Дата: 16 Июл 2017 16:14:05
Есть у меня радиостанция Vector-48, насколько я понимаю полный аналог KG-UVD1P. Дапазон в ФМ 76-108. Можно ли програмно расширить диапазон до 65-108 МГц? Очень нужен для приёма советский радиовещательный УКВ! Если да, то прошу ткнуть носом, как это правильно сделать. Шнур для компа где одолжить найду.
Дата: 16 Июл 2017 16:15:43
Дата: 16 Июл 2017 23:35:07
Pavel_Khl
С вероятностью 99.999% не получится.
Там используется готовый интегральный приемник, изготовленный под буржуйский УКВ-вещательный стандарт, включая частотный диапазон и стерео с поднесущей.
Не принимает она советский диапазон и не декодирует советское полярное стерео.
Дата: 17 Июл 2017 20:47:36
Жаль! У меня Боафенг 82-й есть, так там наличествует советский УКВ. Вот я и подумал, что KG-UVD1P можно в ФМ на приём раскрыть с 65МГц. Сейчас шнура к сожалению в наличии у меня нет. Может кто точно глянуть, раскроется с 65 или ждёт гарантированный облом?
Дата: 14 Авг 2017 12:31:00 · Поправил: ur3qqc37 (14 Авг 2017 12:34:55)
Комрады прошу вашей помощи ... мне нужен дамп рабочий на wouxun kguv6d .я мудрил что то с настройками и теперь моя станция на дисплее показывает 145000 но передает хрен знает где .так же не принимает на идентифицируемой частоте.если кому не сложно то просто нужно скопировать файл дампа если можете и скинуть мне ссылку
Дата: 16 Окт 2017 14:54:09
Друзья! После всего прочитанного и перепробованного я пришел к вам, ибо больше нет сил...
Итак. Имеется Вектор 48, который клон УВД-1П, так вот не шьются каналы, хоть убей. Уже и кабель новый купил, и систему переставил (Asus A3000 ZverDVD WinXP SP3), кстати на семерке home edition та же проблема. Все дрова переустанавливал десятки раз, сносил, реестр чистил, порты менял, перенаправлял, ни фи га... Мигнет индикаторами приема передачи и в пепезагрузку. Кстати программа расширения, читает пишет разв с 4го пятого.
Подскажите друзья, пожалуйста, что не так с моей радиостанцией и со мной?
Дата: 16 Окт 2017 14:54:57
Дата: 18 Окт 2017 07:32:45
Вопрос закрыт,купил программатор на базе CP2102, все заработало. С WCH CH340 не работает.
