Дата: 17 Ноя 2013 01:17:23
mdbn
У меня есть 3 штуки этих раций. Как снять дамп?
Дата: 17 Ноя 2013 05:05:04 · Поправил: UB4PAK (17 Ноя 2013 05:07:37)
mdbn
под винду нет в природе, насколько в курсе.
YL3IM
ставить линукс и софтину, или разобрать станцию, выпаять микросхему и прочитать.
Дата: 17 Ноя 2013 05:19:41
UB4PAK
Линукс у меня везде (чего не скажешь о винде). Что за софтинка?
Дата: 17 Ноя 2013 12:18:24
Дата: 17 Ноя 2013 12:22:45
owx - http://owx.chmurka.net/
Кстати, и под виндами она тоже должна работать - вот цитата оттуда:
It is written in C++ with STL and should compile cleanly on any modern UNIX operating system (including Mac OS X and Cygwin environment) |
Дата: 17 Ноя 2013 13:13:30
Интересная интерпретация :) Особенно фраза = должна.
Дата: 17 Ноя 2013 13:28:27
mdbn, UB4PAK
tokra@O32:~$ owx-get -p /dev/ttyUSB0 -o wouxun.bin
Found radio: KG669V
Reading address 0x1FC0 (99% done)
Файл: http://ham.lv/data/wouxun.bin
Но тот ли это результат, который нужен? |
Дата: 17 Ноя 2013 14:17:26 · Поправил: UB4PAK (17 Ноя 2013 14:18:40)
до работы доеду - посмотрю, нет на планшете hex-редактора.
Размер bin файла - 8 килобайт?
Дата: 17 Ноя 2013 14:20:48
Да. Маловато как-то.
Дата: 17 Ноя 2013 18:51:01
Не - нормально, это ж еепром 24с64 - в ней всего столько :) = похоже на правду..
mdbn = сначала надо вычитать то что осталось в твоем дампе, ибо там еще настройки радиоканала.
Кстати описание карты еепрома тоже есть в сети.
Дата: 18 Ноя 2013 12:55:21
Честно говоря, не понял, что интересного (и судя по всему, смешного) в данной фразе. Cygwin - это DLLина, эмулирующая Unix'овый API под Windows.
Соответственно, если автор пишет, что OWX будет с ней работать, то это означает, что автор считает, что она будет работать под Windows.
Если бы я это сам лично проделал - то тогда бы написал работает. А так - могу только написать, что должна :)
mdbnУчастник
  с фев 2013 Бендеры, Молдавия-ПМР (Приднестровье) Сообщений: 20
Дата: 18 Ноя 2013 16:17:09 · Поправил: mdbn (18 Ноя 2013 16:17:48)
avk
Подскажите, чем открывать OWX? У меня винда 8.1 (дер*мо полное для ноута). На другой комп поставил убунту и чёт я затормозил. В прогах не силён. С сайта скачал файлы, а там exe-шников нет. Понимаю, звучит по детски, но всё же.
Дата: 18 Ноя 2013 16:22:11
mdbn
Распакуйте архив, получите папку с названием owx. Заходите в неё через консоль, делаете make ; make install и потом можете использовать соответствующие утилиты сей программы.
Дата: 08 Дек 2013 17:16:18
Пользуюсь комплектом раций KG-UVD1P (2 шт) c февраля 2012 года. Покупал в 409-м магазине.
Я охотник, рации нужны мне только для переговоров, в основном в лесной зоне. Т.е. основной используемый диапазон 2-метровый. LPD-диапазон использую только когда в компании есть такие рации.
2-метровый диапазон дал приличное увеличение дальности связи в лесной зоне, по сравнению с ранее использовавшимся LPD. Максимально удавалось связаться на 2-метровом диапазоне в лесу на расстояние 6 км.
Однако, почти сразу выявилась такая особенность, как периодически появляющееся резкое ухудшение качества связи даже на небольших дистанциях (до 500 м): появлялся шум и треск, плохая слышимость абонента. Как-то сразу, по горячим следам, гарантией не воспользовался, может быть и поменяли бы, а может и нет - ведь чаще всего все работает нормально. Хочу попросить совета у специалистов:
1. Как вообще определить, какая станция виновата, передающая или принимающая? Обычно ухудшение связи происходит в одном направлении.
2. Может быть какие-нибудь настройки у меня сделаны неправильно? Я не специалист в радиосвязи. Что стоит проверить?
3. Нет ли смысла сделать полный RESET?
4. Что можно еще попробовать, если 2-й и 3-й пункты не помогают? Не хочется верить, что это проблемы с железом. Железные проблемы у нас в Архангельске, мне кажется, решить сложно. Тем более неисправность плавающая.
Дата: 08 Дек 2013 17:40:13
livi
Проверить можно, используя 3-ю, заведомо исправную станцию. Не обязательно воксун. Главное, чтобы по диапазону подходила. И относительно 3-й станции можно определить, какой из 2-х воксунов с глюком. И определить также, где глюк - в приемном или в передающем тракте.
Дата: 04 Янв 2014 00:20:10
Всем привет,доскажите плиз, заказал недавно Icom IC-V96,с виду один в один как воксун KG-UV, интересует меню и потроха, оно такое же или нет? кто нибудь может пользовал эту рацию? и можно её прошить так же как воксун?
Дата: 07 Янв 2014 02:15:15
По информации из http://groups.yahoo.com/neo/groups/Wouxun_KG-UVD1/info
It has been reported that ALL Wouxun HTs have an issue with their NVRAM chips. Many units have failed to hold their settings, due to a poor quality chip. If your radio loses its settings, defaults to Chinese language, etc. It is this bug.
All radios have this chip, and are susceptible to eventually developing this issue.
As our radios age, they will become more likely to develop this bug. |
Дата: 07 Янв 2014 04:10:28
Дата: 07 Янв 2014 11:55:02
YL3IM
Поздравляю, вы открыли америку. Оказывается у микросхем eeprom ограниченное число циклов стирания.
В чём проблема поменять копеечный чип?
Дата: 09 Янв 2014 01:07:26
Господа, покупавшие KG-UVD1P в 2013 году и позже, по возможности проясните ситуацию.
Как я понял, с 2013 года китайцы по требованию Штатов делают новую версию KG-UVD1P с другим кодом внутри для того, чтобы она не работала вне заданного диапазона. Называют эту засаду: FCC Part 90 Certified.
Серийники этих станций начинаются с F2
Информация отсюда:
http://www.miklor.com/UVD1P/UVD1P-V2-Software.php
Так вот вопросы к тем, кто покупал в 2013:
1. какие два символа в начале серийника?
2. Пробовали ли раскрывать вне диапазона? Как далеко получилось это сделать или вообще не получилось?
3. Какая версия программы работает со станцией?
4. Как работает chirp и открывает ли вне диапазона?
Заранее огромное спасибо за отклик!
Да, если кто покупал в 2013 году, особенно в конце, нормальные, старые версии без FCC, просьба поделиться ссылкой на продавца. |
Дата: 09 Янв 2014 23:10:25
Оказывается, жалобы идут тока касаемо одного бренда, а про другие, что-то ничего не слышно, более того из вики
During storage, the electrons injected into the floating gate may drift through the insulator, especially at increased temperature, and cause charge loss, reverting the cell into erased state. The manufacturers usually guarantee data retention of 10 years or more. ну и что за качетво микросхем такое использовано?
Более того, по ссылкам выше можно найти информацию, что производитель отказывается признать проблему определенных чипов.
в том, что это так или иначе обернется какими-либо затратами |
Дата: 12 Янв 2014 18:39:16
Дата: 13 Янв 2014 00:52:02
YL3IM
там конечно много текста, но самое интересное, на мой взгляд вот это:
If I would bring them on a trip to China, they would repair them, that’s all they ever offered except to send me replacement chips to install in the radios. I tried this but it did not work. I had a person skilled in surface mount stuff to install the replacement chips in two radios. This did not fix the problem. I wouldn't waste my time after that.
I
have used the .tw file from a new radio to repair some radios that had lost
memory. But this does not work every time.
Т.е. даже перепаяв новый чип , а затем влив новую прошивку - результат нулевой. Т.е. проблема в явном виде не связана с порчей flash памяти.
1. > Also... I think it strange that this memory loss problem has not
> shown up in the Baofeng or TYT radios, that I am aware of......
Yes, and given that they are all extremely similar from the programming
and microcontroller side, it _has_ to be something different that
wouxun is doing. Such as using an extra-cheap flash chip :)
Косяк-то посерьезней выходит, и ,возможно, сами воксюнгеры не могут найти корень зла :) |
Дата: 16 Янв 2014 02:09:23
Так что, ни у кого нету новых воксунов 13 года выпуска?
Или никто не пробовал их "раскрывать"?
Дата: 16 Янв 2014 02:11:10
john_qkk
У меня 4 штуки купленных в 2013 году. Все раскрываются.
Дата: 19 Янв 2014 14:59:34
YL3IM
Вот спасибо. А серийники в них какие? На F2 начинаются или нет?
Дата: 19 Янв 2014 15:07:20 · Поправил: YL3IM (19 Янв 2014 15:07:41)
john_qkk
Две штуки M0, ещё две L1.
Дата: 19 Янв 2014 22:06:20 · Поправил: john_qkk (19 Янв 2014 22:07:02)
YL3IM
О как. То есть год выпуска 2013, а серийники не на F2 начинаются... Интересно.
Спасибо за инфо. Раскрывали отдельной программой или чирпом?
Да, ссылку на продавца не пришлете?
Дата: 19 Янв 2014 22:09:31
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 19 Янв 2014 23:18:04 · Поправил: RN3ZF (19 Янв 2014 23:18:37)
У меня было несколько из 409, одной партии и серийники LO4. Есть надпись под наклейкой "International Ver".Все открывались и закрывались прогой от воксуна.
