 #
Да, есть такое дело. Но когда речь идёт об автомобильной антенне - тут вопрос эффективности становится на третье место. На первое - механическая прочность, на второе - небольшие габариты. Это важно как для возможность въехать в гараж, так и для того, чтобы она не демаскировала хозяина. Так что спиралька вроде sirio t3-27, или моего самодельного варианта: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=182925 - самое то. Ну а для того, чтобы не чувствовать себя ущербным - кирпичик. :-)
uZer
с мая 2009
Москва-Ярославль
Дата: 02 Июн 2009 19:44:04 #
Оригинальная штучка получилась...
И как далеко работает, если не секрет?
 Страница:  1  2  3  »»
