Дата: 01 Май 2013 11:25:13 · Поправил: TokRa (01 Май 2013 11:30:13)
allamat
Конечно, левак, не у вас же куплено. Я уже устала читать вашу с ursiaka дезу. Извините, ничего личного.
Вот, я одолжила у коллеги нагрузку и сравнила три рации в моём распоряжении. Две сравнительно новые, одна из которых та самая, а одна куплена уже подержанной и произведена где-то в 2011.
Во время эксперимента менялись только сами рации. Батарея была полностью заряжена и показывала при включении 8.20V.
Если учесть, что и комплектная антенна-хвостик имеет резонанс в районе 156 MHz, делайте выводы :)
Скоро растаможится ещё один KG-UVD1P, тоже добавлю в таблицу. |
Дата: 01 Май 2013 11:36:39
Вот уж действительно - меньше знаешь, крепче спишь :) Если все корректно померять, то получается, что новая станция +/- такая же, как и предыдущие, а значит, что и их в свое время надо было сдавать :) Ну за исключением самой старой, которая в нижней части VHF выглядит более достойно двух остальных.
Дата: 01 Май 2013 11:38:22
avk
Именно так :)
Дата: 01 Май 2013 12:00:45
С мест сообщают: "Надо антенный контур ковырять, именуемый П-контуром или фильтр высоких частот. Видимо у китайпрома последние заказы идут в комерческие структуры и они подсуетились и перетащили п-контур в нужный диапазон."
Дата: 01 Май 2013 17:45:49 · Поправил: Electrician (01 Май 2013 17:46:49)
TokRa
Про выходные контура они правы. А вот на 430 МГц картина действительно печальная.
Затевайте переписку с 409-м. Если требуется, помогу с переводом русский-английский.
Дата: 01 Май 2013 17:47:39
Electrician
Решила оставить всё как есть и закруглиться с китайскими рациями. Следующие буду брать Yaesu.
Дата: 01 Май 2013 17:51:15
Судя по тому, что картина практически идентично печальна у всех трех радиостанций, причем произведенных со значительным интервалом, переписку нужно затевать с производителем. И я даже предвижу их ответ, который, если перевести на простой разговорный русский с их корявого английского, будет примерно таким: "А что вы хотите за такие деньги?" :)
Дата: 01 Май 2013 17:54:37
Только учтите, что заявленные параметры они обеспечивают только в пределах радиолюбительских диапазонов, а не во всем интервале 136-174 и 400-470 МГц.
Дата: 01 Май 2013 17:57:28
avk
Я на других и не планирую вещать.
Дата: 01 Май 2013 18:02:04
avk
С другой стороны, на Yaesu FT-60R и FT-270R мощность будет быстро падать из-за никелевой батарейки.
Дата: 01 Май 2013 18:11:12
TokRa
Не так уж и сильно - у KG-UV стандартная батарейка в комплекте на 409shop заявлена 7.4Vx1700mAh, у FT-60R/FT-270R - 7.2Vx1400mAh. А с учетом того, что китайцы большие оптимисты в плане указывания различных параметров (в чем, полагаю, вы уже убедились сами на примере измерения мощности), по факту как бы у Yaesu батарейка более живучей не оказалась.
Дата: 01 Май 2013 18:16:30
avk
У китайцев в стандартном комплекте зарядник-стакан умный зато... но это уже оффтопик.
Дата: 01 Май 2013 18:20:50 · Поправил: kenwood33 (01 Май 2013 18:21:43)
Большинство рл станций так и работают. Кто чуть пошире, кто чуть поуже.Для примера. Недавно проверял Yaesu 7800R. На 160 МГц чуть больше 50 процентов мощности. В пределах 144-146 все сто процентов. До 458 МГц 100% после достаточно быстро падает. Чуть чуть разнится от партии к партии. Так производитель и обещает-" в пределах люительского диапазона". Если требуется равномерность , то добро пожаловать в категорию проф станций. А от китайцев этого желать... :)) Если у них будет равномерная характеристика во всём диапазоне ,то я боюсь что у них вместо селективных элементов точно будуд стоять...просто перемычки. :))
Дата: 01 Май 2013 18:26:13
Что, кстати, неудивительно - в штатах, где весьма серьезный рынок радиолюбительских станций, 70-ти сантиметровый диапазон - 430-450 МГц, а не 430-440, как у нас. У них и два метра - 144-148.
Дата: 01 Май 2013 18:33:47
А нельзя ли как-то Воксуны перетянуть на максимум в 144-146? Или слишком сложно?
Дата: 01 Май 2013 20:10:49
TokRa
Генератор ВЧ + ВЧ вольтметр и..ковырять все контуры. Ничего сложного если есть опыт и приборы. :)
Дата: 31 Май 2013 16:07:48
Граждане! В Санкт-Петербурге буду с первого июля.
Продам UVD1P + пару антенн + переходник + USB-шнурок + тангенту.
Всё в идеальном состоянии за 5000 руб (+- торг). За подробностями в ЛС.
Спасибо.
Дата: 01 Июн 2013 21:48:36
уменя на родную резинку связи 200 км и более... правда с крыши 18 этажки - но это говорит что всетаки ксв стремиться к 1
Ничего это не говорит. При КСВ, стремящемся к 1, дальность связи с этой антенной вовсе не стремится к бесконечности и даже не увеличивается в 2 раза по сравнению с КСВ=2.
Дата: 01 Июн 2013 21:50:32
Дата: 14 Июл 2013 13:19:00
Можно ли расширить диапазон UVD1P с помощью СOM-port кабеля ? Пробовал разные программы унлокеры, ни одна не хочет читать станцию.
Дата: 14 Июл 2013 14:32:11 · Поправил: GoBliNuke (14 Июл 2013 14:33:11)
Можно попробовать. Только осторожно.
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 14 Июл 2013 16:26:25
Все воксуны, прошедшие через мои руки, прекрасно читались, как через USB кабель, так и через самодельный com-кабель. Проверьте, для начала, работу кабеля и контакты в разьёме самой станции. Проверьте, куда вы направляете саму прогу, в какой порт.
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 14 Июл 2013 18:32:56
Ну коллеги, подскажите пожалуста, мне связь нужна на семядисятке. что лучше выбрать? квашенг TG-UV2, Воуксан 669, или баофенг UV5R? какая из данных станций будет дальше работать с аналогичной?
Дата: 14 Июл 2013 18:41:58
АМ004
одинаково на родных антеннах
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Июл 2013 20:23:29
Воксун 669 чуть лучше по забитию, TG-UV2 и UV5R одинаковы.
Дата: 14 Июл 2013 23:33:25 · Поправил: Grom3 (14 Июл 2013 23:36:42)
RN3ZF дело в том, что с родным софтом все работает(станция читается и записываются каналы в память), а вот если пробовать расширять диапазон приема с другой программой (wouxun-KG-UVD-band-unlock, WouxunUnlock), то при нажатии "прочитать" пишет, что невозможно установит связь.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Июл 2013 00:14:31
Grom3
Шнурок один и тот же? Какой? Какая виндовс стоит? Программа SetCOM что показывает?
Дата: 16 Июл 2013 06:02:06
RN3ZF
Сom-port кабель, com 1 свободный порт.
Дата: 16 Июл 2013 06:03:01
RN3ZF
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Июл 2013 21:26:41
Grom3
Еще раз... Программа SetCOM что показывает? Выберите COM1. Прога UNLOC сама не ищет порты.
