На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  51  52  53  54  55  »»Поиск в теме
Orohelque
Пермь
Дата: 20 Мар 2009 11:21:43 · Поправил: Orohelque #
Я, конечно, понимаю, что сия портативка ни разу не "LPD, FRS, PMR", но, раз уж исторически сложилось, что "китаенвуды" обсуждаются в этом форуме...
Итак, господа, похоже, мы дожили до массового появления китайских двухдиапазонок. Заявленные характеристики:
1)Freq. range:
76-108MHz,136-174.995MHz,400-470.995MHz
2)Flashlight illumination function
3)English voice prompt
4)50 groups CTCSS , 105 groups D.C.S
5)VOX voice control transmission
6)Prompt voice for transmission and transmission over
7)Large / small power available
8)Wide / narrow band optional
9)Channel name edit available
10)Digital radio , freq. display , Automatic FM , store
11)High-efficiency lithium battery , intelligent Charger
12)Stopwatch function
13)Low-electricity voice prompt
14)Busy channel lockout
15)Transmission overtime voice prompt
16)Automatic / manual keyboard lock
17)Wireclone , computer programmable
18)Steps (5K,6.25K,10K,12.5K,25K,50K,100K)
19)Multi scan mode
Получается, спецификации очень близки к уже обсуждавшемуся китаенвуду Quansheng TG-UV, но
1) в "Воксуне" появился валкодер,
2) присутствует DTMF (под вопросом, в описании на "алибабе" указан, на сайте "Воксуна" - нет),
3) для "Воксунов" бывают кейсы под батарейки, правда, неудобные - под 5 пальчиковых батарей. (оффтоп: можно переделать такой кейс под 4 АА, поставив туда повышающий драйвер?)
К сожалению, опять нет приёма на авиадиапазоне. Диапазон 76-108МГц только на приём.
В розничных магазинах пока не видел, нашёл на портале оптовиков. Так же есть модель KG-UVD1, чем отличается от KG-UV - непонятно.
Вот так вот.
Update.
Появилось описание на воксуновском сайте.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 20 Мар 2009 15:20:59 #
Симпотишная какая. Если на дисплее так-же как на имитации на картинке, то красота =)
Плохо конечно, что никак не изобретут ЛПД-ПМР станцию с широким RX внутри. Получается что любителю послушать всё, и поболтать на ЛПД, надо таскать с собой как минимум 2 девайса. Ну или один, но ныкаясь.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Мар 2009 07:58:31 #
Порадовало наличие софта для прогаммирования http://www.wouxun.com/down_01.asp
Orohelque
Пермь
Дата: 21 Мар 2009 09:03:39 #
kovcheg
Так как раз для KG-UVD1 софта пока нет. Равно как и инструкции в электронном виде. Но ведь выложат же, наверное?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 21 Мар 2009 13:44:51 #
Что-то не совсем пойму... А чем кейс с драйвером под 4 АА будет удобнее кейса без драйвера на 5 АА?.. Лишней батарейки жалко?..
Orohelque
Пермь
Дата: 21 Мар 2009 14:20:51 #
Батареи часто продаются пачками по 4. Зарядные устройства тоже обычно под 4 батареи. Бывают удобные упаковки для хранения четырёх батарей. Так что действительно "жалко лишней батарейки".
Кроме того, как заявлено, этот кейс рассчитан на 5 обычных "пальчиков", не на аккумуляторы. Так что для использования аккумов всё равно придётся, скорее всего, через драйвер запитывать. Правда, сам никогда подобными вещами не занимался, вот и спрашиваю, возможно ли это. Как понимаю, в батарейных кейсах для тех же есок используется то, что зовётся Step Up Voltage Regulator? Или ошибаюсь?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 21 Мар 2009 16:18:29 #
Аккумы АА скорее всего прикрутить не получится... Разве что действительно какой-то драйвер лепить...
Родной аккум Wouxun стоит меньше чем 5 аккумов АА... Имеет ли смысл заморачиваться?..
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2009 23:03:31 #
Добренькое время суток !
Станции видел и держал в руках ещё 3 февраля (была пилотная партия). Впечатления очень приятные. Сборка корпуса - 5 баллов (пластмас прочный, ничего не гремит и т.д.). Порадовала приятная модуляция. Модельный ряд VHF 145-174 МГц, речной диапазон и UHF 400-470 МГц.
Сегодня получили партию - весь модельный ряд (и инструкции и софт и т.д. и т.п), начинаем тестить через 7-10 дней будут результаты. Текущие "кайфы" буду выкладывать в этой ветке.
Имеется сертификат.
А вообще делается сайт именно по этим станциям. Завтра адрес посмотрю - отпишу, но 2-3 дня назад он ещё не был запущен.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 25 Мар 2009 20:03:53 · Поправил: PinkFloyd #
Насколько я понял из описания это фактически тот же KG-689E, только двухдиапазонный... Ничего свеженького относительно старших моделей не добавилось?..
Сколько стоит этот агрегат?..
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 25 Мар 2009 20:28:08 #
Розница от 110 до 120 $ в комплекте с интеллектуальным ЗУ и АКБ Li-On 1300 мАч
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 26 Мар 2009 12:10:59 #
Wouxun KG-UVD1 - двухдиапазонный 137-174 / 400-470 5/4 ватт с FM-радио 88-108 MHz в розницу будет 160-175 $
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Мар 2009 12:25:56 #
А как же http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22204&page=0#msg169972 03 Сен 2007 13:05:57
в следующем году китайцы готовят к выпуску 2-х бендовую шарманку качества 450s за предполагаемую цену в РОссии в районе 120$
Шутка. Я понимаю, что эта разница в цене - стоимость FM-радио.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 27 Мар 2009 07:53:15 #
Барыги оборзели!
115$ ему цена с доставкой из Гонконга!
vvs
с фев 2008
Дата: 27 Мар 2009 21:36:20 #
когда и где можно купить эту штуковину? хочуууу!!!
pigkiller
Быдлоград
Дата: 28 Мар 2009 04:18:36 #
Вот ещё одна китайская аналогичная двудиапазонка Quansheng TG-UV Dual Band http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103551
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Мар 2009 04:34:10 #
Кстати заметили что китайские бренды,по крайней мере на рынке портативных радиостанций уже начали преобладать... Эдак они скоро и до Кв трансиверов за 200$ дойдут.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Мар 2009 09:27:02 #
Не знаю, начали преобладать или нет, но то, что это определенные брэнды - я согласен.
Мало того, эти брэнды уже успели сделать себе какую-никакую, но репутацию, по крайней мере на российском рынке. Пока что Quansheng - последний в строчке лидеров :)) Успел навыпускать очень дешевого говна, когда оно было нужно. Wouxun получше. Еще лучше Linton.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Мар 2009 09:34:21 #
Jafar Quansheng Wouxun Linton... А вы на 100% уверены, что это разные производители? Я на 100% уверен, что разработчик двух из этих трёх один и тот-же и, что он живет не в Китае.
И на 99% тоже самое про производство и набику печатных плат. Упаковщики, возможно, разные.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 28 Мар 2009 09:52:53 · Поправил: pigkiller #
Я с вами согласен, все эти бренды из одной провинции и города, что можно увидеть на их сайтах, думаю что КБ у них одно, потому что проги для прошивки идентичные...
valevy
Дата: 28 Мар 2009 15:37:25 #
Неудивительно,в розницу будет 160-175 $ а это уже сильно больше чем 115$ а когда разница в цене от станции всех времён и народов - FT-60 становится бесконечно мала,то надо быть слишком большим любителем экспериментов...
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Мар 2009 15:52:30 · Поправил: Jafar #
Мне все равно где они живут, пусть хоть любят там друг друга, прямо на рабочих местах, производителей оцениваю по результату. Раз есть разные названия, почему бы ими не пользоваться, раз есть разница в том, что они делают.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Мар 2009 15:56:07 #
valevy
Угу, я б тоже между голубым китайцем и жёлтым японцем выбрал бы однозначно последнего.
valevy
Дата: 28 Мар 2009 17:25:23 · Поправил: valevy #
Я о том-же,за 115$ действительно шикарная станция,а за 175$ нах@й она такая нужна... Одна и та-же вещь в зависимости от цены начинает обладать совершенно разными потребительскими свойствами...
Китайцы не дураки,они чётко знают своё место на рынке,думаете они не хотят получать за свою продукцию больше денег? Хотят,ещё как хотят, только вот они реально понимают что сейчас они получить за свой товар больше не могут ,т.к. иначе он окажется неконкурентоспособен.
ua9sti
LO61WX
Дата: 28 Мар 2009 21:49:33 #
Кому как, а по мне так китайцы ТК-150/450 по приему получше будут, чем ФТ60. Надеюсь 2х диапазонка тоже не хуже получилась.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 29 Мар 2009 11:34:19 #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Мар 2009 11:46:42 #
ua9sti
Предлогаю обмен :)
shooter
с мар 2009
Дата: 30 Мар 2009 21:52:13 #
А как вам станция на такой диапазон? ;-))
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Мар 2009 22:21:41 #
На какой такой?
Дата: 31 Мар 2009 00:25:59 · Поправил: vvvv #
так уважаемые участники сего форума могут ответить конкретно, где можно сей девайс приобрести? Wouxun KG-UVD1 - двухдиапазонный 137-174 / 400-470
valevy
Дата: 31 Мар 2009 00:33:43 #
Ну так однодиапазонку с двухдиапазонкой сравнивать просто так не корректно,как минимум надо с одинаковыми антенами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
