На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  54  55  »»Поиск в теме
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Мар 2013 14:15:53 · Поправил: GoBliNuke (13 Мар 2013 14:16:02) #
Подскажите, купленные в ближайшее время KG-UVD1P ничем таким-этаким не отличаются?
А то, может, какие отличия от изложенных в теме впечатлений есть.
Собираюсь брать себе, но настораживает, что пик обсуждений приходится на прошлый год. Или "всё было нормально, вот и молчал"? :)
Сообщение Tadeush762 видел, обнадёживает.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 13 Мар 2013 14:19:51 #
GoBliNuke
Отличаются в лучшую сторону: прошивкой.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Мар 2013 19:12:31 #
TokRa
Спасибо, это ободряет :)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 13 Мар 2013 19:46:55 #
У меня есть KG-UVD1, KG-UVD1P двухлетней давности и KG-UVD1P новый. Внешне без разницы, конечно же.
У нового реально работает приветствие при включении, отсутствует надпись UVD1 на экране при отключённом TDR на неактивном канале, при переключении между режимом памяти и режимом VFO через MENU+TDR туда и обратно отображение каналов остаётся на именах, а не перескакивает на номера каналов в отличие от предыдущей версии.
Есть что добавить и по поводу KG-UV6D. Брать нет смысла. Те же функции, что и у нового KG-UVD1P, за исключением дополнительной кнопки быстрого доступа и 199 каналов памяти заместо 128. Но неудобный как будто распухший корпус, неудобная пластмассовая (не резиновая) заглушка сбоку, которая со временем начнёт отходить, а в магазинах её в продаже нету.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Мар 2013 20:36:03 #
спасибо за подробности. мне без вариантов брать только увд1п, т.к. нужно 216-280
интересный вариант на лоу-бэнд еще есть, оказывается :) вот лесовикам бы вместо двойки его опробовать, благо в том же корпусе и двойка присутствует, сравнить.
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Мар 2013 09:54:31 #
TokRa
Как эти две рации с точки зрения пыле-влагозащиты? У шестёрки заявлена IP55, у единички вообще ничего не заявлено.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Мар 2013 11:32:14 #
Electrician
В этой же ветке кто-то разбирал обе станции, защита одинаковая.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 28 Мар 2013 12:28:45 #
Кто-нибудь знает, где в инете купить заглушку для гнезда наушников (Earpiece Rubber) на KG-UV6D?
damages
с июл 2011
Дата: 29 Мар 2013 19:28:53 #
от UVD1P на вид подходит
продается на 409
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Мар 2013 19:37:01 #
damages
И близко не подходит, они очень разные по размеру, принципу и материалу. У меня обе модели.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Апр 2013 13:03:56 #
Пришёл ещё один Wouxun KG-UVD1P, мощность на обоих диапазонах 3W всего :(
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Апр 2013 23:09:34 #
С 409-го? Обратно по гарантии отправлять будете?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Апр 2013 23:11:18 #
Electrician
Да, оттуда.
Отправлять, возможно, придётся, это единственный вариант, что магазин предлагает. Но неудобно, опять месяц вокруг ждать.
Пока сделала финт ушами: открыла диспут в Пейпале, потребовав возмещение.
avk
Дата: 29 Апр 2013 23:19:53 #
Чем меряли и как?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Апр 2013 23:22:04 #
avk
На 145.500 и 433.500 аппаратом Alan KW520. Нагрузки нету, меряла на антенну. При прочих равных условиях, остальные KG-UVD1P выдают 5W на двойке и 4W на 70см.
avk
Дата: 29 Апр 2013 23:37:25 #
Распространенная ошибка.
А вы поднесите при этом руку к антенне, чтобы понять, что "равные условия" - вещь условная :)
Кстати, проблема может быть в антенне, которая у данного экземпляра на указанных частотах согласована хуже, чем у предыдущих, а вовсе не в самой радиостанции.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Апр 2013 23:43:03 #
Когда у меня была нагрузка, до этой рации, результат не отличался от антенны. Антенна за окном на магните, 1/4 волны.
А в данном случае, если просто нажать тангенту даже с антенной хвостиком, разница слышна в компьютерных колонках на двойке. У раций, выдающих 5W, гул сильнее.
Я потому и подчёркиваю: при прочих равных условиях.
avk
Дата: 30 Апр 2013 00:22:09 #
А КСВ при этом какой?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Апр 2013 00:31:51 #
avk
На двойке около 1.7.
avk
Дата: 30 Апр 2013 09:12:15 #
Это означает, что примерно 7% подводимой мощности идет обратно в рацию. Которая в ответ на это вполне может понижать выходную мощность, чтобы сберечь выходные каскады.
В общем, купили бы лучше 50-омную нагрузку вместо гадания на кофейной гуще.
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Апр 2013 09:23:32 #
Да что вы напали на уважаемую TokRa? Сказала же она, при прочих равных условиях.
С точки зрения метрологии это не измерение, а сравнительный эксперимент, но я например признаю эти результаты.
Только вот если захотите написать производителю, что выходная мощность 3 Вт, придётся написать чем меряли, и проще померять на нагрузке, чем описывать поставленный эксперимент.
avk
Гляньте пожалуйста в схему вместо гадания на кофейной гуще.
avk
Дата: 30 Апр 2013 09:59:21 · Поправил: avk (30 Апр 2013 09:59:41) #
Глянул service manual, вот цитата оттуда:
Automatic Power Control Circuit (APC) circuit always monitor the circuit that is through the radio frequency RF amplifier (T142 or T322),and maintain the stable electric current.
Т.е. в случае стабилизации тока и понижения сопротивления нагрузки ниже номинальных 50 Ом мы и будем иметь понижение отдаваемой мощности.
P.S. Аргументация класса ad hominem в технических форумах неуместна.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Апр 2013 12:01:20 #
avk
Глупый вопрос: а почему остальные рации той же модели не "понижают выходную мощность"?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Апр 2013 12:05:27 #
Завтра одолжу у коллеги на время и измерию на нагрузку.
avk
Дата: 30 Апр 2013 12:53:27 #
Потому что нет и быть не может совершенно одинаковых станций одной модели. Характеристики любого оборудования гарантируются при соблюдении определенных условий, а ваша схема им явно не соответствует. Соответственно, перед тем, как предъявлять претензии, надо корректно произвести измерения, вот и все, что я хочу сказать. Хотя скорее всего и на нагрузку мощность у вас не дотянет до заявленных 5 ватт на VHF и 4 на UHF. Но "знать" и "предполагать" - две большие разницы :)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Апр 2013 12:54:34 #
avk
Что бы вы сделали на моём месте, получив из магазина такую рацию?
avk
Дата: 30 Апр 2013 13:02:26 #
Попытался бы покопаться в потрохах, не получилось бы - плюнул, забросил на полку и купил бы другую, в конце концов, чего еще ожидать от китайчатины?
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Апр 2013 14:50:25 · Поправил: Electrician (30 Апр 2013 15:23:35) #
avk
Неправильный вывод.
Отражённая мощность разогревает транзистор. Вследствие этого ток стока падает. Система АРУ добавляет смещение на затворе, пытаясь поддержать ток стока. Читаем даташит, до КСВ примерно 2,0 мощность будет поддерживаться за счёт работы АРУ. Дальше мощность будет падать, но транзистор не сгорит даже при отключенной антенне.
TokRa
Заснимите процесс измерения на видео. Маловероятно, но вдруг продавец попросит. Удачи в возврате!
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 01 Май 2013 10:42:18 #
Итак, измерения на нагрузку.
136 MHz = 2 W
140 MHz = 2.5 W
144 MHz = 3 W
145 MHz = 3.4 W
146 MHz = 3.6 W
148 MHz = 4.1 W
150 MHz = 5 W
155 MHz = 5 W
160 MHz = 5 W
165 MHz = 5 W
170 MHz = 5 W
400 MHz = 2 W
410 MHz = 1.5 W
420 MHz = 2 W
430 MHz = 3 W
435 MHz = 2.6 W
440 MHz = 2 W
446 MHz = 1.6 W
450 MHz = 1.4 W
460 MHz = 1.8 W
470 MHz = 2.6 W
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Май 2013 11:03:08 #
TokRa
То ли брак, то ли левак. Более вероятно- второе.
