На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  54  55  »»Поиск в теме
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 16 Июл 2009 16:17:01 #
А DTMF у Wouxun KG-UVD 1 есть?
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 16 Июл 2009 18:42:08 #
Просто станции примерно из одного класса и одного уровня, хотелось бы стороннего мнения, какую брать из двух.
Наверняка одна из двух лучше )))
Вы сами написали что "станции примерно из одного класса и одного уровня" и думаю Вам нужно взять в руки
одну и другую и вы поймете какая из них ваша. Лично я бы выбрал Quansheng , и не потому что мы их продаем, (через неделю думаю у нас будет Wouxun KG-UVD1 на продажу) сейчас есть тестовый образец Wouxun,лично мне на много удобнее держать в руках Quansheng и пластик в нем мне больше нравиться, но "на вкус и цве товарища нет", Wouxun -это то-же очень хорошее радио,но "не мое",хотя я уверен что уровнь продаж Wouxun KG-UVD1 на Украине будет соизмерим с уровнем продаж Quansheng TG-UV.
Titan
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2009 20:36:14 #
А DTMF у Wouxun KG-UVD 1 есть? DTMF нет также как нет его и у Quansheng TG-UV также нет сканирования STCC и DCS.
Пластик у радеек одинаковый и по качеству сборки и пайке плат портативки сделаны отлично, (могу выложить фотки) единственное существенное нарекание -это мелкая модуляция у Wouxun KG-UVD ее приходится разбирать и "докручивать"
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 16 Июл 2009 21:00:29 · Поправил: ursiaka #
Антеннки оданаковые ( у Quansheng и Wouxun ),точь в точь, судя по всему сами не производят их а покупают в одном месте.
Titan
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2009 21:19:41 #
Антеннки оданаковые Антены разные!
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 16 Июл 2009 21:27:38 #
и чем они отличаються -?
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 16 Июл 2009 21:36:18 · Поправил: ursiaka #
Пластик у Wouxun -более блестящий
у TG-UV -более матовый
US5EQQ
с дек 2007
Днепропетровск
Дата: 16 Июл 2009 21:37:37 #
Да фотки антенн в студию.
Titan
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2009 21:41:04 #
знатьбы как сюда фотку добавить.....
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 16 Июл 2009 21:47:06 #
Спасибо за ответы, буду определяться. Но в том то и дело что покрутить не тошто обе , а и одну нет возможности в нашем городе ...... придётся просто решать и заказывать какую по почте. Думаю ещё послежу недельку за форумом, возможно появиться подробные отчёты/сравнения.
Ещё раз всем спасибо за ответы.
Titan
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2009 21:50:51 #
Здесь сравнительные фотки 2х антен http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=4&t_id=19&pagina=5&pgt=
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 16 Июл 2009 22:03:00 · Поправил: ursiaka #
Да теперь и я вижу что отличаються,но очень похожи
amigo69
с мар 2009
Дата: 17 Июл 2009 09:55:54 #
И почем она будет в Одессе?
идущий_мимо
Минск
Дата: 17 Июл 2009 11:37:53 #
У кого-нибудь получилось через датакабель программировать станцию? У меня connection fault выдает.
Fuchs
Курск
Дата: 17 Июл 2009 12:07:47 · Поправил: Fuchs #
Вот грубый перевод нововведений в KG-UVD1P
оригинал тут:
http://www.chinatwowayradio.net/viewthread.php?tid=85&extra=page%3D1
за перевод просьба сильно тапками не кидаться :)
Пожалуйста, исправляйте, дополняйте.
Обновление до версии KG-UVD1P
(1) В этом обновлении изменены настройки основной частоты, изменен метод использования ретранслятора.
Before upgrading, the transmitting frequency is along with the arrowhead points to after receiving.
После обновления: в дежурном режиме, частота, которая указана стрелкой, является основной частотой. Частота без стрелки - дополнительная. Основная частота может использоваться для передачи и приема, дополнительная - только для приема.
Установка основной и дополнительной частоты: В дежурном режиме нажмите кнопку [A/B] для установки. Частота, указанная стрелкой, является основной, частота без стрелки -дополнительной.
Когда на дополнительной частоте обнаружена несущая, на дисплее высвечивается “S”. Нажатие клавиши [PTT] в этот момент включит передачу на частоте, указанной стрелкой (основная частота).
Обновление версии также решает проблему работы через двухдиапазонный репитер. Вам всего лишь надо определить частоту передачи или канал памяти как основную частоту, и определить частоту приема или канал памяти как дополнительную частоту.
В канальном режиме есть возможность одновременно иметь еще один канал в дежурном режиме.
Установка: С клавиатуры или посредством программного обеспечения, пожалуйста задайте частоты приема и передачи в одном и том же канале, и определите этот канал как основную частоту. Частоты приема и передачи на доп. частоте могут быть установлены свободно. Таким образом, приемопередатчик не только может работать через ретранслятор, а также иметь еще один канал в дежурном режиме.
(2) DCS/CTCSS, Добавлена функция сканирования в новой версии
Пожалуйста см. детальное описание на стр.38 руководства пользователя KG-UVD1P от Quanzhou Wouxun Electronics Co.
(3) Добавлен DTMF
DTMF может быть установлено дополнительной функцией программного программного обеспечения KG-UVD1P от Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd.
(4)Более быстрый способ переключения между частотным и канальным режимами.
До модернизации, каждый раз, когда Вы хотите переключить режим, Вы должны войти в MENU21, чтобы переключиться. После модернизации, в дежурном режиме, Вы лишь должны нажать [МЕНЮ] + [TDR], чтобы переключиться между частотным и канальным режимом
Пожалуйста см. детальное описание на стр.28-29 руководства пользователя KG-UVD1P от Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd.
(5) Изменения метода использования подсветки для экономии заряда батареи трансивера.
До модернизации, если режим подсветки установлен как "ON", она включается независимо от того, находится ли трансивер в режиме приема, передачи или используется клавиатура. После модернизации, если режим подсветки установлен как "ON, подсветка будет включаться только когда Вы будете использовать клавиатуру.
Пожалуйста см. детальное описание на стр.29 пользовательского руководства KG-UVD1P от Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd.
(6)Добавлен режим переключения мощности передатчика во время передачи.
Нажимая клавишу [TDR] во время передачи можно изменить мощность на высокую/низкую. Это изменение носит временный характер. После отключения аккумуляторной батареи или перезапуска трансивера восстановятся предыдущие настройки мощности передатчика.
Пожалуйста см. детальное описание на стр.16 пользовательского руководства KG-UVD1P от Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd.
(7) Добавлена настройка параметров трансивера без компьютера.
Вы можете выбрать мощность передатчика (высокую/низкую), тон CTCSS/DCS, блокировку передачи на занятом канале, широкую/узкую полосу пропускания и параметры на каждом канале
Использование:
удерживая клавишу [8] включите трансивер, затем введите пароль "268160", приемопередатчик входит в режим программирования с клавиатуры.
Когда Вы изменяете вышеупомянутые параметры на каналах, пожалуйста прежде всего выберете канал, который будет изменен, и установите его как основную частоту, используя клавишу [A/B]. Затем Вы можете изменить параметры: мощность передатчика, тон CTCSS/DCS, блокировку передачи на занятом канале, широкую/узкую полосу пропускания
Сохранение и выход: Нажмите [МЕНЮ] + [A/B].
Titan
с июн 2008
Дата: 17 Июл 2009 12:10:01 #
WOUXUN KG-UVD1 пограмирую без проблем.
Софт вполне работоспособный, замечен только один глюк иногда пропадают надписи на пиктограмах. Лечится закрытием и повторным открытием програмы, либо нажать на пиктограму создания новой страницы.
Софт к Quansheng TG-UV побороть так и не удалось живет сам по себе.
идущий_мимо
Минск
Дата: 17 Июл 2009 12:29:05 #
Перешить UVD1 в UVD1P нет никаких способов?
идущий_мимо
Минск
Дата: 17 Июл 2009 12:29:53 #
Titan, значит соединяем кабелем компьютер и станцию, включаем станцию, запускаем программу, настраиваем ком-порт и работаем?
Titan
с июн 2008
Дата: 17 Июл 2009 12:39:52 · Поправил: Titan #
Перешить UVD1 в UVD1P нет никаких способов? наврятли производитель даст доступ к памяти контролера.
to идущий_мимо распиновка со стороны станции идентична кенвудам пуксингам кваншенгам, сам програматорр собираете на микросхеме MAX232 схем в инете предостаточно.
Удачи.
идущий_мимо
Минск
Дата: 17 Июл 2009 12:53:37 · Поправил: идущий_мимо #
Titan, я не спрашивал схему провода. Я хотел уточнить процедуру работы с софтом.
Titan
с июн 2008
Дата: 17 Июл 2009 12:58:35 #
to идущий_мимо значит соединяем кабелем компьютер и станцию, включаем станцию, запускаем программу, настраиваем ком-порт и работаем? да
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 17 Июл 2009 14:15:48 #
Цена в Одессе сейчас на Wouxun KG-UVD1 такая-же как и на Quansheng TG-UV
Fuchs
Курск
Дата: 17 Июл 2009 16:11:27 #
идущий_мимо
Этот же вопрос задали на форуме китайцев, посмотрим, что ответит их админ..
maxmix
Дата: 17 Июл 2009 18:47:44 #
A здесь http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1630&parentid=1426 получается нет еще версии UVD1P ? А две одинаковые станции отличаются только диапазоном у одной до 470мгц у другой до 480мгц
LZ5UE
Дата: 17 Июл 2009 21:03:25 #
Здравствуйте! У меня есть KG-UVD1 136-174Mhz/400-480Mhz. После полного заряда моя показывает 8,2 V, но он должен быть 8,4 V. Что показывает ваш?
идущий_мимо
Минск
Дата: 18 Июл 2009 03:13:09 #
Запустил сниффер компорта послушать трафик между станцией и программой. Запрос HiWOUXUN, а в ответ KG669. Видимо китайцы не долго думая приспособили что было :)
идущий_мимо
Минск
Дата: 18 Июл 2009 03:28:49 #
Смотрим на шапку сайта www.asiaradiosales.com и на картинку. Вроде как UVD1, а вроде как не пойми што.
un7prp
с июн 2009
Дата: 18 Июл 2009 06:25:31 #
в шапке сайта изображена KG-689E VHF, а это http://www.asiaradiosales.com/index.php?main_page=product_info&cPath=132&products_id=1259 тот самый аппарат.
Fuchs
Курск
Дата: 19 Июл 2009 12:47:21 #
В 409shop.com обещали появление в скором времени в продаже версии KG-UVD1P
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 20 Июл 2009 02:44:46 #
Сдуреть можно от ваших цен. Представляю сколько бы такая стоила у нас в Минске. Лучше я к китайцам за $117 пойду.
Хочу обратить внимание что в 409 шопе вы реальной гарантии ( к примеру на 1 год ) не получите, отсюда и цена 117$
Цена 175$ в России я так понимаю включает в себя гарантийные обезательства -а гарантию ни кто ни когда бесплатно не дает,она всегда покупается,ну а нужна ли она вам это уже другой вопрос.
В Одессе это радио продается по цене 125$ -но то-же без гарантии как и в 409 шоп.
Но если нужна гарантия на 1 год (это обговаривается перед продажей ) цена в Одессе будет как и в Росии 175$
