Дата: 23 Сен 2013 02:57:41 · Поправил: SP171 (23 Сен 2013 02:59:33)
скорее они на 468 работают,чем на 410.000))
Не там слушаете...
попробуйте пуксом и бао послушать 468 с чем-то там вы писали...Тоже должны будете таксистов слышать.
mdbnУчастник
  с фев 2013 Бендеры, Молдавия-ПМР (Приднестровье) Сообщений: 20
Дата: 23 Сен 2013 14:25:17
Спасибо за участие. Послушал. Очень хорошо ловит на родную резинку на 468.500.
Два пукса, 1 бао, (Ставил Нагоя 771 и родные резинки стояли) + у самих таксистов на китаенвудах (TK-5 кажется) частота 410.000.
Меня алгоритм вычисления частоты для моего Вокса напрягает. Может у меня рация уникальная? Или частоты перемешаны? Или мегарепитерный внутренний неизменяемый вшитый мегасдвиг?))) ... по мегафазе )))
Ну вот ... как-то так (
Пишу, по двум причинам: 1 самому разобраться и для других инфа.
Дата: 23 Сен 2013 14:55:52
Аэропорт работает в ам - коего по умолчанию в воксуне нихт. Далее - какая версия у вас воксуна то? Если 144мгц/250мгц - то на 433 вы ничего не услышите.
mdbnУчастник
Дата: 23 Сен 2013 16:01:26 · Поправил: mdbn (23 Сен 2013 16:12:45)
С этим я согласен. Да и на форуме говорили что только сигнал слышен, но те кто рядом, могут и речь понять. По авиа диапазону я только делюсь впечатлениями.
Под "капотом" написано VHF:136.000 - 174.995, UHF: 400.000 - 479.995; на коробке то же самое
Я тут "поспаривал" немного Baofeng и Wuoxung, не инструментально, по колхозному. Интересная картина вырисовывается.
Итак, испытания: Baofeng UV-5R vs. Wuoxung KG-UVD1P.
Baofeng Wuoxung Результат
410.000 410.000 Ничего
410.000 468.500 связь
419.500 419.500 Ничего
420.000 420.000 связь
420.000 478.500 Связь: с Бао к Вокс; с Вокс к Бао связи НЕТ.
478.500 478.500 Связь
478.500 420.000 Связь
468.500 410.000 Ничего
Вывод.
Мой Wuoxung переносит принимаемые частоты ниже 420 МГц на 58,5МГц вверх. Что там выше происходит не сравнивал.
Вопрос: Как исправить косяк? … Танцы с бубном помогут? Два камня подойдут?))) … Если серьёзно, то через шнур можно что-то сделать и без пайки?
Спасибо.
Дата: 01 Окт 2013 19:39:37
Кстати. В аэропорту Ираклион на Крите персонал ходит с сабжем. У некоторых короткие антеннки 5-сантиметровые с золотым ободком, как на 409shop.
mdbnУчастник
Дата: 04 Окт 2013 23:57:20
По ходу у меня сей аппарат зашит UHF на 420-520 МГц. С этим уж как-то могу смириться, хотя обидно. Но как объяснить и исправить перенос на 58,5МГц вверх не знаю.
Решил провести ещё один опыт:
на бао - 446.01875 (PMR 2), на вокс - 446.018,75 и 504.518,75. Вокс принимает на 446 и 504, но передаёт на 446.
Позже попробую на дальность приёма проверить, эдак километров на 5-7, данную раскладку частот.
Азарт уже меня одолевает в эти тёмные времена.
Дата: 07 Окт 2013 11:21:39
Если есть измерительные приборы то можно пройтись по сервисмануалу и станции с ними. Например хороший осциллограф и/или анализатор спектра и все вопросы отпадут )
Дата: 09 Ноя 2013 14:20:43
mdbnУчастник
Дата: 10 Ноя 2013 01:06:41
или же в чем то другом
ИМХО. Пройдись по любому рынку и узнаешь, что цена на один и тот же товар разная. Хотя, есть вариант, что та, что дороже, качественнее, если это можно сказать о продукции дядюшки Ляо. Все они с одного станка. Сам я беру дешевле, главное проверенный более-менее продавец. Смотри на доставку и пр. По себестоимости они стоят 50-60 долларов, а остальное это "бесплатная доставка".
Дата: 11 Ноя 2013 11:37:30
Стилет
Вторая не на радиолюбительский диапазон.
Дата: 11 Ноя 2013 11:41:10
136-174/420-520Mhz
Почему же? Покрывает даже ITU2 региона радиолюбительские частоты с их 420-450.
Дата: 11 Ноя 2013 20:55:58 · Поправил: Стилет (11 Ноя 2013 20:57:31)
Имею ввиду, что можно ли первую рацию программно раскрыть на частоты второй 420-520Mhz, так сказать в домашних условиях??? Или у них какие-то принципиальные отличия в эл. схеме??? На официальном сайте и в интернете разницы не нашел в схеме электрической принципиальной. Так разница только в программной части??? Кто знает, подскажите.
mdbnУчастник
Дата: 13 Ноя 2013 03:36:30
ИМХО, однозначно! Это дело прошивки. Свою раскрыл от 1 до 530 МГц (можно и до 995 МГЦ), хотя не вижу в этом смысла, зашью на 350-470 МГц, иначе не ловит у меня. Есть "физические границы" приёмника, после них ни гу-гу. Но советую брать ту где 400-480, если не собираешься вещать на ТВ частотах )).
mdbnУчастник
Дата: 15 Ноя 2013 16:00:11
Мысли вслух ... и вопросы есть.
Получил намедни ещё одну рацию Wuoxung KG-UVD1P. Много и долго просил продавца проверить 23 раза рацию. Получил и ... О чудо!!! Слышу своё любимое такси на 410.000!!! Хвалю про себя продавца. Но, облом подкрался незаметно. Надо было, спрашивается, мне расширять границы приёма???!!?!?!? ... В итоге, ещё одна станция со сдвигом в 58,5МГц. Напрашивается странный вывод: или программатор редиска, или программа, или сгорело что-то от моих "умелых" рук.
Скажите, процессор, или что там отвечает за всё это, перепрограммировать можно (ну, там EEPROM или как-то так)? Какие есть программы "заглядывающие" в глубокое нутро через USB-программатор? All-reset с рации не помогает. Какой программой можно посмотреть нарушения в программировании? Или здесь только осциллограф и сервис мануал? Ищу лёгких путЕй.
PS: программатор Баофенговский (частоты прописывает и меняет чётко как на Wox, так и на Bao), ОС Win 8.1(говно полнейшее, скоро поменяю на родной XP)
Дата: 15 Ноя 2013 17:12:13 · Поправил: UB4PAK (15 Ноя 2013 17:13:11)
Думаю что прибил что то в дампе i2c памяти 24cХХ.. А чем "раскрывал" и что вводил?
mdbnУчастник
Дата: 15 Ноя 2013 18:00:59
Раскрывал китайским программатором (брал для баофенга) + KG-UV Commander. Вводил в "Band Limits': Band1 R-120/175 T-144/146, Band2 R-280/480, T-433/446, и галочка внизу. Конфигурацию не менял и ничего другого тоже, кроме порта. А потом обнаружил, что появились мои любимые 58,5 МГц и открыл Band1 от 1 до 175 на приём. "Послушал" и вернул Band1 на 136/174 и Band2 на 400/480 на приём. Передача осталась ограниченной. Но, "воз и ныне там".
Дата: 15 Ноя 2013 18:32:58
mdbn
а тупо скачать дамп с "живого" и залить его в "мертвый" пробовали ?
Дата: 15 Ноя 2013 18:41:11
Приветствую Вас, товарисчи...! Такой вопрос: напрямую с завода станции можно заказать? И есть у кого ссылочка на сайт Wouxun? Спасибо!
Дата: 15 Ноя 2013 18:50:48
могу предположить только что переборщил с цифрами - и станция похерила что то в еепроме. Разбирай и читай еепром, может кто нибудь прочитает с живой станции с этим диапазоном. Глядиш из 2х еепромов склеим тебе рабочий дамп
Дата: 15 Ноя 2013 20:30:54
damages
Коль затронули этот вопрос, может объясните на пальцах, как проще всего это сделать? Сам я профан в этом, но хочется знать на будущее, чтобы эксперименты с раскрытиями не завершились эпик фэйлом.
Дата: 15 Ноя 2013 21:26:54
Под линукс есть читалка дампа по кабелю. Да и ручками без проблем - на плате стоит soic8 микросхема - энергонезависимая память с последоватальным доступом стандарта i2c. Программаторов халявных - масса, самый распространенный - PonyProg.
Дата: 15 Ноя 2013 21:31:49 · Поправил: damages (15 Ноя 2013 21:33:37)
ferritus
ну,
1) нужна заведомо исправная и нормальная станция(живая), с которой необходимо выполнить "read from radio" (прочитать), и ничего не меняя в данных/программе, сохранить в файл
2) затем подключаем убитую станцию, считываем ранее сохраненный файл от исправной станции, и также ничего не меняя, делаем запись в станцию "write to radio"
всяко-лучше, чем гадать на куче не всегда понятных параметров
если нет исправной на руках, то можно спросить у коллег из интернета списать и выложить в доступ
Дата: 15 Ноя 2013 21:36:09
maxname
розничные интернет-продажи с завода http://www.aliexpress.com/store/101673 |
Дата: 15 Ноя 2013 21:58:11 · Поправил: GoBliNuke (16 Ноя 2013 08:16:49)
Дата: 15 Ноя 2013 22:13:13
Дата: 15 Ноя 2013 22:23:30 · Поправил: UB4PAK (15 Ноя 2013 22:25:52)
damages
Воксун командер еепром не читает... Только каналы и юзерские настройки.
mdbnУчастник
Дата: 16 Ноя 2013 01:39:28
UB4PAK
Спасибо за пояснение. Спасибо всем кто откликнулся на мои "стенания".
А тем, кто не расширил ещё диапазон, совет - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, если не сможете вернуть всё на место или если вы просто радиопользователь (тот для кого рация- это средство ближней связи в определённой группе и никаких кодов, сдвигов, разносов и т.п.). За стандартными пределами, в основном, интересного НЕТ!
Ещё раз, СПАСИБО ВСЕМ! Иду грустить и решать проблему.
Дата: 16 Ноя 2013 15:51:37
UB4PAK
понятно(( у меня есть этот воксан uvd1p, но я им просто пользуюсь, без попыток превратить в кусок золота ....
кстати, есть еще китайский puxing, так вот тамошний софт читает именно весь eeprom и сохраняет его в файл целиком
Дата: 16 Ноя 2013 20:23:14
Как уже писал - для воксуна есть софт под линукс для чтения и записи еепрома для тех кто не хочет разбирать станцию по шунрку для программирования. И не ремонт пиксунга тут обсужаем.
mdbnУчастник
Дата: 17 Ноя 2013 01:15:07
А под винду где можно взять + неповреждённый дамп?
